美国一爱好者小组利用麦克风和ML识别山火技术
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2022-02-24 来源: EEWORLD关键字:麦克风 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
编译自3dprint
为了帮助及早发现野火,来自非营利性教育提供商 New Collar Network 的技术人员团队获得了Knowles(楼氏)在的音频和智能传感方面的帮助,在一个3D 打印外壳中的提供了音频监控的智能传感器,该传感器使用机器学习 (ML) 来区分随机森林声音和火灾声音,以警告当局可能发生火灾。
来自New Collar Network 的团队成员:Filip Perez、Jed Beddo 和 Alec Kerr。他们获得了Knowles AISonic Hardware Grant大奖。
使用 Knowles 的先进硬件,该设备可以识别火灾发生、复燃以及电力线产生电弧,以指示可能的火灾风险。此外,任何一个设备都可以将信号传递给其他设备,例如现场摄像机,从而为森林服务消防员提供即时的火灾消息。
为了演示早期野火探测系统的概念验证和原型,该团队将使用Knowles的AISonic IA8201 Raspberry Pi 开发套件。这种多合一的软件包为设备和系统带来了语音、音频边缘处理和机器学习识别能力,适用于一系列新应用。最新的开发套件于 2021 年 9 月推出,捆绑了测试、原型制作和调试语音和音频功能以及集成到智能家居、消费技术、工业等特性。
Knowles 设计这款新套件是为了让产品设计师能够以简单快速的方式对创新进行原型设计,以解决新兴用例。开发工具可加速设计过程中的上下文语音感知、ML采集和实时音频处理开发。
由于 Knowles 开发套件小巧,该团队表示它可以很容易地直接导入成产品来防范野火。此外,他们决定用3D打印该设备的外壳,以便可以轻松接到树干上。或者,他们可以 3D 打印其他外壳,例如带有磁铁的外壳,可用于金属表面。最后,作为一个附加组件,该团队希望通过太阳能供电,使“IA8201 成为永远在线传感器单元”。
New Collar Network早期野火探测传感器。
该团队由 Filip Perez、Jed Beddo 和 Alec Kerr 三人组成。Fab Lab Hub 是 America Makes 的成员和数字制造技能实践培训中心。
“我们最初会为应急人员或公园护林员推广这一产品,以证明产品和硬件在户外条件下的表现如何。最终,对于生活在干旱火灾多发地区的人们来说,会有一个民用版本;以及营地版本,让露营者始终知道与他们的地点相关的最近的野火在哪里,提前发出警告,甚至监控营地。”
像这样的早期检测项目可以拯救更多林地,并确保此地的人员安全,并通过更准确的位置细节减少消防响应时间。此外,得益于3D打印技术,产品可以更快地从原型转向生产。
该团队是楼氏AI大赛的五个获奖团队之一,其他创新项目还包括一个来自马拉维的团队希望使用当地可用的材料建造低成本的小型风力涡轮机,以及一个西班牙团队希望解决睡眠呼吸暂停问题。
关键字:麦克风 引用地址:美国一爱好者小组利用麦克风和ML识别山火技术
上一篇:中国速度滑冰队勇夺一金,英特尔创新技术助体育事业发展
下一篇:传感器在工业 4.0 预测性维护中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 11:39
realme Buds Air 3 真无线耳机曝光:三麦克风主动降噪
据外媒 MySmartPrice 报道,realme Buds Air 3 真无线耳机的实拍照片被曝光。这款耳机是 realme Buds Air 2 的继任者,充电盒更加小巧,耳机柄更短。   这款耳机采用全新的宝石蓝配色,充电盒顶部为透明材质。耳机本体内置三颗麦克风,支持主动降噪功能;采用入耳式设计,配套的耳塞套也为蓝色。   参数方面,realme Buds Air 3 结合充电盒,续航时间预计达到 30 小时,比上一代提升了 5 小时。耳机将会支持蓝牙 5.1 标准,支持 AAC、SBC 音频解码,支持通透模式。该产品具有 Bass Boost+ 功能,可以加强低频效果,同时可以在手机 App 调节音效。除此
[手机便携]
Infineon新款XENSIV MEMS麦克风在贸泽开售
2018年3月26日 – 最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起备货 Infineon Technologies 的 IM69D120和IM69D130 XENSIV ™ MEMS麦克风。这两款高性能、低噪音的麦克风适用于高品质录音、语音用户界面、主动降噪或 监控 系统中的 音频 模式检测等应用。 贸泽电子供应的 Infineon XENSIV麦克风 专为需要低自噪声、宽动态范围、低失真和高声学过载点的应用而设计。这些麦克风采用Infineon的双背板微机电系统 ( MEMS ) 技术,可在最高达105 dB 的动态范围内输出高线性信号。 双背板MEMS技术采用超小
[家用电子]
Infineon新款XENSIV MEMS<font color='red'>麦克风</font>在贸泽开售
意法半导体:2012是MEMS麦克风及压力传感器元年
日前,意法半导体(ST)模拟、MEMS和传感器事业部总经理Benedetto Vigna宣称,今年将是MEMS麦克风及压力传感器元年。 图:Benedetto手中掌握着的,是MEMS的未来。 同其他只宣传口号的大佬们不同,Benedetto从未食言。2010年,其宣布市场进入陀螺仪元年之后,次年意法半导体在陀螺仪细分市场中的占有率已超过60%,成为不折不扣的绝对领导厂商。尽管你可以说在陀螺仪市场,没有大厂商愿意关注,但在2006年以前,意法半导体并未涉足过该领域,即使到了2009年,意法半导体陀螺仪的市场份额也不足1%。 为了拓展意法半导体在传感器领域的领导地位,同时扩充传感器市场的产品组合,Benedetto
[传感器]
意法半导体:2012是MEMS<font color='red'>麦克风</font>及压力传感器元年
便携式麦克风前置放大器
便携式麦克风前置放大器 (Portable Microphone Preamplifier) Parts: P1______________2K2 Linear Potentiometer R1,R2,R3______100K 1/4W Resistors R4______________8K2 1/4W Resistor R5_____________68R 1/4W Resistor R6______________6K8 1/4W Resistor R7,R8___________1K 1/4W Resistors R9____________150R 1/4W Resistor C1____
[模拟电子]
便携式<font color='red'>麦克风</font>前置放大器
一秒变专业人士 评森海塞尔ClipMic数字麦克风
    作为码字狗,录音这个功能从此前放入冷宫到每天都会用也是个不知不觉的过程。然而真到人声鼎沸,西风呼啸,拿着手机充当录音器的场景实在是有些不现实;同理拿着个专业录音设备满四九城乱窜姿势也不算优雅。好在,笔者发现了Sennheiser ClipMic Digital。 能当录音笔,还能唱歌监听的一款设别   比较浮夸并且广告体的写了开头一段,乍看之下一条造型和数据线差不多的东西买到1500元实在和这个说法有些不搭。究详情如何,我们慢慢说。 机身包装盒上有两家厂商   虽然是森海塞尔出品的,但ClipMic Digital机盒上却印了Apogee的标,这也从一个侧面解释了这款设备出身——携手制作。抛开森海塞尔这个音频领域
[手机便携]
分享一个低阻抗麦克风放大器电路
该电路是具有低阻抗的麦克风放大器。通常,低阻抗麦克风位于动圈麦克风中。该麦克风放大器电路可以在 6 VDC 电压至 30 VDC 电压下正常工作。该电路所需的电压范围将允许您根据需要设计放大器。 如果在不使用T1晶体管的情况下构建电路,则该麦克风放大器的输入是高阻抗的。如果这样做,您应该将麦克风与电容器 C7 连接。 电位计P1用作IC运算放大器的反馈设置。这将影响输出增益。为了使该电路以最佳方式工作,必须对所使用的电源进行良好的调节。即使不可能,该麦克风放大器电路也可以使用电池工作。 示意图 低阻抗麦克风放大器电路零件清单
[嵌入式]
分享一个低阻抗<font color='red'>麦克风</font>放大器电路
高可靠性电容式MEMS麦克风的车载应用
采用MEMS技术制造的电容式硅麦克风在小型化、性能、可靠性、环境耐受性、成本及量产能力上与ECM(Electret Capacitance Microphone)相比具有巨大优势,一经推出变迅速占领手机、PDA(Personal Digital Assistant)、耳机等消费电子产品市场。 电容式 MEMS麦克风 采用MEMS技术制造的电容式硅麦克风在小型化、性能、可靠性、环境耐受性、成本及量产能力上与ECM(Electret Capacitance Microphone)相比具有巨大优势,一经推出变迅速占领手机、PDA(Personal Digital Assistant)、耳机等消费电子产品市场。 而随着半导
[汽车电子]
高可靠性电容式MEMS<font color='red'>麦克风</font>的车载应用
雷达和MEMS麦克风结合音频处理器实现无与伦比的语音识别
2017年3月17日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)携手XMOS有限公司推出全新的语音识别构件。该构件将英飞凌的雷达和硅麦克风传感器与XMOS 的音频处理器相结合,通过音频波束成形和雷达目标位置检测进行远场语音识别。这些器件融合在一起能够实现最优语音识别,并能实现语音控制设备的完美执行。目标应用主要包括智能家居、智能电视和机顶盒、安全无钥匙进入系统和其他声控消费电子设备。 当前MEMS 麦克风的性能会限制系统的有效性:在多人语音时,声源的真实性和位置不能被准确识别,而且无法与无生命体噪音分离。英飞凌带有天线的60 GHz 2Tx/4Rx雷达IC和70dB SNR麦克风可以帮助克服这些问题。
[传感器]
雷达和MEMS<font color='red'>麦克风</font>结合音频处理器实现无与伦比的语音识别
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
