赛灵思28nm 7系列FPGA目标设计平台FAQ
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-02-01 来源: EEWORLD关键字:赛灵思  FPGA  目标设计平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
赛灵思推出首批加速 7 系列 FPGA 设计生产力和系统集成的设计平台
1. 赛灵思今天发布了什么消息?
赛灵思在 DesignCon 2012 展会上推出面向 28nm 7 系列 FPGA 的目标设计平台——3 款最新开发套件,其中包括Kintex®-7 FPGA KC705 评估套件、Virtex®-7 FPGA VC707 评估套件,以及 与 安富利电子元件部 (Avnet Electronic Marketing) 联合开发的 Kintex®-7 FPGA DSP 套件。
2. 这些新型套件何时上市?定价如何?
Kintex-7 FPGA KC705 评估套件(定价为 1,695 美元)现可立即从赛灵思预订,按标准供货时间交付。Kintex-7 FPGA DSP 套件(定价为 3,995 美元)现可立即从 Avnet 预订。Virtex-7 FPGA VC707 评估套件(定价为 3,495 美元)将于 2 月中旬开始接受预订。
3. 开发套件都包括什么?
除了 FPGA 开发板之外,套件还包括所有 ISE 开发套件工具 (ISE 13.4))、IP 核和目标参考设计,可帮助设计人员立即启动项目设计工作。不管是 FPGA 新手,还是经验丰富的 FPGA 设计人员,都能通过套件提供的设计资源实现最佳性能、最低功耗和最高带宽,并充分利用赛灵思 FPGA 的丰富特性。
4. 目标设计平台是什么?
“目标设计平台”是赛灵思的专用术语,体现了5大关键设计组件与客户设计流程以及成功理念的完美融合:
• 赛灵思 FPGA
• IP 核
• 设计工具和业经验证的方法
• 稳健可靠的参考设计
• 可扩展的开发板和套件
FPGA 由赛灵思提供,支持组件则由赛灵思联盟计划成员和赛灵思共同提供。4DSP公司、Analog Devices公司(ADI)、安富利电子元件部(Avnet Electronics Marketing)、Northwest Logic公司、Mathworks、德州仪器(TI )和 Xylon 是本开发套件开发工作的主要参与公司。
5. 何为 AMS?
所有 7 系列和 Zynq-7000 可扩展处理平台 (EPP) 产品中的模拟子系统都被称为XADC,它提供两个独立的 1 MSPS 12 位模数转换器 (ADC) 和一个 17 通道模拟多路复用器前端。赛灵思通过将 XADC 与可编程逻辑紧密集成,实现了高度灵活的模拟子系统。这种模拟和可编程逻辑的创新组合就称为灵活混合信号 (AMS)。
6. AMS 有什么用途?
可编程 XADC 和逻辑支持多种任务定制,包括简单的控制和排序以及线性化、校正和滤波等信号处理强度更高的任务。利用过采样等技术,FPGA 的信号处理功能还能用来提高模数转换器 (ADC) 的性能。有了这种灵活性,目前的触摸屏控制、电机控制、系统管理、远程传感器等类似应用便无需使用多种模拟器件。
7. 28nm FPGA 系列与现在的这一代 Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA 系列有何不同?
7 系列 FPGA 产品均都采用专门针对低功耗高性能而优化的28nm 工艺技术和可扩展的统一架构制造而成。这种独特组合可将总功耗降低一半,性价比和系统性能提高一倍,而且是全球首款拥有 200 万个逻辑单元的 FPGA(容量是前代产品的 2.5 倍)。因此,设计人员现在能够在不同28nm系列产品之间针对系统性能、容量方便地扩展应用,同时将功耗及成本控制在预算范围内。
8. 有没有其它支持 7 系列的开发套件?
有。这 3 款新套件只是第一批,赛灵思和生态系统合作伙伴将推出近 40 款套件,以支持嵌入式和高速连接功能应用,并满足汽车、广播、消费、通信和工业等市场的需求,其中就包括支持 Zynq™-7000 可扩展处理平台的套件。
9. 什么是 Zynq-7000 可扩展处理平台?
Zynq™-7000 可扩展处理平台 (EPP) 包括 4 款芯片器件,其将完整的 ARM® Cortex™-A9 MPCore 处理器片上系统 (SoC) 与集成式 28nm可编程逻辑完美结合在一起。每款器件都是基于处理器的系统,能够利用可存取的可编程逻辑通过复位启动操作系统。借助该平台,系统架构师和嵌入式软件开发人员不仅能够在高性能应用中同时进行串行(使用 ARM 处理器)和并行(使用可编程逻辑)处理,而且还能利用更高的集成度优势来降低成本、功耗和尺寸。
10. 新型 28nm器件是否已经开始供货?
是的。首批器件样品于 2011 年 3 月 19 日开始提供,首批 Kintex-7 K325T 器件已经向客户供货。Virtex-7 485T FPGA、采用 2.5D 堆叠硅片互联技术并拥有 200 万逻辑单元的 Virtex-7 2000T,以及 Zynq-7020 EPP 分别于 2011 年 8 月、11 月和 12 月开始供货。
关键字:赛灵思  FPGA  目标设计平台 引用地址:赛灵思28nm 7系列FPGA目标设计平台FAQ
上一篇:赛灵思第一批7 系列 FPGA目标设计平台上市
下一篇:借助赛灵思第二代目标设计平台赢取新的市场
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
FPGA的配置及接口电路
    与CPLD不同,FPGA是基于门阵列方式为用户提供可编程资源的,其内部逻辑结构的形成是由配置数据决定的。这些配置数据通过外部控制电路或微处理器加载到FPGA内部的SRAM中,由于SRAM的易失性,每次上电时,都必须对FPGA进行重新配置,在不掉电的情况下,这些逻辑结构将会始终被保持,从而完成用户编程所要实现的功能。 FPGA的配置方式分为主动式和被动式,数据宽度有8位并行方式和串行方式两种。在主动模式下,FPGA在上电后,自动将配置数据从相应的外存储器读入到SRAM中,实现内部结构映射;而在被动模式下,FPGA则作为从属器件,由相应的控制电路或微处理器提供配置所需的时序,实现配置数据的下载。 1配置引脚 FPGA
[嵌入式]
基于多DSP+FPGA的卫星遥感图像压缩系统设计
目前的卫星遥感图像压缩系统硬件方案大多基于高性能可编程逻辑器件FPGA 。但这种方案整系统成本居高不下,且FPGA存在单粒子翻转效应。因此,笔者提出一种多DSP+FPGA的硬件设计结构,使用DSP取代FPGA完成核心算法,而仅用一个FPGA进行管理和控制。该硬件设计成本较低。 1 基于双正交叠式变换的低复杂度图像压缩方法 1.1 双正交重叠变换的快速整数实现 在有损压缩中,通常先对图像矩阵进行正交/双正交变换,使能量分布集中,表示更为稀疏。离散余弦变换(DCT)由于具有良好的去相关效果,并且存在相应的快速算法,应用广泛。双正交重叠变换继承了DCT 计算简便、存储要求低的特点,同时克服了DCT的块效应。这里以LBT为蓝本提出双正交重
[嵌入式]
基于多DSP+<font color='red'>FPGA</font>的卫星遥感图像压缩系统<font color='red'>设计</font>
FPGAs的DSP性能分析
        FPGA在高性能数字信号处理领域越来越受关注,如无线基站。在这些应用中, FPGAs通常被用来和DSP处理器并行工作。有更多的选择当然是好的,但这也意味着系统设计师需要一个确切的FPGAs及高端DSP信号处理器性能参数图。不幸的是,常用的参数图在这种情况下都是不可靠的。     例如,由于数字信号处理应用程序主要依赖于乘法累加器( MAC )操作, DSP处理器供应商和FPGA供应商通常将MACs每秒最高运转速度作为数字信号处理器性能好坏最简单的评判方式。但仅仅通过MAC吞吐量来预测数字信号处理性能是有失公平的,对FPGA和DSP也一样。这里有几个原因。     MAC计算出来的FPGA性能指数总是假设硬连
[嵌入式]
高能效设计趋势推动FPGA市场持续增长
2009年的全球金融危机使得整个半导体行业遇到了严峻的业务环境,Actel公司也不可避免地受到了影响。Actel公司一直着眼未来,而不是过去的障碍。目前在半导体行业的各个领域以至世界各地,我们都开始看到经济复苏的信号,所以对于2010年的前景充满信心。 我们继续看到电池供电和功率敏感应用的大幅增长,这趋势在中国市场特别显著。电池供电应用产品,如无线手持设备、智能电话和多媒体播放器,都呈现爆发式增长,而节能和延长电池寿命的呼声日益高涨,也带来了全球市场对低功耗半导体器件的需求。因此,中国及世界其它地区的半导体设计人员已经开始探索如何继续提升性能、降低成本和延长电池寿命,而很多设计人员已通过FPGA技术找到了解决方案。
[嵌入式]
基于MPC8260和FPGA的DMA接口设计
引言   在基于软件无线电的某无线通信信号侦收平台的设计中,天线接收到的信号经过变频器处理和A/D变换之后,经过高速通道把采集的信号送入主控板进行数据分发处理。系统的结构框图如图1所示。 图1 主控板的系统结构框图   主控板的硬件核心是嵌入式微处理器MPC8260,负责系统软件的加载、数据的分发以及与外界命令控制的交互。软件上,采用高性能的VxWorks嵌入式实时操作系统。从天线接收到的射频信号经过变频和A/D变换之后作为数据源连接到FPGA,FPGA对接收到的数据进行中频变换和信道估计等预处理后,在CPU的控制下将数据传输到本地内存,最后CPU对数据打包后进行快速分发。因此,将40~50 Mbps的高速数据流从FPGA传给CP
[单片机]
基于MPC8260和<font color='red'>FPGA</font>的DMA接口<font color='red'>设计</font>
基于FPGA+单片机的大容量存储系统设计方案
  引言   CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线是德国Bosch公司在20世纪80年代初,为了解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。它的短帧数据结构、非破坏性总线性仲裁技术以及灵活的通信方式适应了汽车的实时性和可靠性要求,倍受汽车生产厂商的青睐。随着汽车电子技术的发展,汽车上的ECU(Electronic Control Unit,电子控制单元)越来越多,如电控燃油喷射系统、防抱死制动系统、防滑控制系统等,相应的数据量也越来越大,如何采用合理的存储方案是记录仪等大容量存储系统的关键。本文详细阐述了大容量存储系统系统的整体结构、硬件电路设计。利用“FP
[单片机]
基于<font color='red'>FPGA</font>+单片机的大容量存储系统<font color='red'>设计</font>方案
Xilinx行业预测:5G,数据中心,AI和软件,IIoT和医疗
来源:赛灵思(Xilinx)博客 上周,我们预测了2021年汽车行业趋势,今天,我们要针对5G,数据中心,AI和软件,医疗保健和IIoT市场进行预测。 对于我们的有线和无线网络设备,我们相信适应性,开放标准,人工智能(AI)和机器学习将推动5G网络在2021年的发展。运营商希望自己掌握命运,并混合使用一流的硬件以及新的5G系统中的软件。我们强大适应性的SoC和RF解决方案将帮助引领潮流。 在数据中心,我们预计SmartNIC部署将超过具有超扩展程序和云服务提供商的传统NIC。 SmartNIC提供了引人注目的TCO和性能优势,而协同处理已成为当今高速网络需求下提高效率的必备条件。我们在数据中心看到的另一个大趋势是交互式
[嵌入式]
Ports模式下CY7C68013和FPGA的数据通信
引言 通用串行总线(USB)具有快速、双向、大批量传输、廉价以及可实现热插拔等优点,Cypress公司的FX2系列芯片之一CY7C68013是最早符合USB2.0标准的微控制器,集成了符合USB2.0的收发器、串行接口引擎(SIE)、增强型8051内核以及可编程的外围接口,实现基于USB2.0的接口数据通信,CY7C68013可配置成3种不同的接口模式;Ports(端口模式)、GPIF Master(可编程接口模式)和Slave FIFO(主从模式),其中,后两种模式利用其内部集成的可以独立于微处理器而自动处理USB事务的硬件(USB核),数据的传输通过执行USB本身的协议来完成,微处理器可不参与数据传输,从而使数据的传输速率大
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
