在通信技术中为了获取最大的经济效益,就必须充分利用信道的传输能力,扩大通信容量。因此,采取多路化制式是极为重要的通信手段。最常用的多路复用体制是频分多路复用( FDM) 通信系统和时分多路复用( TDM) 通信系统。频分多路技术是利用不同频率的正弦载波对基带信号进行调制,把各路基带信号频谱搬移到不同的频段上,在同一信道上传输。而时分多路系统中则是利用不同时序的脉冲对基带信号进行抽样,把抽样后的脉冲信号按时序排列起来,在同一信道中传输。频分多路复用主要用于模拟通信系统,时分多路复用常用于数字通信。码分复用( CDMA) 用于移动通信。
1 EDA 技术
EDA( 电子线路设计自动化) 是以计算机为工作平台、以硬件描述语言( VHDL) 为设计语言、以可编程器件( CPLD/ FPGA ) 为实验载体、以ASIC/ SOC 芯片为目标器件,进行必要的元件建模和系统仿真的电子产品自动化设计过程。EDA 是电子设计领域的一场*,它源于计算机辅助设计,计算机辅助制造、计算机辅助测试和计算机辅助工程 。利用EDA 工具,电子设计师从概念,算法、协议开始设计电子系统,从电路设计,性能分析直到IC 版图或PCB 版图生成的全过程均可在计算机上自动完成。EDA 代表了当今电子设计技术的最新发展方向,其基本特征是设计人员以计算机为工具,按照自顶向下的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分,由硬件描述语言完成系统行为级设计,利用先进的开发工具自动完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局布线、仿真及特定目标芯片的适配编译和编程下载,这被称为数字逻辑电路的高层次设计方法。
EDA 技术的主要特征作为现代电子系统设计的主导技术,EDA 具有以下几个明显特征:
( 1) 用软件设计的方法来设计硬件;( 2) 基于芯片的设计方法;( 3) 自动化程度高;( 4) 自动进行产品直面设计。
2 PCM发端时序与帧结构
对于语音信号,CCIT T 规定,PCM 的抽样率为8 kHz,即在1 s 内信息可分成8K 个帧。每帧的周期为125 s,在每个帧周期内,安插有32 路时隙,分别用TS0~ TS31 表示,其中TS0 作为帧同步时隙,用来传送帧同步码组和帧失步对告码,T S16 用来传送复帧同步信号,复帧失步对告及各路信道信号,另外30 路时隙用来传送30 路话音信号,每个时隙可以插入8 位二进制信息码( 即每时隙含8 b 信息码,由PCM 编码器完成) 。另外,每16 帧构成1 个复帧,即1 个复帧中有16 个子帧( 编号为F0,F1,… ,F15) ,其中F0,F2,,F14 为偶帧,F1,F3,… ,F15 为奇帧,以上的帧构成PCM30/ 32 路基群系统。PCM 的帧结构如图1所示。
图1 PCM30/ 32 路基群系统的帧结构
根据以上帧结构PCM30/ 32 系统的码速率为:
Fs= 8K×32 × 8= 2. 048 Mb/ s以上帧结构的同步码及信令比特如下:
( 1) 偶帧( F0,F2,… ,F14) 的T S0 用于传送帧同步码,码型为0011011。
( 2) 奇帧( F1,F3,…,F15) 的T S0 中的1 b 用于传送帧失步码。当帧同步时,A1= 1,失步时A1= 0,其他比特为国内通信用。
( 3) 每一子帧TS0 的第一比特用于CRC 校验,不用时固定发“ 1”。
( 4) TS1~ TS15 及TS17~ T S31 共30 个时隙用于传送第1 路至第30 路信息信号。
( 5) T S16 用于传送复帧同步信号、复帧失步信号及各路信道( 挂机、占线等) 信号。
由PCM 的帧结构可知,PCM 基群的时序是时钟及帧时序发生器控制的,其原理框图如图2 所示。图中的PCM 编码由单片PCM 编码器完成,码型变换器即NRZ 码 HDB3 码变换器。将变换后的双极性信码送到数字调制器或多路基群复接器,复接成高次群后送到数字调制设备或光通信设备。
图2 PCM30/ 32 基群系统原理框图
3 仿真结果
打开PC 机界面Max+ Plus 软件,输入图3 所示的电路图;选菜单File \ Pr oject \ Set Project toCur rent File,然后选菜单Max+ plus \ complier 编辑当前图形文件; 仿真电路,记录电路仿真波形( 仿真参数为grid size= 2. 4 s; End t ime= 100 ms) 。仿真结果如图4,图5 所示。
图3 PCM30/ 32 基群系统电路图
图4 PCM30/ 32 路系统的发送端时序与帧结构仿真结果1
图5 PCM30/ 32 路系统的发送端时序与帧结构仿真结果2
由图4,图5 可以看出,该仿真结果包含F0,F1,F2三帧信息,每帧包含ch1~ ch30 共30 路信息,每一路信息可以由D1~ D8 八位PCM 编码表示。
4 结 论
本文利用Max+ Plus 软件对PCM30/ 32 路系统的发送端时序与帧结构进行了仿真,由仿真结果可以清楚地发现该系统发端时序的规律,该软件使用简单,操作灵活,支持的器件多,设计输入方法灵活多变。
上一篇:基于FPGA的高性能DAC芯片测试与研究
下一篇:基于FPGA 的谐波电压源离散域建模与仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:36
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
