基于FPGA的65nm芯片的设计方案
发布者:千变万化最新更新时间:2011-04-20 来源: elecfans关键字:FPGA  65nm芯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着工艺技术向65nm以及更小尺寸的迈进,出现了两类关键的开发问题:待机功耗和开发成本。这两个问题在每一新的工艺节点上都非常突出,现在已经成为设计团队面临的主要问题。在设计方法上从专用集成电路(ASIC)和专用标准产品(ASSP)转向可编程逻辑器件(PLD)将有助于解决这些问题。
  过去,半导体行业一直关注的两个目标是缩小体积和提高速率。近40年来,对这些目标的追求促使行业发展符合摩尔定律,性能和电路密度每18个月翻倍。导致技术高速发展,蕴育了计算机革命、互联网革命以及现在的无线通信革命。
  但同时也为此付出了代价。一种代价是物理上的。工艺技术上的每一次进步都使得芯片晶体管的“关断”电流增加,也就是待机功耗在增加。另一代价是金钱。每一工艺节点的开发成本呈指数增加。65nm时代的设计必须解决这些代价问题。
  人们采用了很多系统级和芯片级方法来处理动态功耗。在系统级上,采用动态功耗管理技术,确保只对工作电路上电,大大降低了器件的平均功耗,从而减少了和功耗相关的问题。
  工艺上的进步降低了芯片级的动态功耗
  一是缩小了晶体管体积,减小了晶体管的等效电容(C)。因此,缩小体积使动态功耗随之线性下降。同样,减小供电电压会使动态功耗呈指数下降,是降低动态功耗的重要措施。0.9V~1.0V范围内的供电方式几乎都采取了这一措施来降低功耗。
  降低动态功耗的另一工艺进步是在130nm工艺上引入了全铜互联和低K金属层绝缘技术。这些工艺创新大大降低了互联阻抗和电容,不但减小了晶体管开关功耗,而且还降低了芯片信号和内部电源走线的IR压降。
  动态功耗下降而漏电流增大
  然而,半导体物理规律却表明工艺尺寸下降对待机功耗有不利的影响。工艺尺寸缩小后,随着晶体管逻辑门厚度和沟道长度的减小,这些晶体管的栅极和漏极泄漏电流呈指数增大(图1),而这是影响待机功耗的主要因素。通过使用较长的沟道以及较厚的氧化层来控制泄漏电流将导致开关速率下降,因此,工艺开发人员不得不折衷考虑速率和功耗。
  工艺尺寸缩小,连线的宽度和高度也随之减小,对功耗有不利的影响。减小铜连线的尺寸增强了电子散射和粒子边界效应。从而增大了连线阻抗,导致电路延迟和IR压降增大。在45nm以下,这些效应会更加明显。
  工艺尺寸不断缩小的结果之一是导致待机功耗成为芯片总功耗中的重要因素。同时,芯片用户关心的问题从动态功耗转向待机功耗。由于待机功耗的增大,许多通信器件分开考虑总功耗预算和待机功耗预算,并逐步增加待机功耗预算的比例。由于这些器件大部分时间处于待机模式,因此,待机功耗成为最主要的问题。
  与动态功耗不同,还没有简单的方法来降低待机功耗。芯片开发人员不得不使用复杂的工艺和电路设计方法,牺牲晶体管速率来提高Vt,并采取延长沟道长度等措施。
  目前已经有技术突破来解决速率和待机功耗的问题。一种是应变硅,该技术将空穴和电子对的移动能力提高了50%,从而提升了器件速率。与其它技术进步不同,应变硅虽然提高了速率,但是并没有增加待机功耗。然而,它必须在芯片设计中采用新的布版规则,要求较严,导致了限制设计规则(RDR)这一概念的产生。RDR和可制造设计(DFM)在65nm以及更小工艺尺寸上越来越重要。
  设计规则使开发过程越来越复杂
  DFM重要性的增加以及RDR的出现导致芯片设计更加复杂。物理设计尤其需要更多的资源和简捷的物理设计自动工具。这些规则妨碍了版层重用,增加了新技术采用硬件IP模块的难度。结果导致在芯片设计上加大投入,需要更多的资源来处理新技术中的布版和设计问题。
  除了越来越高的开发成本以外,芯片开发人员还面临其它的成本难题。65nm器件仅模板成本就高达2百万美元,而45nm器件模板成本会超过3百万美元。理想情况下,强大的财务支持是任何业务投入的基础,包括芯片开发计划等。然而,很多芯片开发项目缺乏足够的资金支持。
  为了很好地进行财务分析,开发人员必须考虑时间、风险、收益和成本等一系列因素。尽管这看起来很难,但可以归结为经过认真设计的投资回报(ROI)分析(图2)。在很多情况下,分析表明,产品生命周期的总收益应是研发投入的5倍~10倍,这样才能收回开发成本。简单地看一下以收益百分比表示的研发开支(10%~20%),大部分成功的公司都会得出相同的结论。
  但是,很多产品开发团队仍然习惯于使用原来的开发方法,忽视了这一简单却生动的结果。特别是,他们不顾风险、收益和成本因素,还在建立ASIC,而ASIC开发在这些方面都有不利影响,最明显的是收益和成本。对于收益问题,业界在上世纪90年代后期和2000年早期过于乐观ASIC器件的量产能力,仅采用产量这一因素来衡量应用开发,结果在财务上失败了。在某些情况下,还是有人不考虑我们已经提到的成本问题,仍然保持一副乐观的态度。
  FPGA在总成本上胜出ASIC
  65nm和后续工艺节点上需要考虑的是合理的资金分配,而ASIC设计方法成本高,预期收益回报较低。设计人员应认真考虑使用现场可编程门阵列(FPGA)。这些器件解决了当今设计人员面临的功耗问题,有较好的ROI。
  对于迫切的功耗问题,Altera高端65nm Stratix III系列FPGA通过各种方法来帮助开发人员降低功耗。为了使开发人员能够在功耗需求和电路性能上达到平衡,Stratix III系列为开发人员提供了全面可编程开发环境,结合其多阈值晶体管和逻辑门长度可变晶体管技术,以及超薄和三门氧化层等技术,不但保持甚至提高了性能,而且把泄漏功耗降到了最低。
  Stratix III系列的体系结构含有高性能自适应逻辑模块(ALM)以及多路互联,降低了功耗需求。它还采用了两种创新的低功耗技术。可编程功耗技术使Stratix III中的每一可编程逻辑阵列模块(LAB)、DSP模块以及存储器模块能够独立工作在高速或者低功耗模式下,利用Quartus II软件的PowerPlay功
  能,根据性能需要,自动控制每个模块的工作模式。另一功耗优化技术是可选内核电压,设计人员利用该技术可以为高性能应用选择1.1V内核电压,针对低功耗应用选择0.9V内核电压。所有这些特性使FPGA能够在设计上平衡速率和功耗,开发人员不必在某一方面作出牺牲。
  对于迫切的资金问题,在综合考虑产品研发成本以及货物售出成本(COGS)后,FPGA是开发人员在ASIC替代方案上的最佳选择。在当今竞争激励的市场上,COGS是决定产品收益和毛利润的主要因素,许多设计人员在考虑FPGA时非常重视它。
  FPGA设计的研发成本要比ASIC低几个数量级,开发人员设计FPGA时,不用面对数百万美元的模板成本,不需要在晶体管级单元布局布线上的高级专业技能,也不需要昂贵的自动设计工具和工艺库。Altera Quartus II软件等全面的开发工具处理设计中的物理细节问题,使用户能够将精力集中在系统级设计上。
  FPGA的可编程能力还避免了今后大量的研发开支。在产品生命周期中,如果需要在已有设计中加入新功能,对FPGA重新进行编程便可以简单地实现功能改进。而对ASIC设计进行微小的改动也需要在新模板上投入大量人力物力。
  认识到可编程优点的开发人员可能会考虑基于处理器的ASIC设计方法。在这一方面,FPGA同样具有优势。可编程逻辑在实现功能上效率要比软件高得多,和基于处理器的设计相比,不但降低了功耗,而且提高了任务执行速度。在基于处理器的设计中,FGPA的确经常被用作硬件加速器。
  各种客户群大量采用FPGA,使FPGA的产效在消费类设计上和大批量ASIC水平相当。量产也使得FPGA供应商有足够的收益来切实投入研发。结果,FPGA在体系结构、设计和工艺上是目前最先进的技术,足以和最好的ASIC进行竞争。而且,研发上的投入也保证了FPGA成为功能更强大、质量更好的可靠器件。
  对量产的预测已经得到证实。在过去几年中,FPGA的收益超出了半导体市场的总体水平,而且有加速发展的趋势,原因在于芯片技术的复杂度越来越高,业界大量应用降低了对产品量产的预期。所有因素都对FPGA更加有利,而非ASIC。
  随着半导体技术在65nm上的突破,人们越来越关心功耗和开发成本问题。使用这些技术的芯片物理设计遇到了更多的挑战,ASIC设计方法实现起来更加困难。设计人员转向基于FPGA的设计后,能够从芯片物理设计难题中抽身而出,让FPGA公司去解决这些问题,把精力集中在应用和系统设计的核心能力以及价值定位上。
关键字:FPGA  65nm芯 引用地址:基于FPGA的65nm芯片的设计方案
上一篇:基于VHDL和FPGA的多种分频的实现方法
下一篇:反熔丝FPGA在密码算法芯片安全性中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:21
安富利电子元件部率先在亚洲举办Xilinx SpeedWay设计研讨会
吸引了10个市场23个城市的1200余人参加,超过预期水平 北京,2007年3月12日 - 安富利公司 (NYSE: AVT) 旗下领先电子元件分销商安富利电子元件部亚洲区(Avnet Electronics Marketing Asia) 率先在亚太地区举办了一系列Xilinx SpeedWay设计研讨会,取得了引人注目的成效,吸引了众多的参与者。这一系列研讨会包括80多次课程,在10个主要市场的23个城市先后举办,旨在为想用Xilinx现场可编程门阵列(FPGA)进行嵌入式处理、串行连接和高性能数字信号处理(DSP)的工程专业人士提供培训。     安富利电子元件部是唯一为Xilinx客户在全球举办研讨会的分销商。Sp
[焦点新闻]
FPGA:65纳米仍是主战场
2007年10月,FPGA的主要生产厂家之一的Altera公司在北京宣布了该公司的45纳米FPGA生产计划(详见FPGA奔向45纳米http://www.21ic.com/news/html/8/show22655.htm)。之后不久,Altera的竞争厂商Xilinx公司声称,Altera是因为其65纳米FPGA开发遇到困难,所以才高调宣传下一代的45纳米技术,用意是转移业界的视线;作为对策,Xilinx要加大其65纳米成熟产品的推广力度。然而,Altera公司对此观点极不认同。Altera称,该公司从未放弃过65纳米市场。非但如此,Altera公司的65纳米产品线很丰富,而且比Xilinx公司的同类产品更有竞争力。上周与Alt
[应用]
FPGA设计软件无线电和调制解调器
本文以16-QAM RF发射数据泵的设计为例,介绍利用FPGA设计数字滤波器的技巧和器件选择方法,说明执行分布式计算时FPGA比DSP的优越之处。 所有数字逻辑的基本结构 16-QAM调制器 编码和码元映射 平方根升余弦滤波器 设计技巧 5 MHz载波 分布式计算(DA)技术 滤波器的实现 用现场可编程门阵列(FPGA)设计软件无线电和调制解调器可与DSP芯片媲美。虽然FPGA可轻而易举地实现卷积编码器等复杂逻辑功能,但在实现大量复杂计算方面却有很大的缺陷。即使用最快的FPGA来实现矩阵乘法器,其成本和性能也抵不上一个仅值5美元的DSP芯片。在用CAD工具设计时DSP仍是首选芯片,但是随着分布式计算(DA)技
[应用]
英特尔宣布成立全新独立运营的FPGA公司——Altera
今天,英特尔宣布成立全新独立运营的FPGA公司——Altera。在FPGA Vision线上研讨会期间,首席执行官Sandra Rivera和首席运营官Shannon Poulin进行了分享,展示其在超过550亿美元的市场中保持领先性的战略规划,强调将通过打造集成AI功能的FPGA等举措,进一步丰富公司的产品组合,同时亦表明将持续助力客户应对不断增加的挑战。会上,Altera也作为新公司的品牌正式对外公布。 Altera首席执行官Sandra Rivera表示,“现阶段,客户正面临日益复杂的技术挑战,而我们始终致力于打造差异化优势,加快产品落地实践,并推动FPGA市场发展。我们致力于通过大胆、灵活和以客户为中心的方法,率
[嵌入式]
英特尔宣布成立全新独立运营的<font color='red'>FPGA</font>公司——Altera
Altera Arria GX FPGA支持松下P2驱动器
在准时高效的广播行业,每一分钟都至关重要。提供支撑技术以加速视频传送过程,Altera公司今天宣布,松下公司在其新的AJ-PCD35、5槽P2 (无带格式)存储器卡驱动器中选用了Altera的Arria® GX FPGA、PCI Express (PCIe) MegaCore® IP和Nios® II处理器解决方案。 松下公司新的存储驱动器使用了PCIe接口,提供从P2卡到非线性编辑系统的视频读写功能,同时可以从多个存储器卡传送数据,与传统驱动器相比,大大提高了传送速率。松下AJ-PCD35可以直接读写5个卡的内容,不但帮助专业广播人员提高了节目内容的数量和质量,而且满足了时限要求。4月20号到23号在拉斯维加斯会议
[手机便携]
合见工软发布先进FPGA原型验证系统UniVista Advanced Prototyping Syst
上海合见工业软件集团有限公司(简称合见工软)近日推出一款灵活可扩展的先进FPGA原型验证系统UniVista Advanced Prototyping System(简称:UV APS)。 在智能化不断覆盖生活方方面面的今天,超算、大数据、云计算、人工智能等热点高科技应用已成为高性能超大规模数字芯片的必争之地。随之而来的芯片性能、集成度、复杂度的指数级提升,给芯片验证带来了资金和时间上的双重挑战。UV APS产品系列能够帮助客户加速验证进度、提前进行软硬件集成开发与测试,其中UVAPS-VU19P-Quad采用了4个Xilinx Virtex Ultrascale+系列的VU19P FPGA器件,支持20台设备级联。UV AP
[手机便携]
合见工软发布先进<font color='red'>FPGA</font>原型验证系统UniVista Advanced Prototyping Syst
基于FPGA的超声波信号处理研究
摘要:为了降低超声波流量检测过程中噪声对检测精度的影响,采用FPGA器件构建了FIR滤波器,并提出一种新颖的查表法替代滤波器中的乘法运算。试验结果表明,该滤波器设计方法显著降低了FPGA的片内硬件开销,提高了滤波器的运算速度,并具有良好的降噪效果。 关键词:超声波;信号;FPGA;FIR滤波器 0 引言 在超声流量检测过程中,由于环境噪声使得流量检测的精度收到了严重的影响。目前多采用软件滤波的方法,对采集回来的声波信号进行数字处理,以提高检测的精度。此类方法对硬件处理器的运算能力要求较高,而且会影响检测的实时性。随着微电子技术的不断进步,FPGA的容量和处理速度已有了飞跃性的提高。特别是在数字信号处理方面,其性能已经超过
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的超声波信号处理研究
Verilog HDL与VHDL及FPGA的比较分析
Verilog HDL   优点:类似C语言,上手容易,灵活。大小写敏感。在写激励和建模方面有优势。   缺点:很多错误在编译的时候不能被发现。    VHDL   优点:语法严谨,层次结构清晰。   缺点:熟悉时间长,不够灵活。    FPGA优点:   设计周期短,灵活。   适合用于小批量系统,提高系统的可靠性和集成度。   FPGA前景:   1 拥有DSP   2 集成大量硬核、软核。可以应用于多种场合。   3 片上系统   设计难点:   1 不同时钟域转换   2 高速电路设计,信号完整性   3 降低功耗   随着现代芯片工艺的改进,FPGA的等效系统门达到到几百万门,而且工
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
