浩亭助力物联网发展,多款解决方案出炉
发布者:温柔阳光最新更新时间:2018-11-21 关键字:浩亭  RFID 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
浩亭Han® M23 Power-Hybrid占用空间小,适用所有工业生命线连接
浩亭Han® M23系列连接器能够以较小占用空间高防护能力实现数据、信号和电力的可靠传输。该系列的最新产品Han® M23 Power-Hybrid可在一只连接器内灵活实现多类型传输。可用于将组件与工业生命线连接的总共有12个触点 - 其中4个触点均可用于信号、电力和数据传输。
混合式连接器可实现诸如测量仪器、编码器和电机的可靠屏蔽式连接。其也适用于诸如风力发电等其他苛刻环境应用。
与触点插接件相配的各种外壳均可提供。其中包括直式、弯式以及可旋转式罩壳,以及各种安装和配合外壳。这些可以让连接器能够获得对相应环境要求的最优适配。罩壳和配合外壳内的集成式张力消除装置还可对连接起到保护作用,无需另外使用其他组件。
该系列产品的触点接插件(6至19芯)可与市场上大多数其他M23圆形连接器兼容使用。由于采用Han® ComLock锁定系统及其快速插/拔方案,使用起上来特别舒适。
作为Harting授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
浩亭Han®配置器-量身定制的接口设计
浩亭开发了一款用于工业连接器的Han®配置器,该配置器可让设计人员快速获取所需接口的所有决策相关数据。用户只需输入三个参数 - 触点数量、所需的电压和电流强度 - 就可获得初部的潜在解决方案的可视化展示,之后即可接受该解决方案或进行更多改进。同样地,只需数次鼠标点击就可获得适用的替代方案。
该配置器提供两种使用方式: 提供选择支持(输入触点数量、电压和电流强度、配置器即提供相应的接口开发建议)及不提供选择支持(熟悉Han®产品组合的人员可选择在配置器中自行构建接口,比如选择上/下壳体,指定插针/插口插接件等)。
尽管需求越来越复杂,产品多样化程度也越来越高,但无论用户选择哪种方式, Han®配置器均可轻松把握“连接器”的要点。最重要的帮助在于其清晰鲜明,这一特色是通过采用3D模型不断保持用户组件选择状态的可视化来实现的。除输入的技术数据外,配置器也会参考以前做出的决策。由此,与先前选择不匹配的零件不再作为选项显示出来 - 这样就不会错误组合零件。
浩亭为微型化趋势提供创新解决方案
浩亭在汉诺威工业博览会(2018年4月23日至27日/ 11号展厅/ C15展位)展出了以太网通讯产品以及今天和未来的技术。微型化是代表着集成化工业发展和体现客户受益的六大趋势之一。工业和自动化所有领域的组件和整机都在缩小。数字化还让现场智能设备和去中心处理能力实现多样化。在大型数据高速公路和分支总线系统占据主导地位的情况下,越来越多诸如摄像系统、传感器和执行器的智能组件正通过高速以太网应用到最远端的现场层面。它们是日益强大且迅速网络化工业的生命线。
为了向设备制造商提供适当的小型化接口,浩亭在连接器领域打造了一系列全新的细小体积替代品。ix Industrial® 能发挥与RJ45一样的功能。尽管尺寸更小,但更加稳健,并且速度能够达到10GBits。对于用户正在处理运营物料或其他环境影响的应用,可通过快速以太网连接到采用浩亭M8 D编码的传感器,而其不必进入M12的部署地点。
这种方法不会在外壳壁前止步。微型化也是一种可应用于电路板的方式。得益于巧妙的变压器集成,M12 Magnetics可节省高达30%的空间,并简化了导体的路径布线。
并且,由于微型化还有很长的路要走,浩亭正在致力于T1 /单对以太网传输技术的研发。作为SPE传输解决方案提供商,浩亭正本着“连接与协作”精神寻求与LEONI和罗伊特林根商学院等可靠技术合作伙伴的合作。单双绞线以太网——浩亭在2018汉诺威工业博览会上的另一个亮点。
作为Harting授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。[page]
全面拓展PreLink®布线系统
浩亭在上海拓展PreLink® PCB并推出只用一个外壳直接连接电路板的PreLink®以太网连接技术。为展示这一技术  ,浩亭在2018年春季开始展示其PreLink布线系统。这样一来,布线系统将成为IT、楼宇自动化和工业领域真正的通用解决方案。适合各种场景的理想解决方案。另外还有可作为壁式线槽使用的全新M12电缆插口,以及可直接安装连接器模块(PreLink系统核心部件)的电路板插口。
PreLink®系统的特殊功能在于将电缆和连接器之间固定式不可分割的连接分隔成两个独立的单元。而在过去,线缆和连接器只能连接一次,PreLink®则将其变为两个可分离的单元。第一个单元由连接器、插口、集线零件以及与PreLink® 连接器模块相同连接器连接的印刷电路板组成。连接器模块为第二个单元——即系统的核心部件。
其最多可以容纳八根绞线或实心导线,这些导线可在一次操作中用钳子同时剪短并连接触点。线缆可适配任何PreLink®组件并可随时插入或拔出以及更换,具有全面可靠性并适合现场装配。这意味着线缆和连接器均可单独更换或分别安装。
该模块化系统已经可用于经过试验和测试的IP20防护等级RJ45解决方案,以及作为连接M12连接器的防水PushPull连接器或插口使用,也可用作线路延长的延伸器。为了更进一步满足设备开发商对系统的要求,浩亭在2018年春季为PreLink®组合产品扩展增加了还可作为壁式线槽使用的M12插口。但在今年汉诺威工业博览会上,展示PreLink重点功能在于PreLink® 连接器模块通过PreLink® PCB插口与电路板的直接连接。该功能为设备开发人员提供了一种利用电路板进行安全以太网连接的快捷方法。与硬连线不同的是,该连接可随时更换。
采用浩亭预组装PreLink®电缆可让用户享受到完全可靠且人性化的连接技术。对于诸如消防和其他安全应用等敏感系统,可有助于减少某些接线错误增加而引起的相关的问题。
增加PCB插口让PreLink®系统成为1/10Gbit以太网真正全面的布线解决方案。IT、楼宇自动化或工业应用——所有可能的接口均可采用模块化PreLink® 解决方案实现快速、安全、可逆的连接。
即插即用工业物联网套件监测机器
浩亭和博世将其专业知识融汇于首个上市销售的IP 54防护等级工业用即插即用物联网套件之中。该套件能够以极快速度和非常少的动作实现任何类型机械的数字状态监测。
利用物理测量(如温度和振动)进行数字化状态监测是持续监测和提高机器和设备系统可用性的有效手段。其能够识别机器行为变化并采取适当的行动。然而,在现有基础设施中选择、安装和集成合适的组件有时成本非常高昂。为此,许多生产工厂都会要求经验丰富的IT专家提供支持。此前市场上销售的物联网入门套件适合用于首次的原型设计,但不适合在工业环境中长期使用。有了Bosch Connected Devices and Solutions和浩亭技术集团合作研发的MICA® CISS工业物联网套件,一天之内即可运行并立即输出初始数据的物联网解决方案现已问世。该套件由博世的CISS(连接工业传感器解决方案)多传感器单元以及浩亭的MICA®边缘计算系统组成。
启动应用仅需几个步骤。小型CISS传感器单元可安装到任何表面(IP54)并检测包括温度、湿度、振动、位置变化、压力、光线、磁场和声学在内多达8种物理参数。坚固耐用的MICA®微型计算机也可在机器旁边安装(IP67),不再需要控制柜。MICA®通过工业标准连接器连接到传感器单元和本地网络。启动后即可提供MQTT格式的传感器数据,并通过集成式Node-RED控制面板显示在Web浏览器中。数据基本上可在任何IT系统或物联网平台上分析和存储。适用Microsoft Azure Cloud的连接器已预安装。可实现本地数据存储:MICA®可为用于此目配备各种数据库软件。
浩亭成功实现工业4.0应用
浩亭技术集团自2016年起与MICA. Network用户组织内部的系统集成商和IT专家合作让客户实现基于数据的设备效率改善。该网络在今年汉诺威工业博览会的浩亭展位(11展厅 / C15展位)展示了基于MICA®边缘计算系统的机器数据汇集和ERP应用解决方案。以从车间层面访问工艺数据为代表的“最后一英里”往往成为工业4.0理念的最大障碍。网络合作伙伴可通过合作项目贡献相应的解决方案专业知识。
Assystem利用演示装置展示如何利用数据科学和机器学习识别新的连接并优化操作流程,从而降低生产成本。机器彼此之间进行通信,访问内部和外部数据。在此过程中,Assystem得以展示其在OPC / UA与M2M通信领域的丰富经验。Assystem解决方案是一种可独立于制造商自动化技术运行并可经过改造适应现有设备的灵活系统。
适用透明价值创造链的机器数据
SDI Innovation推出了用于诸如CNC加工刀具,注塑机和生产线等生产设备实际和目标条件监控、可视化和分析的全新Bluebox.SDI软件工具。该工具配有诸如TPM、OEE计算和趋势分析等预置应用。在MICA®上安装时,Bluebox.SDI能够以去中心模式快速方便地部署到生产系统。带有显示、输入和选择选项的控制面板也让该解决方案非常适合在装配板上安装。
SIEVERS GROUP还展示了与浩亭一起开发的物联网解决方案HANNOVER MESSE。用户可利用其将机器数据与整个生产过程的其他信息关联起来。MICA®采集来自各个机器和设备的运行数据。SIEVERS GROUP将其与ERP和商业智能应用整合在一起。
实时处理数字和模拟传感器数据
“从传感器到云端”是今年akquinet的标题主题。这家总部设在汉堡的公司在浩亭展位利用透明化应用展示如何利用MICA®、现代传感技术和开源解决方案进行数字化改造。akquinet使用博世的新型CISS传感器记录温度、湿度、振动和倾斜等物理参数。随同浩亭的MICA®提供工业物联网套件。通过增加akquinet提供的分析和可视化服务,机器操作人员可在现有的不同机器上实现高效全面的状态监测。
展会参观者还可探索另一应用——在该应用中MICA®将来自角度发射机的模拟信号转换为数字状态监测信号。 akquinet在此使用的是配有DWaveIO网关功能电路板的MICA®。该意大利硬件专家是加入MICA. Network的最新合作伙伴之一。DWave用于模块化硬件的特殊功能电路板可对模拟和数字信号进行实时处理。
浩亭还推出了用于监控汽车生产磨损,以Modbus RTU为基础的解决方案。MICA. Network合作伙伴Forms Media所提供的传感器单元用于记录和监测缓慢旋转和运动物体的振动和三维运动。该解决方案还可与新推出的MICA® Wireless相结合。例如,内部物流应用的传感器数据可通过WLAN或移动电话进行传输。浩亭还展出了与TEConcept合作开发用于IO连接的MICA®版本。
“嗅探”工业以太网通信
浩亭与德国人工智能研究所(DFKI)的合作以基于MICA®的PROFINET嗅探器为例展示了机器数据如何精确记录。任何采用SPS和工业以太网标准PROFINET的自动化工业系统均可利用其进行被动式“嗅探”。现有流程完全不会受到干扰。通过“嗅探”与MICA®的通信,所有交换数据(例如传感器和执行器值)均可通过诸如MQTT和OPC Ua等开放标准 提供给工业4.0应用。
最新MICA®实现RFID与WLAN和移动通信的整合
浩亭技术集团将与合作伙伴公司PCO和nemetris在CeMAT物流4.0枢纽上联合展示如何利用边缘计算和最新RFID技术的结合供应链收集和分析操作、状态和系统数据。CeMAT物流贸易展是2018年4月23日至27日在汉诺威举办的全球领先工业贸易展汉诺威工业博览会的组成部分。
物流物料处理系统从集成化工业的新型创新解决方案中受益匪浅。浩亭的MICA®边缘计算系统则是其完美的合作伙伴。稳健的设计、模块化硬件套件以及微型计算机的开放式软件架构让2016赫尔墨斯技术革新奖(HERMES AWARD)的评委印象深刻,MICA®由此获此殊荣。自那时起,浩亭打造了一个MICA. Network形式的用户组织,该组织目前由27家利用MICA®完善工业4.0解决方案的系统集成、软件和硬件研发领域企业组成。举例而言,两家合作伙伴公司PCO和Nemetris在其物流解决方案上选用MICA®作为具有边缘计算能力的RFID读取器。
支持AutoID的容器管理和工具识别
PCO展示了一个面向实用的生产订单流程,其中PCO集成层在不同系统的集成和交互中发挥了关键作用。例如,支持auto-ID的容器管理(移动手持设备)和工具识别(固定在设备上)可以相互联网并与机器、流程和生产订单数据一起显示。通过增加基于数据库的流程数据存储,还可实现预测性维护。
实现灵活高效生产管理的准序制(JIS)软件
Nemetris提供的准序制(JIS)解决方案与生产紧密相连,并映射完整的准序制流程,其中包括从通过排序和准时制(JIT)生产管理的电子数据交换(EDI)接受长期协议采购订单到装运和执行的可追溯性。Nemetris解决方案为模块式,并可无缝集成到现有的基础设施中。一方面,其可确保精益和平稳的处理,并实现单规格产品的批量式生产,另一方面,所有的数据保留在一个系统中,从而实现完整的可追溯性。
这两个应用已在24号展厅的物流4.0枢纽上展出。浩亭还推出了将RFID与WLAN和移动通信整合在一台设备内的最新MICA®衍生型号。此外,浩亭还于星期三上午(2018年4月25日)在CeMAT Speakers Corner与MICA. Network联合举办以物流工业4.0为主题的专家日。
高性能塑料外壳连接器全面符合行业标准Han® B
浩亭Han-Eco®又向前跨越一大步:采用高性能塑料外壳的连接器系列现在全面符合行业标准Han® B要求。所有适配标准金属外壳的触点插接件和模块现在也可完全适配相应的塑料外壳。塑料和金属型号均可插接兼容。
浩亭推出的新功能在于可将经过预装配的插接件在控制柜内部向后卡入到开关柜壁上的隔板安装外壳上。到目前为止,从开关柜向外走线必须要穿过面板开孔。在开关柜侧面进行装配,将插接件从外部依次旋入隔板安装外壳内。这些都需要电气技术人员现场操作。而后侧安装现在可实现连接部分与控制柜的单独装配。
由此可确保Han-Eco® B在工业环境的反向兼容性。用户可根据相应的成本和质量要求选择塑料和/或金属。现有的生产测试设施仍然可以用于两种外壳类型。
塑料的使用提升了耐腐蚀性。所采用的高性能塑料符合UL94 V0防火要求,并且与金属相比外壳重量减少约50%。
除了使用标准整体件,其还可通过部署铰接框架使用Han-Modular®系列模块化连接器。预装配金属铰接框架可牢固旋入新的罩壳和外壳中。
关键字:浩亭  RFID 引用地址:浩亭助力物联网发展,多款解决方案出炉
上一篇:Verint助力企业启动并推进客户之声计划
下一篇:凌华科技全系列人工智能解决方案出炉
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:56
军用物资管理解决方案
  一般的商品,如果在运输过程中出现丢失,除了给生产厂商造成经济损失之外可能并不会引起什么大的后果,但对于军用物资就不是这样。有些军用物资比如说武器弹药等,一旦出现遗失,就必然给民间造成一定的威胁。这种情况下,对于军用物资的储藏和运输,就有着很高的安全要求。   在武器库应用RFID系统,可以有效防止武器弹药在不合适的时候被运出仓库。每一种武器弹药上都贴上相应的RFID标签(并且要制作成不易被取下来的那种),而仓库内部以及出口部分都要装上RFID读写器。利用无线网络,RFID读写器可以和管理这些物资的服务器进行通信。当正常情况下需要将某些武器运出武器库的时候,先由服务器对这些武器的信息进行解锁,既表明它们是经过授权可以搬运出
[网络通信]
RFID IT资产管理系统解决方案
    长时间使用手持式条形码阅读器扫描条形码是非常单调乏味的。大量的时间都花费在收集存货清单数据上而不是花在管理IT基础设施。在你增加网络资源,更新资产,更换损坏设备和做防盗工作时你将会发现你经过几个星期的努力整理好的存货清单是不准确的。在数据中心里存放数月的有关有形资产的实际位置有时会不确定。     直到数据进行新一轮的整理,这种不确定性才会消失。这样也就会浪费你很多时间。     许多机构都将RFID技术用于IT资产上用以管理,追踪和定位并且还可以减少与计算机资产相关安全风险。     GAO RFID 拥有一个完整的解决方案并且在数据中心将RFID用于IT资产管理会大有裨益。如下:     提高库存自动化
[网络通信]
基于ATmega8单片机的125 kHz简易RFID阅读器设计
0 引言 无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。 1 RFID系统的分类 RFID系统的分类方法有很多,在通常应用中都是根据频率来分,根据不同的工作频率,可将其分为以下四
[单片机]
基于ATmega8单片机的125 kHz简易<font color='red'>RFID</font>阅读器设计
射频识别技术RFID在体育中的运用
  1 前言   北京在奥运会门票史上首次采用了芯片嵌入技术,持票者进入比赛场馆时,只需在检票仪器上刷一下手中的门票即可。其实这种芯片只是整个识别系统的一部分,这项技术的全称为射频识别技术,英文为 RADIo Frequency Identification,RFID是它的缩写。一套完整的RFID系统是由读写器(Reader)、电子标签 (TAG)和应用软件系统三个部分组成,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。   RFID 无线射频识别系统被视为本世纪最重要的十大技术之一,虽然此技术存在已久,但直到美国的大型连锁超市Wal-Mart要求其各大供货商必须将商品贴上 RFID电子标签后,一
[模拟电子]
基于RFID的近距离无线控制系统
  0 引言   有线通信技术已被广泛地应用于各个控制领域,它们功耗低、速度快,易于实施,非常适用于通信节点较少,节点位置较为固定的场合。 然而,随着分布式、模块化技术的发展,越来越多的控制系统开始采用灵活性更高,扩展性更强的分布式控制结构。相较于常规结构,它们具有控制节点多,节点间位置和连接关系不确定等特点。这使得通过线缆连接的分布式控制系统布线繁琐,故障发生率高,且灵活性和扩展性也受到很大限制。利用无线通信技术构建无线分布式控制系统可以避免上述问题,从而有效地提高系统的可靠性、扩展性和重构性。目前,无线通信技术已经成为通信技术中的一大热点,各种用于工业控制自动化和家电智能化的近距离无线互联标准相继出现。近几年来,较为流行的
[网络通信]
多通道多模式的低频RFID阅读器设计
  由于低频信号对环境的敏感程度相对较低,同时低频(如125kHz)RFID阅读器与标签的成本相对较低,因此,低频RFID在许多应用领域发挥着重要作用。然而,现有的单通道低频RFID阅读器在组成大规模应用系统时非常不便,会使系统累赘、可靠性下降、成本增加。为了解决这些问题,有必要探讨多通道低频RFID阅读器的设计方法。   1阅读器的组成   图1为多通道多模式低频RFID阅读器的结构框图。阅读器包含6个读取通道,每个通道包含一个EM4095芯片,它们在同一个MCU的程序控制下工作。设计6个通道的目的是组成多种有效的工作模式,便于实际应用。阅读器每个通道的解码均由MCU的程序控制完成,这样可以大大地简化硬件设计、降低成本。阅读
[电源管理]
多通道多模式的低频<font color='red'>RFID</font>阅读器设计
RFID方案可实现对每位员工空调照明系统管理
    空调、照明能以个人为单位进行控制,NEC公司提出的综合楼宇能源管理解决方案实现了这一想法。与传统方式相比,这一系统每年可以减少约1.4万千克、大约40%的二氧化碳排放量。     综合楼宇能源管理解决方案通过SaaS型(共享系统)解决方案,支持客户企业的楼宇及店铺等节能管理,对空调、照明、换气扇进行自动化控制,比如根据季节设定自动运行时间和空调温度、换气扇调节,以及对写字楼租金、能源使用费等租赁项目的管理,从而实现节电管理以及节能效果检验。      日本大林组公司的实际应用就是一个成功的案例。大林组公司使用NEC公司提供的RFID解决方案,实现了对每位员工空调、照明系统的对应管理,这一系统无需占用员工资源,而是通过免触调控
[网络通信]
无线射频识别:RFID读写器
    RFID读写器(Radio Frequency Identification的缩写)又称为“RFID阅读器”,即无线射频识别,通过射频识别信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,可识别高速运动物体并可同时识别多个RFID标签,操作快捷方便。RFID读写器有固定式的和手持式的,手持RFID读写器包含有低频,高频,超高频,有源等。   工作原理   RFID阅读器(读写器)通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线。   射频识别系统的基本模型如图8—1所示。其中,电子标签又称为射频标签、应答器、
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
