OFweek
光通讯网消息,Altera Corporation今日宣布,该公司已同意收购TPACK。TPACK提供完整的基于
FPGA(可编程逻辑阵列)的
光传输网络(
OTN)产品,销售对象是
分组光网络设备供应商。此次收购将使Altera能够加快实施和拓展其光传输网络解决方案路线图,为其2010年成功收购领先的光传输网络IP供应商Avalon Microelectronics以来,日益增加的客户设计订单提供支持。将TPACK与Altera的当前光传输网络开发团队相结合将使Altera面向光传输网络设备市场的基于FPGA的IP解决方案实现持续增长。调研机构Infonetics称,到2017年,光传输网络市场规模预计将达到130亿美元。
TPACK使用SoftSilicon技术开发光传输网络解决方案,提供光传输网络分组的映射、多路复用和交叉连结功能;类似于领先的标准芯片ASSP(专用标准产品)集成解决方案,锁定FPGA市场。如今,基于Altera FPGA的Soft Silicon已投入生产数年。在领先的设备制造商中,TPACK产品已成功取代了ASSP,传输速度为10Gbps(千兆每秒)、40Gbps(千兆每秒)、和100Gbps(千兆每秒)、。对TPACK的收购将为Altera的光传输网络解决方案组合提供支持,包括成本经过优化、速度为20Gbps(千兆每秒)、的光传输网络映射器(面向城域网应用)以及使用局部重配置的10x10Gbps(千兆每秒)、光传输网络交叉连结(面向分组光传输系统)。
Altera通信与广播部门高级副总裁兼总经理Scott Bibaud表示:“自2007年以来,Altera一直与TPACK就联合营销与开发开展合作。获得TPACK和Altera的综合能力将加快实施我们的光传输网络解决方案路线图,为100G以上的新兴应用提供支持。TPACK最近在Altera StratixV产品上的局部重配置演示证明了需要多个用户接口的高密度光传输网络应用的可编程技术优势。”
Altera正在领导光传输网络行业超越100G的变革,以大幅提高的性能和集成度,提供ASSP不可能实现的灵活解决方案。新增TPACK的技术以及设计师团队将使Altera能够在快速发展的市场(协议不断变化、标准不断演变)中迅速为客户提供灵活的可升级解决方案。TPACK总部位于丹麦哥本哈根。
来源:电子工程世界a
关键字:100G 40G OTN FPGA
引用地址:
Altera收购TPACK拓展光传输网络解决方案能力
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:38
电控喷油雾化检测的DSP和FPGA通信模块设计
随着现代测试技术的发展,要求能够对各类微弱信号、高频信号以及复杂信号进行快速、精确的记录和测量,对数据采集系统的采样速率、精度、存储量等提出了越来越高的要求。为了对电控喷油器的喷雾粒度进行精确测试,我们通过充分利用数字信号处理器(Digital Sign al Processing,DSP)强大的控制及数字信号处理能力,配合现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)高速灵活的数字逻辑电路实现能力,提出一种基于DSP+FPC认结构的31路微电流信号的采集与实时处理系统来对喷雾粒度进行精确测试。 FPGA和DSP处理器具有截然不同的架构。在一种器件上非常有效的算法,在另一种器件上却
[嵌入式]
Altera 20nm FPGA:创新的3D集成、收发器与可变精度DSP
近期,Altera CTO Misha Burich时隔5个月再度访华,带来了最新Altera基于20nm的关键消息。
创新的3D集成
和赛灵思不同的是,Altera在28nm时代并没有宣传3D或者2.5D技术,因此原本在代工厂上与TSMC合作更长时间的Altera并没有在创新工艺上占据先机。
所以在下一代20nm FPGA 上,Altera必须占据先机。
Misha Burich表示,“20nm 3D IC工艺可以把不同的die放在同样的一个硅晶圆上,实现异构的FPGA,比如在FPGA上加上光模块,HardCopy ASIC或者其他存储器等,从而实现不同类的产品。”
谈到两家3D技术的区别时,
[嵌入式]
FPGA平台架构用于复杂嵌入式系统
设计嵌入系统的主要挑战来自于需要同时优化众多设计因素。这些需要优化的设计因素包括单位成本、NRE(不可回收工程)成本、功率、尺寸、性能、灵活性、原型制造时间、产品上市时间、产品在市场生存时间、可维护性、可重配置能力、工程资源、开发和设计周期、工具、硬件/软件划分,以及其他许多因素。 Virtex-II ProTM平台FPGA产品基于高性能的Virtex-IITM结构,为嵌入式系统设计提供了一个极灵活的解决方案。利用Virtex-II ProTM器件,嵌入式系统设计人员可以在单片器件内集成范围广泛的硬和软IP核心,其中的硬件和固件具有可升级能力,从而可延长产品的在市场生存时间。 Virtex-II 结构的可编程能力降低了系统开发
[单片机]
利用可编程逻辑器件实现灵活的电源管理
电源管理一般是指涉及电路板供电方面的相关问题。该相关问题包含: ‧选择各种DC-DC转换器为电路板供电 ‧电源供应排序/追踪 ‧电压监测 ‧上述全部 在本文中,电源管理被简单定义为:对电路板上的所有电源进行管理(包括DC-DC转换器及LDO等)。电源管理功能包含: ‧管理电路板上DC-DC控制器——例如热插拔、缓启动、排序、追踪、裕度和微调。 ‧产生所有电源供应相关状态和控制逻辑讯号——例如重置讯号产生、电源错误指示(监测)和电压管理。图1展示了一个采用CPU或微处理器电路板的典型电源管理功能。 图1:电路板上的典型电源管理功能。 热插拔/缓启动控制功能可用来限制突波
[嵌入式]
OFDM水声通信定时同步的FPGA实现
正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。目前已经在数字视频广播(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g)等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的核心技术之一。水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中,已成为水声通信的研究热点之一。
OFDM 系统 自身的正交多载波调制特点,决定了其对同步误差十分敏感。能否实现准确的符号定时同步和载波
[网络通信]
Microchip发布业界能效最高的中端FPGA工业边缘协议栈、更多核心库IP和转换工具
Microchip发布业界能效最高的中端FPGA工业边缘协议栈、更多核心库IP和转换工具,助力缩短创新时间 这些新工具使得转向使用PolarFire® FPGA和片上系统(SoC)FPGA变得比以往更容易 随着智能边缘设备对能效、安全性和可靠性提出新要求,系统架构师和设计工程师不得不寻找新的解决方案。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出新的开发资源和设计服务,以帮助系统设计人员转向使用 PolarFire FPGA和SoC ,包括业界首款中端工业边缘协议栈、可定制的加密和软知识产权(IP)启动库,以及将现有FPGA设计转换为PolarFire器件的新工具。 这些新工具
[嵌入式]
百度发布XPU:AI云计算加速芯片(基于FPGA,256核心)
△ 百度解释了FPGA上AI和数据分析工作负载的情况 刚刚在加州Hot Chips大会上,百度发布XPU,这是一款256核、基于FPGA的云计算加速芯片。合作伙伴是赛思灵(Xilinx)。百度也在这次的大会上,透露了关于这款芯片的更多架构方面的细节。 过去几年,百度在深度学习领域,尤其是基于GPU的深度学习领域取得了不错的进展。而且,百度也在开发被称作XPU的新处理器。 百度研究员欧阳剑表示,百度设计的芯片架构突出多样性,着重于计算密集型、基于规则的任务,同时确保效率、性能和灵活性的最大化。今天,他在Hot Chips大会上与来自FPGA厂商Xilinx的人士一同发布了XPU。 △ 百度去年宣布采用Xilinx Kinte
[嵌入式]
深入了解汽车系统级芯片SoC:指令集与运算架构
一、指令集 图片来源:互联网 依据指令长度的不同,指令系统可分为复杂指令系统(Complex Instruction Set Computer,简称CISC )、精简指令系统(Reduced Instruction Set Computer,简称 RISC)和超长指令字(Very Long Instruction Word,简称VLIW)指令集三种。 CISC中的指令长度可变;RISC中的指令长度比较固定;VLIW本质上来讲是多条同时执行的指令的组合,其“同时执行”的特征由编译器指定,无须硬件进行判断。超标量处理器是动态调度,由硬件发现指令级并行机会并负责正确调度,VLIW是静态调度,由编译器发现指令级并行机会并负
[汽车电子]
