基于FPGA的高速多路视频数据采集系统
发布者:SerendipityDawn最新更新时间:2012-08-23 来源: 单片机与嵌入式系统关键字:FPGA  Nios  IP核  多路数据采集  视频解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:针对同时处理高速多路视频数据的需求,以NiosIl软核CPU为核心,通过在FPGA上构建可编程片上系统(System On Programmable Chip,SOPC),利用SOPC系统自定义外设接口,配合DMA技术,完成对A/D转换后的多路视频数据的同时解码采集。视频解码模块采用滑动窗法快速检测定时基准信号。FPGA可重构的特性可以使系统根据实际应用需要在原方案基础上扩展、裁减功能模块,并根据资源情况重构系统,达到资源与效率的最优匹配。
关键词:FPGA;Nios;IP核;多路数据采集;视频解码
引言
    数字图像处理技术广泛地应用在信息处理领域,如何高效、灵活地将现实世界图像数字化是信息处理的关键技术之一。本文基于FPGA技术设计了一个高速多路视频数据采集系统。基于Altera Cyclone II芯片,构建一个集成NiosII软核处理器、存储器、I/O接口、自定义外设的可编程片上系统系统(System On Programmable Chip,SOPC)。利用FPGA高速并行处理能力,可同时对多路视频数据进行视频解码,大大提高系统数据采集前端的处理能力。
    SOPC系统是可编程片上系统,由单个芯片完成整个系统的主要逻辑功能,同时具有灵活的可重构特性。可根据实际应用中的不同需求裁剪、扩充、升级系统,并且软硬件系统均可编程。NiosII软核CPU的外设可由设计者自由配置,具有灵活且运行速度快的特点。
1 系统功能及特点
1.1 功能描述
    本文所提出的系统以Altera公司CycloneII系列的EP2C70为核心,通过外接扩展板接入视频信号,可同时采集处理2~6路视频数据,将视频数据解码后提取出图像区域的RAW DATA。SOPC系统通过自定义FIFO接口缓存数据,利用DMA技术将视频数据搬移至存储区域,供后续程序调用。
1.2 系统特点
    本系统主要具有以下特点:
    ①采用硬件描述语言编写的视频解码模块可以高效地完成视频编解码工作,如果接入的视频信号编码格式不同,可以灵活重构每路视频的解码模块,而不需要修改硬件设计。
    ②NiosII软核CPU可以灵活地进行任务调度,配合Nios IDE软件编程环境,可以方便的对视频A/D采集芯片进行I2C总线配置。
    ③自定义FIFO接口缓存视频数据,保证数据连贯性和准确性,FIFO的缓冲区的长度和数据宽度均可以定制,针对每一路视频数据格式配置不同的FIFO缓冲区。
    ④采用DMA技术完成采集数据从SOPC外设到内存的搬移,减轻CPU的负担。
2 实现原理及系统结构
2.1 系统总体框架
    整个系统主要分为SOPC系统、多路视频解码模块、视频A/D芯片绢、SDRAM存储器几大模块。SOPC系统和多路视频解码模块均由FPGA可编程逻辑资源实现。SOPC系统通过自定义FIFO(Custom FIFO)缓冲来自多路视频解码模块(Multi-channel Video Decoder Module)的数据,DMA完成数据从Custom FIFO到SDRAM的搬移工作,NiosII CPU通过Avalon总线对视频A/D采集芯片、自定义FIFO接口模块以及DMA控制器进行配置。系统总体结构如图1所示。
d.JPG[page]
    SOPC系统以NiosII处理器为核心,通过AvaIon总线作为控制信号和数据传输中枢,NiosII软核CPU及各类外设均挂载在Avalon总线上,本文SOPC系统中包括NiosII处理器、SSRAM、片上内存、JTAG控制接口、I2C总线控制接口、自定义FIFO接口、2个SDRAM控制器、DMA等。
2.2 视频解码模块设计
    视频采集扩展板以TVP5150低功耗视频A/D芯片为核心,采集模拟摄像头信号,经A/D采样后量化编码成8位ITU-RBT.656视频编码格式输出,输出图像分辨率为720x 480,像素时钟为27 MHz。
    视频解码模块具有两个功能:
    ①根据ITU-RBT.656并行接口规则,将TVP5150芯片输出的数据流转换成YUV422的图像RAW DATA。
    ②对视频分辨率进行调整,调整为640×480的分辨率,当数据为有效区域像素时发出数据有效信号,即对自定义FIFO的写请求信号。
    ITU-RBT.656协议中规定的信号中主要有3类:有效视频区域数据信号、视频定时基准信号、辅助信号。视频解码模块第一部分任务关键是如何快速检测ITU-RBT.656视频数据流中视频定时基准信号SAV/EAV。定时基准信号由4个字节的序列组成,其格式为FF0000XY,前3个字节FF0000为标志序列,最后一个字节XY表示该定时基准信号前后的数据行位于整个数据帧的位置及该定时基准信号类型。最后一字节XY每一位的含义如表1所列。
    F、V、H是标志位,取值可为0或1。F位标识图像数据是奇场数据还是偶场数据,V位标识当前数据是否为有效数据,H位标识该定时基准信号为SAV还是EAV。F、V、H标志位的取值与含义如表2所列。其中低四位P3~P0是由高4位经异或运算获得,用于F,V和H值校验和纠错码。  P3~P0的定义为:P3=VH,P2=FH,P1=FV,P0=FVH。
    传统序列检测通常使用状态机来实现。本设计创新的使用滑动窗法来快速检测定时基准信号,这种设计程序结构清晰,在很大程度上减少了代码量。根据ITU-RBT.656协议中定时基准信号的定义,声明变量SAV=(Window==24’hFF0000)&(iData[4]==1’b0)。其中Window声明24位寄存器,iData[7:0]是8位输入信号,这里只取第4位。滑动窗更新时每次左移8位,低8位用输入信号补齐。
    解码模块的第二个功能在调整分辨率的时候引入Skip信号,当Skip信号有效时,该像素点数据跳过。本设计通过除法器控制Skip信号,将行像素计算器的输出值作为除法器的分子,分母为9,skip信号由除法器余数控制,当余数为0时Skip信号有效。采用这种方案将行像素点由720转换为640。
2.3 SOPC自定义FIFO接口
    由于视频输入部分工作在27 MHz的时钟频率下,而NiosII软核CPU为了获取较高的系统处理能力,整个SOPC系统工作在100 MHz的时钟频率下。数据从外部进入SOPC系统的过程中由于时钟的不匹配,极易造成数据重复或丢失,而异步FIFO正是解决这个问题的关键。采用异步FI FO作为数据缓冲接口,低速时钟域接收来自视频解码模块的Raw Data图像数据,完成写FIFO操作;高速时钟域响应DMA控制器的读请求,由DMA控制器完成读FIFO操作。
    多路视频数据存储接口模块通过SOPC的自定义外设实现,本设计针对多路视频数据采集,可根据每路视频数据的不同格式单独为每路视频数据定制存储接口。这种设计一方面降低了系统硬件结构的复杂度,另一方面保证每路数据独立并行传输,提高数据采集的效率。自定义外设接口遵循Avalon总线协议,根据发起数据操作的方式不同,分为Master和Slave两种,本系统的多路数据存储接口模块采用Salve模式。
    自定义存储接口模块以FIFO IP Core为核心,通过与Avalon总线协议匹配,接收NiosII处理器的控制信号。该模块利用QuartusII中Mega Wizard Plug-In Manager实例化FIFO IP Core,根据数据格式和系统资源综合考虑,FIFO的数据宽度为8位,FIFO深度为1024。在这里保留FI FO IP Core的读时钟信号readclk、读请求信号readrequest、8位读取数据接口q[7:0]、8位写入数据接口 data[7:0]、写时钟信号writec lk、写请求信号writerequest以及FIFO空状态信号rdempty。实例化后的FIFO模块如图2所示。
a.JPG[page]
    在SOPC自定义器件的配置过程中,根据我们所要实现的功能,FIFO的写入端应为SOPC系统的对外接口,FIFO的读取端应与Avalon总线挂接,并能被DMA控制模块读取。图3为实例化后FIFO模块作为自定义外设引入SOPC系统时的接口配置。
2.4 DMA控制器模块
    DMA控制器负责将自定义FIFO接口中的数据搬移至存储区域,每路视频数据源对应一个FIFO接口,每个FIFO接口配有一个DMA通道,各路视频数据的解码、存储互不影响。SOPC系统所支持的DMA控制器IP Core传输模式有3种:
    ①存储器到存储器模式。这种情况下需要同时打开发送通道和接收通道,而且源地址和目标地址都是自增。
    ②存储器到外设模式。这种情况下只要打开发送通道,而且源地址自增,目标地址固定。
    ③外设到存储器模式。这种情况下只要打开接收通道,而且源地址固定,目标地址自增。
    本系统设计中,DMA控制器工作任务是将自定义外设存储接口的数据搬移至SDRAM内存中,所以采用第3种DMA控制器工作模式,即从外设到存储器模式。这种工作模式下,源地址是自定义外设的地址,是一个固定地址。而目标地址是SDRAM存储器地址,需要地址自增,在数据传输过程中,由DMA控制器自动完成目标地址自增操作。SOPC系统中的DMA控制器IP Core配置中的DMA寄存器的宽度大小,决定了一次DMA传输所能传输的数据量大小。本设计所需搬移的数据量为一帧图像大小。
2.5 存储空间设计
    本系统方案中根据开发板的资源,将多路采集的视频数据分别存储在两块SDRAM中,SOPC系统中两块SDRAM的基地址分别为SDRAM_0_BASE与SDRAM_1_BASE。一块SDRAM中存储的每路视频数据间隔RAM_PROTECT_SPACE的地址空间,DATA_SPACE定义了每路视频数据存储在SDRAM中的预留空间大小。由此可得第n路视频数据在SDRAM中的存储空间的地址。
    起始地址:DATA_n_START_Addr=BASE_ADDRESS+RAM_PROTECT_SPACE。
    结束地址:DATA_n_END_Addr=DATA_n_START_addr+DATA_SPACE。
[page]
    3 系统软件设计
    本方案软件部分主要为TVP5150芯片初始化、DMA控制器的配置等。软件结构流程如图4所示。
4 实验结果
    为检验高速多路视频数据采集系统的图像采集效果,系统外接4路摄像头同时采集图像数据,在实际视频数据采集过程中,多路视频图像显示连贯流畅。将存储在SDRAM中的图像数据读取后,通过后期融合算法,融合成环境平面图像,实际多路图像采集融合效果如图5所示。
结语
    本文基于FPGA设计了一种高速多路视频数据采集系统,该系统通过外接视频扩展板连接多个视频摄像头,通过在FPGA内部构建视频解码模块,能够对每路视频数据并行解码,提高要求实时性的多路数据采集的效率,并可在不更改硬件设计的前提下对编码格式的数据采用不同的解码模块。SOPC系统的自定义FIFO接口能够高速缓存视频数据。通过DMA IP Core的使用,可减少Niosll软核CPU读取低速I/O接口数据所占用的时钟周期,提高整个系统的工作效率。
关键字:FPGA  Nios  IP核  多路数据采集  视频解码 引用地址:基于FPGA的高速多路视频数据采集系统
上一篇:无功功率计量中移相法的FPGA实现
下一篇:高可靠领域应用FPGA占市场15%
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
Intersil推出用于车载摄像的低功耗视频解码
美国加州、MILPITAS --- 2013年10月24日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一种高集成度模拟视频解码器---TW9990。其可减少对外置运算放大器的需求,同时通过可编程的电池短路和接地短路检测功能来提供优势性能。TW9990视频解码器是倒车后视系统和其他摄像系统应用的理想选择。 倒车后视系统已成为一种广受欢迎的驾驶安全特性。据Edmunds市场调查,2012年新款车的70%都配备了车尾摄像机。另外,据领先的市场调查公司iSuppli的调查报告,10辆新轿车中有9辆都提供作为选项的中控台屏幕。在考虑给新车增加这一重要安全
[汽车电子]
Intersil推出用于车载摄像的低功耗<font color='red'>视频</font><font color='red'>解码</font>器
在植入8051微处理器的FPGA芯片中实现接触网故障信号分析仪的设计
引言 随着芯片规模的越来越大、资源的越来越丰富, 芯片的设计复杂度也大大增加。事实上, 在芯片设计完成后, 有时还需要根据情况改变一些控制, 这在使用过程中会经常遇到。这时候如果再对芯片设计进行改变将是很不可取的, 因为需要设计人员参与这种改变, 这无论是对设计者还是用户都是不能接受的。于是就有必要让这种可以改变的简单控制在芯片设计时就存在, 而且同时还应该使这种改变相对容易, 比较通用, 并且与芯片的其它设计部分尽量不相关。为了满足上述的要求, 在FPGA中嵌入一个IP核是比较理想的选择, 而这个即通用又控制简单的IP核最好选择8051微处理器。 在FPGA中植入8051后, 还可在上面实现简单的TCP/IP协议, 以支持远
[单片机]
在植入8051微处理器的<font color='red'>FPGA</font>芯片中实现接触网故障信号分析仪的设计
FPGA的低功耗设计分析
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。   尽管基于90nm工艺的FPGA的功耗已低于先前的130nm产品,但它仍然是整个系统功耗的主要载体。此外,如今的终端产品设计大多要求在紧凑的空间内完成,没有更多的空间留给气流和大的散热器,因此热管理、功率管理继续成为FPGA设计的一个重要课题。   采用FPGA进行低功耗设计并不是一件容易的事,尽管有许多方法可以降低功耗。FPGA的类型、IP核、系统设计、软件算法、功耗分析工具及个人设计方法都会对产品功耗产生影响。值得注意的是,如果使用不当,有些方法反而会增加功
[嵌入式]
单片机、ARM、FPGA嵌入式这些有什么区别,各自特点是什么?
单片机的特点: (1)受集成度限制,片内存储器容量较小,一般内ROM:8KB以下; (2)内RAM:256KB以内。 (3)可靠性高 (4)易扩展 (5)控制功能强 (6)易于开发 ARM的特点: (1) 自带廉价的程序存储器(FLASH)和非易失的数据存储器(EEPROM)。这些存储器可多次电擦写,使程序开发实验更加方便,工作更可靠。 (2) 高速度,低功耗。在和M51单片机外接相同晶振条件下,AVR单片机的工作速度是M51单片机的30-40倍;并且增加了休眠功能及CMOS技术,使其功耗远低于M51单片机。 (3) 工业级产品。具有大电流输出可直接驱动SSR和继电器,有看门狗定时器,防止程序走飞,从而提高了产品的抗干扰能力。 (
[单片机]
高云半导体发布GoAITM--全球首例基于国产FPGA AI解决方案
全球增长最快的可编程逻辑器件供应商 — 广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称 “ 高云半导体 ” ),今日发布基于高云国产FPGA硬件平台的人工智能(AI)边缘计算最新解决方案 — GoAI TM 。相比当前采用标准微处理器的其他类似边缘计算方案,GoAI TM 加速方案可获得将近78倍的速度提升,加速优势显著。同时GoAI TM 的设计流程与目前AI、神经网络的开发框架完全融合,为用户开发使用带来了极大的便利。 人工智能在物联网(IoT)终端及云的边缘应用中突飞猛进,这主要得益于其无需网络连接到数据中心就能进行智能决策,且具有低功耗、小尺寸、高性价比的优势;高云 GoAI TM 全面支持目前通用的人工智能开发工具,
[嵌入式]
高云半导体发布GoAITM--全球首例基于国产<font color='red'>FPGA</font> AI解决方案
红色飓风FPGA高级技术研讨会--高速系统互连专题
高速千兆位互连必然会成为今后芯片间 (chip-to-chip) 、电路板间 (board-to-board) 或设备间 (box-to-box) 通信的发展方向。同时,随着芯片因工艺的提升而进一步缩小,在芯片中能有效地实现可以作为高速串行干线连接网关的高速串行解串器 (SERDEs) 和驱动器。 FPGA 将成为快速验证、采纳某种标准和将最新的串行互连协议生产化及实用化的可编程平台。 本次技术研讨会将以 PCI- Express 技术为核心,讨论高速系统互连的实现方法。威视锐科技旗下品牌“红色飓风” FPGA 开发板以及 XILINX 授权代理 - 科通数字技术的一线工程师将与大家共同分享高速总线
[嵌入式]
基于FPGA的多种形式分频的设计与实现
   引言   分频器是数字系统设计中的基本电路,根据不同设计的需要,我们会遇到偶数分频、奇数分频、半整数分频等,有时要求等占空比,有时要求非等占空比。在同一个设计中有时要求多种形式的分频。通常由计数器或计数器的级联构成各种形式的偶数分频及非等占空比的奇数分频,实现较为简单。但对半整数分频及等占空比的奇数分频实现较为困难。本文利用VHDL硬件描述语言,通过QuartusⅡ3.0开发平台,使用Altera公司的FPGA,设计了一种能够满足上述各种要求的较为通用的分频器。 一、电路设计   采用FPGA实现半整数分频器,可以采用以下方法:设计一个模N的计数器,再设计一个脉冲扣除电路,每来两个脉冲扣除一个脉冲,即可实现分频系
[应用]
基于单片机C8051F120和FPGA器件实现嵌入式显示系统的设计
嵌入式设备凭借其与使用者之间的亲和力、自然的人机交互界面,得到了迅速的发展,渗透到生活中的各个角落。本文介绍的设计方法是以高性能的8位单片机C8051F120作为核心处理器,SRAM作为系统的显存,FPGA实现时序转换,构建低温(-10℃)下嵌入式显示系统。通过PC机键盘和触摸屏实现界面操作,最终在液晶显示器上显示国标一/二级汉字、ASCII字符和65 536色的彩色图形和图片,并制作了简单的操作界面。 1 系统工作原理 显示汉字、英文字符和彩色图形的过程就是将字符和图形信息转换成液晶显示器可以显示的点阵信息。为了显示字符,可以将ASCII码字符点阵字库和按区位码排列的汉字点阵字库存储在单片机外接的Flash ROM中(构成点
[单片机]
基于单片机C8051F120和<font color='red'>FPGA</font>器件实现嵌入式显示系统的设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
