石墨烯传感器助力“意念控制”机器人
发布者:SereneWhisper最新更新时间:2023-04-07 来源: 科技日报关键字:石墨烯  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一种集成到蓝色头带中的新传感器设计用于仅使用脑电波无线控制机器人。图片来源:《ACS应用纳米材料》
戴上专门的电子头带,用人的意念控制机器人,这听起来似乎只是科幻小说中存在的情节。但现在,发表在美国化学会《ACS应用纳米材料》上的研究向实现这一目标迈出了一步。通过设计一种不依赖于黏性导电凝胶的特殊3D图案结构,澳大利亚悉尼科技大学团队创造出了可测量大脑电活动的“干式”传感器,在不平整的头部曲线和千丝万缕的头发中也能轻松使用。
医生使用脑电波监测来自大脑的电信号,其中专门的电极被植入或放置在头部表面。脑电波有助于诊断神经疾病,但它也可被结合到脑机接口中,这种接口使用脑波来控制外部设备,如假肢、机器人甚至视频游戏。
大多数非侵入性的产品都使用“湿”传感器,这些传感器用一种黏糊糊的凝胶贴在头上,会刺激头皮,有时还会引发过敏反应。
作为替代方案,研究人员一直在开发不需要凝胶的“干式”传感器。尽管像石墨烯这样的纳米材料可能是一个合适的选择,但它们扁平和典型的片状性质使它们与人类头部不平坦的曲线不相容,尤其是长时间使用时。因此,研究人员想要创造一种基于多晶石墨烯的3D传感器,可准确地监测大脑活动,而不会产生任何黏性。
该团队创造了几种具有不同形状和图案的3D石墨烯涂层结构,每个结构的厚度约为10微米。测试表明,石墨烯传感器在枕骨区域的弯曲、头发茂盛的表面效果最好,枕骨区域是大脑视觉皮层所在的头颅底部位置。
研究小组将8个这样的传感器整合到一个弹性头带中,并固定在枕骨区域。当与显示视觉提示的增强现实耳机相结合时,电极可检测到正在观看的提示,然后与计算机合作,将信号解析为控制四条腿机器人运动的命令,该过程完全解放双手。
尽管新电极的工作效果不如湿式传感器,但研究人员表示,这项工作代表着朝着开发坚固、易于实现的干式传感器迈出了第一步,可帮助扩大脑机接口的应用。
关键字:石墨烯  传感器 引用地址:石墨烯传感器助力“意念控制”机器人
上一篇:智能传感器可预警地面和建筑物坍塌
下一篇:艾迈斯欧司朗新款905nm EEL采用经济型塑料封装,适用于消费电子及工业传感应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 13:11
分级有序路由无线传感器网络的研究与测试
  引言   无线传感器网络是将大量传感器节点采用规则或随机方式部署在监测区域,通过无线通信自组织方式所构成的网络。传感器网络在军事侦察、环境信息检测、农业生产、医疗健康监护、建筑与家居、工业生产控制以及商业等领域有着广阔的应用前景。   研究发现,无线传感器网络与传统无线网络的设计目标和标准具有明显不同的要求,后者注重在移动的环境中通过优化路由和充分利用带宽为用户提供质量较高的服务,而前者常常工作在人无法接近的恶劣环境中,无法更换能源和重复利用网络节点,因此高效能、低成本、自组织等问题是无线传感器网络首先要解决的。   本文研究并设计实现了一种无线传感器网络,采用低功耗的MSP430F149作为主控芯片和nRF905作为无线
[测试测量]
分级有序路由无线<font color='red'>传感器</font>网络的研究与测试
超声波传感器的应用范围
超声波传感器是一种根据超声波的特性所研制出的一种传感器,主要应用于液体、固体的测量。超声波传感器的穿透性是很强的,可以穿透到不透明固体的几十米处,被广泛的应用于多个领域当中。大家对于超声波传感器的应用范围了解多少呢?具体在哪些地方可以应用到超声波传感器呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 1、超声传感器可以对集装箱状态进行探测。将超声传感器安装在塑料熔体罐或塑料粒料室顶部,向集装箱内部发出声波时,就可以据此分析集装箱的状态,如满、空或半满等。 2、超声传感器可用于检测透明物体、液体、任何表面(粗糙、光滑、光亮)的密致材料和不规则物体。但不适用于室外、酷热环境或压力罐以及泡沫物体。 3、超声传感器可以应用于食品加工厂,实现塑料包
[测试测量]
CMOS图象传感器已成明日黄花,美光“忍痛割爱”宣布退出?
  在经历了一段时间的疯狂增长之后,CMOS传感器市场市场终于衰退下来。   最近有报导称,在CMOS图象传感器市场一片颓势的情况下,全球最大CMOS图象传感器供应商美光公司正在准备剥离这一业务。   OmniVision、三星、意法半导体和东芝等CMOS图象传感器市场的其它供应商也同样经历了一段混乱时期。   IC Insights公司分析师Robert Lineback表示:“2007年上半年对于CMOS图象传感器供应商来说是一个灾难时期。这主要是由于来自手机行业的订单下降而造成的。第二季度的情况同样如此,但相信在今年下半年该市场的情况会有好转。”   IC Insights指出,2006年CMOS图象传感器的销售总额
[焦点新闻]
基于光纤传感器的油气水三相流持气率测井仪
摘要:针对测井过程中油气水三相流的含气率的测量问题,本文研究了用于测量含气率的集流型光纤探针测井仪器。首先设计了测井仪器的系统,并对光纤探针法测含气率原理做了分析,其次确定了光纤探针测量含气率的最优探头角度,最后设计了光纤探针传感器驱动电路。 关键词:光纤传感器;油气水j相流;测井仪器;持气率 0 引言     油气水三相流中的含气率是指流体中气相所占的比例,是多相流体流动的重要参数。由于该参数与流型、压力、流速和流动方向等密切相关,目前理论计算模型还有较大的局限性,实验测量是研究含气率的主要手段,也是研究油气水三相流动的重要手段。国内外发展了多种测量含气率的方法,如:快关阀门法、电导探针法、电容法、射线法、超声波法、高速摄影
[工业控制]
由ATmega324p实现的数字化无线温度传感器设计方案
1 引 言 目前,大多采用的是有线多点温度采集系统,通过安装温度节点来实现对室内外温度监控。这种传统的多点采集系统需要用导线与每个温度采集节点连接,其技术成熟,制作成本相对较低。但是,在许多场合需要将传感器节点直接放置在目标地点进行现场的数据采集,这就要求传感器节点具有无线通信的能力。同时,由于无线传感器通常使用电池作为能源,所以,它对能耗要求非常高。 针对这些问题,本文提出一个无线传感器设计方案,来实现主机端与传感器节点之间的通信,并且通过选用低功耗的芯片和对软件的低功耗设计实现了低功耗的目标。本文设计主要是基于433 MHz ISM频段,无需申请就可以使用。该设计方案有许多明显的优点:传输速度快、距离远、数据稳定;采用
[单片机]
由ATmega324p实现的数字化无线温度<font color='red'>传感器</font>设计方案
虚拟传感器的创新助力提升生产力
摘要:使用泛林集团Equipment Intelligence®应对腔室匹配挑战 制造芯片需要很多不同类型的工艺设备,包括沉积、光刻、刻蚀和清洁等设备。大规模生产要求芯片制造商使用大量相同腔室的设备组来执行特定的工艺步骤,例如用于制造3D晶体管的鳍片刻蚀。 理想情况下,设备组中的每个晶圆批次都会得到相同的处理,这意味着每个晶圆腔室的运行过程将与其他所有晶圆腔室完全相同。不过在实际操作中,腔室的性能会因许多控制参数的极微小差异而有所不同,进而影响到工艺流程是否成功。 这些参数包括压力、温度、电力输送和表面条件,都必须协同优化。 腔室匹配挑战 使腔室性能更接近的过程称为“腔室匹配”。 随着芯片器件尺寸的缩小和工艺
[传感器]
虚拟<font color='red'>传感器</font>的创新助力提升生产力
管道液位传感器FS-IR2125D在洗地机上的应用
智能化的洗地机可以实现自动检测水箱缺水、满水的情况,提醒用户给清水箱加水,或者提醒用户污水箱已满需移走清理。 实现水箱液位检测的关键在于传感器,其内置的液位传感器可以智能识别水箱处于液位情况,从而实现智能控制。水位传感器两头连接水管,安装在管道上,用于检测管道液位。 这类结构的液位传感器通常用于检测清水箱缺液提醒,清水箱底部连接管子,传感器装在水箱与水泵之间。 当水箱有水时,机器运行时水泵开始启动,水流经过传感器,传感器会输出信号,此时设备判断水箱有水,正常运行。 当水泵将水箱的水抽完时,则水位传感器处无水流过,传感器输出信号,设备接收到缺水信号后,设备开始启动语音或其他其他提醒,提示用于水箱缺水需加水。
[嵌入式]
管道液位<font color='red'>传感器</font>FS-IR2125D在洗地机上的应用
液位传感器的测量方式有哪些
液位传感器是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。在工业液位传感器的测量主要分为投入式、超声波、雷达、应变式,这些测量方式每一种都有本身不同的特点。今天小编就来为大家具体介绍一下液位传感器的测量方式有哪些吧,希望可以帮助到大家。 1、先说说投入式。顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点:直接接触液体,价格相对便宜。缺点:当液体是腐蚀性很强或粘稠度很大的介质时投入式就不怎么适合了。 2、超声波液位传感器就是利用声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液
[测试测量]
热门放大器推荐
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
