教你怎么消除影响JESD204B链路传输的因素
发布者:rnm888最新更新时间:2014-11-11 来源: elecfans关键字:JESD204B  串行数据链路  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  JESD204B串行数据链路接口针对支持更高速转换器不断增长的带宽需求而开发。作为第三代标准,它提供更高的通道速率最大值(每通道高达12.5 Gbps),支持确定延迟和谐波帧时钟。此外,得益于转换器性能的提升--这些转换器兼容开放市场FPGA解决方案,并且可扩展--现已能轻松传输大量待处理的数据。
  FPGA供应商已讨论了许多年有关千兆串行/解串(SERDES)接口的话题,虽然过去大部分模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)并未配备这类高速串行接口。FPGA和转换器不与任何通用标准接口,无法利用SERDES的高带宽。JESD204B兼容型转换器能够解决这个问题,而人们针对这种新功能提出了一些问题。
  什么是8b/10b编码,为什么JESD204B接口需使用这种编码?
  无法确保差分通道上的直流平衡信号不受随机非编码串行数据干扰,因为很有可能会传输大量相反的1或0数据。通过串行链路传输的随机数据还可能长时间无活动状态,并在相对较长的时间内为全1或全0。
  发生这种情况时,未编码串行数据流的直流平衡被隔离,产生两种极端情况中的一种。此时,若链路上再次传输有效数据,则很有可能发生位错误,因为线路重新开始偏置。另外,一个长期的问题是电子迁移,因为相对差分对的另一侧,会保持一侧的差分直流电压。为了克服这些问题,通常在差分串行数据流中(包括JESD204B)采用8b/10b编码方案。
  8b/10b编码采用10个数据位,通过查找表方式从源端发送器发送8位初始信息。这种方式具有25%的固有开销(10b/8b= 1.25),效率较低。此外,编码允许每个10位符号传输至少3位(但不超过8位)数据。这样可确保接收器有足够的转换数据来恢复内嵌的时钟信息,而无论底层数据的动态活动状态如何。
  使用8b/10b编码时,串行数据流中二进制0和1之间的偏差保持在±1以内,因此信号长期保持直流平衡。然后,必须在接收器端的数据流上执行10位到8位的反向解码,才能利用反向查找表恢复原始数据。更为高效的64b/66b编码工作原理与此相似,但开销仅为3.125%.这种方式更为先进,可能会用于未来的JESD204发布版中。
  我为转换器分配的JESD204B通道在系统板上无法顺利路由至FPGA.交叉对太多,非常容易受串扰影响。能否重新映射JESD204B的通道分配,改善布局?
  虽然转换器的JESD204B串行通道可能由数字、字母或其他术语指定其完整链路的特定关系,但这种关系并非一定要保持固定不变。规范允许在初始配置数据中重新映射分配关系,只要每个通道和器件都有独特的识别号即可。链路配置数据包含器件和通道识别号,可识别其操作。利用该信息,通过纵横式多路复用器,多通道发送器就可方便地重新分配任何数字逻辑串行数据至任何物理输出通道。
  虽然这只是规范许可的一个可选功能,但如果ADC供应商提供纵横式多路复用器功能,可将逻辑输出重新分配给物理输出,那么链路I/O就能重新配置为最佳顺序,为布局布线提供最大程度的便利。FPGA接收器可接收相同的初始配置数据,并改变预期通道分配,恢复数据。有了这一功能,从一个器件到另一个器件的通道路由便简单得多,并可独立于硅片供应商在数据手册中分配的初始名称。
  我正尝试在我系统中设计一个使用JESD204B多点链路的转换器。它与单点链路有何不同?
  JESD204B规范提供称为“多点链路”的接口。它是一种连接三个或三个以上JESD204B设备的通信链路。取决于转换器的使用方式,相比单点链路,这种链路配置在某些情况下更为有效。
  比如,使用JESD204B的双通道ADC.大部分情况下,双通道ADC针对两个转换器提供单个时钟输入。它将迫使ADC以同样的频率进行模拟采样。但对于某些特定的应用而言,这类器件也可能采用两个独立的输入时钟,每个时钟可单独驱动对应的ADC.这样,两个ADC之间便有可能产生采样相位差,甚至每个ADC单独以相互不相干的频率进行采样。在后一种情况中,单个JESD204B链路上存在来自所有两个转换器的数据,若不采用复杂的后端FIFO方案,则无法正常工作。
  该问题的一种解决方案是让双通道转换器使用多点链路JESD204B接口,其中每个转换器都使用各自独立的串行链路输出。然后便可针对每个ADC使用非相干时钟,且每个串行链路的输出可方便地单独路由至独立的FPGA或ASIC.多点链路配置还可用于将单个FPGA的多路数据流发送至多个DAC.随着链路上器件数目的增加,在多点配置中最小化器件的时钟分布偏斜将会是非常具有挑战性的任务。
  JESD204B中的确定延迟到底是什么? 它是否就是转换器的总延迟?
  ADC的总延迟表示其输入一个模拟样本、处理、并从器件输出数字信号所需的时间。类似地,DAC的总延迟表示从数字样本数据输入器件直到模拟输出相应样本的时间。通常,对这两者都以分辨率为采样时钟周期进行测量,因为它们与频率有关。这在原理上与JESD204B链路部署中描述的确定延迟的定义有所不同。
  JESD204B链路的确定延迟定义为数据从发送器(ADC或源端FPGA)的并行帧数据输入传播至接收器(DAC或接收端FPGA)并行去帧数据输出所需的时间。该时间通常以分辨率为帧时钟周期或以器件时钟进行测量(图1)。该定义不包括ADC的模拟前端内核或DAC的后端模拟内核。不仅两个器件在这种延迟计算中作为函数使用,与两个器件接口的串行数据信号路由也将作为函数参与计算。这意味着确定延迟在多转换器系统或多点链路中,可能大于或小于确定延迟,具体取决于JESD204B通道的路由长度。接收器的缓冲器延迟有助于弥补路由造成的延迟差异。[page]
  图1. 两个互连设备的帧封装器与去帧器之间JESD204B确定延迟的概念示例 延迟函数包括三个项:发送器、接收器和它们之间的接口传播时间
  JESD204B如何使用结束位?结束位存在的意义是什么?
  JESD204B链路允许分配多于实际需要的信息空间,用来发送转换器数据和控制位。如果某个特定转换器或配置的数据未填满整个空间,则以定义中的结束位填充。例如,N‘= 16的空间大于打包后的13位实际数据(N = 13 + CS = 0)。这种情况下,将使用3个结束位填充未使用的数据空间(图2)。
  图2. 若转换器仅使用13位采样数据,则3个结束位可用于补充N’= 16的第二个8位字
  结束位是无信息内容的伪数据位,仅用于完全填充未使用的空间。如果以重复静态值填充结束位,它们可能会产生干扰杂散噪声;但也可用来代表伪随机序列。发送器和接收器都必须根据链路配置了解这些位不含信息,从而接收器可方便地将它们从相关数据流中去除。
  我的链路模式没有任何问题,但在正常工作模式下发送器不发送数据。在历代转换器中,低压差分信号(LVDS)和并行接口允许对DAC或ADC的最低有效位(LSB)或最高有效位(MSB)进行简单探测/调试,检查函数转换器是否正在工作。使用JESD204B接口时如何探测MSB或LSB?
  这是JESD204B接口的少数几个弊端之一。对LSB或MSB I/O进行电探测以便查看转换器两个方向的链路上是否存在正确的活动并不容易。这是因为,采样数据以通道为单位进行串行化,因此无法轻易电探测特定的加权数据位。然而,如果您希望快速了解转换器是否正在发送或接收任何有效数据(如果确实存在这些数据的话),那么依然可以采用某些方法实现。
  某些示波器供应商提供实时数据处理以便串行解码8b/10b数据,并在示波器屏幕上显示未编码数据流。采用这种方法可以探测未加扰数据,从而确定链路上正在进行何种活动。
  FPGA供应商提供内部探测软件工具,通过一个USB加密狗将其与计算机相连,为系统设计人员提供一种观察FPGA内发送和接收I/O数据的方法。另外,某些ASIC和转换器提供内部串行回送自测模式,可用于辨认链路上的数据问题。
  假设其他链路参数已知,如何计算转换器的通道速率?
  如果已知转换器、ASIC或FPGA的其他关键参数,则使用JESD204B的系统设计人员能方便地计算出链路的通道数或通道速率。所有基本链路参数都有如下所示的数学关系,可以据此计算未知变量。根据计算结果,系统设计人员能够在转换器或FPGA限定的架构内选择其他参数,改变链路操作。
  通道速率 = (M × N‘× [10/8] × Fs) / L
  其中,M表示链路上转换器的数量,N’表示单个样本内信息位的数量(包括样本分辨率、控制和结束位),Fs表示是器件或采样时钟,L表示通道数,通道速率表示单个通道的位速率,10/8表示8b/10b编码的链路开销。
  例如,考虑双通道ADC的情况:N‘= 16,Fs = 235 MHz使用两个通道。什么是通道速率?
  通道速率 = [2 × 16 × 1.25 × 235 MHz] / 2
  通道速率 = 4700 Mbps或4.7 Gbps
  什么是应用层,它能做什么?
  应用层是JESD204B提供的一种方法,允许样本数据映射到普通规格之外。这对于某些需要传送数据样本尺寸不同于链路N‘的转换器模式而言非常有用。
  使用应用层,可将链路上原本通道数较低或通道速率较小的低效率配置变得更为高效。发送器和接收器都需要进行配置才能了解特定的应用层,因为特定的转换器模式会定制或有针对性地对应用层进行设计。图3显示了一个示例,其中5个样本被分配到通常仅能为4个样本所占据的空间。
  使用上一个问题中的等式进行应用层计算时,需使用有效N’而非实际N’。例如,下文所示的应用层示例中,虽然实际的JESD024B样本N‘参数为16,但可算出ADC样本的有效N‘,因为该例中以64位发送5个样本。因此,Neff = 64/5 = 12.8.由于其他变量保持不变,通道速率将下降20%:
  Neff/N’ = 12.8 / 16 = 0.8。
  图3. ADC应用层可将5个12位ADC样本重新映射到4个JESD204B N‘= 16样本所用空间中 4位额外辅助信息可提供其他用途
  前景如何?
  随着JESD204B在数据转换器市场上的不断普及,FPGA平台对知识产权(IP)的保护能力将推动这种趋势。虽然这项技术更为复杂,但由于更多的工程师开始使用JESD204B来设计新系统,未来有关这一话题的讨论还将继续。
关键字:JESD204B  串行数据链路  转换器 引用地址:教你怎么消除影响JESD204B链路传输的因素
上一篇:基于CAN总线与以太网的嵌入式网关电路设计
下一篇:DSP与蓝牙模块USB口通信模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:17
USB接口转换器在门禁考勤系统中的应用
      目前越来越多的公司已经将门禁考勤做为一种自动智能的企业信息管理方式。市场上大多门禁考勤设备采用RS232,RS422,RS485或USB等串行通信接口。      一般的IC卡门禁考勤系统也使用RS-232 接口与PC机通信.如果将USB技术应用于IC卡门禁考勤系统与PC机之间的数据通信,这样,不仅能使IC卡门禁考勤设备具备USB通信的诸多优点,而且对PC机而言还可以节余1个RS-232串口为其它通信所用.      为了实现IC卡门禁考勤系统中RS-232-USB接口转换器,需要1台支持USB的主机,同时还要提供主机 上用于与外设通信的驱动,一般由操作系统提供.此外,还需开发在主机上执行的客户端应用程序. 在
[嵌入式]
关于提升LED背光系统的中压升压转换器效率分析
低电压范围升压转换器通常用于 移动 设备,以便将电池电压(1.2V 至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用的器件,连续传导模式(CCM)是这些器件的主要工作模式。   高电压范围升压转换器通常用作具有90V至270V AC输入和约400V DC输出的PFC转换器,在这些应用中,传导损耗并不像在低电压升压转换器中那么重要,需要更多地考虑 开关 损耗和抗噪声能力。因而PFC 控制器 通常采用某些特别的设计要素如临界导通 (CRM)工作模式、更高的电流感测电压。PFC控制器由于市场巨大而被广泛使用。
[电源管理]
关于提升LED背光系统的中压升压<font color='red'>转换器</font>效率分析
扩展坞苹果电脑转换器接口功能说明
产品介绍 硕盟SM-T66是一款Type C 转(HDMI+LAN+PD+USB3.0*3)的六合一扩展坞,如今很多电脑使用单独Type-C接口,抛弃了USB接口。虽然从外观上看机身更简约轻薄,设计更加一体化。不过电脑接口少,在日常使用时也不方便,想要满足不同使用场景的需求,就要准备好转接器,还要随用随拔随插,略微繁琐。所以购买一款外接的扩展坞就显得尤为重要了。您可以将含有USB Type C 3.1协议的电脑主机,通过此产品连接到具有HDMI的显视器、电视机或其他显示设备。产品可以接入硬盘、U盘、鼠标和键盘等USB设备,产品可以接入有线以太网络。 另外,此产品还可以给含有PD协议的PD充电器,通过USB-C接口给电脑主机充电。除
[嵌入式]
扩展坞苹果电脑<font color='red'>转换器</font>接口功能说明
用于PFC的交错式升压转换器的优势
采用交错式升压级可以降低功率因数校正预调节器功率转换器输入及输出纹波电流,从而缩小升压电感器尺寸并降低输出电容的电气应力。 用于 PFC(功率因数校正)预调节器的最常见的拓扑结构为升压转换器,该升压转换器有一个持续的输入电流,您可以采用平均电流模式控制技术进行操作,使输入电流可以跟踪线电压变化。图 1 显示了一款传统的单级升压转换器。为了更方便地解释电路工作情况,本文所指的均为直流输入。ΔIL1 表示转换器输入端电感纹波电流变量,同时需要进行滤波处理使其符合 EMI 规范。I1 表示二极管输出电流,该电流为非持续电流,同时需要输出电容 (COUT) 对其进行滤波处理。在该拓扑结构中,输出电容纹波电流 ICOUT 较强,这也是 I1
[电源管理]
用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 同步整流降压 DC/DC 的转换器
特瑞仕半导体株式会社 (日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616,以下简称“特瑞仕”)开发了用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 内置,输出电流 500mA,同步整流降压 DC/DC 转换器 XD9263 / XD9264系列。 近年来,由于 ADAS(高级驾驶支持系统)和自动驾驶的改进,对应感测和观看应用的车载摄像机在一台车上安装数量正在增加。减少照相机模块中的电流消耗以及省空间化的需求也随之而来。此次所开发的 XD9263 / XD9264 系列是 18V 操作,500mA 输出电流,具有内置驱动器 Tr 的同步整流降压型 DC/ DC 转换器,可满足上述市场要求,是最适用
[汽车电子]
用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 同步整流降压 DC/DC 的<font color='red'>转换器</font>
开关电源转换器的设计测试技术
  建模、仿真和CAD是一种新的、方便且节省的设计工具。为仿真 开关电源 ,首先要仿真建模。仿真建模中应包括电力电子器件, 转换器 电路, 数字和模拟控制电路,以及磁元件和磁场分布模型、电路分布参数模型等,除此以外,还要考虑开关管的热模型、可靠性模型和EMC模型。各种模型差别很大,因此建模的发展方向应当是:数字一模拟混合建模;混合层次建模;以及将各种模型组成一个统一的多层次模型 (类似一个电路模型,有方块图);自动生成模型,使仿真软件具有自动建模功能,以节省用户时间。在此基础上可以建立模型库。    开关电源 的CAD包括主电路和控制电路设计、器件选择、参数最优化、磁设计、热设计、EMI设计和印制电路板设计、可靠性预估、计算机辅
[电源管理]
基于BOOST型DC/DC转换器的斜坡补偿电路
    峰值电流控制模式的DC-DC变换器因其 动态响应 快、输出电压稳定,在开关电源中广泛应用。当其占空比小于50%时,系统能够稳定工作;但是当占空比大于50%时,系统就不能稳定工作了。基于此,利用斜坡补偿技术,提出一种基于BOOST型DC-DC变换器的斜坡补偿电路,用以解决系统不稳定的问题。该电路结构简单,实现方便,提高了系统的稳定性。 1 斜坡补偿结构及原理 1.1 BOOST型DC-DC变换器     BOOST型变换器也被称为升压型变换器 ,其传统结构如图1所示。     参考文献 提出,当开关管M导通时,电感L上有电流流过并存储电能,二极管VD截止,电容C给负载提供电能。当开关M截止时,电感L上产生相反的电动势,此时
[电源管理]
基于BOOST型DC/DC<font color='red'>转换器</font>的斜坡补偿电路
AD6645型模/数转换器在软件无线电中的应用
摘 要:AD6645是Analog Devices公司推出的新型高速、高性能14位A/D转换器。文中介绍 AD6645的工作原理、特点及其在接收系统中的实际应用电路。 关键词:AD6645;软件无线电;欠采样:差分输入   1 引言 软件无线电是基于一种通用的硬件平台,通过加载不同的软件实现不同的无线通信功能.它是一种全新的开放式结构体系,其核心设计思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带A/D转换器,在射频段将信号数字化,在DSP中用软件实现所有功能.受硬件发展水平的限制,目前存在二大瓶颈:一是A/D转换器的速率和性能,二是DSP的处理速度.A/D转换器在系统中所处的位置是很关键的,因为它直接反映软件化的程度.对理想的软件无
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
