BOOST电路的PSpice仿真分析与设计
发布者:science56最新更新时间:2010-05-29 来源: 西北工业大学关键字:BOOST电路  PSpice  仿真  建模  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  BOOST 电路又称为升压型电路,是一种直流一直流变换电路,其电路结构如图1所示。此电路在开关电源领域内占有非常重要的地位,长期以来广泛的应用于各种电源设备的设计中。对它工作过程的理解掌握关系到对整个开关电源领域各种电路工作过程的理解,然而现有的书本上仅仅给出电路在理想情况下稳态工作过程的分析,而没有提及电路从启动到稳定之间暂态的工作过程,不利于读者理解电路的整个工作过程和升压原理。本文采用PSpice仿真分析方法,直观、详细的描述了BOOST电路由启动到达稳态的工作过程,并对其中各种现象进行了细致深入的分析,便于读者真正掌握BOOST电路的工作特性。
  图1 BOOST 电路的结构
  2 电路的工作状态
  BOOST 电路的工作模式分为电感电流连续工作模式和电感电流断续工作模式。其中电流连续模式的电路工作状态如图2(a)和图2(b)所示,电流断续模式的电路工作状态如图2(a)、(b)、(c)所示,两种工作模式的前两个工作状态相同,电流断续型模式比电流连续型模式多出一个电感电流为零的工作状态。
  图2 BOOST 电路的工作状态
  3 PSpice建模分析
  3.1 PSpice建模
  PSpice是一种功能强大的模拟电路和数字电路混合仿真软件,它可以进行各种各样的电路仿真并给出波形输出和数据输出,无论对哪种器件和哪种电路进行仿真,均可以得到精确的仿真结果。本文应用基于PSpice的OrCAD9.2软件对BOOST电路建模,模型如图3所示,其中采用N 沟道的MOS管IRF640作为开关管,并用一个工作频率为40K 占空比为40% 的脉冲源VG控制MOS管的通断来仿真图2中开关S的通断过程,Rs为电源内阻,RJ为MOS管栅极限流电阻,其它部分与图1相对应。
  图3 BOOST 电路的PSpice模型[page]
  3.2 电路瞬态过程分析
  用Pspice对图3模型进行瞬态分析,首先对电路启动过程中O~60us时间段进行扫描,对应的开关管S点电压Vs的波形、输出电压Vo的波形、电感上的功率PL的波形、电感电压VL的波形、电感电流IL的波形如图4所示。现分析其工作过程如下:
  图4 瞬态电路相应信号仿真波形
  0~5us时段:开关处于断开状态,直流电源通过电感L、二极管D向负载供电,电路处于稳态。由于电感对于直流相当于短路,所以s点电压Vs等于电源电压减去其内阻电压,为14.7V。流过电感的电流为1.3A。
  5us~16us时段:开关于5us~6us之间闭合,并保持闭合状态直到16us,电路处于图2(a)状态。由于电路开关状态发生突变,电路进入暂态。由于开关闭合,Vs降为0,电感两端产生压降,电感电流开始增长,电感开始储存能量;此时二极管D处于断态,输出端由电容c向负载RL提供能量,因此可以明显的观察到,电容上的输出电压Vc 在下降,这意味着电容在释放刚刚静态时储存的能量。
  3.3 电路稳定过程的分析
  观察图4电感上的功率PL波形,因为PL为正表示电感吸收能量,PL为负表示电感释放能量,PL波形曲线与时间轴所围面积既是相应时间内电感传递能量的大小。不难看出电路工作的前两个周期中,电感储存的能量大于释放的能量。第二个周期开始时,电感电流在第一个周期的基础上增长,进一步储存能量,在开关断开时,电感释放出更大能量,以更高的Vs向负载提供更高的输出电压,图4中第二周期电感电压的负电压幅值大于第一周期也恰恰说明了这一点。但是应该注意到,电感上负电压的幅值又与电感电流下降的斜率成正比,随着电路的工作,每个周期电感提供的负电压越来越大,电感电流下降斜率也随之增加,直到在单个工作周期末尾,电感电流值下降到此工作周期开始时的电感电流值,此时电感吸收的能量等于其释放的能量,电感不再进一步储能。开关断开时电感提供的负电压不会再增加,电感电流下降的斜率也不会再增加,电感进入稳定工作状态。
  与电感类似,输出电容也存在着由暂态到稳态的过程,用与电感采用相似的能量方法也可得到,电路刚刚开始工作时电容的充电能量大于放电能量,每个周期,电容除了在开关闭合时给负载提供能量外,自己还在存储能量,所以输出电压越来越高。随着电压的升高,开关闭合时,电容的放电电流越来越大,直到一个周期内,电容的充电能量等于电容的放电能量时,电容进入稳定工作状态,输出电压稳定。
  用PSpice对BOOST 电路模型进行0~2.5ms瞬态分析,输出电压Vo和电感电流IL的波形如图5所示,易见,电路输出电压,电感电流在1.4ms左右趋于稳定,电路进入稳态。值得注意的是电感电流在前1ms内形成了一个峰值,这是由于前1ms内,电感和输出电容上的能量不断增加导致的,它反映了电感和电容由暂态到稳态器件自身的能量存储的过程。
[page]
  3.4 电路稳态分析
  对1.4ms~1.46ms时段进行扫描分析,与图4对应的输出波形如图6所示,电路的工作过程与图4类似,只是此刻电感、电容均已进入稳定工作状态,每个工作周期电感提供相同大小的负压,电感电流下降的斜率一定,电感吸收的能量等于释放的能量,电容充电能量等于放电能量,电感、电容不再吸收能量而成为能量传递的工具。
  3.5 电流断续模式工作过程的分析
  当电感较小,或负载电阻较大,或电路工作周期较长时,BOOST 电路进入电流断续工作模式。现将图3中的负载电阻换为150Ω,经仿真分析,发现电路已经工作于电流断续模式。由仿真发现,电路瞬态过程与电流连续型完全相同,故在此不对电路的瞬态过程再做说明。现取电路进入稳态后的60ms~60.06ms进行扫描分析,与图6对应的输出波形见图7所示。对比图6和图7 不难发现,电流断续型电路在经历了和图6类似的图2(a)和图2(b)两个状态后,在60.024ms~60.03ms时间段处于图2(c)状态,由输出波形可见,此时电感电流减小到0,电感电压的平均值亦为0,S点的电压平均值为电源供电电压15V,由于s点电压Vs小于电路输出电压Vo故二极管D截止,负载所需能量由输出电容提供。
  4 结束语
  PSpice是当今世界最流行的电路分析软件之一,其仿真结果非常接近实际电路分析和设计环境。本文采用PSpice仿真分析方法,对BOOST 电路的工作过程和升压原理进行了详细的分析,并从能量传递的角度进分析了电感、电容等储能元件由暂态到稳态的工作过程,并且给出了直观易懂的计算机仿真结果验证分析的正确性。对深入理解BOOST 电路有极大的促进作用。
  16us~30us时段:开关于16us~ 17us之间断开,并保持断开状态直到30us,电路处于图2(b)状态。电路开关状态再次发生突变,电路仍处在暂态中。由于电感的电流连续特性,线圈L 中的磁场将改变线圈L两端的极性,以保持IL不变,因此图4中VL在这一时段出现负电压,此电压是由线圈L的磁能转化成的,它与电源VI串联,以高于VI 的电压向电路的后级供电,使电路产生了升压作用。此时,电感向后级电路释放能量,电感电流不断减小,电感电流通过二极管到达输出端后,一部分给输出提供能量,一部分给电容充电,可以观察到,电容上的电压在上升,电容开始储存能量。
  电路在5us~30us时段之间的工作过程是BOOST 电路的第一个工作周期,此后电路重复上述过程继续工作。
关键字:BOOST电路  PSpice  仿真  建模  开关电源 引用地址:BOOST电路的PSpice仿真分析与设计
上一篇:基于TS201的多DSP系统设计与实现
下一篇:航管二次监视雷达地面询问编码器的FPGA设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:03
特种单片开关电源模块的电路设计
摘要:与传统的开关电源相比,特种集成开关电源具有电路新颖、功能奇特、性能先进、应用领域较为广泛等特点。详细介绍了两种新型特种单片开关电源模块的电路设计,一种是2.5W恒压/恒流式充电器模块,另一种是带以太网接口的15WDC/DC电源变换器模块。 关键词:单片开关电源;模块;恒压/恒流;以太网电源;同步整流 引言 特种集成开关电源主要包括以下5种类型 : 1)复合型开关电源; 2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源; 3)截流输出型开关电源; 4)恒功率输出型开关电源; 5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。 图1 特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是
[单片机]
开关电源中软开关技术的应用
硬开关是不管开关管上的电压或电流,强行接通或关断开关管。当开关管(漏极和源极之间,或者集电极和发射极之间)的电压及电流较大时,切换开关管,由于开关管状态间的切换(由导通到截止,或由截止到导通)需要一定的时间,这样就会造成在开关管状态切换的某一段时间内,电压和电流有一个交越区域,这个交越造成的开关管损耗(开关管的切换损耗)随开关频率的提高而急速增加。 若是感性负载,在开关晶体管关断时会感应出尖峰电压。开关频率越高,关断越快,该感应电压越高。此电压加在开关器件两端,容易造成器件击穿。 若是容性负载,在开关晶体管导通瞬间的尖峰电流大。因此,当开关晶体管在很高的电压下接通时,储存在开关晶体管结电容中的能量将以电流形式全部耗散在该器件内
[电源管理]
开关电源中RC缓冲电路的设计
在带变压器的开关电源拓扑中,开关管关断时,电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要部分,同时,由于电路中存在杂散电感和杂散电容,在功率开关管关断时,电路中也会出现过电压并且产生振荡。如果尖峰电压过高,就会损坏开关管。同时,振荡的存在也会使输出纹波增大。为了降低关断损耗和尖峰电压,需要在开关管两端并联缓冲电路以改善电路的性能。 缓冲电路的主要作用有:一是减少导通或关断损耗;二是降低电压或电流尖峰;三是降低dV/dt或dI/dt。由于MOSFET管的电流下降速度很快,所以它的关断损耗很小。虽然MOSFET管依然使用关断缓冲电路,但它的作用不是减少关断损耗,而是降低变压器漏感尖峰电压。本文主要针对MOSFET管的关断缓冲电路来
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>中RC缓冲<font color='red'>电路</font>的设计
基于FPGA的SoC验证平台实现电路仿真侦错
台湾工业技术研究院提出一种能够显著提升客制化 FPGA 原型板验证效率的创新方法,自动化现有的电路仿真(in-circuit emulation)侦错功能,并提供更高的FPGA能见度。这个以FPGA为基础的 SoC 验证平台对工研院而言是前景看好的崭新领域。   案例研究:高效能的多媒体SoC平台   这款SoC设计是高效能的Android兼容多媒体SoC平台。配置了AXI、AHB与APB总线,供通讯使用;由工研院(PACDSPs、EMDMA 与 DDR2控制器)设计的高效能客制化IP组件连结至AXI 总线,加速H.264视讯编译码器(video codec)等多媒体应用软件的执行。包括ARM、SDRAM、D
[嵌入式]
基于FPGA的SoC验证平台实现<font color='red'>电路</font><font color='red'>仿真</font>侦错
如何降低LED照明开关电源待机功耗
与普通光源相比, LED 灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在 LED照明 应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。   在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,
[电源管理]
如何降低LED照明<font color='red'>开关电源</font>待机功耗
基于LD7552B的绿色开关电源设计与分析
  随着低碳经济的提出,AC/DC电路必将从传统开关电源向绿色开关电源转型。所谓绿色开关电源实际上是一种高效节能型开关电源,它有3大优点,即效率高,性能好,电路结构简洁。近年来,国外一些半导体公司纷纷推出绿色电源芯片,这为AC/DC电路的转型提供了条件。在众多的绿色电源芯片中,LD7552B及其姊妹芯片极具代表性。LD7552B能输出PWM(脉冲宽度调制)开关脉冲,可与开关场效应管、开关变压器、精密三端比较器、光电耦合器等元器件构成绿色开关电源,通过合理选择外部元件的参数,可以使开关电源具有较宽的稳压范围和较灵敏的保护特性。基于LD7552B的开关电源可广泛用于液晶显示器、液晶电视机、电源适配器、打印机、复印机等设备中,具有广泛的
[电源管理]
基于LD7552B的绿色<font color='red'>开关电源</font>设计与分析
开关电源工作原理及开关电源原理图
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止。   将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意   开关电源的工作流程是:   电源→输入滤波器→全桥整流→直流滤波→开关管(振荡逆变)→开关变压器→输出整流与滤波。   交流电源输入经整流滤波成直流   通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上   开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载   输出部分通过一定的电路
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>工作原理及<font color='red'>开关电源</font>原理图
基于EWB的D/A数模转换器的仿真设计方案
  随着计算机技术的发展,电子设计自动化(EDA)技术得到了广泛的应用。EWB电子工作台作为一种功能强大的EDA计算机辅助设计和仿真软件[1],与其他电路仿真软件相比较,具有功能全面、界面直观、操作方便等优点。   DAC作为沟通模拟量和数字量的桥梁,在各种检测、控制和信号处理等技术领域得到日益广泛的应用。本文采用Electronics Workbench(EWB)构造了DAC的仿真模型,并给出了仿真结果。 1 仿真原理   DAC主要由模拟电子开关、电阻解码网络、求和运算放大器和基准电压源(或恒流源)组成,如图1所示。位权网络目前用得较多的是T形电阻网络,一个D/A转换器要使输出的模拟电压与输入的数字量成正比。图中,D是n
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
