FPGA电路动态老化技术研究
发布者:CuriousObserver最新更新时间:2011-03-31 来源: 电子技术应用关键字:FPGA  XQV100  Virtex  老化  xilinx 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    FPGA 是现场可编程门阵列(Field ProgrammingGate Array)的缩写,用户可以编写程序对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现芯片的逻辑功能。近年来,FPGA芯片以其大规模、高集成度、高可靠性、投资少、保密性好、开发方便、使用灵活、可在线编程等优点得到了广泛的应用。随着FPGA电路在军工和航空航天领域的应用,其高可靠性尤为重要,为了提高电路的可靠性,最好的方法是对电路进行筛选,其中老化试验就是筛选过程中最为重要的环节之一。
    考虑到FPGA 电路的工作模式比较复杂,外部需要存储器或者FLASH 对其进行配置,FPGA 才能动态工作,因此国内一般的FPGA老化技术都采用了静态老化试验方法。这种静态老化试验方法存在着一定的缺陷,电路在老化过程中并没有受到真正的应力,因此并不能真正剔除掉早期失效的产品,其可靠性得不到保证。对FPGA 电路动态老化的研究,提高老化试验条件的严酷度,即可保证电路的高可靠性要求。
2 动态老化试验
    集成电路的动态老化理论上要求电路在其最高温度工作条件下完全模拟实际工作状态,电路内部的逻辑单元都有机会得到翻转,对于一般数字集成电路都需要外部提供功能测试码来驱动电路工作。
    对于FPGA 电路的动态老化试验来说,功能测试码是存储在外部存储器中的配置程序,将程序配置到FPGA 电路内部,使内部的门阵列全部工作起来,实现高覆盖率的逻辑节点的翻转,让其按照规定的功能工作。因此本研究工作的关键在如何进行FPGA电路的程序配置。
3 FPGA设计流程
    完整的FPGA 设计流程包括逻辑电路设计输入、功能仿真、综合及时序分析、实现、加载配置、调试。FPGA配置就是将特定的应用程序设计按FPGA设计流程转化为数据位流加载到FPGA 的内部存储器中,实现特定逻辑功能的过程。由于FPGA电路的内部存储器都是基于RAM 工艺的,所以当FPGA电路电源掉电后,内部存储器中已加载的位流数据将随之丢失。所以,通常将设计完成的FPGA位流数据存于外部存储器中,每次上电自动进行FPGA电路配置加载。
4 FPGA配置原理
    以Xilinx公司的Qpro VirtexHi-Rel系列XQV100电路为例,FPGA的配置模式有四种方案可选择:MasterSerial Mode,Slave SerialMode,Master selectMAPMode,Slave selectMAP Mode。配置是通过芯片上的一组专/复用引脚信号完成的,主要配置功能信号如下:
(1)M0、M1、M2:下载配置模式选择;
(2)CLK:配置时钟信号;
(3)DONE:显示配置状态、控制器件启动;
(4)PROG_B:初始化引出端;
(5)INT_B:配置延迟控制,配置错误显示;
(6)DOUT:菊花链中的配置数据输出。
(7)DIN:串行数据输入;
FPGA 电路在选定模式下的配置过程包括四个主要阶段:
(1)清除FPGA 电路内部配置存储器;
(2)初始化FPGA 电路配置逻辑功能;
(3)加载FPGA 电路配置数据流;
(4)FPGA 电路配置完成,启动电路就绪序列。
主串模式电路连接图见图1。
FPGA 配置主串模式连接图
图1 FPGA 配置主串模式连接图
    系统或芯片上电后,信号引脚PROG_B被拉低,FPGA的配置RAM存储器清空;同样,PROG_B上的逻辑低电平将会复位配置逻辑,并使FPGA 保持在清空配置存储器状态。只要PROG_B 引脚保持低电平,则FPGA 将继续清空它的配置RAM存储器,并使INIT_B信号保持为低电平以表明配置在被清空。
    当PROG_B被释放时,FPGA将继续使INIT_B保持低电平,直到完成清空所有的配置存储器。FPGA 在INIT_B信号的上升沿检测其模式引脚M0、M1、M2。
    INIT_B 信号变为高电平后,配置就可以开始了,不需要额外的暂停或等待周期。但是,配置过程不必在INIT_B变化之后就立即开始。配置逻辑只有当位流的同步字被载入时才开始处理数据。当上电清除配置RAM存储器后,INIT_B信号引脚变高电平,可以开始载入配置数据:标准的位流首先是引入空闲字FFFFFFFFh,其次是同步字AA995566h,然后是一些配置控制信息,紧跟其后的才是真正的位流数据帧和相关的CRC;位流的最后是CRC 校验和启动芯片进入工作态。FPGA 电路配置流程图如图2 所示。
FPGA 电路配置流程图
图2 FPGA 电路配置流程图
5 FPGA动态老化板的设计
    根据以上讨论的配置原理,我们设计了XQV100型FPGA 电路动态老化板,如图3 所示。配置模式采用主串方式(Master SerialMode),这种配置模式有利于简化PCB的设计,并且主串模式的配置时钟源于FPGA内部,不需要外部另外再提供。为了使FPGA电路工作在主串模式,电路的M1、M2、M3引脚都应接地。同时,该模式下的外部配置存储器需要选用串行数据传输的存储器,在这里我们选用Xilinx公司的xcf02s存储器,内部存储容量最大可达2 Mbit。
    FPGA电路动态老化板采用400mm×400mm的双层PCB板,在设计老化板时采用去耦及高、低频RC滤波,对直流电源和信号源采取限流措施。每块老化板上设计4个老化工位,为了便于在线调试电路,每个工位由一个XCF02S、一个JTAG 接口、一个XQV100 组成。FPGA芯片动态配置的逻辑程序放置于xcf02s Flash存储器中。FPGA动态老化的配置程序采用VHDL语言编写,采用ISE(V9.1)工具进行综合,利用ModelSim(V6.0)进行功能模拟,其具体功能是把全部输入、输出管脚分五组,每组都实现32 分频功能,每组由外部提供一个1MHz 的方波信号作为输入。计算机通过Xilinx 专用的JATG下载线将编译过的配置程序下载到xcf02s 电路中。当FPGA电路上电时,xcf02s 中的配置程序自动按照串行的方式下载到FPGA的内部RAM存储器中,FPGA 按照程序的功能运行。每个电路选择一个输出端口,输出频率在1Hz 左右,在外部连接一个LED灯作为输出监控,在老化的过程中可通过该灯观察电路是否正常工作。
FPGA 电路动态老化板原理图
图3 FPGA 电路动态老化板原理图
6 结果与分析
    我们以XQV100 型FPGA电路为例,进行动态老化和静态老化对比试验,试验条件选择温度为125℃,时间160h。随机抽样60只常温测试合格电路,各取30只分别按照动态老化试验方法和静态老化试验方法进行老化。在动态老化通电时,确保每只电路都有输出;静态老化试验时,确保电源电压输入正确。每1h记录一次,确认是否有老化异常情况。
    电路在经过26h 后,其中有1 只(6#)电路LED不闪烁,初步怀疑已经失效,但并没有立即取出,和其他电路一样经过160h老化,经过126h 后21# 电路的LED 不闪烁,同样继续陪试。在老化试验结束后96h内完成了所有电路的常温电测试,发现6# 和21#电路功能失效,其余电路都合格,具体情况详见表1。
表1 动态老化和静态老化比对试验结果
动态老化和静态老化比对试验结果
    动态老化试验方法和静态老化试验方法相比,动态老化试验在通过外围配置电路的程序驱动,使电路的内部功能模块一直处于高速的工作状态,相反静态老化时虽然有电压加载,但没有配置程序驱动电路工作,内部模块并一直处于空闲状态,因此FPGA电路在动态老化时,所受到的应力条件更加严酷,更容易暴露电路本身潜在的缺陷,从而提高了电路本身的可靠性。
7 结束语
    目前,国内进行FPGA电路的老化大部分还是采用静态老化试验方法。特点是电路老化时不工作,内部门阵列不翻转,老化过程中无法判断电路是否有异常。FPGA电路动态老化试验方法的实现解决了这些问题,增加了输出监测点,保证了电路老化过程无异常,从而提高了电路的可靠性。
    本文通过对FPGA 电路加载配置过程的流程和原理进行研讨,设计了FPGA 电路动态老化的试验方法,并在工程实践中得到了成功的实现和运用。
    虽然这里设计的电路和配置过程针对Xilinx 公司的Qpro Virtex Hi-Rel系列XQV100电路,但是对其他系列和其他公司FPGA的动态配置也有参考作用。本方法虽然实现了动态老化的目的,但还是存在着缺陷:现有FPGA电路的内部门数已经超过了100万门,一般的配置程序只能占用FPGA 电路的部分内部资源,并且用到的D 触发器多了,则移位寄存器就少,通常是顾此失彼,因此要做到100%的动态老化试验还存在着一定的困难。
关键字:FPGA  XQV100  Virtex  老化  xilinx 引用地址:FPGA电路动态老化技术研究
上一篇:高速FPGA的PCB设计技术
下一篇:FIR滤波器的FPGA实现方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:19
Mentor Graphics宣布推出新的用于PCIe 4.0的验证IP
俄勒冈州威尔逊维尔,2014 年 12 月 8 日---Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今天宣布其新的Mentor®EZ-VIP PCI Express验证IP的即时可用性。这一新的验证IP (VIP)可将ASIC(应用程序特定集成电路)和FPGA(现场可编程门阵列)设计验证的测试平台构建时间减少多达10倍。 验证IP旨在通过为常见协议和架构提供可复用构建模块来帮助工程师减少构建测试平台所花费的时间。然而,即使是标准协议和常见架构,其配置和实施也可能会因设计而异。因此,传统的VIP元件可能需要数天甚至数周来准备模拟或仿真测试平台。 “在移动、网络及服务器SoC中使用ARMv8-A架构和A
[嵌入式]
AI+FPGA,低功耗智能探测系统将不再是难题
从家庭控制中智能门铃和安全摄像头的存在检测,到零售应用中用于库存的对象计数,再到工业应用中物体和存在检测,越来越多的网络边缘应用正在不断推动新型AI解决方案面市。根据IHS Markit(现Omida)的预测,2018-2025年物联网设备数量将达到400亿,截至2022年,所有企业产生的数据中近50%会在传统数据中心或云端以外的地方进行处理。 但与此同时,市场一方面要求设计人员开发出性能比以往更高的解决方案;另一方面,延迟、带宽、隐私、功耗和成本问题又限制了他们依赖云的计算资源来执行分析。如何解决系统对于日益严格的功耗(毫瓦级)和小尺寸(5mm2到100mm2)要求?如何能够快速获得相应的硬件和软件工具、参考设计、演示示例和
[嵌入式]
AI+<font color='red'>FPGA</font>,低功耗智能探测系统将不再是难题
Actel推出带有Cortex-M3和可编程模拟资源的FPGA
    爱特公司(Actel Corporation)宣布推出智能型混合信号FPGA器件SmartFusion,该产品现正投入批量生产。SmartFusion器件带有Actel经过验证的FPGA架构,该架构包括基于ARM Cortex-M3硬核处理器的完整微控制器子系统,以及可编程Flash模拟模块。SmartFusion器件能让嵌入式产品设计人员使用单芯片便能轻易构建所需要的系统,获得全部所需功能,而且无需牺牲产品性能。     Smartgrid Technologies首席技术官David Brain称:“SmartFusion不但为我们提供了构建高度灵活的smartgrid传感器所需的资源,而且还具有更大的灵活性
[嵌入式]
老化、容量小?这些问题或被新型锂电池技术攻克!
莱斯大学的研究人员们刚刚宣布了一种新型锂基可充电电池原型,其容量可达当前锂离子电池的三倍。该技术有望成为锂金属电池的一项新进展(行业内暂无成功先例),特别是解决掉了严重影响电池寿命、甚至造成短路起火爆炸危险的“树突”问题(还是由于锂沉积导致的)。莱斯大学化学家 James Tour 及其同僚们,已经想出了该问题的一个解决方案 —— 采用碳与石墨烯纳米管组成的“独特阳极”。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 老化、容量小?这些问题或被新型锂电池技术攻克! 这些混合纳米管,将取代此前运用在商用锂离子电池上的石墨阳极。 在近期的一份声明中,其表示运用这项新技术、以及包覆了一层碳的锂金属电池,能够避免树突在阳极上的大量
[电源管理]
FPGA在微型投影仪中的设计应用
 一种新型、仅手掌大小的便携式视频 投影仪 正快速地在越来越多的商务人士中流行开来。这种称为微型投影仪的小型设备,使用了新型投影技术,可以随时随地在任何平整的平面上显示静止或移动的图像。它们将广泛替代移动电话、数码相机和PDA上的LCD显示屏,目前这些设备的显示屏难以供多人一起观看。而使用微型投影仪之后,商务演示、简短视频或者家庭照片都可以方便地与观众一起共享。图1是微型投影仪的一个使用示例,如图中所示,它正被用于向客户展示一处不动产的照片。      图1:微型投影仪使用示例。   目前,由于微型投影仪的价格昂贵,因此难以在各行业中普遍使用,但随着价格的下降,使用微型投影仪的消费类应用将会大量涌现,并且它将成为便捷
[嵌入式]
<font color='red'>FPGA</font>在微型投影仪中的设计应用
一种基于ARM内核SoC的FPGA 验证环境设计方法
引 言 随着片上系统(SoC) 设计的复杂度和性能要求的不断提高, 软硬件协同设计(Hardware/ Software Co2de2sign) 贯穿于SoC 设计的始终。软硬件协同设计是一个以性能和实现成本为尺度的循环优化过程,验证设计是其中必不可少的重要环节。目前大多数公司提供的开发验证系统(开发板) 存在两个弱点:一是开发板的性能、规模难以根据特定的设计需求灵活、自由地调节;二是开发板的功能大多数只能进行软件代码的调试,即使ARM公司提供的开发平台也只能调试部分硬件。这两个弱点均在一定程度上限制了软硬件划分的探索空间,使所设计的SoC 不能获得更佳结构实现的能力。 本文利用现场可编程门阵列(FPGA) 重用性好、现场灵活性好
[单片机]
一种基于ARM内核SoC的<font color='red'>FPGA</font> 验证环境设计方法
面向ASIC和FPGA设计的多点综合技术
  随着设计复杂性增加,传统的综合方法面临越来越大的挑战。为此,Synplicity公司开发了同时适用于FPGA或 ASIC设计的多点综合技术,它集成了“自上而下”与“自下而上”综合方法的优势,能提供高结果质量和高生产率,同时削减存储器需求和运行时间。   尽管半导体技术在其发展过程中曾遭遇种种难以克服的障碍,但正如高登·摩尔多年前所预言的那样,ASIC和FPGA的密度继续每隔18个月翻一番。   硅潜力的疾速释放是一件喜忧掺半的事。一方面,硅技术提供的功能与性能可以满足最具挑战性应用的需要;另一方面,当今设计工具的局限性令人沮丧,因为这使我们无法充分利用硅技术的全部潜力。随着设计规模和器件复杂性不断攀升,设计工作成为阻碍我们
[嵌入式]
面向ASIC和<font color='red'>FPGA</font>设计的多点综合技术
赛灵思推出高性能3.3V CPLD汽车电子XA系列器件
赛灵思(Xilinx)推出高性能3.3V CPLD汽车电子XA系列器件——XA9500XL,该产品采用0.35μm CMOS工艺,拥有AEC-Q100器件资格。 XA9500XL系统时钟为100MHz(10ns),宏单元36到144,可用门数量为800到3200个,寄存器数量为36到144个。具有在系统中编程的功能,具备引脚锁住功能和信号路由,其FastCONNECT II开关阵列允许多种设计重复而不需要板自旋,在所有的用户和边界扫描引脚输入有滞后以降低输入信号噪音,所有用户引脚输入有总线保持电路,可用于在系统器件测试的IEEE标准1149.1边界扫描(JTAG),快速编程,单独输出的转换速率控制以降低EMI的产生。 XA95
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
