推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:24
英特尔发布行业首款集成高带宽内存、支持加速的 FPGA
近日,英特尔宣布推出英特尔® Stratix® 10 MX FPGA,该产品是行业首款采用集成式高带宽内存 DRAM (HBM2) 的现场可编程门阵列 (FPGA)。通过集成 HBM2,英特尔 Stratix 10 MX FPGA 可提供 10 倍于独立 DDR 内存解决方案的内存带宽1。凭借强大带宽功能,英特尔 Stratix 10 MX FPGA 可用作高性能计算 (HPC)、数据中心、网络功能虚拟化 (NFV) 和广播应用的基本多功能加速器,这些应用需要硬件加速器提升大规模数据移动和流数据管道框架的速度。 在 HPC 环境中,大规模数据移动前后数据的压缩和解压缩功能至关重要。相比独立的 FPGA,集成 HBM2 的 F
[嵌入式]
赛灵思28nm 7系列FPGA目标设计平台FAQ
赛灵思推出首批加速 7 系列 FPGA 设计生产力和系统集成的设计平台 1. 赛灵思今天发布了什么消息? 赛灵思在 DesignCon 2012 展会上推出面向 28nm 7 系列 FPGA 的目标设计平台——3 款最新开发套件,其中包括Kintex®-7 FPGA KC705 评估套件、Virtex®-7 FPGA VC707 评估套件,以及 与 安富利电子元件部 (Avnet Electronic Marketing) 联合开发的 Kintex®-7 FPGA DSP 套件。 2. 这些新型套件何时上市?定价如何? Kintex-7 FPGA KC705 评估套件(定价为 1,695 美元)现可立即从赛灵思预订,按标准
[嵌入式]
OFDM系统中频域同步技术及FPGA实现
摘要:针对OFDM系统频域中的整数倍频率偏移、小数倍频率偏移、采样钟频率偏移和定时偏移等问题,本文提出了相应的解决方案,并采用 FPGA 对各方法进行硬件电路实现。这些硬件实现方法巧妙,估计精确,能节省大量硬件资源。通过实际的电路时序波形仿真验证,证明了这些方法的实用性。
关键词:正交频分复用(OFDM);正数倍频率偏移;小数倍频率偏移;采样钟频率偏移;定时偏移
同步部分概述
正交频分复用(OFDM)系统的一个重要问题是对频率偏移非常敏感,很小的频率偏移都会造成系统性能的严重下降。另外收发端采样钟不匹配,也会导致有用数据信号相位旋转和幅度衰减,破坏了OFDM子载波间的正交性,降低系统性能。因此在OFDM系统
[嵌入式]
基于ARM的嵌入式系统中从串配置FPGA的实现
1 引言 ARM(Advanced RISC Machines)既可以认为是一个公司。也可以认为是对一类微处理器的统称,还可以认为是一项技术。基于ARM技术的微处理器应用约占据了32位RISC微处理器75%以上的市场份额,ARM技术正在逐步渗入到人们生活的各个方面 。到目前为止,ARM微处理器及技术已经广泛应用到各个领域,包括工业控制领域、网络应用、消费类电子产品、成像和安全产品等。 FPGA(Field Programmable Gate Array)是一种高密度现场可编程逻辑器件,其逻辑功能是通过把设计生成的数据文件配置到器件内部的静态配置数据存储器(SRAM)来实现的。FPGA具有可重复编程性,能灵活实现各种逻辑功能。
[工业控制]
基于FPGA+DSP架构视频处理系统设计
本系统采用基于FPGA与DSP协同工作进行 视频处理 的方案,实现视频采集、处理到传输的整个过程。 实时视频图像处理中,低层的预处理算法处理的数据量大,对处理速度要求高,但算法相对比较简单,适合于用FPGA进行硬件实现,这样能兼顾速度及灵活性。高层的处理算法结构复杂,适用于运算速度高、寻址方式灵活、通信机制强的DSP芯片宋实现。 DSP +FPGA架构的最大特点是结构灵活、有较强的通用性、适合于模块化设计,从而能够提高算法效率,同时其开发周期短、系统易于维护和升级,适合于实时视频图像处理。 系统采用模块化的设计方法,将整个系统划分为三部分:视频采集单元、视频处理单元和视频传输单元。 整个系统以FPGA作为核心控制单元并完
[嵌入式]
基于FPGA的智能变送器的设计与实现
在工业自动化控制系统中,过程参数压力、差压、绝对压力、流量等工艺参数均要严格控制,而这类参数的测量与监控大多使用变送器。变送器是玉业过程重要的基础自动化设备之一,是工业过程自动控制中应用最广、使用最多的一种现场仪表。随着高参数、大容量设备的增加和过程工艺的复杂化,变送器用量不断增多。 随着工业自动化控制技术的发展,自控水平越来越高,对过程参数控制精度要求越来越严,要求变送器表不仅精度高,而且要功能多、稳定可靠、能准确传送过程参数(压力、差压、绝压、流量)、抗干扰能力强、使用维护简单,并能与控制器、执行器等设备组成功能强大的控制系统,实现通讯和过程的自动控制。所以,过去的变送器由于受测量原理和通讯所限,很难实现这种高精度控制要
[测试测量]
基于FPGA的数字稳定校正单元的实现
摘要:为了实现对非相干雷达的接收相参处理,基于数字稳定校正(DSU)的原理,采用ALTERA公司的StratixⅡ系列芯片和VHDL编程语言,设计了一种基于FPGA的DSU硬件实现方法。实验结果表明基于FPGA的DSU方法可以提高程序的执行效率和系统的实时性,可实现非相参雷达的相参化功能。 关键词:雷达;数字稳定校正单元;相参;FPGA 雷达从体制上可以分为相参雷达和非相参雷达,由于磁控管发射机的起始相位不固定、存在幅度抖动和频率漂移,对接收回波无法做相参积累,所以采用磁控管发射机的雷达属于非相参雷达。而现代信号处理中相参积累可以获得更大的增益和更多的功能,例如成像或动目标检测都需要发射和接收信号具有相参性。因此对原有非相
[嵌入式]
Altium新工具以一体化设计消除FPGA到PCB集成的障碍
Windows电子设计软件开发商Altium公司日前宣布,该公司最新一体化电子产品开发系统Altium Designer 6.0极大地增强了FPGA-PCB协同设计的能力,工程师可以充分利用FPGA作为系统平台,而且简化大型FPGA与物理PCB平台的集成。 虽然人们早就认识到了FPGA给逻辑开发带来的好处,但把这些器件集成到PCB设计流程所带来的挑战,会使得PCB线路板设计变得十分复杂并导致整体设计时间超长。通常无需考虑PCB版图即进行FPGA管脚分配,而在大规模可编程器件中使用的密集封装技术将使得PCB板布线成为极大的挑战。 Altium Designer打破了FPGA的使用障碍,把硬连接的PCB平台和软件及软连接的逻辑开发
[焦点新闻]
