赛灵思FPGA受DLP数字影院投影仪青睐
发布者:MagicalSerenade最新更新时间:2010-05-17 来源: EEWORLD关键字:FPGA  赛灵思  DLP  投影仪  Virtex  NEC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  赛灵思公司(Xilinx)日前宣布NEC子公司NEC Display Solutions有限公司的三款DLP数字影院投影仪产品,均采用了赛灵思Virtex®-5 FPGA系列产品。
  DLP数字影院投影仪符合美国数字影院计划(DCI1)标准,拥有一系列优异的高安全特性,能够满足各种不同输入信号的要求。该系统能忠实再现输入源,而且集成的德州仪器(TI)高分辨率2K(2048×1080)DLP数字影院芯片能够同时满足高分辨率与高对比度需求。赛灵思Virtex-5 FPGA系列能够在单一芯片中为所有必需的标准如HD-SDI、3G-SDI和串行解串器(SerDes)提供接口,从而显著降低外设产品的设计成本。因此,Virtex-5 FPGA不仅能显著降低整体系统成本,同时还能支持高级性能,如通过高速以太网接口进行通信等。
  NEC Display Solutions已面向市场推出了三款DCP Cinema投影仪,其中包括适用于屏幕宽度高达32米的NC3200S、以及屏幕为20米的NC2000C和12米的NC1200C,这三款型号不仅都能满足近期快速发展的3D内容需求,同时也能支持所有现有3D视频内容的投影。公司已开始分阶段供货。
  NEC Display Solutions投影仪开发总监Atsushi Kuroda表示:“NEC Display Solutions积极活跃于日本国内及国外的数字影院产业,并以DLP数字影院投影仪作为我们的核心产品。该市场领域需要投影仪具备尖端性能,不过由于我们的产品不像消费类电子产品那样大批量生产,因此我们考虑从一开始就采用FPGA技术,而非ASIC,这样就能在获得优异性能的同时显著降低开发成本。我们选择赛灵思FPGA解决方案的主要原因,就在于其能够在单芯片上提供各种高速接口,从而极低成本实现卓越的高性能。”
  赛灵思日本子公司(Xilinx,K.K.)总裁兼代表处总经理Sam Rogan补充说:“NEC Display Solutions在其DLP数字影院投影仪中选用了我们的Virtex-5,我们非常高兴能为电影产业的3D技术发展做出应有贡献。Virtex-5系列在业界深受好评,2010财年第三季度的销售额已超过1亿美元,创下了FPGA产品的新高。赛灵思FPGA能满足客户对单芯片产品的众多需求,而且也为集成开发环境提供了平台,使客户能够集中精力实现产品差异化。”
  NEC Display Solutions从DLP数字影院投影仪原型设计阶段即使用赛灵思的FPGA方案,之后更选用Virtex-5 LXT系列进行了量产。Virtex-5 LXT为器件提供了诸如SDI I/O端口(4个)、千兆以太网和低压差动信号(LVDS)等视频接口,以及DDR2存储器接口等符合多种不同标准的高速接口,并采用赛灵思参考设计进行视频处理。此外,销售代理商Paltek Corporation提供的技术支持也深受好评。
  随着电影行业多屏影院的蓬勃快速发展,以及市场对于3D内容的强盛需求, 预计DLP数字影院投影仪的需求还将继续上升。
关键字:FPGA  赛灵思  DLP  投影仪  Virtex  NEC 引用地址:赛灵思FPGA受DLP数字影院投影仪青睐
上一篇:一种基于PLC的智能钳型吊电气控制系统
下一篇:ModelSim和QuestaSim功能简介及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:03
FPGA在AI中扮演的角色比预期还要大
集微网消息,摩根士丹利发表研究报告指出,FPGA在机器学习进行「推论」(inference)时扮演的角色,可能比市场想象还要大, Xilinx有望受惠。 barron`.com 23日报导,大摩分析师Joseph Moore和团队在参加斯坦福大学「热门芯片」(Hot Chips)年度会议后,对FPGA的重要性大感讶异,因为全球前七大云端厂商中,就有三家公司针对FPGA的各项元素进行策略报告,与之相较,市场先前还对FPGA的云端应用感到相当怀疑。 不仅如此,若要实时使用深度学习的神经网络算法(即所谓的推论),FPGA于其中扮演的角色,也比投资人想象还要重要。 大摩认为,Xilinx是主要受惠的厂商。 举例来说,Xilinx客户百度正
[手机便携]
散焦投影仪结构光系统的新型标定方法
采用二元散焦技术的结构光系统由于其速度快、无需伽玛校准的特性以及相机和投影仪之间缺乏严格的同步要求,因此有可能获得更广泛的应用。然而, 现有的校准方法无法对具有离焦投影仪的结构光系统实现高精度。本文提出了一种即使在投影仪未对焦的情况下也能准确校准结构光系统的方法,从而使二元散焦方法的高精度和高速测量成为可能。实验表明,我们的校准方法在不同离焦度下表现一致,并且在150 (H)mmx 250 (W)mm x 200(D)mm的校准体积下可以实现约73 μm的均方根误差。 [方法] 这篇文章提出了一种新的标定方法,可以准确地校准具有二进制散焦技术的结构光系统,即使投影仪不在焦点位置也可以实现高精度和高速度的测量。该方法通过在相位域
[嵌入式]
散焦<font color='red'>投影仪</font>结构光系统的新型标定方法
基于FPGA的相检宽带测频系统的设计
  在电子测量技术中,频率测量是最基本的测量之一。常用的测频法和测周期法在实际应用中具有较大的局限性,并且对被测信号的计数存在±1个字的误差。而在直接测频方法的基础上发展起来的等精度测频方法消除了计数所产生的误差,实现了宽频率范围内的高精度测量,但是它不能消除和降低标频所引入的误差。本文将介绍的系统采用相检宽带测频技术,不仅实现了对被测信号的同步,也实现了对标频信号的同步,大大消除了一般测频系统中的±1个字的计数误差,并且结合了现场可编程门阵列(FPGA),具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的测量范围可达到1Hz~2.4GHz,测频精度在 1s闸门下达到10-11数量级。 测频原理   本测频系统中采用的测频原理是
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的相检宽带测频系统的设计
28 nm FD-SOI工艺,莱迪思全新低功耗FPGA技术平台问市
莱迪思Nexus技术平台采用三星代工厂28 nm FD-SOI工艺,提供解决方案、架构和电路层面的创新,实现低功耗网络边缘应用 莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布推出全新低功耗FPGA技术平台——Lattice Nexus™。该技术平台旨在为各类应用的开发人员带来低功耗、高性能的开发优势,如物联网的AI应用、视频、硬件安全、嵌入式视觉、5G基础设施和工业/汽车自动化等。无论是在解决方案、架构还是电路设计层面,莱迪思Nexus均展现出卓越的创新,能够大幅降低功耗且提供更高的系统性能。 莱迪思半导体研发副总裁Steve Douglass表示:“莱迪思Nexus技术平台增强了FPGA的并行处理和可重新编程能
[嵌入式]
自动驾驶主流芯片:GPU、FPGA、ASIC
当前主流的 AI 芯片 主要分为三类, GPU 、 FPGA 、 ASIC 。GPU、FPGA均是前期较为成熟的芯片架构,属于通用型芯片。ASIC属于为AI特定场景定制的芯片。行业内已经确认 CPU 不适用于AI计算,但是在AI应用领域也是必不可少。 GPU方案 GPU与CPU的架构对比 CPU遵循的是冯·诺依曼架构,其核心是存储程序/数据、串行顺序执行。因此CPU的架构中需要大量的空间去放置存储单元(Cache)和控制单元(Control),相比之下计算单元(ALU)只占据了很小的一部分,所以CPU在进行大规模并行计 算方面受到限制,相对而言更擅长于处理逻辑控制。 GPU(GraphicsProcessing
[汽车电子]
自动驾驶主流芯片:GPU、<font color='red'>FPGA</font>、ASIC
奥迪研发车内投影仪 针对HUD几大死穴
主编意见:奥迪所研发的车内投影仪,可不是用来看电影的,而是用来显示行车信息的。那不就是大家熟悉的HUD嘛?其实应该说是HUD的高端升级版。从奥迪放出的设计概念图来看,这个投影仪系统解决了很多现在HUD的死穴,比如只能调节字体亮度、投影位置,却无法放大投影面积,解决屈光度的问题;还有不能追踪驾驶员视角,时刻呈现清晰效果等。年轻人用HUD还好理解,但是随着人口老龄化,还有越来越多被电脑屏幕、手机屏幕荼毒了眼睛度数的年轻人的需求,奥迪的这个设计确实想的很周到。 近日,从国家知识产权局获悉,奥迪申报了一份新的专利,专利涉及一种适用于车内的全新投影仪,并可根据需求调节显示区域的尺寸。 和普通的投影仪有所不同,车内投影仪分为投影仪本体
[汽车电子]
奥迪研发车内<font color='red'>投影仪</font> 针对HUD几大死穴
利用FPGA来实现RC6算法的设计与研究
   引 言   RC6是作为AES(Advanced Encryption Standard)的候选算法提交给NIST(美国国家标准局)的一种新的分组密码。它是在RC5的基础上设计的,以更好地符合AES的要求,且提高了安全性,增强了性能。根据AES的要求,一个分组密码必须处理128位输入/输出数据。尽管RC5是一个非常快的分组密码,但它处理128位分组块时用了2个64位工作寄存器;而AES目前在讲究效率和简洁方面不支持64位操作,于是RC6修正这个错误,使用4个32位寄存器而不是2个64位寄存器,以更好地实现加解密。利用FPGA来实现RC6算法,可以提高运算速度。芯片设计为RC6算法处理器,辅助计算机处理器完成加解密操作,可以
[嵌入式]
利用<font color='red'>FPGA</font>来实现RC6算法的设计与研究
可用来构建高性能、高能效边缘 AI 应用的 FPGA 快速路径
对于希望在边缘的推理处理器上实施人工智能 (AI) 算法的设计人员来说,他们正不断面临着降低功耗并缩短开发时间的压力,即使在处理需求不断增加的情况下也是如此。现场可编程门阵列 (FPGA) 为实施边缘 AI 所需的神经网络 (NN) 推理引擎提供了特别有效的速度和效率效率组合。然而,对于不熟悉 FPGA 的开发人员来说,传统 FPGA 的开发方法可能相当复杂,往往导致他们去选择不太理想的解决方案。 为什么要在边缘使用 AI? 边缘计算为物联网 (IoT) 应用带来了诸多好处,涵盖了包括工业自动化、安全系统、智能家居等在内的多个领域。在以工厂车间为目标的工业物联网 (IIoT) 应用中,边缘计算通过避免到云端应用的往返延迟,可以
[嵌入式]
可用来构建高性能、高能效边缘 AI 应用的 <font color='red'>FPGA</font> 快速路径
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
