FPGA实现无线电信设备的低延迟变化CPRI
发布者:码字狂徒最新更新时间:2009-01-14 来源: 莱迪思半导体关键字:FPGA  无线  电信  设备  IP  基站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线电信设备制造商正受到以更小体积、更低功耗、更低制造成本来布署基站架构的压力。当通过WiMAX和LTE网络开展新业务的同服务时,他们还面临提高覆盖范围、带宽和可扩展性的压力。解决这些应用挑战的关键策略是从基站中分离出RF接收器和功率放大器,并紧靠它们各自的天线重新设计,从而使简化后的基站直接驱动天线。本文讨论利用带嵌入式SERDES收发器和CPRI链路IP内核的低成本FPGA,来实现电信系统低延迟变化设计的考虑因素。
无线电信设备制造商正受到以更小体积、更低功耗、更低制造成本来布署基站架构的压力。当通过WiMax和LTE网络开展新业务的同服务时,他们还面临提高覆盖范围、带宽和可扩展性的压力。解决这些应用挑战的关键策略是从基站中分离出RF接收器和功率放大器,并紧靠它们各自的天线重新设计,从而使简化后的基站直接驱动天线。本文讨论利用带嵌入式SERDES收发器和CPRI链路IP内核的低成本FPGA,来实现电信系统低延迟变化设计的考虑因素。
实现这种系统的一个解决方法是利用通用公共无线接口(CPRI),通过光纤传送数字基带数据到远程无线头(RRH)。根据CPRI规范,基站用作无线设备控制器(REC),而RRH用作无线设备(RE)。在此方案中,所有的RE在指定的时间必须同步和传输,这样,待解决的器件和系统级关键问题是如何使各种天线之间的传输时间变化最小。本文讨论利用带嵌入式SERDES收发器和CPRI链路IP内核的低成本FPGA,来实现电信系统低延迟变化设计的考虑因素。
RRH的部署
从驻点(hotel)基站分离无线频率(RF)收发器和功率放大器的优点很多,如图1所示。但最吸引人的优势体现在功耗、部署的灵活性、更小的固定面积,以及更低的CAPEX(固定投资)和OPEX(运营费用)方面。
图1:RRH网络拓扑结构实例。
由于无线头从主基带模块里分离出来,所以必须确保系统能校准无线头和hotel BTS之间的所有延时,以便能遵从传输时间规范(即最大可接受的周期内对齐)。由于采用分集传输,公共数据经由不同的RE传送,这意味着发送对齐误差在各种RE之间是可知且可控,以取保正确运行。
通常,通过基于FPGA的CPRI链接的回路延迟取决于其发送路径(包括串行器、物理编码子层,桥接FIFO和FPGA结构),和返回时的接收路径(类似于发送路径,不过是反向的)。图2给出了一个例子。此外,这个延时需要再加上传输媒质(最常用的是光纤)导致的延时。
因为操作员将延时信息用于系统校准,比如为了使信号强度最大和改进跟踪需要确定不同系统的地理位置,这必须确保通过整个来回路径的延时变化在系统正常工作期间以及各种上电方案和情况时随工艺、电压和温度变化最小。因为从每个RRH跳的变化是累加的,这个需求通过级联RRH被放大,在延时变化规范方面导致甚至更小的容忍度。
CPRI规范对此特别关注,针对CPRI收发器的单向和来回行程延时,在3.5.3(R-19和R-20)条款做了清楚的说明。对于3GPP和WiMAX,这个规范为一跳的延时精确性是±16.276ns(来回行程,不包括传输媒质),每增加一跳,减少这个数目(即2跳是±16.276除2,或者±8.138ns等)。
针对低延迟变化的FPGA实现
图2给出了传统SERDES/PCS实现中的主要功能块,黄色部分是导致延时变化的主要功能块。
                    图2:传统的CPRI接收器实现方案。
导致延时变化的模块有好几个,包括模拟SERDES、数字PCS逻辑以及实际的软IP。模拟SERDES有相对紧凑的时序,百万分之一秒的变化主要源于工艺、电压和温度的变化。因此对延时变化预算没有很大的影响。
然而,字对齐和桥接FIFO是引起延时变化很大的两个主要原因。如图3所示,字对齐功能会导致多达9位周期的延时变化,这取决于10位周期内字对齐指针的初始位置。如果10位的采样窗口能很好地捕获对齐字符(如图3a所示),那就没有延时。如果采样窗口没有与字符对齐,则将导致多达9位周期的延时(如图3b所示)。对于工作频率为2.488Gbps(400ps周期)的CPRI链路,这意味最坏延迟变化为±1.8ns。
                图3:字对齐导致的延时变化。
采用基于SERDES的FPGA混合结构,还需要桥接FIFO来支持从高速PCS时钟到FPGA时钟域的转换。通过设计,这个FIFO可导致多达2个并行时钟周期的延时变化。在2.488Gbps的线速下,PCS并行时钟以该速率的十分之一运行,时钟周期大约为4ns。因此,FIFO(Tx&Rx)的每个方向上都有±8ns的最大延迟变化,这导致一共±16ns的延迟变化。
使情况变得更糟糕的是设计者没有预见到这些延时变化。因此不能在系统级估计和补偿这些变化,在支持诸如分集传输和GPS服务时,这是主要的问题。
                  图4:桥接FIFO导致的延时变化。
针对基于FPGA的传统嵌入式SERDES/PCS,表1总结了导致整个执行时间发生的主要因素,并与CPRI规范进行了比较。分析这些数目,可很清楚看到字对齐和桥接FIFO对大的延时变化起主要作用,导致超过规范的来回行程延时容忍度。
幸运的是,通过对传统的实现做一些小的修改就可以解决这个问题。用户可以绕过嵌入式数字PCS功能,在FPGA中实现这些逻辑。因为现在的逻辑运行在单个FPGA时钟域中,所以这个方法不再需要桥接FIFO,并且设计者可以访问导致延时的字对齐电路。在FPGA逻辑里可以通过访问寄存器的方式来获得字对齐电路测量到的延迟信息,而从在系统级针对延时变化进行补偿。这些补偿允许无线头之间在指定的窗口内进行传输以支持前面提到的业务,诸如分集传输和GPS。图5给出了低延迟设计的实现方案,关键元件都在FPGA逻辑中实现。
                                        表1:在原设计中延时变化的元件。
如果采用这个推荐的实现方案,则不再需要导致大的延时变化的单元,即省去了桥接FIFO。可访问字对齐电路的寄存器使用户能计算并进行系统级补偿,以确保不同无线头的传输都在规定的时序窗内进行。当然,模拟SERDES和CPRI IP,或者设计本身仍然存在延时,但此时整个配置的精确度已得到大大改善,可以在多跳应用中使用。该方案占用的器件资源很小,新的模块只需几百个LUT。表2列出了这个配置中新的延时变化。可以看到总的延时变化大大下降。对单跳来说这很容易满足来回行程延时规范,对支持多达4级的多跳应用是足够的低。
图5:低延迟设计的实现方案,其中关键元件都在FPGA逻辑中实现。
使用FPGA的另外一些优点
许多年来FPGA是无线工业获得成功的一部分。从简单的粘合逻辑功能和基带滤波器到更复杂的功能,例如在如今RRH设计中所需要的数字上变频、数字下变频、峰值因子衰减和数字预失真,充分利用了FPGA的灵活性和产品快速上市的优点。嵌入式DSP块、嵌入式存储器和高速串行I/O(SERDES)的特性与无线设备供应商的新需求需要完美地吻合。随着可实现CPRI功能的低成本器件的引进,例如LatticeECP2M FPGA系列,基站设计者有了有力的杠杆,在可编程平台上集成了系统级的功能,还有除了技术功能以外的关键因素:低成本、低功耗和小的器件尺寸。
                                      表2:低延迟实现中的延时变化。
本文小结
远程基站拓扑结构在功耗、部署的灵活性、更小的固定面积,以及更低的CAPEX和OPEX方面系统供应商提供了许多优点。一个集成和灵活的低成本平台能满足新兴且不断变化的规范非常关键,低成本FPGA对满足这些需要是理想的选择。对基于FPGA的CPRI实现用于RRH拓扑结构有一些批评意见,主要是说它们不能够符合CPRI所要求的精确链接规范。本文说明了事实并非如此,事实上,甚至可以轻松地支持多跳RRH拓扑结构。因此,可编程低功耗解决方案且非常诱人的价格是下一代BTS开发是最好的方法。
关键字:FPGA  无线  电信  设备  IP  基站 引用地址:FPGA实现无线电信设备的低延迟变化CPRI
上一篇:系统断电时FPGA数据保护方法
下一篇:Fujitsu Ten用ADI DSP控制汽车音响空间
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:45
基于DSP的DGPS导航定位系统的设计与实现
全球定位系统GPS(Global Positioning System)是一种无线电导航系统,它不仅具有全球性、全天候和连续的精密三维定位能力,而且还能实时对运载体的速度、姿态进行测定以及精密授时。目前,几乎所有需要导航、定位的用户,都被GPS的高精度、全天候、全球覆盖、方便灵活和优质价廉所吸引。 目前,GPS系统提供的定位精度小于10米,为了得到更高的定位精度,通常采用差分GPS(即DGPS)技术。DGPS相对于GPS能为用户的导航定位精度带来数量级的提高,在飞机精密进场着陆、无人机、弹道轨迹测量、车辆定位导航等航空、航天、航海及车载领域得到应用。 DSP是一种用于处理数字信号的微处理器,随着半导体制造工艺的发展和计算机体系结
[应用]
张亚勤:可穿戴设备5年内难成大产业
微软全球资深副总裁张亚勤在2014年美国消费电子展CES会议间隙接受记者采访。在谈到可穿戴设备的发展前景时,张亚勤表示,可穿戴设备是未来的一个发展方向,但未来五年内可能还无法成为一个大产业。 基于2013年可穿戴设备的崛起,本届CES展会上,可穿戴设备成为众厂商角逐的焦点。各种智能眼镜、智能手表、可穿戴相机在展会上进行了亮相。 美国消费电子协会认为,由于移动技术的迅速发展和应用软件市场的迅猛增长,可穿戴技术将会在2014年迎来“爆发期”。 张亚勤在接受记者采访时指出,虽然很多的厂商在CES上推出了可穿戴设备,但是亮点并不多。张亚勤认为,可穿戴设备是未来的一个发展方向,但产业仍然处于培育期,未来五年内可能还无法
[物联网]
基于RFID无线射频技术的智能车辆签到管理系统
项目背景   目前,在我国客运车辆管理中基本上是客运车辆承包制或私人车主,这样就使的部分承包人或车主为达到最大利益,不按正常排班时间发车,不按规定线路运行,中途站点停留时间长,卡点、压车现象严重,这样经常造成承包人或车主之间的打架斗殴,矛盾不断,增加了客运中心的管理难度。同时,客运车辆间的抢客、抢时、抢点,更加增加了安全隐患。虽然客运中心也采取了一些措施,例如:在中途站点增加工作人员,加强管理,但是这样又出现了新的问题,不能从根本上解决问题。   RFID智能车辆签到管理系统采用 RFID 无线射频技术,结合GPRS通讯传输技术,清晰明确的记录了客运车辆在每个站点的进站时间,出站时间,停留时间,违规停留记录。杜绝了客运车辆
[模拟电子]
基于RFID<font color='red'>无线</font>射频技术的智能车辆签到管理系统
汽车也能无线充电 宝马让你停车入库即可充电
纯电动车和插电式混合动力车是未来汽车行业的重要发展方向,同时也在渐渐被越来越多大众消费者接受——但是对于这些新型汽车的车主来说,最郁闷的事情恐怕莫过于临出门才发现前一晚忘了给爱车插上充电线。如今,宝马正在开发的新一代无线感应式充电技术能实现和线充相同的充电速度,而且车主停车入库后只需按一下按钮即可开始充电。 宝马非常重视高端电动汽车市场,并且已经推出了纯电动i3跑车和插电式混合动力i8跑车——这两款跑车都采用了宝马的iWallbox快速充电技术,而宝马现在希望通过感应式充电系统进一步增强对大众的吸引力。 新型感应式充电系统将会适用于宝马“i”系汽车的电池和该公司正在开发的新车型。此外,戴姆勒和宝马也在联合开
[汽车电子]
汽车也能<font color='red'>无线</font>充电 宝马让你停车入库即可充电
应用于SoC设计中IP核的接口技术
引言   随着半导体技术的发展,深亚微米工艺加工技术允许开发上百万门级的单芯片,已能够将系统级设计集成到单个芯片中即实现片上系统SoC。IP核的复用是SoC设计的关键,但困难在于缺乏IP核与系统的接口标准,因此,开发统一的IP核接口标准对提高IP核的复用意义重大。本文简单介绍IP核概念,然后从接口标准的角度讨论在SoC设计中提高IP核的复用度,从而简化系统设计和验证的方法,主要讨论OCP(开放核协议)。   图1 OCP工作原理示意图   图2  读/写操作的时序   图3  读/写状态机   OCP简介   基于IP核复用技术的SoC 设计使芯片的设计从以硬件为中心转向以软件为中心,芯片设计不再是门级
[嵌入式]
Strategy Analytics:专用AR头戴设备仍是小众产品
消费者在智能手机上通过app使用增强现实技术已经变得普遍,比如Snapchat和Pokemon Go.。然而比如谷歌眼镜和微软HoloLens等AR头戴设备仍是小众产品,其销量还未达到“成千上万”台。Strategy Analytics近期发布的AR研究报告《专用AR设备——市场和展望》和《专用AR设备预测按设备类型2013-2023》,审视了驱动AR头戴设备市场增长和消费者采用的因素。 Strategy Analytics报告作者David MacQueen表示,“2013年以及谷歌眼镜的推出开启了专用AR设备市场。尽管该设备并没有取得商业上的成功,但AR的潜力变得显而易见。同时谷歌、苹果、微软和其它主要的市场玩家也在AR领
[物联网]
2017年无线组合芯片出货突破20亿大关
    据国外媒体报道,随着许多市场的无线连接率增加和原始设备制造商(OEM)继续推行成本节约政策,包括博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)、德州仪器(TI)、Marvell及联发科(MediaTek)等在内的芯片制造商推出了集成无线连接解决方??案,以获取更多市场份额。   这些被称为无线连接组合芯片(Wireless Connectivity ComboICs)的解决方案已经迅速用于智能手机,目前许多其他终端应用设备(包括笔记本电脑、平板电视及车载信息娱乐系统)也纷纷采用这类方案。预计这一市场2017年的出货量将超过20亿。   统计数据显示,2011年,60%的无线连接组合芯片被智能手机采用。而在未来五年内,这一
[手机便携]
Android 13首个Beta版发布:Pixel设备现可尝鲜体验
Google今天推出了Android 13的首个 Beta 版本,如果你手头恰好有 Pixel(需 Pixel 4及以上)设备,那么现在就可以尝鲜体验了。Android 13的首个 Beta 版本提供的新功能主要围绕着开发者,包括主题应用图标、每个应用的语言支持、蓝牙LE音频,以及对音乐家来说通过 USB 支持 MIDI 2.0。 不过,也许 Android 13中最重要的更新是,推送通知现在可以选择加入。 Google 正在为这个阵容添加更细化的媒体文件访问许可。应用程序现在可以请求访问特定的文件类型,所以开发者现在可以请求访问特定的媒体类型,如图像、视频和音频文件。还有一些更好的错误报告,特别是在密钥生成方面,以及一个新的音频
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
