FPGA并行数字序列传输与接口技术的研究和应用
发布者:等放假的zr0最新更新时间:2011-10-24 关键字:传输  并行  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  FPGA 技术在国内外经过历时十余载的以硬件、系统及应用设计为主要内容的迅速发展 之后,其现代信息处理与控制技术的发展已开始崛起。显然,一系列以乘法和加法为主的现 代信息处理算法能够发挥FPGA 全并行算法的优势,然而,算法中反复遇到的数字信息在节 点与模块之间的序贯传递和交接,则给多路并行处理过程带来了时差和异步的问题。例如, 系统辨识[1]的最小二乘参数估计算法中,信息压缩矩阵与模型参数估计向量在并行地进行着 递推计算,而无数次循环的中间结果则需要进行首尾交接;人工神经网络[2]的训练与执行中 同一层的所有节点的各路输入在进行着并行的加权求和与活化函数的代入计算,但层与层之 间则需要进行节点间的数据交错传递;同样,Kalman 滤波[3]算法中的观测向量、状态向量、 控制向量与噪声向量都在相邻的两个时刻之间进行着数据传递。由于在同一层次上被并行地 执行的各路的行进速度并不相同,交接的过程就需要互相等待,整个过程就需要统一控制, 否则将会出现数据丢失或传输阻塞。
  本文将从硬件结构与功能的Verilog 语言数据流描述的角度,逐层讨论问题的解决办法 。
  2 FPGA 的数据传输接口
  2.1 模块内的数据传输
  在一个模块内,变量之间的数据传输接口的性质可分别用 reg(寄存功能,有延时性) 和wire(连线功能,无延时性)来定义。Reg 型常表示“always”( 触发器)模块的指定信 号,前者由后者通过使用行为描述语句来表达逻辑关系。
  而wire 型常表示“assign”关键字的制定组合逻辑信号。当输入输出信号类型默认时自 动定义为wire 型。wire 型信号可以用作任何方程式的输入,并且wire 型变量通常是用来表 示单个门驱动或连续赋值语句驱动的网络型数据。
  2.2 模块间的数据传输
  模块间的数据传输接口例如延时输出寄存器,它是一个使用了可控延时寄存器功能的AND 逻辑模块(记作AND_G2)的数据流描述如下:
  该程序中AND_G2_teST 为顶层模块,AND_G2 作为一个单独的模块被顶层模块所调 用。通过综合控制,A、B 的输入信号达到同步。
  3 FPGA-信息处理实例—简单人工神经网络设计
  一个包括三个输入、单个输出、一个三节点隐含层的前向型人工神经网络结构如图1 所示。下面从多个角度讨论数据的处理与传输。
  3.1 信息处理数学过程为:
 3.2 算法的Verilog 数据流描述:
  1)一个节点的模块:
  2)顶层整体调用模块
  3)信息传输界面问题
  上述人工神经网络运算中不同层次间的数据交错序列式传输采用了如下方式:从输出到 输入、从输入到运算逻辑通过wire 定义的网线执行无延时传输;各节点输出通过reg 定义 为寄存器,使信号能实现各自异步计算而同步输出的效果,而输出的条件用always 进行检 测。逐层的交错传输采用顶层模块套用子模块的方式进行,同一层次的各节点的同类型运算 均并行操作,既节省了时间,又节省了模块。
  4 结束语
  通过网线、寄存器、锁存器、多层次模块套用等技术的应用与数学算法的变换处理,大多数现代信息处理、统计学计算及控制过程的复杂算法都可以实现完全并行处理与序贯交错 传递的最佳时间性综合运行而体现其快速、递推、多维和实时性。 在Xilinx 公司提供的 ISE10.1 设计工具软件平台上对LC3S400PQ205 型FPGA 产品进行上述简单前向型人工神经网 络的硬件结构数据流描述设计,得到的整体模块只占用了将近15 万个门(而整个芯片具有 40 万个门),完成一组采样值的全过程计算时间为16ms。加上FPGA 的在线实时可重构性, 使得该项技术可以在宇宙或环球航行、高空与深海测量、危险区或动物体非介入性试验等多 种领域的高科技信息处理与控制中发挥特殊作用。
关键字:传输  并行  FPGA 引用地址:FPGA并行数字序列传输与接口技术的研究和应用
上一篇:基于FPGA的伪码测距电路的设计与实现
下一篇:Altera和Eutecus发布世界上第一款在FPGA上实现的1080p/30fps视频分析解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:39
教你怎么消除影响JESD204B链路传输的因素
  JESD204B串行数据链路接口针对支持更高速转换器不断增长的带宽需求而开发。作为第三代标准,它提供更高的通道速率最大值(每通道高达12.5 Gbps),支持确定延迟和谐波帧时钟。此外,得益于转换器性能的提升--这些转换器兼容开放市场FPGA解决方案,并且可扩展--现已能轻松传输大量待处理的数据。   FPGA供应商已讨论了许多年有关千兆串行/解串(SERDES)接口的话题,虽然过去大部分模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)并未配备这类高速串行接口。FPGA和转换器不与任何通用标准接口,无法利用SERDES的高带宽。JESD204B兼容型转换器能够解决这个问题,而人们针对这种新功能提出了一些问题。    什么是8
[嵌入式]
基于FPGA的时统模块可靠性设计
摘要:文章从FPGA逻辑编程设计技术、EMC技术、高速电路PCB设计技术等几个方面介绍了时统接收处理模块的抗干扰设计及其实现方法,实现了同步脉冲的提取、对时功能、自守时、脉宽调制等功能,提高了同步精度和抗干扰性。解决了传统时统模块定时精度不高、设置固定只能满足单一需求等问题。 关键词:同步精度;可编程门阵列;时统;紧凑型PCI 高可靠性永远是计算机系统中必不可少的重要需求,尤其是对于整个系统中用来产生统一时间信号的专用设备来说,其可靠性和精准性非常重要。时统模块的功能就是保证整个系统处在统一时间的基准上,它接收时统站发来的时间信号,完成与时统站送来时间信号的同步,同时回送一路供时统站延时检查和解调检查用,并向测控设备发送
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的时统模块可靠性设计
推出四款小封装FPGA器件
赛灵思公司推出其最新的 90nm 低成本 Spartan™-3A FPGA 器件。针对数字显示、机顶盒以及无线路由器等应用而优化的这些小封装器件满足了业界对更小器件封装尺寸的需求,为成本极为敏感的消费电子设计提供将更好的支持。 Spartan-3 系列平台 : 低成本消费应用的首选 赛灵思在大批量消费应用领域所取得的成功很大程度上依赖于其Spartan系列的灵活性和成本优势。Spartan系列自1998年推出以来,营收已经从零份额增长到超过公司总营收的25%。 Xilinx Spartan-3 系列支持业界最广泛的 I/O 标准( 26 种),结合独特的电源配置功能和
[应用]
【测试解读】ESD保护设计中的传输线脉冲TLP,怎么测?
随着电子器件在汽车和其他产品上的应用越来越广泛(智能化),芯片的集成度也越来越高、体形也越来越小、研发的难度也越来越高,这些器件通常具有线间距短、线细、集成度高、运算速度快、功耗低和高输入阻抗的特点, 这也导致了这类器件对静电的要求越来越高。其中涉及到的标准为:ESD SP5.5.1-2004、ISO7637-2、GB/T.21437.2、ECER10.05 6.9、IEC62615:2010。 其中在很多器件的ESD性能,都会使用TLP 测试,除了使用标准的TLP脉冲发生器之外,还需要使用示波器对其脉冲进行测量。 TLP测试 TLP(Transmission Line Pulse)测试又称为传输线脉冲测试,是对静电防
[测试测量]
满足RF处理需求的嵌入式仪器设计
概论 无线市场就像是我们的一个新生的领域。新的射频(RF)技术的爆炸性增长为解决老问题创造了新机会。灵活的高分辨率波形生成,数字化以及分析子系统能够利用射频信号配合下变频, 并且调整多个关心点也是必需的。在并发,实时和多通道解调这些领域必须使用各种各样的策略。通常,这种设备必须便于携带和在操作恶劣环境条件下使用,因此给包装,能耗和管理提出了巨大的挑战。 现有解决方案采用阵列的专用数字信号处理器(DSP)与一个RF数字化转换器协同工作提供需要实施下变频和解调功能的计算带宽。虽然有效,但是这种方法是复杂和昂贵的,因为多处理器编程需要复杂的流程管理和负载平衡,同时还要避免竞争条件和数据瓶颈。 兼顾行业标准,现有的
[嵌入式]
满足RF处理需求的嵌入式仪器设计
一种GPS定位替代系统的FPGA实现
1 引言 全球卫星导航定位系统GPS(Global Positioning System)作为一门新兴的信息通讯技术,已被广泛应用在飞机船舰的导航、高精度测量、农业监控、车辆定位等领域。现有的卫星定位系统主要是美国的GPS和俄罗斯的GLONASS等系统;欧洲拟建的伽利略系统将是世界上第一个完全向民用开放的全球性卫星定位系统;中国的北斗卫星导航定位系统由2000年、2003年发射的3颗北斗卫星组成,作为一个区域性的定位系统,仅能满足当前陆、海、空运输导航定位的需求,在覆盖范围及用户数量等方面受到一定的限制。目前,我国卫星导航定位设备的设计基本是以美国进口的GPS接收机为基础,公安部门使用的车载卫星定位系统,由于仅局限于在车上使用
[嵌入式]
面向FPGA的OpenCL有何优点?
很多工程师朋友对OpenCL以及面向FPGA的OpenCL很感兴趣,也有很多相关问题提出。这里发一篇小小的技术普及文章,以供大家参考学习,欢迎参考...    什么是OpenCL?   OpenCL和OpenCL商标是苹果公司商标,使用授权于Khronos   OpenCL(全称Open Computing Language,开放运算语言)是第一个面向异构系统通用目的并行编程的开放式、免费标准,也是一个统一的编程环境,便于软件开发人员为高性能计算服务器、桌面计算系统、手持设备编写高效轻便的代码,而且广泛适用于多核心处理器(CPU)、图形处理器(GPU)、Cell类型架构以及数字信号处理器(DSP)等其他并行处理器,在游戏、娱
[模拟电子]
面向<font color='red'>FPGA</font>的OpenCL有何优点?
传感器技术在SMT传输系统中的应用
摘要:主要研究了传感器技术在SMT传输系统中的应用,包括如何增强传输系统的功能。提出了利用传感器技术和自动控制技术来控制流水线上的传输系统,增强各生产设备之间的兼容性,使每道工序之间能够更完美的衔接,降低生产成本的效果。实际应用情况表明,该设计满足系统的要求,运行稳定,可靠性能高。 关键词:传感器;表面贴装技术;流水线;控制 随着中国的改革开放的进一步发展,中国已经成为全球电子产品的加工生产基地,中国市场对SMT设备的需求越来越大。由于经济开发力度等因素限制,我国SMT产业分布不均匀,主要集中在珠三角和长三角地区,主要产品是生产转角机、传输机、入料机等辅助生产设备,竞争力非常大,据不完全统计,在中山三乡就有10多家这类产品
[工业控制]
传感器技术在SMT<font color='red'>传输</font>系统中的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
