为数字消费、家庭网络、无线通讯和商业应用提供业界标准架构、处理器和模拟 IP 的领导厂商 MIPS 科技(MIPS Technologies, Inc)宣布,该公司的40nm USB 2.0高速物理层(PHY)IP已获得USB-IF 认证,并达到台积电(TSMC)TSMC9000 40nm LP工艺标准。MIPS科技公司拥有全球数量最多的USB IP认证,可支持多家代工厂和技术节点,其中主要是台积电的工艺技术。
各类新一代消费电子产品都朝着外型精巧、节能省电趋势发展,因此USB集成解决方案也必须满足这样的需求。MIPS科技的USB 2.0高速物理层IP面积小于0.6mm2,功耗低于80mW,是一个非常紧凑和低功耗的解决方案。该解决方案先进的可编程能力有助于开发人员调整系统模拟参数,达到芯片的最佳性能。凭借证明完全符合USB 2.0规范的 PHY IP,消费者可以确保与其它USB 2.0设备的互操作性。
MIPS科技公司模拟业务部物理连接解决方案总监Celio Albuquerque表示:“SoC 开发人员正转向先进技术节点,以降低高量产移动产品和其它消费设备的成本,因此需要高质量、可靠、可互操作的USB解决方案。我们很荣幸地宣布,MIPS 科技推出的业界首个 40nm USB PHY IP 和首个 USB 认证的 45nm1.8v USB PHY IP是我们新的里程碑。作为台积电的合作伙伴,我们承诺将针对最先进的技术节点,尽快提供成熟的IP,帮助客户以最低成本和最快的集成,迅速将产品推向市场。”
台积电公司设计架构市场营销高级总监 S.T. Juang 表示:“通过与MIPS科技等IP伙伴密切合作,我们为先进工艺提供了高质量USB PHY IP技术。MIPS科技的USB 2.0 PHY产品符合我们在40nm节点的TSMC9000标准。凭借 MIPS科技40nm 认证 USB PHY与台积电技术的完美整合,客户将能获得开发新一代产品所需的高质量、低功耗解决方案。”
MIPS科技拥有强大的USB技术和资深专业工程支持团队,可提供市场上最丰富的USB IP组合,并为包括半节点在内的所有主要代工厂和工艺提供硅验证和认证解决方案。MIPS科技在全球拥有超过90家USB PHY IP客户,超过200个USB 2.0 PHY 安装实例,以及超过30个 USB 2.0大规模生产的产品。截至目前,MIPS科技共生产了超过2亿颗高速USB芯片。MIPS科技是业界第一家为 USB PHY 提供2.5v和1.8v 晶体管的厂商。
关键字:MIPS USB 2.0 高速物理层 IP技术
引用地址:
MIPS实现USB 2.0高速物理层IP技术里程碑
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:47
STM32 USB SD读卡器(SDIO)
这次是做一个SD卡的USB读卡器的功能,我们就在上次NAND Flash模拟出的U盘的工程上修改了,这样的话只要修改一小部分了。 工程的绝大部分不需要修改,只要将fsmc_nand.c文件移除工程,添加上官方的关于SDIO的SD卡的驱动代码文件stm32_eval_sdio_sd.c,我讨厌出现eval,所以将该文件直接改为sdio_sdcard.c。同时,既然我们使用SDIO来驱动SD卡,所以在外设库文件组里要添加stm32_sdio.c文件,否则会出现很多未定错误。 STM32 USB SD读卡器(SDIO) 我们接下去修改的就只有mass_mal.c这个文件了。更NAND Flash工程一样,我们改成简洁点: uint3
[单片机]
方泰获MIPS授权,为手机开发媒体处理器
MIPS科技日前宣布,方泰电子已被授权使用MIPS32 24KEc内核,用以开发高性能、性价比高的蜂窝电话媒体处理器。方泰电子是移动设备IC解决方案提供商,在美国和中国设有分公司。 MIPS 24KEc内核集成有MIPS DSP特定应用扩展(ASE)。相对于未集成DSP ASE的RISC,据称这些指令可为广泛的嵌入式应用提供高达3倍的信号处理性能。利用其高效DSP功能和高达400 MHz(采用130 nm G工艺)主频率,24 KE系列内核可显著缩少整体SoC芯片的面积,并降低成本和功耗。 方泰电子首席执行官沈方表示:“MIPS内核可以以低的整体成本提供高的性能和低的功耗。我们的多媒体协处理器SoC设计的关键在于低
[嵌入式]
如何利用电容式数字隔离器进行设计
目前,有关电子设备使用和设计的安全规定层出不穷,使电流隔离器几乎成为所有数据采集和传输系统中的必需。避免控制系统低压电路在电场中遭受潜在的传感器和传动器组件高压损害的一种方法,就是使用数字隔离器。 本文的目的在于告诉大家如何简化隔离系统设计,文章除描述电容式数字隔离器的基本功能,详细介绍如何在信号通路中安装隔离器外,还就如成功设计电路板提供了一些有价值的参考意见。 电容式数字隔离器的基本功能 图1显示了一个电容式数字隔离器的简化结构图,该隔离器由一个高速信号路径和一个低速信号路径组成。高速路径(蓝色部分)传输100kbps至150Mbps的信号,而低速路径(橙色部分)则传输100kbps以下信号至dc。
[电源管理]
安立公司推出ShockLine单端口USB矢量网络分析仪
安立公司推出ShockLine MS46121A系列单端口USB矢量网络分析仪(VNA),该系列设备采用极为紧凑的组装结构,集安立公司的ShockLine VNA专利技术的价格、性能和易用性三大优势于一体。两款频率覆盖分别为40MHz到4GHz和150kHz到6GHz的VNA采用用户提供的计算机来驱动和控制,适用于需要进行高达6GHz的单端口测量,如电缆、天线等无源RF组件的测试,操作简便,并提高了成本效率。
为了实现制造、工程和教育环境中产量的最大化,连接至单台计算机的USB集线器可配充足的端口,由此最多可驱动16个不同的ShockLine MS46121A VNA运行。可以按每点100微秒的频率进行扫描,MS4612
[测试测量]
带USB接口的PCM2702声卡制作
声卡不再是一个复杂的问题。如果您使用Burr Brown的/德州仪器的芯片PCM2702,您可以创建一个功能齐全的USB声卡。此声卡可以从USB端口供电,并有一个立体声输出。你不需要安装任何Windows XP和Vista的驱动程序,因为他们已经在里面。这是真正的即插即用。
几个月前,我所看到的DAC的USB声卡。
说明
这方面的建设的核心是16位立体声数字至模拟转换器带USB接口的PCM2702。
PCM2702只需要一些额外的零件工作。的原理并不复杂。声卡可以直接从USB端口(跳线W1)或外部电源(跳线W3)供电。PCM2702需要两个电源(3V - 3.6V)3
[电源管理]
确保USB驱动器安全:风险产生原因和应对之策
被称之为USB闪存驱动器 、“U盘驱动器”或“USB DONgle ”的USB类存储设备,真正使数据存储的方式发生了革命性的变革并极大地推动了便携性的发展。自2000年诞生以来,在全球各地生产与销售此类设备不计其数。统计数据显示,仅2008年一年生产的USB类闪存驱动器就高达1.73亿部。
USB类存储设备之所以得到广泛采用的原因包括:
·便携性:此类设备的物理尺寸通常非常小型化,重量较轻,便于装在口袋里随身携带(“UDB Dongle”)。
·易用性:随着USB作为标准接口不断得到推广,因此USB类存储设备的使用也极为方便,完全做到了即插即用。
·价格低廉。
·快速。
[嵌入式]
基于嵌入式ARM9 S3C2440A 的USB设计与实现
引 言 USB(Universal Serial Bus)是通用串行总线的缩写,因其具有方便易用,动态分配带宽,容错性优越和高性价比等特点,现已成为计算机的主流接口。 随着嵌入式系统的广泛应用,各种小型终端需要开发出与外界联系的USB接口。目前,常用的技术有两种。基于单片机的USB接口,特点是需要外置芯片,电路复杂,留下的 CPU资源不多;基于ARM的USB接口,特点是资源丰富,但ARM系列产品较多,如果选型不当,还需要搭接较多的外围电路,且不能很好地发挥CPU性能。 该设计采用三星公司ARM9核的S3C2440A芯片作为CPU,因为该芯片内部集成了控制USB的所有部件,外围电路简单,易于实现。 1 S3C2440
[单片机]
防水usb连接器的安全系数
由于其性能更稳定、可靠,在市场上快速反应,防水usb连接器已经广泛应用于电子设备、通信产品、自动化设备、安防设备等众多领域。泰辰连接器厂家小编今天来谈谈防水usb连接器的绝缘电阻、屏蔽性等安全系数。 绝缘电阻 绝缘性电阻是对防水usb连接器的绝缘部分施加电压,从而在其表面或表面上形成一个电阻值。主要是绝缘材料、温度、湿度、污损等因素。在特定环境条件下,通常为标准大气条件下的指标值,由试样上提供的绝缘电阻值。会有非必要的削减。要注意绝缘电阻的测试电压值.根据绝缘电阻(MΩ)=电压(V)/漏电电流(μA)而定,不会产生必要的结果。水绝缘接头测试时,所加电压通常是10V、100V、500V三档。 屏蔽性 在现代电力电子设备中,随
[嵌入式]
