Kintex-7 FPGA DSP套件是赛灵思与安富利共同开发的搭配高速模拟信号处理针对DSP领域的目标设计平台,专可应用于高性能信号处理应用的开发。
上一篇:赛灵思Kintex-7 DSP开发套件演示视频
下一篇:赛灵思KC705评估套件功耗优势演示
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:53
DSP编程技巧之:编译流程与处理器选项
在我们有关DSP的论坛、博客和一些互动活动中,网友经常会问一些有关“编程技巧”的问题。 关于编程技巧的定义,也没有一个统一的标准,例如实现一个很复杂的多层嵌套的指针设计算是一种编程熟练的体现吧;又或者用C/C++的高级特性做了很复杂的功能,但是编译器不能完全支持,例如某种内存的动态重分配方法,这时对编译器特性的熟悉就显得很重要了。 接下来我们就聊一聊DSP编程技巧里面有关编译技巧的一些问题,具体的分类包括编译器的选项、代码的优化、库文件的使用、代码实现标准、实时运行环境等等;了解了这些具体的问题,对于解决在编译和链接程序的时候经常遇到的让人摸不着头脑的警告和错误也是很有帮助的;因为程序的语法错误很容易被编译器发现并定位
[嵌入式]
中断在TMS320C54x系列DSP中的应用
中断 是嵌入式芯片的灵魂,这是因为多数嵌入式系统对实时性都有很高的要求,即对出现事件的响应要极为迅速。中断与软件查询方式相比有着更高的执行效率。在TI公司的TMS320C54x系列(以下简称C54x系列) DSP 中,同样也提供了很好的中断机制。 1 C54x中的中断机制 中断信号实质上是由硬件或者是软件驱动的信号,它能使DSP暂停正在执行的 程序 并进入中断服务程序(ISR)。在最典型的DSP系统中,如果A/D转换器需要送数据到DSP中,或者D/A转换器需要从DSP中取走数据,都是通过硬件中断向DSP发出请求的。 C54x系列DSP支持软件中断和硬件中断。软件中断是由指令(INTR、TRAP、RESET)
[应用]
数字滤波器的MATLAB设计与DSP上的实现
引言 随着信息时代和数字世界的到来,数字信号处理已成为今一门极其重要的学科和技术领域。数字信号处理在通信、语音、图像、自动控制、雷达、军事、航空航天、医疗和家用电器等众多领域得到了广泛的应用。在数字信号处理应用中,数字滤波器十分重要并已获得广泛应用。 1 数字滤波器的设计 1.1 数字滤波器设计的基本步骤 数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性,可分为两种,即无限长冲激响应(IIR)滤波器和有限长冲激响应(FIR)滤波器。IIR滤波器的特征是,具有无限持续时间冲激响应。种滤波器一般需要用递归模型来实现,因而有时也称之为递归滤波器。FIR滤波器的冲激响应只能延续一定时间,在工程实际中可以采用递归的方式实现
[嵌入式]
铁电存储器FM18L08在DSP系统中的应用
作者Email: zk197911@yahoo.com.cn
介绍了一种新型铁电存储器FM18L08,同时还分析了TMS320VC5402 DSP的并行引导装载模式,给出了一种基于铁电存储器FM18L08的DSP脱机独立运行系统的设计方案,并且该方案已成功的应用到一种语音门锁系统中。
DSP;铁电存储器;并行引导装载模式
1 引 言
铁电存储器(FRAM)是Ramtron公司近年推出的一款掉电不挥发存储器,它结合了高性能和低功耗操作,能在没有电源的情况下保存数据。FRAM克服了EEPROM和FLASH写入时间长、擦写次数低的缺点,其价格又比相同容量的不挥发锂电SRAM低很多,已在地铁系统、抄表系统
[应用]
基于DSP的DAM控制技术
摘要: 通过分析TMS320C2XX使用保持(HOLD)操作的直接存储器访问(DMA)和DMA控制器8237-5的工作原理,解决了DSP与8237-5的软、硬件接口问题,实现了DMA在数字化语言学习系统中的应用。
关键词: DMA DSP HOLD操作
TMS320C2XX是美国TI公司推出的一种低低价格、高性能的16位定点运算数字信号处理器(DSP),它的性价比较高,目前已成为高档单片机的理想替代品,参通信、语音处理、军事、仪器仪表、图像处理等领域得到了广泛的应用。在以TMS320C2XX为核心的数字化语言学习系统中,为了满足系统实时性要求,并且提高系统的音质和负载能力,声卡与存储器之间的数据
[应用]
什么是模拟信号?什么叫数字信号?
什么是叫模拟信号?
信号在时间和数值上都是连续变化的信号称为模拟信号.模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相位随时间作连续变化,如目前广播的声音信号,或图像信号等。
什么叫数字信号?
数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛的应用。
数字信号的特点
(1)抗干扰能力强、无噪声积累。在模拟通信中,为了提高信噪比,需要在信号传输过程中及时对衰减的传输信号进行放大,信号在传输过程中不可避免地叠加上的噪声也被同时放大。随着传输距离的增加,噪声累积越来越多,以致使传输质量严重恶化。
[模拟电子]
基于DSP和FPGA的汽车防撞高速数据采集系统
随着人们生活水平的提高,公路上的私家车辆也增多了,但随之带来的问题就是交通事故发生率居高不下,严重危害着人们的生命安全。文中就如何预防交通事故发生,研究设计一种响应迅速、高可靠性并且经济实用的汽车防擅报警设备。该设备在设计过程中的关键任务是利用置于汽车车头左右两端的双路通道高速采集激光雷达回波信号并对其进行实时存储和处理,进而快速测量自身交通工具与障碍物之间的距离及相对速度。 1 系统概述 对用于高速公路中的雷达系统而言,考虑到开车的速度比较快,对于一些突发事件无法立刻做出响应,因此就要求设计的防撞雷达探测距离尽量长些,可让驾驶员提前做好安全准备工作,因此这种高速公路防撞系统一般选用激光探测法。采用激光测距的汽车防撞系统结
[测试测量]
基于TMS320C6x11系列DSP的图像获取方案
本设计方案旨在利用上述 的有利条件,提出一套基于TMS320C6x11系列DSP的图像获取方案,利用模拟视频信号的统一性,实现随意更换带有标准模拟视频信号输出接口的图像设备而无需在图像处理系统的硬件和软件上作修改。同时,本方案还需提供一个相对通用的数字视频接口,可以适应TMS320C6xll系列DSP的接口。本设计的主要技术要求有: ①支持标准的模拟视频输入接口,可以对标准的模拟视频信号解码得到数字图像数据; ②在不降低图像幅面的前提下,图像采集速度快,满足一定的实时性要求; ③占用CPU时间少,使得图像采集过程在后台自主完成; ④数字图像接口通用性好,可以在TMS320C6u1l系列乎台上通用互换。
[嵌入式]
