基于安森美NCP1399设计大屏电视等大功率应用的高能效电源
最新更新时间:2015-10-09来源: EEWORLD关键字:安森美 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LLC拓扑在200 W-600 W电源应用中相当普及,尤其在需要高能效开关电源的方案。有别于市场上采用传统电压控制工作模式的`LLC方案,安森美半导体的NCP1399是业界首款采用电流控制模式的LLC AC-DC控制IC。该器件应用600 V门极驱动器简化布局并减少外部元件数,采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于大屏幕电视、一体化电脑、工业及医疗等大功率电源系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。
  传统电压模式LLC的限制
  传统的电压模式LLC控制器是通过次级稳压器改变压控振荡器(VCO)频率,从而实现稳压。由于没有直接连接到初级端电流,所以需要添加额外的电路系统以提供过载及短路保护。当输出产生瞬态变化(如由空载转至满载)时,瞬态响应会比较慢。而且,LLC启动行为受谐振回路的元器件、实际的谐振电容电压、启动阶段的输出电压、启动大电流电压和初始导通时间等初始条件影响,在所有条件下避免硬开关是不太容易的。当应用进入待机模式时,为降低待机能耗,系统会关闭PFC及LLC,但同时需要系统里有辅助电源来维持MCU及周边元器件待机时的最低工作条件,增加了系统成本。
  电流模式LLC的优势
  相同条件下,电流模式LLC可提供比传统电压模式LLC高得多的fo,从这波特图可以看出。
图1. 波特图
  因此,在动态负载响应方面,电流模式LLC比电压模式LLC提供更低压降、更低过冲(overshoot)和更快稳定响应;在线形纹波抑制方面,电流模式LLC 控制抑制线性纹波比VCO LLC好5倍,其与Vbulk有关的Vout纹波甚至可以忽略不计;在线形瞬态方面,电流模式LLC控制提供较VCO LLC控制小10倍的过冲和小10倍的压降。
  NCP1399 应用原理及电流模式控制算法
  NCP1399有Active OFF 关断模式 (NCP1399Ax)和Active ON关断模式 (NCP1399Bx)两个版本。如图2 所示,两个版本均采用业界首款6引脚PFC控制器NCP1602,与NCP1399配合成为完整的LLC方案。PFC运行由NCP1399经由VCC控制,PFC FB和 LLC BO 的电阻分压是共享的,这共享也是可关断的。NCP1399Ax采用”Skip”引脚调整进入跳周期模式的负载状态,及侦察到FB电压低于VB_remote_off时进入关断模式;NCP1399Bx则采用內部设定的“跳周期模式”阈值电平 (IC内部可编程),及运用独立的光耦制REM 引脚而进入关断模式。
图2. NCP1399典型应用原理图(上:A版本;下:B版本)
  由于谐振电容集成初级电流(Iprimary),所以Vcs电压与初级电流成正比,而在关断期间,Vcs电压有正或负斜率,再者,关断时的Vcs电压几乎是线性地依赖于负载电流,而Vcs关断电压曲线随Vbulk变化,故可通过Vcs与初级电流的关系以及Vcs分压实现电流模式LLC控制。具体控制算法为:1)通过Vcs分压信号取得正谐振电容斜率;2)偏移加至Vcs分压信号,以避免轻载时光耦饱和;3)根据FB引脚电压和Vcs电压斜率(反映通过初级电流的线路和负载条件)通过系统自动调节Mupper导通时间;4)然后同样的导通时间被复制用于Mlower MOSFET,确保完美对称的直流。
图3. 电流模式控制原理
  NCP1399如何实现高能效及超低待机能耗
  自动调节死区时间(DeadTime, DT)
  DT期的作用在于避免功率MOSFET的交叉导通,从而防止过电流对系统的损毁。固定的DT期通常用于使能谐振转换器,但由于励磁电流随线性和负载条件变化,采用固定的DT期不能确保最佳的运行条件。NCP1399采用专有方式,当检测到零电压开关(ZVS)转换,dV/dt传感器监测HB引脚斜率,并提供逻辑信号,从而根据谐振回路参数优化调节DT。
  跳周期模式
  由于初级端MOSFET的ZVS和次级端整流器的ZCS(零电流开关),LLC谐振转换器可在中度负载和满载时达到最高能效。但在轻载和空载条件下,如果采用普通的频率调制控制技术会产生不小的能耗。NCP1399采用专有的跳周期模式技术,尽可能地提升轻载能效并降低噪声。它基于FB引脚电压电平执行跳周期模式,跳周期比较器将FB引脚电压和预选值进行比较,当VFB降至低于预选跳周期水平,IC经由专用关断序列进入跳周期模式。在这种运行模式下,IC功耗降低,PFC段及使用PFC模式引脚的BO/PFC FB高压分压器可被禁用,由于NCP1399总是以特定的方式进入跳周期模式,这运行总是被Mlower驱动脉冲以导通时间等于Fmax的3/2时(或最后一个Mupper脉冲的3/2)结束,因此谐振电容电压保持为Vbulk*1/4 ,从而降低开关损耗。当FB引脚电压内部增加预选滞后,IC回到正常运行模式,Mlower的第一个脉冲被延长,对自举(bootstrap)电容进行再充电,并激励谐振回路以准备ZVS条件用于后续的Mupper导通进程,接下来的Mlower脉冲基于导通时间CMP信号而被延长。
图4. 进入跳周期模式及从跳周期模式回到正常模式
  PFC导通/关断功能
  PFC 导通/关断功能基于FB引脚电压监测来完成。PFC预设的计时器(Timer)用来克服瞬态期间的问题,三态输出控制PFC FB/LLC Brown-Out (BO)分压器和PFC VCC。这PFC导通/关断功能在跳周期模式可降低轻载能耗。
  NCP1399 专有的控制提供强固的保护
  1. 专有启动序列
  在谐振开关电源应用中可能会出现硬开关启动。NCP1399 使用特定启动方案,确保在
  任何启动条件下的稳固的、无硬开关的启动。NCP1399使用软启动计数器和D/A转换器,实现数字非线性软启动序列。
  2. 过载保护
  过载保护通过FB引脚电压检测实现。导通时间比较器定义了比较值以控制导通时间。
  当使用NCP1399发生次级短路时,FB引脚电压上升,当FB引脚电压达到最大值时,故障计时器/计数器启动,控制器禁用驱动脉冲并进入保护模式。
  3. 内置可编程功能
  NCP1399 内置许多可编程功能,包括:空载期钳位和故障选项、TSD阈值、使用可调
  节的阈值选择Remote和关断模式、VCC导通/关断阈值、CS偏置和斜率补偿增益、提供CS LEB 、跳周期模式的内外阈值、故障计时器/计数器及其持续时间—包括自动恢复计时器、累积或非累积选择、OTP/OVP 闩锁或自动恢复选择、BO 选择 (IBO, VBO, 跳周期期间功能)、最大导通时间故障检测 (导通时间和闩锁/自动恢复)、启动序列的第1个Mupper和Mlower脉冲宽度、软启动增量影响软启动持续时间、P ON/OFF功能的激活和滞后以及计时器功能等,可在不同应用中根据具体情况将参数进行适当调整和优化,提供了设计灵活性并加快产品上市。
  评估板能效测试
  下图显示,当输入电压为110 V和230 V,输出电流在0-20 A范围内时,NCP1399的能效高达90%以上。
图5. 评估板能效测试图
  结语
  安森美半导体推出的LLC AC-DC控制器NCP1399采用电流模式控制,突破电压模式控制的诸多限制,具有更瞬速的动态反应,提供更高的轻载及平均能效,并且无需辅助电源就能实现待机模式的超低待机能耗,从而降低成本,它采用可靠的开机启动模式,并集成过载保护、过流保护以避免硬开关,以及欠压检测、开路光耦检测、自动DT调节、过压保护和过温保护等一系列保护特性,保证系统可靠性。设计师还可利用NCP1399 内置的可编程功能,根据具体应用对参数进行调整和优化,为大屏电视、一体化电脑等大功率应用设计出高能效、超低待机能耗的电源系统。
关键字:安森美 编辑:冀凯 引用地址:基于安森美NCP1399设计大屏电视等大功率应用的高能效电源
上一篇:TI FPGA应用电源简介
下一篇:Diodes 1MHz、2A直流-直流降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
安森美半导体先进汽车电子方案推动节能减排
为了实现汽车的节能减排,整车制造商都在不遗余力地采用各种可行的电子部件,而这些部件的效果在很大程度上取决于组成它们的半导体产品。从全球看,2010年平均每辆汽车中半导体含量值已达到262美元,2013年将达到305美元,到2017年更可达到335美元。相比较而言,中国目前平均每辆汽车中半导体含量相对欧美和日本较低,因此发展前景非常可观。作为致力于提供丰富多样的产品和方案的领先厂商,安森美半导体在其重点汽车领域针对客户的系统要求设计出与众不同的解决方案,帮助客户提高汽车能效,降低能耗,实现环境的可持续发展。 汽车市场环境及其应用需求 从汽车市场环境看,汽车应用半导体市场庞大,增速比半导体市场的平均增速还要高。2010年仅中国就生
[嵌入式]
GaN Systems和安森美联合推出300W交流适配器方案
GaN Systems和安森美日前推出了最高功率密度300瓦的交流适配器参考设计,该产品使用GaN Systems的650V,15A GaN E-HEMT和安森美半导体控制器和驱动器IC。 通用的参考设计使设计人员能够开发功率密度高达每立方英寸32瓦的适配器并将其推向市场。 该套件和应用笔记提供了详细的技术信息,包括原理图,PCB布局,物料清单文件以及EMI和效率数据。 该套件硬件具有完整的PFC,LLC和次级,并具有符合CoC T2基准的高效同步PFC,低成本2层设计以及在340W峰值具有19V输出的通用输入。
[电源管理]
安森美半导体针对混合电动汽车/电动汽车的功能电子化方案
日益严格的能效及环保法规推动汽车功能电子化趋势的不断增强和混合电动汽车/电动汽车(HEV/EV)的日渐普及,这加大了对高能效和高性能的电源和功率半导体器件的需求。安森美半导体作为汽车功能电子化的领袖之一和全球第二大功率分立器件和模块半导体供应商,提供广泛的高能效和高可靠性的系统方案,并采用新型的宽禁带材料如碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等进行新产品开发,用于汽车功能电子化和HEV/EV应用。 HEV/EV重点应用及方案概览 HEV/EV的重点应用有:车载充电器、电池管理、牵引逆变器、辅助逆变器、48 V皮带启动发电机(BSG)和DC-DC转换器。 典型的HEV/EV高压应用框图如图1所示。交流电源通过车载充电器输出直流电
[汽车电子]
<font color='red'>安森美</font>半导体针对混合电动汽车/电动汽车的功能电子化方案
新一代汽车电子技术的背后,哪位大咖力量最大?
让我们来听听下面这些半导体厂商是如何看待汽车产业发展的,以及为了推动汽车产业的发展他们做了哪些贡献。 业界声音 TI处理器业务部业务开发总监蒋宏未来的ADAS处理器将会更加智能与强大,并且会朝着无人驾驶的方向发展,半导体也终将成为智能汽车与打造完美驾驶体验的核心。 TI拥有广阔的汽车产品组合,包括嵌入式处理器、完整的信号链、界面、电源模拟组合、ASSP、定制化集成电路等。通过SafeTI所设计的部件可以帮助客户满足ISO26262要求,同时实现更高的能源效率。TI在汽车行业拥有30年的研发经验,无论是汽车的前灯、尾灯还是整个系统,TI都为现代化汽车的发展提供了先进的创新技术。从信息娱乐到关键的主动与被动安全性
[嵌入式]
安森美领先的成像技术助您推进视觉产品创新
在当今数字化时代,视觉产品的需求与日俱增,在自主移动机器人 (AMR)、仓库机器人、无人机、农业、工厂检查和安防/监控等应用场景,会实施基于机器视觉的人工智能 (AI) 与先进技术来执行关键功能。要想提高现有的目标检测和识别能力,需要解决在不利光照条件下,对运动中的对象和更远距离的精细细节捕获图像的难题。而安森美先进的CMOS图像传感器技术正是推动这一领域不断创新的关键。这些技术不仅能够提高图像传感器的灵敏度和分辨率,还能够通过更加智能的传感器片上多帧合成以及压缩技术来获得低系统带宽需求的高动态范围影像,还实现了HDR运动补偿、LED闪烁抑制、运动唤醒等功能。在这样一个竞争激烈的市场中,利用领先的CMOS图像传感器技术的企业将能够
[传感器]
<font color='red'>安森美</font>领先的成像技术助您推进视觉产品创新
安森美半导体推出High-Q™ IPD工艺设计套件
2012年6月20日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布提供针对公司High-Q集成无源器件(IPD)工艺的完整从前到后工序工艺设计套件(PDK)。这PDK开发是为了配合安捷伦科技的先进设计系统(ADS) 2011电子设计辅助(EDA)软件一起使用,使安森美半导体及安捷伦科技的客户能够充分利用业界最全面射频(RF)及微波设计平台的优势。 安森美半导体的High-Q IPD工艺技术提供高电阻率硅铜(copper on high resistivity silicon)平台,非常适合用于生产无源器件,如用于便携、无线及射频应用的平衡-不
[网络通信]
安森美2019欲优化产品阵容 持续创新
集微网消息(文/科技瞄)针对2018年回顾及2019年展望,安森美半导体策略、营销及解决方案工程高级副总裁DavidSomo发表公开信,对今年的市场维持乐观基调。 安森美半导体现有35,000多名员工从事尖端半导体设计和制造,并有精密的支援基础设施和供应链为后盾。在地技术能力和资源如解决方案工程中心最大程度地支援世界的工程师,以帮助他们在设计中纳入创新及高度整合的半导体方案,缩短上市时间并降低总拥有成本。 安森美半导体持续投资高增长细分市场及策略性收购如2018年收购SensL、致力于提供高度差异化的产品用于汽车、工业和云端电源终端市场,这些都是安森美半导体2019年策略的特征。 安森美半导体认为,电子领域的创新和发展
[手机便携]
<font color='red'>安森美</font>2019欲优化产品阵容 持续创新
安森美新型肖特基/ESD二极管采用小型封装
为应对便携式产品业对分立元件封装进一步小型化的需求,安森美半导体(ONSemiconductor)推出封装仅为1.4mm×0.6mm×0.5mmSOD-723的三种新型肖特基二极管和三种新型ESD二极管。 安森美小信号产品部总经理MamoonRashid说:"安森美半导体已扩大SOx723封装系列中的技术,以直接回应业内对超小型分立元件的需求。我们的便携式产品客户需要在电源管理、开关和保护应用中采用更小的二极管和晶体管,以便在其便携式产品中集成更多特性——而不会增大其终端产品的尺寸或降低电源效率。推出微型SOD-723封装的六种最常用分立元件是安森美半导体持续扩大小型化分立元件产品系列的一部分。" 据介绍,采用SOD-
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
