2012年9月20日,中国北京 — All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )在西班牙巴塞罗那举行的2012年电信级以太网世界大会(Carrier Ethernet World Congress 2012)上展示了All Programmable技术在电信级光学网络中的优势。赛灵思届时将重点介绍面向电信级以太网应用的产品系列,展示其如何为具有40G至400G高端口密度的新一代电信级高带宽通信平台网络实现系统集成。
赛灵思技术专家和企业高管出席了大会,讨论主题包括接入、城域、移动回程、企业和数据中心等各大通信细分市场的战略机遇。同时还展示了面向数据包处理、流量管理和高速连接功能的电信级以太网解决方案,此外还包括高端28nm Virtex®-7 X690T FPGA的演示。
赛灵思有线通信业务总监Gilles Garcia指出:“赛灵思的All Programmable平台符合当前电信公司对性能和功耗的要求,有助于电信公司满足不断增长的客户需求。凭借丰富的电信级以太网高级解决方案产品组合(包括Zynq™-7000 All Programmable SoC)、赛灵思和生态系统公司的IP核库以及Virtex、Kintex™和Artix™ FPGA产品系列,我们有能力推出具有针对性的理想解决方案,用以降低下一代网络的总拥有成本和当前设计的成本。”
展台演示
赛灵思All Programmable解决方案对快速变化的通信市场标准具有很强的适应能力,它提供的有线优化平台能同时满足低容量和高容量设计需求。对于可加速关键电信级以太网功能元件开发进度的平台,赛灵思将对其进行演示,演示内容包括:
• 面向电信级以太网应用的赛灵思Per-Flow流量管理器演示:利用单个FPGA在ML631评估套件中实施面向数据包处理(PP)和流量管理(TM)的per-flow 服务质量(Quality of Service,QoS)演示。赛灵思高级流量管理技术在Virtex-6、Virtex-7和Kintex-7系列产品中具有可扩展性。它允许针对多个细分市场和任何端口速率使用单一的系统QoS框架,并采用统一的API(应用编程接口),可在BRAM和外部存储器之间实现灵活的存储器选择和设计分区功能,支持所有DDR3、RLDⅢ、QDRⅡ+和串行存储器。
• 用赛灵思All Programmable FPGA实现IEEE 1588v2 OC/BC时序演示:IPClock利用IPC400和IPC300e评估平台,在赛灵思FPGA上演示1588v2 普通时钟/边界时钟(OC/BC)IP核。经过全面测试和验证的1588v2解决方案能解决网络时序和同步问题,同时可利用低成本的互联网协议网络满足更高的3G和4G带宽要求。1588v2 IP核能方便地与相同FPGA中的其他赛灵思IP核集成,从而帮助客户加快产品上市进程,降低总体BOM成本。
• 采用赛灵思All Programmable FPGA实现的PWE3方案:赛灵思高级联盟计划成员CXT演示其PWE3方案,他们在连接板上运行赛灵思FPGA并通过以太网传输实时T1/E1流量。这种配置可以简化板件设计难度,从而降低了整体拥有成本(TCO),并加快产品的上市进程。赛灵思All Programmable FPGA和SoC具有灵活性高和方便集成的优势,配合生态系统提供的其他IP块,能够降低整体BOM成本,同时也是实现电信级以太网技术的重要组成部分。
面向电信级以太网解决方案的Virtex-7 X690T FPGA背板和光学演示:该Virtex-7 X690T FPGA演示在10GBASE-KR背板上安装了80个GTH串行收发器,运行速度13.1 Gb/s,能突破2 Tb/s的带宽障碍。Virtex-7 X690T器件在10KM光纤上具备10G Base LR的光学性能,支持多达1000个SelectIO™接口引脚,可用于为高速数据包处理和流量管理应用提供所需的存储器带宽。Virtex-7器件采用TSMC的28nm高性能、低功耗制造工艺生产,整体功耗相对于竞争型解决方案降低了25%。现场演讲: 拥抱网络边缘整合——实现多服务电信级以太网的特色化
赛灵思有线通信业务部的产品市场营销经理Atul Shinde在年电信级以太网世界大会做了精彩演讲。 探讨了服务供应商应如何利用赛灵思All Programmable技术来应对和解决在实现网络基础设施投资回报过程中所面临的挑战。赛灵思技术能使服务供应商的网络迁移策略更具特色,帮助其推出高赢利服务并降低复杂性,从而通过降低总拥有成本的方式优化网络边缘。
Infonetics Research的首席电信级网络分析师Michael Howard指出:“电信级以太网设备市场继续保持强劲发展。到2016年,预计设备收入会超过424亿美元。一些细分市场的增长速度和下行速度都超出了我们的预期。以太网微波和VDSL设备市场的下行速度最快,而电信级以太网交换机则是增速最为迅猛的细分市场。”
关键字:Xilinx 展示电信级All Programmable FPGA
引用地址:
Xilinx 展示电信级All Programmable FPGA和SoC以太网解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:20
基于FPGA和AVR单片机的自动调谐系的设计
1 前言 发射机是无线通信的重要设备之一,广泛应用于广播电视、移动通信、海洋运输及国防等领域。自动控制技术在无线通信发射领域正发挥着越来越重要的作用,发射设备的数字化逐渐趋于成熟。但是,大功率短波发射机比起中波、调频、电视发射机来说,具有变换工作频率频繁,倒频时间短;不能实现整机固态化,可靠性降低,故障率较高;工作频段范围宽,很难保证在全频段内任意频率稳定工作等特点;加之目前尚无接口标准对大功率短波发射台微机实时控制进行规范,给大功率短波发射台自动化带来困难。短波发射机的自动调谐技术正是在这种环境下产生的。 本设计的自动调谐系统是基于FPGA和AVR单片机的,其调谐对象是功率为150kW,发射频率范围为3.9 26.1MHz的
[单片机]
使用FPGA开发视频算法进行图像和实时视频处理
人脑是我们所知道的最先进的紧凑型处理单元;但是,由于有了新的处理器、工具、架构和软件,图像处理方面的改进可能会让机器很快超越我们。新技术及其快速采用的速度为工业制造和检查以及医药、消费电子/游戏,当然还有机器人技术带来了巨大的潜力。 现在,我们在执行简单的任务(例如装满一罐水)时会执行比例、积分和微分 (PID) 等高级功能。事实上,我们进行如此复杂的运动控制和平衡,机器人可能很快就会嫉妒我们。然而,我们杰出的能力之一是我们能够在我们的视野中挑选出模式、执行物体识别、深度感知、跟踪运动和测量相对速度甚至加速度,这使我们与大多数机器不同。 早期的图像处理专注于澄清静止图像,许多用于边缘增强和呈现细微细节的算法并未
[嵌入式]
德州仪器让实时编程易如反掌
德州仪器(TI)Sitara处理器上的可编程实时单元(PRU)使客户能够从ARM®内核卸载实时处理任务,从而令自己的产品与众不同。PRU是为决定性处理及实时处理而优化的200MHz低时延多核协处理器,拥有本地外设和内存,可帮助客户在系统设计中避免昂贵的现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC),以节省时间和成本。PRU不仅可从ARM卸载处理任务以应对如时间要求严格的I/O操作等决定性任务,而且其功能足够强大,可在3D打印机、LED照明控制、机器人、热敏打印等应用领域中实现如电机控制等复杂的功能。 PRU具备可编程特性,能在5毫微秒内对I/O引脚进行单周期直接访问并拥有SoC资源,因此可在实施快速实时响应、专门数据处理操作
[单片机]
基于FPGA与ARM进行遥测数据网络转发的流程剖析
以太网接口通信速度快,传输可靠,使用和配置方便,对于20 Mb/s以下的码速率,100 Mb/s的网卡可以进行不丢包转发,采用TCP包格式还可使设备小型化,便于数据的转发,因此有必要扩展设备的以太网功能。 1 整体模块设计 1.1 系统设计 系统设计框图如图1所示。其中,采编器或接收机解调输出的PCM信号及时钟输入到FPGA中进行帧同步,IRIG—B码信息也送到FPGA中进行解调,得到时间信息。数据与时间一起存入SRAM乒乓缓冲区中,达到一定大小后,FPGA向ARM处理器发器中断,ARM中运行的Linux系统,将数据取走,进行TCP/IP打包,发送给接收计算机。 在设备开始工作前,需要在计算机端进行参数设置,计算机TCP/
[单片机]
XScale PXA270在Linux下的FPGA设备驱动
引言
Intel公司推出的XScale采用ARM V5TE结构,是Strong ARM的升级换代产品。XScale PXA270处理器最高主频可达624 MHz,加入了Wireless MMX、Intel SpeedStep等新技术,以其高性能、低功耗、多功能等特点在信息家电、工业控制等领域得到了广泛的应用。在嵌入式控制中,“微处理器+FPGA”是一种常用的解决方案。FPGA(现场可编程门阵列)有编程方便、集成度高、速度快等特点,电子设计人员可以通过硬件编程的方法来实现FPGA芯片各种功能的开发。在我们的一个数控平台的研究项目中,采用XScale PXA270作为主CPU,并对其进行FPGA扩展,使其具有插补、电机驱动、信
[嵌入式]
基于MCU和FPGA的LED图文显示屏控制系统
引言 目前,市场上的中小规模led显示系统,一般采用传统的单片机作为主控芯片。对LED大屏幕显示屏来说,由于数据传输量大,要求扫描速度快,而单片机内部的资源较少、运行速度较慢,难于满足系统要求。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,速度较快;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,无需另外设计汉字库,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。 1 系统总体结构 LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责汉字、字符
[电源管理]
遭特朗普动用否决权封杀后 中国造出更强FPGA芯片
近日,高云半导体科技股份有限公司在上海发布了一款具有中国自主知识产权的 FPGA 芯片及配套平台化产品, 这也是中资公司收购美国FPGA厂商莱迪斯(Lattice)告吹后第一次亮出国产“名片”,意味着中国“芯”家族多了一位中国造的“万能”成员。 增加一个USB功能,集成一片新市场 FPGA是现场可编程逻辑阵列——一种可编程“万用”芯片,其特殊的灵活性决定了在新兴应用领域中具有广阔的发展空间,特别是当下火爆的人工智能,没有现成的芯片(ASIC)可用,只能通过FPGA,利用可编程的特点,来实现并验证工程师所需要的初步解决方案。 中国厂家发布的具有自主知识产权的FPGA芯片。这种芯片的在军事及尖端技术领域应用广泛。这是对美国的
[安防电子]
基于FPGA的简易 DDS 信号发生器的设计
前言 DDS 是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写,是一项关键的数字化技术。与传统的频率合成器相比, DDS 具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。作为设计人员,我们习惯称它为信号发生器,一般用它产生正弦、锯齿、方波等不同波形或不同频率的信号波形,在电子设计和测试中得到广泛应用 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、pandas是什么? DDS 技术是一种全新的频率合成方法,其具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点, 对数字信号处理及其硬件实现有着很重要的作用。DDS 的基
[测试测量]
