如果高速PCB设计能够像连接原理图节点那样简单,以及像在计算机显示器上所看到的那样优美的话,那将是一件多么美好的事情。然而,除非设计师初入PCB设计,或者是极度的幸运,实际的PCB设计通常不像他们所从事的电路设计那样轻松。在设计最终能够正常工作、有人对性能作出肯定之前,PCB设计师都面临着许多新的挑战。这正是目前高速PCB设计的现状--设计规则和设计指南不断发展,如果幸运的话,它们会形成一个成功的解决方案。
绝大多数PCB是精通PCB器件的工作原理和相互影响以及构成电路板输入和输出的各种数据传输标准的原理图设计师与可能知道一点甚至可能一点也不知道将小小的原理图连线转换成印刷电路铜线后将会发生什么的专业版图设计师相互合作的成果。通常,对最终电路板的成败负责的是原理图设计师。但是,原理图设计师对优秀的版图技术懂得越多,避免出现重大问题的机会就越多。
如果设计中含有高密度的FPGA,很可能会有许多挑战摆放在精心设计的原理图前面。包括数以百计的输入和输出口数量,超过500MHz(某些设计中可能更高)的工作频率,以及小至半毫米的焊球间距等,这些都将导致设计单元之间产生不应有的相互影响。
并发开关噪声
第一个挑战很可能就是所谓的并发开关噪声(SSN)或并发开关输出(SSO)。大量的高频数据流将在数据线上产生振铃和串扰之类的问题,而电源和地平面上也会出现影响整个电路板性能的地线反弹和电源噪声问题。
为了解决高速数据线上的振铃和串扰,改用差分信号是很好的第一步。由于差分对上的一条线是吸收(Sink)端,另一条提供源电流,因此能从根本上消除感应影响。利用差分对传输数据时,由于电流保持在局部,因此有助于减小返回路径中的感应电流产生的“反弹”噪声。对于高达数百MHz甚至数GHz的射频,信号理论表明,在阻抗匹配时可以传送最大信号功率。而传输线匹配不好时,将会产生反射,只有一部分信号从发端传输到接收设备,而其他部分将在发送端和接收端之间来回反弹。在PCB上差分信号实现的好坏将对阻抗匹配(以及其他方面)起很大的作用。
差分走线设计
差分走线设计建立在阻抗受控的PCB原理上。其模型有点像同轴电缆。在阻抗受控的PCB上,金属平面层可以当作屏蔽层,绝缘体是FR4层压板,而导体则是信号走线对(见图1)。FR4的平均介电常数在4.2到4.5之间。由于不知道制造误差,有可能导致对铜线的过度蚀刻,最终造成阻抗误差。计算PCB走线阻抗的最精确方法是利用场解析程序(通常是二维,有时候用三维),它需要利用有限元对整个PCB批量直接解麦克斯韦方程。该软件可以根据走线间距、线宽、线厚以及绝缘层的高度来分析EMI效应。
图1:同轴电缆和PCB的比较。
100Ω特征阻抗已经成为差分连接线的行业标准值。100Ω的差分线可以用两根等长的50Ω单端线制作。由于两根走线彼此靠近,线间的场耦合将减小线的差模阻抗。为了保持100Ω的阻抗,走线的宽度必须减小一点。结果,100Ω差分线对中每根线的共模阻抗将比50欧略为高一点。
理论上走线的尺寸和所用的材料决定了阻抗,但过孔、连接器乃至器件焊盘都将在信号路径中引入阻抗不连续性。不用这些东西通常是不可能的。有时候,为了更合理的布局和布线,就需要增加PCB的层数,或者增加像埋孔这类功能。埋孔只连接PCB的部分层,但是在解决传输线问题的同时,也增加了板子的制作成本。但有时候根本没有选择。随着信号速度越来越快,空间越来越小,像对埋孔这类的额外需求开始增加,这些都应成为PCB解决方案的成本要素。
图2:差分线设计实例。
如图2所示的横截面是实际差分线版图的最常见图案。在采用带状线布线时,信号被FR-4材料夹在中间。而微带线时,一条导体是裸露在空气中的。因为空气的介电常数最低(Er=1),故顶层最适合布设一些关键信号,如时钟信号或者高频的SERial-DESerial(SERDES)信号。微带线布线应该耦合到下方的地平面,该地平面通过吸收部分电磁场线来减小电磁干扰(EMI)。在带状线中,所有的电磁场线耦合到上方和下方的参考平面,这大大降低了EMI。如果可能的话,应该尽量不要用宽边耦合带状线设计。这种结构容易受到参考面中耦合的差分噪声的影响。另外还需要PCB的均衡制造,这是很难控制的。总的来说,控制位于同一层上的线间距还是比较容易的。
去耦和旁路电容器
另一个确定PCB的实际性能是否符合预期的重要方面需要通过增加去耦和旁路电容进行控制。增加去耦电容器有助于减小PCB的电源与地平面之间的电感,并有助于控制PCB上各处的信号和IC的阻抗。旁路电容有助于为FPGA提供一个干净的电源(提供一个电荷库)。传统规则是在方便PCB布线的任何地方都应布置去耦电容,并且FPGA电源引脚的数量决定了去耦电容的数量。但是,FPGA的超高开关速度彻底打破了这种陈规。
在典型的FPGA板设计中,最靠近电源的电容为负载的电流变化提供频率补偿。为了提供低频滤波并防止电源电压下降,要使用大的去耦电容。电压下降是由于设计电路启动时稳压器的响应有所滞后。这种大电容通常是低频响应较好的电解电容,其频率响应范围从直流到几百kHz。
每个FPGA输出变化都要求对信号线充电和放电,这需要能量。旁路电容的功能是在宽频率范围内提供局部能量存储。另外,还需要串联电感很小的小电容来为高频瞬变提供高速电流。而反应慢的大电容在高频电容器能量消耗掉以后继续提供电流。
电源总线上大量的电流瞬变增加了FPGA设计的复杂性。这种电流瞬变通常与SSO/SSN有关。插入电感非常小的电容器将提供局部高频能量,可用来消除电源总线上的开关电流噪声。这种防止高频电流进入器件电源的去耦电容必须非常靠近FPGA(小于1cm)。有时会将许多小电容并联到一起作为器件的局部能量存储,并快速响应电流的变化需求。
总的来说,去耦电容的布线应该绝对的短,包括过孔中的垂直距离。即便是增加一点点也会增加导线的电感,从而降低去耦的效果。
图3-典型的PCB叠层和设计要素(注意BGA焊盘要偏离于过孔)。
其他技术
随着信号速度的提高,要在电路板上轻松地传输数据变得日益困难。可以利用其他一些技术来进一步提升PCB的性能。
首先也是最明显的方法就是简单的器件布局。为最关键的连接设计最短和最直接的路径已经是常识了,但不要低估了这一点。既然最简单的策略可以得到最好的效果,何必还要费力去调整板上的信号呢?
几乎同样简要的方法是要考虑信号线的宽度。当数据率高达622MHz甚至更高时,信号传导的趋肤效应变得越发突出。当距离较长时,PCB上很细的走线(比如4个或5个mil)将对信号形成很大的衰减,就像一个没有设计好的具有衰减的低通滤波器一样,其衰减随频率增加而增加。背板越长,频率越高,信号线的宽度应越宽。对于长度大于20英寸的背板走线,线宽应该达到10或12mil。
通常,板子上最关键的信号是时钟信号。当时钟线设计得太长或不好的话,就会为下游放大抖动和偏移,尤其是速度增加的时候。应该避免使用多个层来传输时钟,并且不要在时钟线上有过孔,因为过孔将增加阻抗变化和反射。如果必须用内层来布设时钟,那么上下层应该使用地平面来减小延迟。当设计采用FPGAPLL时,电源平面上的噪声会增加PLL抖动。如果这一点很关键,可以为PLL创建一个“电源岛”,这种岛可以利用金属平面中的较厚蚀刻来实现PLL模拟电源和数字电源的隔离。
对于速率超过2Gbps的信号,必须考虑成本更高的解决方案。在这么高的频率下,背板厚度和过孔设计对信号的完整性影响很大。背板厚度不超过0.200英寸时效果较好。当PCB上为高速信号时,层数应尽可能少,这样可以限制过孔的数量。在厚板中,连接信号层的过孔较长,将形成信号路径上的传输线分支。采用埋孔可以解决该问题,但制造成本很高。另一种选择是选用低耗损的介电材料,例如Rogers4350,GETEK或ARLON。这些材料与FR4材料相比其成本可能接近翻倍,但有时这是唯一的选择。
还有其他一些用于FPGA的设计技术,它们可以提供I/O位置的一些选择。在关键的高速SERDES设计中,可以通过保留(但不用)相邻的I/O引脚来隔离SERDESI/O。例如,相对于SERDESRx和Tx,VCCRX#和VCCTX#以及球位置,可以保留3x3或5x5BGA球区域。或者如果可能的话,可以保留靠近SERDES的整个I/O组。如果设计中没有I/O限制,这些技术能够带来好处,而且不会增加成本。
最后,也是最好的方法之一是参考FPGA制造商提供的参考板。绝大部分制造商会提供参考板的源版图信息,虽然由于私有信息问题可能需要特别申请。这些电路板通常包含标准的高速I/O接口,因为FPGA制造商在表征和认证他们的器件时需要用到这些接口。不过要记住,这些电路板通常是为多种用途设计的,不见得与特定的设计需求刚好匹配。虽然这样,它们仍可以作为创建解决方案的起点。
本文小结
当然,本文只谈及了一些基本的概念。这里所涉及的任何一个主题都可以用整本书的篇幅来讨论。关键是要在为PCB版图设计投入大量时间和精力之前搞清楚目标是什么。一旦完成了版图设计,重新设计就会耗费大量的时间和金钱,即便是对走线的宽度作略微的调整。不能依赖PCB版图工程师做出能够满足实际需求的设计来。原理图设计师要一直提供指导,作出精明的选择,并为解决方案的成功负起责任。
关键字:FPGA PCB
引用地址:高速FPGA的PCB设计技术
并发开关噪声
差分走线设计
图1:同轴电缆和PCB的比较。
图2:差分线设计实例。
去耦和旁路电容器
其他技术
本文小结
上一篇:基于FPGA的数字示波器
下一篇:FPGA电路动态老化技术研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:19
Bantam Tools 桌面 PCB 铣床通过 Digi-Key 面向全球即时供货
美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市——全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 近日与 Bantam Tools 公司签订新的独家代理协议,为其在全球分销 Bantam Tools 桌面 PCB 铣床。Bantam Tools 桌面 PCB 铣床以实惠的价格实现了专业级的可靠性和精度。 Bantam Tools 桌面 PCB 铣床直接从 Gerber 文件铣削,可轻松处理具有 6 密耳印制线和空间的双面 PCB。利用该铣床,即可在内部快速完成原型迭代,而无需等待 PCB 晶圆厂交付产品。 “Bantam Tools 一直在设法为依赖 Bantam Tools 桌面 PCB 铣床制作电
[工业控制]
基于FPGA动态背光源及其驱动电路设计
引言 当代LCD 显示大部分采用的是冷阴极射线荧光灯(CCFL)背光或LED 静态背光,由于CCFL 亮度不易控制并且响应速度慢,造成能源浪费和动态模糊。LED 静态背光效果虽好,但是其耗能也较为严重,另外恒定亮度的背光使得图像的对比度下降,显示效果不理想。对图像RGB 像素进行分析,在某些区域适当地采用低一级亮度的LED 背光,不仅可以节能,而且会扩大图像显示的对比度,消除动态模糊现象。 1 设计方案及其原理 动态背光源表面上是个整体,其实内部在制作原理图时已经将之分成多个区域,分别控制其各自的亮度。可知背光灯的密集度越高,划分的区域越多、面积越小,显示出来的整体效果会越好。但是从成本、经济价值、制作工艺、
[电源管理]
Altera发售业界密度最高收发器-FPGA
2009年3月18号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,开始提供业界密度最高的收发器FPGA芯片。作为Altera® Stratix® IV GX FPGA系列中发售的第二个型号器件,EP4SGX530比市场上最大的收发器FPGA大60%。该器件提供530K逻辑单元(LE),48个工作速率高达8.5 Gbps的收发器,20.3 Mbits RAM以及1,040个嵌入式乘法器。Stratix IV GX器件面向通信、广播、测试、医疗和军事市场等多种应用领域。
Agilent逻辑和协议测试工具营销经理Jun Chie评论说:“Agilent致力于为新出现的高速互联应用提供测试设备,以加速这一应用
[嵌入式]
一种基于嵌入式系统和Internet的FPGA动态配置方案
摘要:一种基于嵌入式系统和Inlternet的FPGA动态配置方案。详细介绍了该方案的设计思想,并给出了设计实例。与传统的FPGA配置方案相比,该方案具有灵活、高效等突出优势。该方案的可行性和实用性已在实际系统中得到验证。
关键词:嵌入式系统 Internet FPGA TCP/IP TFTP
在现今的数字系统设计中,以“嵌入式微控制器+FPGA”为核心的体系结构因其强大的处理能力和灵活的工作方式而被广泛采用。嵌入式微控制器的优势在于将微处理器内核与丰富多样的外围接口设备紧密结合,在提供强大的运算、控制功能的同时,降低了系统成本和功耗,因而适合作为数字系统的控制核心;FPGA的优势在于超高速、丰富的逻辑资源以及用户可灵活配置
[半导体设计/制造]
基于FPGA和频率合成器的GPS信号源的设计
频率合成器是发射系统和接收系统中的核心器件,采用相位负反馈频率控制技术,具有良好的窄带载波跟踪性能和带宽调制跟踪性能,为系统上、下变频提供本振信号,对相位噪声和杂散具有很好的抑制作用,通过锁相频率合成技术实现的频率源已经在雷达、通信、电子等领域得到了广泛应用。 本文以GPS信号源设计为参考,介绍ADI公司的频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用。 1 信号源系统组成 1.1 系统设计 根据文献了解了GPS信号的结构特点,本文设计GPS信号源的目的是模拟卫星发射的GPS信号,也就是对GPS信号进行基带调制并产生频率为1 575.42 MHz的GPS射频信号,根据文献,在系统总体设计中
[嵌入式]
LED开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致
[电源管理]
中芯国际FPGA产品线又迎新客户,与Efinix首推产品2018年投产
集微网12月13日消息,中芯国际与Efinix,可编程产品平台及技术的创新企业,今日共同宣布,中芯国际40纳米工艺平台成功交付Efinix首批QuantumTM可编程加速器产品样本。从使用中芯国际物理设计工具(PDK)进行产品开发,到系统生效交付产品样本,双方仅用了不到六个月时间,以破纪录的效率创造了这一重要里程碑。预计QuantumTM 加速器产品将在 2018 年投入生产,面向大规模的可编程加速器市场。 “这是Efinix第一次与中芯国际合作,他们的鼎力支持给我们留下了深刻印象。中芯国际与我们的商业和技术合作,有力地帮助我们创建了成功开发产品的重要基石。”Efinix联合创始人、首席执行官及总裁张少逸表示,“从现在开始我们
[手机便携]
ISE 12设计套件开启FPGA生产力新时代
赛灵思公司(Xilinx)最新推出的ISE 12软件设计套件,实现了具有更高设计生产力的功耗和成本的突破性优化。ISE 设计套件首次利用“智能”时钟门控技术,将动态功耗降低多达 30%。此外,该新型套件还提供了基于时序的高级设计保存功能、为即插即用设计提供符合 AMBA 4 AXI4 规范的IP支持,同时具备第四代部分重配置功能的直观设计流程,可降低多种高性能应用的系统成本。 在为所有 Xilinx Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA 产品系列提供全面生产支持的同时,ISE 12 版本作为业界唯一一款领域专用设计套件,不断发展和演进,可以为逻辑、数字信号处理 (DSP)、嵌入式处理以及系统级设计提供互操作
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
- 下载赢礼|雅特生 PMBus 接口非隔离数字 DC-DC 转换器
- 共模滤波器标注的额定电压为250VAC,能用于直流电路吗
- 请教一个关于嵌入式,硬盘名字的问题 急啊!到现在还没找到解决方法
- EEWORLD大学堂----电源设计小贴士18:稳压器的输出电压精度
- 关于DIY数控电源外壳及面板背板的一点想法
- 调节三色LED的亮度问题
- 小白求STM32定时器触发多路ADC指导程序,之前找到的都触发不了
- TO92S封闭的3引脚 直插元件,引脚间距只有0.45mm,焊接后偶尔会出现两引脚间短路
- 【二哈识图人工智能视觉传感器】3:二哈识图视觉传感器与STM32通信实现颜色识别实验
- 实际电路与仿真电路不符合,不知啥原因,请教一下,谢谢,实际运放选的是OP297
