赛灵思公司 (Xilinx)宣布, 其最新的产品线——28nm 现场可编程门阵列(FPGA)以及其EPP可扩展处理平台,赢得10亿美元的设计采纳(Design Wins), 为可编程逻辑器件(PLD)行业树立了一个崭新的里程碑。
迄今为止,赛灵思在全球已经出货了数以千计的Virtex-7, Virtex-7 2000T 2.5D堆叠硅片互联 (SSI), Kintex-7 和 Zynq-7000器件,支持90多个不同的客户, 赢得将近350个设计采纳。 借助赛灵思28nm器件, 工程研发团队可以在赛灵思不同的产品系列之间轻松地进行设计的迁移, 同时可以针对多种不同的应用, 构建可以跨越整个产品系列的 可升级的灵活的系统架构,这些应用包括高性能的防空雷达和视频处理系统,尖端的200G有线通信系统和LTE无线通信设备,超高分辨率的医疗成像,生命科学研究的先进工具,保障行驶安全的汽车驾驶辅助系统,高精工厂自动化设备等等。
L-3 Wescam公司首席技术长官Steve Tritchew表示:“L-3 WESCAM正在使用赛灵思新的28nm产品线来减少电子器件的尺寸和功耗,为我们的监控和目标产品实现新一代先进的视频处理算法。”他指出,“Zynq可扩展处理平台增加了一个高性能的行业标准的双核ARM A9处理器子系统,这将进一步提高我们电子产品的集成度,同时降低设计的复杂性和功耗。我们期待着赛灵思的下一代软件工具能够通过大大减少编译执行的时间,帮助我们加速产品的开发速度。我们也期待着赛灵思能够提供更多开放的、支持行业标准的IP库,这也将帮助我们大大提高IP重用效率。”
采用台积电的28nm HPL高性能低功耗(high-performance/low power)工艺的赛灵思28nm架构和完全针对市场需求而定制的广泛的产品组合,使得赛灵思创造了PLD行业产品出货的最快记录。仅仅用了11个月,赛灵思就出货了五大产品系列的四个系列。和上一代产品仅推出两款产品系列的首批器件发货速度相比, 时间减少了一半以上。赛灵思为加速系统开发和集成, 还同时推出了三个全新的7系列目标设计平台。这些目标设计平台是是赛灵思和生态系统合作伙伴成员即将推出的近 40 款套件中的第一批,用于支持嵌入式和高速连接功能应用,满足汽车、广播、消费、工业和通信等市场的需求。每款套件配套提供的参考设计可为 FPGA 新手和经验丰富的设计人员提供理想的设计起点,有助于迅速完成设计工作,同时实现最佳性能、最低功耗和最高带宽,以及充分利用赛灵思 FPGA 的丰富特性。
“历史表明,第一个在新工艺节点交付产品的PLD厂商,往往能为这些产品的生命周期带来显著的优势”,市场研究公司IHS iSuppli公司首席分析师Jordan Selburn表示,“28nm工艺节点对可编程逻辑器件来说,是至关重要的节点。在28nm工艺上,可编程逻辑器件可以将硬件可编程性与软件可编程性结合在一起,在单个器件上实现更多的系统功能,从而为产业带来高于市场的增速。赛灵思广泛的28nm产品组合,正蓄势待发,准备迎接越来越多的客户需求。”
赛灵思已经完成10多款器件的产品流片(Tape Out),并预计2012年中实现其所有28nm产品组合的样片交付。赛灵思Kintex-7 K325T器件最近已经通过了严格的质量认证,有望于6月季度(in the June quarter)为基础更广泛的客户提供批量生产的器件。完全通过验证而合格的台积电HPL高性能低功耗工艺, 为赛灵思28nm器件赢得了巨大的上市时间优势,同时也提供了与赛灵思积极的发展蓝图相一致并优于前几代工艺的产品良率。
“台积电很高兴能与赛灵思合作, 共同实现其28nm器件的成功出货速度”,台积电北美地区副总裁Sajiv Dalal表示,“针对台积电的28nm HPL工艺技术,我们看到有了越来越多的客户需求。台积电28nm 高性能低功耗HPL工艺为那些先进的技术客户提供了超低漏电、高性能的功能优势,应用涵盖从高性能系统到移动消费领域。”
除了以创纪录的速度为客户提供28nm技术之外,赛灵思Virtex-7系列FPGA驱动了系统最高带宽的不断发展;Kintex-7系列FPGA满足了苛刻的成本和功耗需求;剩下的即将推出的Artix-7系列FPGA则旨在满足大批量、成本敏感类应用市场的需求。另外,赛灵思Zynq-7000 EPP通过将标准的ARM双核处理系统与28nm 可编程逻辑架构完美集成在一起,为新型片上系统(System-on-Chip)提供了无可比拟的系统性能、灵活性以及集成度的优势。在某些应用中,单个Zynq-7000 EPP就足以替代现有的处理器+DSP和FPGA方案。
关键字:28nm FPGA 可扩展处理平台
引用地址:赛灵思28nm FPGA及可扩展处理平台赢得10亿美元的设计采纳
上一篇:Altera首次演示FPGA与100-Gbps光模块的互操作性
下一篇:风河宣布对于未来机载性能环境(FACE™)联合体的承诺
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:55
基于FMC标准的FPGA夹层卡I/O设计
面对似乎层出不穷的新 I/O 标准,目前嵌入式系统设计人员继续依靠 FPGA 来部署系统日益重要的外部 I/O 接口,这点丝毫不足为奇。FPGA 可提供大量可配置的 I/O,能在适当 IP 基础上支持几乎无限多种高度复杂的 I/O 标准。设计人员还能用 FPGA 执行流内 (in-stream) 数据处理,甚至以数千兆位级信号传输速率和带宽运行的协议。 FPGA 能够灵活适应 I/O 要求变化。FPGA 经重配置(除了替换物理 I/O 组件和连接器外基本无需其它更改)后,便可部署新的协议。如果 I/O 不是实施在夹层模块上的话,那么这就意味着需要修改板的设计。为了避免设计更改造成成本和工作量的增加,设计人员以前一直采用 P
[嵌入式]
基于FPGA的网络图像采集处理系统设计
1 总体设计 总体框图如图1所示,系统采用Altera公司推出的StratixⅡ系列EP2S60F484型号FPGA作为图像采集处理和网络传输的核心,视频A/D采用ADV7181B芯片,支持PAL,NTSC和SECAM多种制式视频输入。图像采集处理在FPGA内部实现,主要有3部分,分别为图像采集模块、RAM控制模块和JPEG编码器。NiosⅡ处理器作为主处理器,主要是通过I2C模块对ADV7181B进行配置,控制JPEG编码器和实现图像的网络传输功能。 2 主要功能模块设计 2.1 图像采集模块 图像采集模块主要实现图像信号检测和图像裁剪的功能。 CCD摄像头输出的视频信号经过ADV7181B芯片解码,输出符合I
[单片机]
采用FPGA电火花加工脉冲电源(智能脉冲电源)设计
分立元件 电路 设计复杂, 电路 调试困难,基于 单片机 或者是32位的 嵌入式 CPU的脉冲 电源 性能有了很大的提高,也具有了很高的智能性,但对于不同的处理器,其移植性不太好,而且如果硬件电路一旦完成就不能进行更改与升级。而采用现场可编程门阵列 FPGA 在很好的继承 单片机 或者是 嵌入式 CPU设计的 电源 的优点的同时,还拥有一些新的特点。 数控电火花(electrical discharge machining,EDM)机床是一种实现工件精密加工的特种加工工具。早期的电火花成型加工机床的脉冲电源电路是用分立元件组成,或者是用单片机来实现。本文提出的方案采用的是Altera公司的cylone II芯片,将Altera提供的
[模拟电子]
多重创新技术引领28nm潮流
从2010年初可编程领域首次超越CPU企业率先宣布进入28nm工艺节点开始,可编程平台的领导厂商赛灵思公司就没有让28nm的舞台冷场过,尤其是今年3月率先交付全球第一个28nm芯片—Kintex 7 325T,6月再次交付Virtex-7 485T所展示的强大的执行能力,不仅让其从竞争中脱颖而出,而且也让关注工艺进步和设计创新的整个电子行业对28nm的广泛应用充满期待。 多重创新应对三大挑战 进入28nm不仅只是工艺的提升,重要的是要解决阻碍FPGA进一步发展的三大挑战:首先是功耗的挑战,其次是提高系统的集成度,第三是提高设计效率。 赛灵思公司亚太区销售及市场总监张宇清对记者表示,过去一年中,赛灵思在2
[嵌入式]
Microchip发布智能高级合成(HLS)工具套件
Microchip发布智能高级合成(HLS)工具套件,助力客户使用PolarFire® FPGA平台进行基于C++的算法开发 新工具套件增强了PolarFire FPGA在边缘计算系统中进行硬件加速的用途 由于边缘计算应用需要综合考虑性能与低功耗,因此带动了开发人员将现场可编程门阵列(FPGA)用作高能效加速器的需求,这种做法还能够提供灵活性和加快上市时间。然而,大部分边缘计算、计算机视觉和工业控制算法都是由开发人员使用C++语言原生开发的,而他们对底层FPGA硬件知之甚少或一无所知。为了支持这一重要的开发群体,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出了名为SmartHLS的HLS设计工作
[嵌入式]
基于FPGA的嵌入式系统USB接口设计
设计基于 FPGA 的IP-BX电话应用系统,用于传统的电话网络(PSTN)与PC机之间的 接口 连接。USB2.0 接口 器件EZ-USB FX2 CY7C68013A-56工作在slave FIFO模式,为基于 FPGA 的 嵌入式 系统与PC机之间提供数据和命令通道,从而可满足PC机与FPGA之间数据与命令的高速传输,实现PSTN与PC机之间的电话通信。硬件调试结果表明系统工作稳定,通话质量满足要求。 关键词:接口;FPGA;USB2.0;slave FIFO 通用串行 总线 USB(Universal Serial Bus)是应用于PC领域的接口技术,已得到广泛应用。USB2.0已成为目前电脑中的标准扩展接口。本系统设
[模拟电子]
Microsemi公司开发的RTAX-DSP FPGA已获准用于航空领域
据报道,Microsemi公司SoC产品集团(原Actel公司)开发的RTAX-DSP现场可编程门阵列(FPGA)器件已获得合格制造商清单(QML)V类和Q类资格认证,这意味着该FPGA器件获准用于卫星、载人飞船和其他空间应用。 公司官方表示,Microsemi的抗辐射QML-V FPGA在不同程度上能够承受空间自然辐射影响,并对每个特定晶片都进行2,000小时的寿命测试,对每个特定组件都进行破坏性物理分析。
RTAX-DSP FPGA将复杂数字信号处理(DSP)功能集成到单一设备,满足高效信号处理时的耐辐射需求。RTAX-DSP FPGA具有受保护的嵌入式DSP乘法累加运算模块,可抵御空间环境单粒子效应辐射。该DSP
[嵌入式]
Actel扩展大中国区的销售渠道
新的分销商和增值转销商可增加以 Flash为基础FPGA 在电信、工业、消费电子及多媒体市场的渗透力度 Actel 公司宣布进一步扩展该公司在大中国区的销售网络,新增两家分销商和四家增值转销商 (Value-added reseller;VAR)。Actel 的新伙伴Acromax、Alltek (全科科技)、亚迅科技、Plexus (新加坡商宝利士)、Ipro (大志科技) 和周立功将增强该公司业务的地理覆盖范围,并同时强化其在主要电信、工业控制、消费电子和多媒体市场领域的实力。 在中国委任亚迅科技为分销商及Acromax和周立功为增值转销商,Actel全线现场可编程逻辑 (FPGA) 产品将可供应国内不同地区的设
[焦点新闻]
