约束设置与逻辑综合在SoC设计中的应用
发布者:Whisper123最新更新时间:2010-09-16 来源: 电子技术应用2010年第7期关键字:SoC  约束设置  逻辑综合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘  要: 介绍了约束设置与逻辑综合在SoC设计中的应用,并以一款SoC芯片ZSU32的设计为例,详细讨论了系统芯片的约束设置与逻辑综合策略。
  系统芯片SoC是目前超大规模集成电路设计的发展趋势,其集成度高、功能复杂、时序要求严格。逻辑综合是SoC设计不可缺少的一环,它是将抽象的以硬件描述语言所构造的模型转化为具体的门级电路网表的过程。逻辑综合的质量直接影响芯片所能达到的性能,因而在综合过程中必须根据设计要求在时序、面积和功耗方面设置正确的约束。
  本文针对中山大学ASIC设计中心自主开发的一款系统芯片ZSU32,以Synopsys公司的Design Compiler为综合工具,探索了对SoC芯片进行综合的设计流程和方法,特别对综合过程的时序约束进行了详细讨论,提出了有效的综合约束设置方案。
  1 时序约束原理
  同步电路是大多数集成电路系统的主流选择。同步电路具有工作特性简单、步调明确、抗干扰能力强等特点。但是,因为所有的时序元件受控于一个特定的时钟,所以数据的传播必须满足一定的约束以便能够保持与时钟信号步调一致。
  图1是一个典型的局部路径,它需要满足两方面的条件:防止数据太迟到达目的寄存器导致数据不能正确保存;防止新的数据过早到达导致覆盖了前一数据。
  设置建立时间(setup time)约束可以满足第一个条件:
[page]
  2 ZSU32系统芯片的结构
  ZSU32芯片内置32 bit MIPS体系处理器作为CPU,具备两路独立的指令和数据高速缓存,CPU内部有独立的DSP协处理器和浮点协处理器,同时集成了LCD控制器、MPEG硬件加速器、AC97控制器、SRAM控制器、NAND Flash控制器、SATA高速硬盘控制器、以太网MAC控制器等,并具有I2C、I2S、SPI、、UART、GPIO等多种接口模块。图2是ZSU32的总体结构。
  3 ZSU32系统芯片的约束设置与逻辑综合
  采用Design Compiler工具对ZSU32进行逻辑综合的基本流程如图3所示。
  ZSU32系统芯片的综合采取自底向上的策略,先局部后整体。首先将当前工作层次设置为系统芯片的某个子模块,然后对该子模块添加各项具体约束,接着完成子模块的综合。依次对各子模块重复上述综合流程,当各个模块都顺利通过了初次综合后,通过set_dont_touch_
  network命令将模块中的关键路径和时钟线网保护起来,然后做一次全局优化,检查是否满足时序等各方面的设计要求,达到要求就可以输出最终的网表和各项综合报告。[page]
  3.1 设定工艺库和参考库
  设置Design Compiler运行所使用的库:目标库(target_library)、链接库(link_library)、可综合库(synthetic_library)、符号库(symbol_library)。其中的目标库中包含了标准单元库、RAM单元库、I/O单元库、PLL单元库等,通常是由芯片代工厂家提供。系统芯片ZSU32采用的是中芯国际的0.18 ?滋m CMOS工艺库,所以在设置时就把目标库指向该工艺库。
  #设置目标工艺库
  set target_library  SMIC.db
  3.2 读入RTL设计与设置工作环境
  读入RTL设计通常有自顶向下或者自底向上2种方式。因为ZSU32模块众多,所以采用自底向上的读入方式。首先读入各个子模块,并分别编译;然后更改层次,编译上一层的模块;最后会合成整个系统。
  读入设计后,首先设置芯片的工作环境,根据采用的工艺库提供的环境和线网负载模型,可以通过set_operating_condition和set_wire_load_model命令进行设置。以下是ZSU32综合环境的顶层环境设置:
  #设置工作环境
  set_operating_condition smic18_typ;
  #设置线网负载模型
  set_wire_load_model    smic18_wl30;
  3.3 时序约束
  3.3.1 时钟定义
  时钟是整个时序约束的起点。系统芯片ZSU32将外部输入时钟和PLL模块输入时钟作为源时钟:ext_clk_i和pll_clk_i。通过对这2个源时钟信号的分频或者倍频,产生了各个子模块的时钟信号。
  #定义源时钟ext_clk,周期16 ns
  create_clock-name ext_clk-period\\
  16  [get_ports {ext_clk_i}];
  在SoC芯片内部,子模块的时钟实际是经过源时钟分频或者倍频得到的,使用create_generated_clock命令来建立子模块时钟。
  #设置一个2倍频时钟clk_main,
  #其源时钟是pll_clk_i
  create_generated_clock -name clk_main\\
  -multiply_by 2 -source  pll_clk_i;[page]
  3.3.2 多时钟域约束
  时序检查默认以一个时钟周期为界,但对于ZSU32系统芯片,存在着一些多周期路径,在这些路径上,数据不需要在单时钟周期内到达终点。例如,clk30mhz和clk10mhz是同源的同步时钟,前者频率是后者的3倍,对从clk10mhz时钟域向clk30mhz时钟域传输数据的路径,采用如下命令:
  #按照3个周期(clk30mhz)进行
  #建立时间约束
  set_multicycle_path 3 -setup  -start \\
  -from  clk10mhz  -to  clk30mhz;
  对于异步时钟域之间的路径,不用进行同步的时序检验,应该将其定义为伪路径(false path),这样在逻辑综合时就不必浪费资源去优化。
  #将异步时钟e_clk和p_clk 之间的路径设置为伪路径
  set_false_path -from e_clk –to p_clk;
  set_false_path -from p_clk -to e_clk;
  3.3.3 时钟偏移
  芯片中时钟经过不同的传输路径,由于每条路经延时不一,导致从时钟源到达各个寄存器的始终输入端的相位差。这种由于空间分布而产生的偏差叫做时钟倾斜(clock skew)。此外,由于温漂、电子漂移的随机性,使时钟信号的边沿可能超前也可能滞后。这种具有时间不确定性的偏移称为时钟抖动(clock jitter)。偏移导致时钟信号到达各个触发器的时钟引脚的时间不一致,需要给予约束。
  #设置时钟偏移为0.4 ns
  set_clock_uncertainty 0.4 [all_clocks];
  3.4 端口约束
  SoC芯片通过大量输入和输出端口与外界进行信息的传输,端口约束主要用于约束顶层端口相连的片内组合逻辑,包括确定输入延时、输出延时、输出负载、输出扇出负载、输入信号跃迁时间等。
  3.4.1 端口延时
  输入延时是指外部逻辑到电路输入端口的路径延时。输出延时是指输出端口到外部寄存器的路径延时。图4是输入输出延时示意图。
  设置范例如下:
  #设置端口pci_ad13的输入延时为4.8 ns
  set_input_delay  4.8 -clock clk_main \\
  [get_ports {pci_ad13}];
  #设置端口pci_ad16的输出延时为3.6 ns
  set_output_delay 3.6 -clock clk_main \\
  [get_ports{pci_ad16};[page]
  3.4.2 端口的驱动与负载
  端口的驱动和负载特性通过设置输入驱动单元、输入输出负载值以及信号跃迁时间等来描述。范例如下:
  #设置端口a7的驱动单元是BUFX2
  set_drive_cell -lib_cell BUFX2 -pin \\
  [get_ports {a7}];
  #设置端口d17的负载值为20 pf
  set_load -pin_load 20 [get_ports {d17}];
  #设置端口d0的输入信号上升时间是0.5 ns
  set_input_transition -rise -min  0.5 \\
  [get_ports {d0}];
  3.5 面积和功耗约束
  Design Compiler的综合以时序优先,即优化完约束后才根据约束优化面积和功耗。初次综合时很难对面积进行评估,所以在第一次综合时设置优化目标为0,表示在满足时序约束的情况下最大努力地减小面积。待综合报告出来之后,根据初步的面积和功耗报告,修改数值,从而进一步优化。
  #面积设置
  set_max_area 0;
  #功耗的约束做类似的处理:
  set_max_total_power  0;
  3.6 综合结果
  根据上述综合流程和约束设置,ZSU32系统芯片在逻辑综合后满足了时序约束,同时为后续物理设计提供了较好的起点。图5是ZSU32时序分析报告的一部分。
[page]
  从报告中看到,该路径起点是i_ZSU32_top/i_eth2_top/miim1/clkgen/U42/Y,终点是i_ZSU32_top/i_eth2_top/miim1/shftrg/ShiftReg_reg_1_,路径的时序裕量是2.96 ns。
  ZSU32采用中芯国际0.18 μm CMOS标准单元库进行了逻辑综合和版图设计实现,6层金属布线,已成功流片。电路综合规模为200万门,所有cell的面积为19 195 460 μm2,芯片总面积小于5 mm×5 mm。
  参考文献
  [1] Synopsys.Design Compiler User Guide,Version Y-2008.06,Synopsys.
  [2] BHATNAGAR H.Advanced ASIC chip synthesis using synopsys design compiler physical compiler and prime time  (second edition).Kluwer Academic Publishers,2002.
  [3] RABAEY J M.Anantha chandrakasan,borivoje nikolic.Digital Integrated CircuitsA Design Perspective(Senond Edition)(影印版).北京:清华大学出版社,2004,3.
关键字:SoC  约束设置  逻辑综合 引用地址:约束设置与逻辑综合在SoC设计中的应用
上一篇:Actel FPGA现可配合加密内核对抗DPA攻击
下一篇:一种基于SoPC的低应变反射波检测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:08
阿里战略投资中天微 已低调出货五亿颗SoC芯片
阿里巴巴集团布局核心CPU领域,并透过自主研发、投资入股国内CPU业者杭州中天微,跨入芯片硬件领域。据了解,中天微目前合作厂家已逾70家,SoC芯片累积出货已经突破5亿片,光是2016年单一年度芯片出货也已首次破亿片。 日前,杭州中天微与阿里云IoT在2017年云栖大会共同发布了全面推进物联网软硬件基础设施建设的战略合作。会上,阿里云IoT事业部发布面向IoT领域的新一代AliOS Things操作系统,可广泛应用在智慧城市、智能家电、智能家居、新出行等领域。 而杭州中天微作为阿里云最早进入IoT合作伙伴计划中的成员,将在芯片领域全面推进IoT芯片通过阿里云Link Market在终端的大规模应用。同时针对AliOS Th
[单片机]
中印台角逐SoC设计最佳场所:印度最受青睐!
竞争性设计场所兴起,加上离岸和外包不可阻挡地蔓延,促使全球企业将更多注意力投入到着眼于当前和未来前景的开发活动寻址定位,其中一些公司对三大最可能的地点进行了评估:中国、印度和台湾地区。 一家全球半导体公司期望确定在何处部署其系统级芯片(SoC)开发,因此根据以上这三个地区所能提供的东西进行了研究。研究结论是印度的设计服务文化、与美欧较少的文化差异(按讲英语的工程师普及率)和当前及可预见的未来较低的成本使其脱颖而出。 印度的另一大优势是处于诸如英特尔、ADI和TI等公司采购和合作关系的焦点市场中。印度还拥有大型成熟的设计服务组织如HCL Technologies和Wipro Technologies。 印度必须要克服的灰色区域
[焦点新闻]
Stream Processors, Inc.授权使用MIPS32 4KEc 内核用于突破性流处理器架构
MIPS 内核用于 SPI 新型数字信号处理器   为数字消费、网络、个人娱乐、通信和商业应用提供业界标准处理器架构及内核的领先供应商 MIPS 科技(纳斯达克交易代码:MIPS)宣布,Stream Processors, Inc.(SPI)已授权使用 MIPS32 4KEc 处理器内核,用于其 Stream Processors 架构。      MIPS 处理器可管理支持 SPI 高性能 DSP 协同处理器的精选 SoC 和系统级功能。SPI 平台可在简化并行处理的同时提供领先的性价比优势。该平台是针对一系列需要数字信号处理器(DSP)的应用设计的,如视频和图像处理。      SPI 硬件工程副总裁 Paul Fila
[焦点新闻]
台积电最新先进制程技术总结
2019年VLSI研讨会在日本结束后,台积电举行了小型新闻发布会,并在SEMICON West期间发表了有关封装的演讲,本文将对上述事件中台积电提到的技术进行总结。 7nm节点(N7) 台积电认为他们的7nm节点(N7)是目前最先进的逻辑技术。在最近的VLSI研讨会上,台积电撰写了一篇有关于他们7nm节点的论文,除了少数主要客户外,大多数客户直接从16nm节点跳到7nm节点,而10nm节点被认为是一个短暂的节点,主要是为了测试良率。从16nm到7nm,7nm节点提供了3.3倍的晶体管密度,以及大约35-40%的速度提升和65%的功耗降低。 7nm工艺的一个关键亮点是缺陷密度。台积电表示,从其10nm节点吸取教训,7
[嵌入式]
台积电最新先进制程技术总结
酷芯携通信SoC AR8030亮相滴水湖中国RISC-V产业论坛
酷芯携通信SoC AR8030亮相滴水湖中国RISC-V产业论坛 近日,专注无线图传和AI 视觉SoC芯片设计的酷芯微电子携新款高集成度通信SoC芯片 AR8030 亮相第二届滴水湖中国RISC-V产业论坛。 机构数据显示,到2025年,全球物联网设备的数量将达到 386亿台 。物联网设备生成的数据量预计将达到73.1 ZB,其中大部分是由智能监控工具生成。 随着移动互联网时代来临,设备与通信数据量的急剧上升已无法单靠宏基站频谱效率提升来解决。硬件性能提升夯实网络基建和灵活专享的通信组网模式为小到家居网联系统,大到空中通信实现高品质、高效率的实时互通互联。 酷芯AR8030芯片 是一款高集成度通信SoC
[嵌入式]
酷芯携通信<font color='red'>SoC</font> AR8030亮相滴水湖中国RISC-V产业论坛
荣耀赵明:短期不会自研SoC 要在高端市场改变苹果一家独大
继今年2月巴塞罗那MWC首发之后,荣耀今日举办国内发布会,在中国市场正式推出Magic4系列,售价3999元起。荣耀CEO赵明在发布会后接受了媒体采访。    发布会上,荣耀宣布了Magic双旗舰战略,以Magic V系列和Magic数字系列组成双旗舰。其中Magic数字系列主打直屏旗舰,Magic V主打折叠旗舰。    此次发布的荣耀Magic4系列,包含荣耀Magic4、荣耀Magic4 Pro以及荣耀Magic4至臻版三款产品,售价分别为3999元起、5499元起、7999元起。    赵明在采访中表示,在高端市场,华为与苹果曾经是国内两极,华为手机业务受限后,苹果便一家独大,而荣耀要改变苹果一家独大的状况。    在他看
[手机便携]
展锐重磅发布首款人工智能LTE SoC SC9863
集微网消息,2018年5月17日,紫光集团旗下紫光展锐宣布推出其首款支持人工智能应用的8核LTE SoC芯片平台——紫光展锐SC9863,该平台采用高性能的8核1.6GHz Arm Cortex-A55处理器架构,是一款高集成度的LTE芯片解决方案。紫光集团全球执行副总裁、紫光展锐首席执行官曾学忠先生表示:“紫光展锐SC9863芯片平台的推出,将帮助主流机型具备稳定丰富的AI功能,让全球普通用户也可以享受AI带来的创新科技及智慧交互体验。” AI能力 SC9863为紫光展锐首款采用Arm最新Cortex-A55处理器架构的SoC芯片平台,在Cortex-A55人工智能的基础上,进行了应用开发。 Cortex-A75与Cortex-
[手机便携]
三星Galaxy F13新机现身跑分平台 搭Exynos 850 SoC
上个月,三星在印度推出了Galaxy F23 5G。今天,另一款名为Galaxy F13的Galaxy F系列设备在跑分网站上被发现。 具体来说,一款型号为SM-E135F的三星智能手机出现在Geekbench上。根据其型号,它将被正式命名为Galaxy F13。 根据列表,这款手机将搭载Exynos 850 SoC,并将预装Android 12。通过跑分测试的机型,它有4GB内存,但也可能有6GB内存的机型。 当查看这些规格和型号时,可以注意到,即将推出的Galaxy F13听起来与Galaxy A13相似。 目前,不确定这款智能手机将于何时正式发布。
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
