恩智浦推出安全互联MCU,实现更快捷、更安全的NFC认证
单芯片安全互联MCU解决方案集成了全功能NFC读卡器、可定制Arm® Cortex®-M33 MCU和完整的安全工具箱,可提供更快捷、更安全的NFC认证
中国上海——2023年3月15日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)宣布推出单芯片解决方案PN7642,方案集成了一个可定制MCU、一个NFC读卡器,符合SESIP 2级安全评估标准,将有助于为物理访问解决方案、耗材验证、安全身份验证等NFC用例打造更便捷安全的NFC交易体验。
产品重要性
NFC技术已成为实现安全验证的基础,其应用场景丰富多样,如验证门口的人是否获得屋主的进门许可;或者确认插入医疗设备的耗材是否经授权可用于该设备。
恩智浦NFC物联网安全部门高级总监Alasdair Ross表示:“NFC是安全验证身份、物品必不可缺的技术。PN7642整合了可定制MCU、经NFC Forum认证的NFC解决方案以及完整的安全工具箱,可轻松将NFC技术集成到新开发的或已有的安全认证解决方案中。”
更多详情
PN7642包含经NFC Forum认证的高性能NFC读取器,输出功率为2W。方案集成的可定制Arm® Cortex®-M33 MCU搭载180kB Flash、20kB RAM,以及一系列丰富的控制器和主机接口。该产品符合SESIP 2级安全评估标准,集成完整的安全工具箱、加密加速器和关键密钥存储功能,且均受到软件支持。
关键字:恩智浦 MCU NFC
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 23:49
Cygnal在片系统单片机的特点与应用
1引言 Cygnal C8051F系列是全集成混合信号在片系统单片机。 在片系统随着半导体生产技术的不断发展,集成度越来越高,对嵌入式控制技术可靠性要求也越来越高而产生的新概念,即 SOC(System on chip),意思是整个系统都高度集成在一个 芯片上。本文通过使用 Cygnal C8051F000制作一个智能故障分析报警仪,介绍Cygnal C8051Fxxx系列全集成混合信号在片系统单片机的特点,及其在智能仪器中的一般使用方法,和一 些需要注意的问题。 故障分析报警仪的原理:从 4个不同点采集电压和电流数据,综合分析,得出故障的原因 和位置,相应地提供报警、显示和电路切除。 2C8051F00
[单片机]
单片机IO口扩展技术
0 引言 在单片机家族的众多成员中,MCS-51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术、高可靠性和高性价比,占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,并成为国内单片机应用领域中的主流机型。 MCS-51单片机的并行口有P0、P1、P2和P3,由于P0口是地址/数据总线口,P2口是高8位地址线,P3口具有第二功能,这样,真正可以作为双向I/O口应用的就只有P1口了。这在大多数应用中是不够的,因此,大部分MCS-51单片机应用系统设计都不可避免的需要对P0口进行扩展。 由于MCS-51单片机的外部RAM和I/O口是统一编址的,因此,可以把单片机外部64K字节RAM空间的一部分作为扩展外围I/O口的地址空间。这
[单片机]
技术解析:单片机应用系统的可靠性设计
随着单片机在国防、金融、工业控制等重要领域应用越来越广泛,单片机应用系统的可靠性越来越成为人们关注的一个重要课题。单片机应用系统的可靠性是由多种因素决定的,大体分为硬件系统可靠性设计和软件系统可靠性设计。 一、硬件系统可靠性设计 (1)选优设计 在系统硬件设计和加工时,应该选用质量好的接插件,设计好工艺结构;选用合格的元器件,进行严格的测试、筛选和老化;设计时技术参数(如负载)要留有一定的余量或降额使用元器件;提高印制板和组装的质量。 (2)冗余与容错设计 保证单片机应用系统100%无故障是不可能的。容错是指当系统的某个部件发生故障时,系统仍能完全正常地工作,即给系统增加容忍故障的能力。为使系统具有容错能力,必须在系统中
[电源管理]
如何优化单片机中的C程序
1、选择合适的算法和数据结构 应该熟悉算法语言,知道各种算法的优缺点,具体资料请参见相应的参考资料,有 很多计算机书籍上都有介绍。将比较慢的顺序查找法用较快的二分查找或乱序查找 法代替,插入排序或冒泡排序法用快速排序、合并排序或根排序代替,都可以大大 提高程序执行的效率。.选择一种合适的数据结构也很重要,比如你在一堆随机存 放的数中使用了大量的插入和删除指令,那使用链表要快得多。 数组与指针语句具有十分密码的关系,一般来说,指针比较灵活简洁,而数组则比 较直观,容易理解。对于大部分的编译器,使用指针比使用数组生成的代码更短, 执行效率更高。但是在Keil中则相反,使用数组比使用的指针生成的代码更短。 2、使用尽量小的数据类型 能
[单片机]
松翰单片机外部中断程序
chip sn8f27e65 //{{SONIX_CODE_OPTION //完整源码下载: http://www.51hei.com/f/shwbzd.rar .Code_Option WDT_CLK Flosc/4 .Code_Option Reset_Pin P04 .Code_Option LVD LVD_Max ; 3.3V Reset .Code_Option Watch_Dog Disable ;关闭看门狗 .Code_Option Low_Fcpu Flosc/1 .Code_Option High_Clk IHRC_16M ; Internal 16M RC Oscillator .Code_Option Hi
[单片机]
用1或2个MCU引脚驱动大型7段LED显示器
驱动7段LED显示器有许多种选择,但大都局限于低输出电流。这里描述的方案采用一个作为移位寄存器连接的74ALS374 或74AS374八路锁存器,对每位进行移位。 74ALS374/74AS374能够处理每位24 mA的输出阱电流,而74AS374能够处理每位48 mA,使其适用于高亮度显示器。 采用这种解决方案,不仅可以产生0至9的数字,还具有零抑制以及通常使用的A至F七段Hex字符。事实上,可以产生七段解码器型驱动器所不能提供的其他七段组合。由于这种设计采用了一个8位锁存器,剩下的一位可以驱动小数点。 图中显示了可以扩展至任何位数的双位、共用阳极显示器(MAN6710)。串联电阻和所使用的锁存器限制了段电流。由于并非所有
[应用]
51单片机汇编语言的指令格式
一个简单的循环灯实例 下图中的8个发光 二极管 代表 8 个彩灯,让我们看看是如何实现的 STAT: MOV A , #01H ; 高电平对应的发光二极管亮 LOOP: MOV P1, A ; 从 P1 口输出到发光二极管 MOV R1, #10 DEL1: MOV R2 , #200 DEL2: MOV R3, #126 DEL3: DJNZ R3, DEL3 DJNZ R2, DEL2 DJNZ R1, DEL1 RL A LJMP LOOP ; 左移一位 , 下一个发光二极管亮 END 汇编语言 指令格式 : 操作码 ;
[单片机]
关于GD32F2系列增强型MCU的介绍和应用
GD32F205/207 基于ARM Cortex-M3内核的高性价比增强型GD32F205和GD32F207系列微控制器,在GD32F1系列产品的基础上提供了全面增强的处理能力与全新的外设接口资源。除了具有Cortex-M3 MCU业界最大的闪存容量外,还加强了对视频图像、液晶显示、存储扩展以及高速信号采集等应用的支持,并配备了增强的硬件加密模块与安全架构。 GD32F205/207资源配置 GD32F205/207产品型号 GD32F205/207产品特性 GD32F205/207开发生态
[单片机]
