华润上华携手锐成芯微 推出低功耗物联网解决方案
发布者:温暖阳光最新更新时间:2018-08-14 来源: 上海证券报关键字:华润上华  锐成芯微  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  上证报讯(记者 李兴彩)8月13日,无锡华润上华科技有限公司(以下简称“华润上华”)与成都锐成芯微科技股份有限公司(以下简称“锐成芯微”)宣布,双方联合推出基于华润上华110纳米嵌入式闪存技术平台的低功耗物联网完整解决方案。
  据悉,该方案基于华润上华110纳米嵌入式闪存平台,采用了锐成芯微的整套低功耗模拟IP,具有卓越的低功耗特性(nA级),可为物联网产业链提供完整、低成本、性能优越的解决方案。
  在物联网应用、汽车电子等带动下,中国半导体继续保持高速增长,同时已经成为全球最重要的半导体市场。基于强劲的市场需求,华润上华携手锐成芯微此次推出110纳米嵌入式闪存平台的低功耗物联网完整解决方案,可帮助客户更快速地完成物联网芯片的开发,抢占市场先机,并在功耗、性能和成本表现上实现最优。
  华润上华设计服务中心总监王浩表示:“物联网、汽车电子、医疗电子是未来数年快速增长的集成电路(IC)应用领域,我们希望通过110纳米低功耗工艺平台的开发,借助合作伙伴锐成芯微的低功耗嵌入式存储IP和模拟IP,来为客户提供完整的、有竞争力的物联网及MCU解决方案,帮助客户在终端应用市场快速取得成功。”
  锐成芯微首席执行官向建军表示:“多年来,锐成芯微一直致力于低功耗模拟IP的开发,将低功耗做到极致,才得以在物联网市场爆发中抢的先发优势。此次和华润上华在110纳米嵌入式闪存工艺平台的合作,也可帮助公司抓住未来5年国内诸多MCU产品对于110纳米工艺的强大需求。”
  资料显示,华润上华是华润微电子有限公司(简称“华润微电子”)旗下从事开放式晶圆代工业务的专业公司,也是目前国内规模最大的6英寸开放式晶圆代工企业,拥有每月逾21万片6英寸晶圆产能及6.5万片8英寸晶圆产能,可为客户提供丰富的工艺平台与代工服务。
关键字:华润上华  锐成芯微  低功耗 引用地址:华润上华携手锐成芯微 推出低功耗物联网解决方案
上一篇:英飞凌联手京东,合力打造智能物联生态体系
下一篇:英特尔正式推出SPOSM,将为新零售带来更多商机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:54
STM32-(33):低功耗模式与唤醒
功耗管理 很多单片机都有低功耗模式,STM32也不例外。在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。运行状态下的HCLK为CPU提供时钟,内核执行程序代码。当CPU不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。 用户需要根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。 STM32的低功耗模式有3种: 睡眠模式(CM3内核停止,外设仍然运行) 停止模式(所有时钟都停止) 待机模式(1.8V内核电源关闭) 在这三种低功耗模式中,最低功耗的是待机模式,在此模式下,最低只需要2uA左右的电流。停机模式是次低功耗的,其典型的电流消耗在20uA左右。最后就是睡眠模式了。用户可
[单片机]
STM32-(33):<font color='red'>低功耗</font>模式与唤醒
TPS60101应用于低功耗手持式设定器的设计方案
  随着低功耗单片机及辅助芯片应用技术的发展,各种应用场合对单片机系统有了更加严格的要求,便携式解决方案在系统设计中开始占据越来越大的比重,并越来越多地倾向于低电压、低功耗、微型化设计。在这些便携产品的设计中,一般均采用电池作为系统供电方式。在一些使用交流供电的系统中,也设计了后备电池供电方式。TPS60101具有微功耗、高效率、可控、宽输入电压范围、稳压效果好、低漏电流、体积小等突出优点,可以为这些设计提供完美的电源解决方案。它一般使用两节电池提供输入,1.8-3.6 V均可正常工作,充分保证了单片机系统在外接锂电池、镍氢电池或碱性干电池时,在电池电量状态变化过程中得到稳定的电源供应。   作者在设计一种应用于工业智能仪表的
[电源管理]
Casio G-SHOCK系列也有瑞萨元素,带来更多功能和更低功耗
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布卡西欧计算机有限公司(以下简称“卡西欧”)已采用瑞萨超低功耗RE产品家族控制器作为新款卡西欧GBD-H1000“G-SHOCK”手表的主控制器。该产品具备心率监测与GPS功能,已于2020年2月26日发布。 GBD-H1000是卡西欧(Casio)G-SHOCK系列抗震手表的最新成员,配备包括:通过检测皮下血流变化来测量心率的光学传感器;用于测量罗盘方位角、大气压力/高度和温度的三重传感器;既可获取位置信息的GPS功能,还可测量步数与行进距离的加速度传感器。瑞萨超低功耗RE产品家族控制器在手表内部实现高负载处理能力,同时功耗极低,帮助打造用户友好的手表产品。此款手表可实现多种功
[物联网]
Casio G-SHOCK系列也有瑞萨元素,带来更多功能和更<font color='red'>低功耗</font>
基于FMC手机的低功耗设计方案
  固网与移动融合(FMC)势在必行,即手机能够在移动网络与非授权无线系统(如Wi-Fi网或蓝牙连接)之间实现无缝切换。首先,消费者通过使用VoIP或固网电话来降低通话成本的需求存在。其次,实现三网合一(triple-play)的运营商的数量在不断增加,对他们来说,固网与移动融合既是一个卖点,也是利润的来源-无论采用何种呼叫方式,他们都能赚钱。服务提供商与设备制造商已经开始密切合作,致力于开发网络完全融合的标准。   早期,Wi-Fi手机的主要问题在于Wi-Fi与移动网完全独立。移动运营商最初因无法从中获利而把Wi-Fi看成一种威胁,结果导致了双输的局面。由于Wi-Fi无法无缝地整合到用户体验中,用户需要“激活”Wi-Fi
[电源管理]
基于FMC手机的<font color='red'>低功耗</font>设计方案
采用MSP430F单片机设计超低功耗电子温度计
引言 本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。 1元器件选择 本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。 显示部分可以采用笔段式LCD液晶显示。特别是黑白笔段
[单片机]
采用MSP430F单片机设计超<font color='red'>低功耗</font>电子温度计
低功耗、高质量便携式音频产品的实现技术
  消费电子市场对具有音频播放和录音功能的便携式产品需求的显著增长。人们希望这些产品具有的特性包括:电池寿命长、体积小、重量轻以及具有高质量的音频性能。这些产品不仅必须满足这些要求,而且也必须同时满足消费者对消费电子产品低成本的期望。       功能集成      为满足这些期望,最为行之有效的方法是将这些产品所要求的多种功能,集成在最少数量的集成电路中。多年来,集成的优势已在许多不同市场和应用中得到验证。与采用若干分立元件的解决方案相比,集成解决方案的明显优势之一是成本低。另一个明显优势是集成解决方案所需的PCB空间更少,因此可最大限度地减少成本、高度和重量。      此外,它还有另外一个不太明显却同样重要的优势,那就是集成
[手机便携]
<font color='red'>低功耗</font>、高质量便携式音频产品的实现技术
低功耗手多媒体终端硬件平台的研究
摘要:通过选择低功耗器件,特别是高效率DC/DC变换器,合理进行电路板布线,优化结构级设计,进行系统级功率管理,从而延长电池工作时间。根据多媒体终端的要求,选择了许多新工艺器件,极大地降低了系统功耗。 关键词:低功耗 OMAP1510 能源效率 DC/DC变换器 手机、PDA等手持设备对图像、音频处理能力的要求日益提高,同时要求设备的体积、重量越来越小。这些设备一般靠单节可充电锂电池作为电源。因而提高处理能力,降低系统功耗以延长电池工作时间是手持设备的重要研究课题 。 参考文献 讨论了低功耗的系统设计技术,特别强调减小电容,缩减不必要的开关行为,降低电压和频率。外部器件间的连接通常比片上连接电容更大。实验证明10%~40%的
[嵌入式]
『共模半导体』推出20V/300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207
『共模半导体』推出20V/300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207,可替代ADI的ADP7118、LT1761,SGMICRO的SGM2211等系列产品 GM1207是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用 1.9V 至 20V 电源供电,最大输出电流为 300 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 20V 至 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM1207稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。 GM1207
[电源管理]
『共模半导体』推出20V/300mA<font color='red'>低功耗</font>低噪声LDO稳压器GM1207
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新物联网文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
