推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布RSL10智能拍摄相机平台和RSL10传感器开发套件 已预集成在 Bosch IoT Suite 中,该套件是博世集团 (Bosch Group)的物联网 (IoT) 核心软件平台和核心软件生态系统。
RSL10 智能拍摄相机平台和RSL10传感器开发套件是完整的节点到云的方案,含先进的蓝牙低功耗联接和传感技术。最近发布的RSL10 智能拍摄相机平台专为事件触发式成像而设计,结合低功耗图像捕获功能和对基于云的人工智能(AI)分析的支持。开发人员使用RSL10智能拍摄相机平台,可创建成像应用,当由时间或环境变化 (如运动、湿度或温度等) 引起的事件触发时,自动拍照。 同时,RSL10传感器开发套件是个非常紧凑且多功能平台,含十多个板载环境传感器。
将基于RSL10的方案纳入到Bosch IoT Suite中,开发人员可访问一系列工具和资源,包括可在全球公共云上选择的关键中间件组件。 该软件允许在现场大规模部署和管理IoT应用,包括设备配置和预配以及远程维护。Bosch IoT Suite套件还包括创新的“数字孪生(Digital Twin)”建模功能。该功能使设计人员可使用基于云的模型创建其设备的虚拟表示形式,以了解它们将在现实世界中提供什么功能和服务。
安森美半导体IoT主管Wiren Perera说:“Bosch IoT Suite真正解决了IoT 原始设备制造商(OEM)面临的一些最重大挑战,包括数据和设备管理。为我们的IoT平台添加这种支持,我们正在帮助开发人员快速构建和实施基于云的、高度可扩展的IoT应用。”
安森美半导体虚拟参与embedded world 2021 DIGITAL
此外, 安森美半导体正把握机会以助embedded world 2021 DIGITAL展会成功举办。安森美半导体提供独特的观展体验,共有 21个产品演示,并重点介绍最新推出的几款产品,及展示一个完整的传感器到云方案。
这21个演示安排在6个专门的在线接待区,涵盖高压电源、智能图像感知、物联网(IoT) 电子市场场所、IoT传感器系统、IoT垂直方案,以及智能电源与控制。演示的内容涵盖许多应用,包括智能访问控制、医院资产跟踪和测量边缘设备的功耗。
安森美半导体还展示集成博世物联网套件(Bosch IoT Suite)的新系列传感器平台的更详细信息。此物联网(IoT)方案的软件平台已用于将超过1500万个传感器、设备和机器联接到用户和企业系统。通过安森美半导体的方案和博世生态系统的端到端、传感器到云的平台,安森美半导体展示IoT的可及性。
安森美半导体的embedded world 2021 DIGITAL演示室 的其他亮点还包括了解有关新的NCP51810氮化镓(GaN)门极驱动器的更多信息,它带来了宽禁带增强型GaN的优势,为嵌入式系统创建更小、更高能效的电源。NCP51810可维持150 V的电压,非常适用于48 V系统的应用,如负载点、工业电源模块和数据中心中使用的中间总线转换器。这款GaN门极驱动器具有独特的电磁干扰(EMI)噪声抑制和先进的诊断监控功能,使其成为同类产品中的佼佼者。它支持的电源拓扑很多,包括谐振、半桥、全桥、有源钳位转换器和非隔离降压转换器。
展会也重点介绍NCL31000智能LED驱动器,演示可见光通信(VLC)的应用。VLC是一种以可见光为载波的光通信方法,同时避免对人眼造成干扰。该技术已用于实现高精度室内定位,实现了以厘米而非米为单位的精度。NCL31000智能LED驱动器能真正的调光到暗,可驱动整个系统,并精确测量所有系统电压和电流。
除了提供在线演示室之外,安森美半导体还举办三个网络直播研讨会:以太网供电和互联照明,使用RSL10智能拍摄相机的事件触发成像,以及在基于RSL10的传感器节点上实施Quuppa的到达角实时定位系统。
关键字:安森美 博世
引用地址:
安森美通过博世物联网套件,加速构建软件生态系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 03:37
安森美半导体针对不同应用的先进LED驱动器方案
如今,高亮度LED在光输出、能效及成本方面得到了全面改善,同时具备了小巧、低压工作及环保等众多优势,应用范围也在不断拓宽。未来, LED照明 在通用照明、LCD背光、汽车照明等领域的增长前景尤为可观。 安森美半导体 提供丰富的 LED驱动器 产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。
通用照明方案
在节能环保趋势下,LED照明已成为众多规范机构的目标,如美国能源部“能源之星”计划的1.1版固态照明标准已于2009年2月生效,中国标准化研究院据悉也准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。
以电灯泡
[工业控制]
安森美半导体发布碳化硅(SiC)二极管用于要求严苛的汽车应用
2018年6月5日 —推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ),发布了碳化硅(SiC)肖特基二极管的扩展系列,包括专门用于要求严苛的汽车应用的器件。新的 符合AEC-Q101车规的汽车级SiC二极管 提供现代汽车应用所需的可靠性和强固性,以及等同于 宽禁隙(WBG)技术 的众多性能优势。 SiC技术提供比硅器件更佳的开关性能和更高的可靠性。SiC二极管没有反向恢复电流,开关性能与温度无关。极佳的热性能、增加的功率密度和降低的电磁干扰(EMI),减小的系统尺寸和降低的成本使SiC成为越来越多的高性能汽车应用的极佳选择。 安森美半导体的新的SiC二极管采用流行的表面贴装
[汽车电子]
基于安森美NCP1399设计大屏电视等大功率应用的高能效电源
LLC拓扑在200 W-600 W电源应用中相当普及,尤其在需要高能效开关电源的方案。有别于市场上采用传统电压控制工作模式的`LLC方案,安森美半导体的NCP1399是业界首款采用电流控制模式的LLC AC-DC控制IC。该器件应用600 V门极驱动器简化布局并减少外部元件数,采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于大屏幕电视、一体化电脑、工业及医疗等大功率电源系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。 传统电压模式LLC的限制 传统的电压模式LLC控制器是通过次级稳压器改变压控振荡器(VCO)频率,从而实现稳压。由于没有直接连接到初级端电流,所以需要添加额外的电路系统以
[电源管理]
博世全新能量回收助推系统 降低15%排放
博世全新能量回收助推系统(BRS)旨在填补一直以来存在于起动/停止系统和混合动力系统之间的技术空白。博世集团董事Wolf-Henning Scheider表示:“能量回收助推系统价廉且高效使紧凑型轿车的电动化得以更快实现。此外,对于中级车市场,我们也致力于为客户提供量身定制的系统零部件,如提供容量为0.25千瓦时的锂离子电池。”凭借该系统所提供的高达10千瓦额外驱动力,可有效降低油耗和二氧化碳排放高达约15%。这也为应对欧洲、中国和美国等地更严格的排放法规的施行,提供了又一新的解决方案。 博世这一全新系统包含四项功能:能量回收、提供助推驱动扭矩、舒适的起动/停止系统及其滑行功能。此项混合动力技术的核心是一台高效发电机:它
[汽车电子]
安森美半导体获取IBM车用雷达毫米波技术
据外媒报道,宣布正收购并获许可使用由IBM海法研究小组(IBM Research Haifa Lab)开发的毫米波(mmWave)技术,用于汽车雷达应用。此次收购使安森美半导体在汽车图像传感器的市场领先地位扩展到更广泛的汽车感测市场。 雷达与遥感摄像头的互补性极强,因为即使在能见度差的条件下它也能测量距离和物体的速度,对下一代自动驾驶而言,其不可或缺。传感器融合(sensor fusion)已呈趋势化,安森美半导体融入多项传感技术,提升精度和车辆行驶的安全性。 此次收购为安森美半导体创设了一个新的以色列设计中心,直接向图像传感器部汽车方案分部汇报。新的设计中心将建在以色列海法,还将配置人员、设备、研发设施并取得知识产权。该团队的
[汽车电子]
安森美在electronica 2014推出半导体汽车照明应用新器件
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新器件,用于汽车照明系统。
NCV78763先进智能电源镇流器及双通道LED驱动器提供高能效的单芯片汽车照明方案,能够驱动电压达60伏(V)的两串LED。每路输出能够支持1.6安(A)的直流电流。内置电流模式电压升压控制器能对输入电流滤波。这器件还内置脉宽调制(PWM)调光功能,频率可达4千赫兹(kHz),此外还提供PWM直接馈送选择,用于从外部微控制器进行完整频率及精度范围的控制。这器件经过优化,用于汽车前照灯应用,包括远光灯、近光灯、转向指示灯、静态转向辅助灯、雾灯及日间行车灯。每个独立LED通道都有独立降压开关输
[嵌入式]
安森美半导体推出世界最紧凑的Sigfox认证的方案
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出新的可编程的RF收发器系统级封装(SiP)集成一个先进的RF系统单芯片(SOC)与周边所有物料单(包括一个温补晶体振荡器TCXO)。AX-SIP-SFEU提供最高集成度的Sigfox方案用于上行(发送)和下行(接收)通信。这是安森美半导体将在未来数月内推出的新的SiP系列的首个器件,该系列提供全面的、即用的、统包的射频(RF)方案,以支持需要物联网(IOT)互联的应用。 很多物联网应用要面对空间受限的挑战–例如,在这些应用中,需要互联靠近传感器。安森美半导体的7 mm x 9 mm x 1 mm SiP收发器约为一个基于模块方案
[物联网]
成立25年的安森美,是如何成为《财富》500强的?
Hassane El-Khoury于2020年12月接任安森美(onsemi)首席执行官,并将重点转向电动车、先进驾驶辅助系统 (ADAS)、替代能源和工业自动化等热门领域。在快速变革和转向下,安森美实现破纪录的财务业绩,并成功进入2022年《财富》美国500强,排名第483位。 日前,安森美数位高管齐聚深圳,分部门详细介绍了安森美近年来的转型。特别是碳化硅,对于安森美的转型而言至关重要, 2023年,安森美的碳化硅业务同比增长4倍,而在2024年增长速度预计将达到市场的两倍,得益于市场份额的扩大和新平台的开发,预计这一业务还将继续成为安森美的主要增长动力。 25年的安森美 1999年,安森美从摩托罗拉剥离出来,202
[电源管理]
