新的Silicon Labs Wi-Fi解决方案,可将Wi-Fi功耗降低一半
发布者:LIGANG888最新更新时间:2019-01-24 关键字:Silicon  Labs  Wi-Fi  功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新的Silicon Labs Wi-Fi解决方案帮助物联网开发人员在嘈杂的射频环境中创建小型、安全、电池供电的产品-
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)扩展其突破性的Wi-Fi模块和收发器产品组合,使得开发人员能够创建具有最佳功效、卓越射频抗扰性能及高级别安全的终端节点产品。Wireless Gecko产品系列专为满足物联网应用的特定需求而设计,与竞争产品相比,可将Wi-Fi功耗降低一半,为诸如电池供电的IP安全摄像头、销售终端扫描仪、资产跟踪器和个人医疗设备等功耗敏感的互连产品提供理想的Wi-Fi解决方案。
Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson表示:“我们的Wi-Fi产品组合促成前所未有的物联网产品设计,物联网开发人员现在拥有一个真正针对其应用需求进行了优化的Wi-Fi解决方案,满足了他们对功耗、射频性能、尺寸和安全性的关键要求。”
现有Wi-Fi产品的一半功耗:业界领先的发射电流(TX:138mA)、接收电流(RX:48mA)和睡眠电流(<40μA)的组合可为所有IoT应用场景实现显著的节能优势。通过使用较少的信道容量、高吞吐量和更少的重发帮助最小化功耗。
最先进的安全性:Wi-Fi产品组合提供一系列内置安全功能,以保护物联网产品免受在线和物理黑客攻击,包括具有防回滚(anti-rollback)的安全启动、安全连接和高效的行业标准加密WPA3。
卓越的射频抗干扰性能:Silicon Labs设计的Wi-Fi器件具有出色的射频选择性,可以阻隔相邻信道噪声,并在拥挤的射频环境(例如在已有众多连接设备的智能家居)中保持吞吐量和连接性。
简单的操作系统、开发工具和认证:Gecko OS是一个可选的、功能丰富的物联网操作系统,可以简化设计复杂性,使得物联网开发人员能够专注于他们的Wi-Fi应用。开发人员可以在几分钟内使用全面的开发工具与带有嵌入式和Linux主机驱动程序的无线入门套件开启设计工作。Wi-Fi模块已经通过了可在全球运行的预认证,进一步减少了开发时间、精力和风险。
Silicon Labs全面、灵活的Wi-Fi产品组合,包括三种器件类型:
● WGM160P模块——产品组合的最新成员,进一步拓展了设计可能性,并通过结合板载Gecko微控制器、主机支持、集成天线、预认证、大容量存储器(2MB闪存和512K RAM)和广泛的外围设备功能(包括以太网和电容式触摸等),提供了一种更简单的方法来创建云连接的物联网产品。
●WFM200模块是集成天线、最小尺寸和预认证的Wi-Fi片上系统封装(SiP)器件,非常适合空间受限的设计。该模块还满足需要105°C温度支持的新型工业和户外应用。
●WF200收发器IC为现有的批量设计产品提供了一种经济高效的添加Wi-Fi功能的方式,适用于各种主机(从8位到Linux级处理器),并支持天线分集。
价格与供货
采用4mm x 4mm QFN32封装的WF200收发器已经批量上市,可提供样片。采用6.5mm x 6.5mm SiP封装的WFM200模块,计划于2019年第二季度开始量产,现在可提供样片。采用PCB板形式的WGM160P模块,计划于2月底开始量产,现在可提供样片。有关WF200、WFM200和WGM160P产品价格,请联系您各地Silicon Labs销售代表或授权经销商。
关键字:Silicon  Labs  Wi-Fi  功耗 引用地址:新的Silicon Labs Wi-Fi解决方案,可将Wi-Fi功耗降低一半
上一篇:比特大陆联手中国移动,助力AI发展
下一篇:矽昌通信创始人—李兴仁的创业历程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:57
TI新推出的 65 V 微功耗降压型转换器具有业界最低的静态电流
2016 年 5 月 10日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 推出两款业界最低10.5 A 静态电流 (IQ) 的 65 V、150 mA 同步 DC/DC 降压型转换器,用于要求高效率的工厂自动化和汽车传感器应用。工业级的 LM5165 和汽车级的 LM5165-Q1 微功耗降压型稳压器具有较宽的输入电压 (VIN) 范围和双控制模式,以优化效率和印刷电路板 (PCB) 面积。通过同时使用这些稳压器和 TI 的 WEBENCH Power Design 工具,工程师们能够更快地将其工厂和过程自动化设计投放市场。 3 V 至 65 V 的较宽工作范围使得 LM5165 和 LM5165-Q1 微功耗稳压器能够处理工业传感器和可
[电源管理]
东芝新款分立IGBT有助于降低功耗并简化设备设计
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出“GT20N135SRA”,这是一款用于桌面电磁炉、电饭煲、微波炉等家用电器电压谐振电路的1350V分立IGBT。该产品于今日起开始出货。 GT20N135SRA产品图 GT20N135SRA的集电极-发射极的饱和电压 为1.75V,二极管正向电压 为1.8V,分别比东芝当前产品 低10%和21%。IGBT和二极管都针对高温(TC=100℃)条件下的导通损耗特性进行了改进,而且新款IGBT还有助于降低设备功耗。该产品的结壳热阻为0.48℃/W(最大值),比当前产品 低26%,有助于简化热设计。 新款IGBT在设备开机时能抑制通过谐振电容的短路电流。其电路电流
[半导体设计/制造]
东芝新款分立IGBT有助于降低<font color='red'>功耗</font>并简化设备设计
Microchip新增低功耗多外设的8位PIC MCU
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出多款全新8位PIC单片机(MCU),从而为低功耗单片机和外设集成树立了行业基准。全新的MCU工作电流不到50 µA/MHz,休眠电流低至20 nA。 PIC12F182X MCU将Microchip增强型中档8位内核产品线扩展至8引脚范畴,并具备mTouch电容触摸传感和通信外设。PIC16F19XX MCU具备广泛的外设,如mTouch电容触摸传感模块、LCD驱动、多种通信和更多脉宽调制(PWM)外设。所有这些通用MCU都非常适用于家电、消费品、工业和汽车等市场的众多应用。 nanoWatt XLP技术一直是电池友好MCU方面的行业
[单片机]
高通推出突破性的低功耗蓝牙音频系统级芯片系列产品
电子网消息,高通在2018年国际消费电子展(CES® 2018)上宣布,其子公司Qualcomm Technologies International, Ltd.推出全新的Qualcomm低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)QCC5100系列,旨在帮助制造商开发新一代功能丰富的紧凑型无线耳塞、耳戴式设备和头戴式耳机。为了帮助满足消费者对无线音频设备中卓越音质、更长电池续航和播放时长的渴求,这一突破性的SoC系列相较于此前的单芯片蓝牙音频解决方案将在语音通话和音乐流传输方面降低高达65%的功耗。 该SoC架构支持低功耗性能,并包含了蓝牙5.0双模射频、低功耗音频和应用子系统。该平台支持Qualcomm® TrueWireless™立体
[半导体设计/制造]
STM32MX电源管理低功耗模式
前言: ST官方例程:(直接移植直接用,接口是现成的) 在你STM32Cube固件库安装路径下. ...STM32CubeRepositorySTM32Cube_FW_F4_V1.23.0ProjectsSTM32F429I-DiscoveryExamplesPWRPWR_CurrentConsumption 例程和测试程序下载链接:https://download.csdn.net/download/sudaroot/10891176 一、STM32电源三种低功耗模式介绍 节省功耗效果:待机 停止 睡眠。 1、睡眠模式 先说一下事件(WFI)和中断(WFE)的区别:事件包括中断事件
[单片机]
STM32MX电源管理低<font color='red'>功耗</font>模式
应对功耗挑战:晶体管技术方案面临瓶颈
在电费占运营成本 (OPEX) 很大一部分,而运营成本则占总成本约 70% 的情况下,降低功耗对运营商来说已刻不容缓。以前,芯片提供商想办法通过晶体管和工艺技术来降低功耗。虽然晶体管是产生功耗的主要原因,但并非唯一因素,而且通过晶体管来降低功耗作用是有限的。 通过更全面的系统级方法能够更有效地降低功耗。只有全面兼顾芯片工艺技术,充分发挥功率感知型 (power-aware tool) 工具的作用,在代码设计时即考虑到低功耗需要,调整系统级架构,同时采用能够显著降低系统级功耗的算法(如在远程射频头应用中使用数字预失真 ),就能获得最佳成效。 选择合适的芯片技术合作伙伴将使您受益匪浅。赛灵思正是采用上述全面而系统的措施来处理电源管
[嵌入式]
应对<font color='red'>功耗</font>挑战:晶体管技术方案面临瓶颈
更低功耗,更更小尺寸,OmniVision发布高速全局快门图像传感器
先进数字图像解决方案的领先开发商豪威科技(OmniVision Technologies, Inc.),今日宣布推出具100万像素的全局快门图像传感器——OV9284。它是豪威科技汽车图像传感器家族的最新一员,是客车车内摄像头模块的理想选择,因为驾驶员状态监控(DSM)和乘客监控摄像头需要非常小且隐蔽,同时需遵守严格的安全规定。 全球汽车图像传感器市场由于自动化程度的提高和对三级半自动驾驶车辆实施的新安全规定将加速增长。半自动驾驶车辆使用DSM来跟踪驾驶员的注视方向并允许车辆在驾驶员昏昏欲睡或分心时自动控制。目前,DSM主要运用于高端车辆,但是在未来的几年里将逐渐普及到对成本更为敏感的主流汽车市场中。 图:OV9284产
[传感器]
更低<font color='red'>功耗</font>,更更小尺寸,OmniVision发布高速全局快门图像传感器
无线路灯项目——STM32L低功耗相关
1.STM32L主要特性   影响功耗的两大要素,一个是电压,一个是频率    2.高效的处理   如果仅考虑处理功耗的话,用mA/DMIPS来表达,M3的核会比其他16位架构的MCU要好(这里感觉指的主要就是其竞争对手的MSP430)   NOTE中提到一种典型的应用:便携式健康医疗设备,设备可运行在4MHZ的时钟下,这时的核电压只需最低的1.2V,外部电压最低可至1.65V 3.多种低功耗模式 相对于STM32F系列,L系列多了low power run和low power sleep两种模式 为了降低功耗,可以使用最低的主时钟,MSI 4.低功耗外设   其中有一些外设是为低功耗定制的,比如STM32L1xx中有一个
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
