10BASE-T1L楼宇控制器如何助力实现可持续楼宇管理系统
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-08-28 来源: EEWORLD作者: Salem Gharbi 关键字:智能楼宇  控制器  楼宇管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
本文重点介绍在楼宇管理系统(BMSs)中使用以太网直接数字控制器(DDCs)(也称为楼宇控制器)的好处,并说明如何将10BASE-T1L协议融合到典型的BMS架构中。10BASE-T1L的数据传输速率达到10 Mbps,支持各种拓扑结构,并可通过单条双绞线供电,在点对点、环形和线形网络配置中为DDC控制器和边缘节点提供无缝以太网连接。它提供实时控制,克服了以前协议的局限性,同时,它支持的边缘节点数量几乎不受限制。由于它能重复使用现有的单条双绞线布线,因此支持长达1千米的远距离数据传输,是现有BMS比较理想的改良型解决方案。其无需配备耗电的网关,支持无缝云端连接。这对于希望采用最新BMS技术却担心对建筑物能效产生不利影响的用户,真可谓是雪中送炭。
支持T1L的DDC
DDC系统对现代楼宇管理至关重要,可对各种楼宇系统进行实时监控。随着技术的进步,连接以太网的DDC系统将变得更加普及,进一步提高了楼宇的效率和安全性。ADI公司的ADIN1100 PHY、ADIN1110 MAC PHY和ADIN2111双端口交换机是将10BASE-T1L添加到DDC系统的理想解决方案。该技术可传输过程值、配置信息、软件更新和诊断信息,从而使楼宇系统的管理和维护更加轻松。10BASE-T1L的电缆长度可长达1公里,具有诊断功能,可快速高效地解决系统中的任何故障。10BASE-T1L与Modbus IP以及BACnet IP等软件协议栈集成,为工业自动化系统提供了全面的解决方案,将促进实现高效的数据采集、设备控制和系统监控。图1重点说明如何将10BASE-T1L产品集成到暖通空调(HVAC)控制器和房间控制器中,以环形或线形拓扑结构与多个房间或楼宇控制器进行通信。
如需全面了解和深入探讨连接以太网的楼宇控制器和ADI技术,建议您观看这段教学视频。视频中提供有关该领域最新技术进步和发展的重要信息及见解。
应用:暖通空调系统中支持T1L的VAV控制器
VAV定义
变风量(VAV)系统是现代办公楼中常用的暖通空调设备/控制器,通常在不同区域安装多个系统,使整座楼宇都保持舒适的温度。它使用相同的通风系统,通过改变送风量,使不同区域具有不同的温度,同时保持温度恒定。为确保充分通风,VAV系统使用DDC编程,它可以计算并发出指令进行必要的风门调节。现代可编程VAV区域控制器中内置执行器,通过操作端口风扇和调节进入空间的空调气流,来保持区域的温度。这些控制器为单风道、并联风扇末端装置以及串联风扇末端装置提供调节热量专用控制功能。控制器主要由两个模块组成:风门执行器和集成式可编程DDC。它还支持不同传感器的接口,以便在VAV应用中正确调节风量和监测空气质量。可编程VAV区域控制器可测量和显示区域温度、检测占用情况、测量管道温度、测量排出空气温度、测量区域湿度和露点测定值、检测CO2含量以及控制AV箱风扇转速。在机场等大型建筑中使用10BASE-T1L控制器可充分提高能效和室内空气质量,同时还能降低运营和维护成本。
图1.支持T1L的楼宇控制器。
大型楼宇用例
在本应用中,我们将重点观察机场的一个特定区域,如图2所示。但需要注意一点,本文描述的VAV系统和控制算法也适用于其他大型楼宇。该区域有两个房间,VAV系统使用五个传感器和执行器,分别安装在同一区域管道系统的不同位置。第一个房间中使用两个执行器(D1和D2)、一个温度传感器(S1)和一个压力传感器(S2)。S1和S2位于靠近端口的送风管道中,它们使用D2作为排气风门,D1作为新风风门来控制房间的气流。同样,第二个房间中也使用相同数量的传感器和执行器(D3、D4、S3、S4),但由于房间存在额外负荷,在回风管中添加了一个CO2传感器(S5)和额外的执行器(D5),以便更好地控制气流和空气质量。VAV控制单元采用控制回路算法来监测和控制传感器和执行器。它根据温度和压力传感器的读数调节风门位置,然后根据程序进行操作。例如,如果第一个房间的温度发生变化,VAV控制单元就会启动,打开和关闭风门D1和D2,从而导致送风管道中的压力发生变化,这一压力变化可以通过S2传感器检测到。如果压力升高,VAV控制单元就会注意到这一变化,并降低空气处理单元(AHU)中风扇的转速。
所有传感器都以线形拓扑结构连接,安装在管道系统的不同位置。每个风门都采用点对点拓扑结构直接与VAV控制单元相连。电缆长度、阻抗、厚度以及系统直流回路电阻(最重要)等因素,使现有的基础设施受到很大的限制。不过,针对这些问题,借助10BASE-T1L DDC控制器,仅使用单条双绞线,就能对1千米范围内的传感器和执行器网络进行实时控制。此外,还可远程配置10BASE-T1L调节装置执行器,将运行时间和风门位置微调到最小设定点。它还可用于发生故障时对风门进行评估。VAV系统是机场等大型建筑保持舒适环境的有力工具。通过安装在不同位置的传感器和执行器,VAV控制单元可以调节气流和空气质量,保持稳定的温度和压力。借助10BASE-T1L DDC控制器等先进技术,可以更有效地控制和维护暖通空调系统,同时还能节省宝贵的能源,提高效率。
图2.支持T1L的VAV控制器。
结论
将10BASE-T1L技术应用于楼宇控制器,就不再需要复杂的耗电网关,通过单条双绞线,就能实现远距离实时控制传感器和驱动器,从而增强BMS的功能。楼宇控制器可根据网络性能和要求,通过几乎无限数量的终端设备,实现更长距离的远程监控。支持10BASE-T1L的楼宇控制器还能监测网络故障,并利用故障检测和电缆诊断功能,快速确定布线问题。
 关于作者:
Salem Gharbi
Salem Gharbi是ADI公司可持续楼宇和基础设施事业部的系统应用工程师。他在各种物联网和工业应用领域拥有7年的工作经验。负责交付面向工业自动化的系统级解决方案。
关键字:智能楼宇  控制器  楼宇管理系统 引用地址:10BASE-T1L楼宇控制器如何助力实现可持续楼宇管理系统
上一篇:OE(京东方)携手联想推出全球首款商用大尺寸OGM会议平板 “屏实力”赋能智慧办公新场景
下一篇:索斯科推出KEYPANION(TM) 应用程序的无线门禁系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:05
控制器应用中的功耗优化技术
1. 引言 许多应用依靠微控制器来提供高性能,同时最大限度地降低功耗。微控制器的总体功耗取决于设备的功能和设计师对如何利用设备功能的理解。本文简要介绍影响功耗的硅技术元素,提供如何在普通设计中利用硅技术的指南,最后详细介绍如何利用飞思卡尔S12XE双核微控制器的特殊功能来优化功耗。 2. 功耗模式 嵌入式应用的运行行为可以分为两大运行状态,即所谓的“运行模式”和“低功耗模式”。在运行模式中,应用全面运行,并从电源获取电流来执行其功能。在低功耗模式中,应用通常处于修面状态,将功率降到尽可能低的水平。 集成电路设计的两个不同特征会影响两种不同运行状态。对这种根本影响的全面了解可能会对应用的最终功率要求产生极大影响。 3. 集
[工业控制]
高亮度LED驱动控制器的应用
MAX16801A/B 和MAXl6802A/B采用恒定电流来 驱动 一般照明和 显示 应用中的HB LED ,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入 LED驱动 器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路 控制 IC 主要用于 LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑等领域。 1、 主要特点   MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:   适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、SEPI
[电源管理]
高亮度LED驱动<font color='red'>控制器</font>的应用
采用MCU、CAN控制器和收发器实现燃料电池汽车空调智能节点
在能源日趋紧张、空气污染日益严重的今天,开发具有自主知识产权的新型燃料电池汽车是我国汽车产业的一个重要飞跃和里程碑,也是国家重点扶持的主要领域之一。燃料电池汽车与传统燃油汽车相比具有环保、节能(氢气为燃料)、运行平稳无噪声等特点。燃料电池汽车系统的核心是它的动力系统,即燃料电池发动机,同时配备高功率锂离子电池,能够回收下坡和制动能量。整个汽车系统由若干控制单元组成,各单元通过汽车总线彼此相连,其中空调控制系统是这种新型能源汽车的一个辅助控制单元,但它也是汽车系统的一个重要组成部分。本文将给出一种采用通用微控制器(MCU)和独立CAN控制器和收发器为核心的智能节点,完成与汽车系统之间的通信和控制由数字信号处理器DSP2407为控制芯
[嵌入式]
采用MCU、CAN<font color='red'>控制器</font>和收发器实现燃料电池汽车空调<font color='red'>智能</font>节点
Andigilog增添业界第一款能根据温度调节风扇速度的闭环控制器
Andigilog的aMC8510和aMC8520为直流无刷风扇散热解决方案提供更高可靠性、 更低功耗和更好的噪音管理 提供智能型热量管理解决方案的芯片设计公司Andigilog为其产品线推出两款新的产品。aMC8520是业界第一款无需使用微码(microcode)即可实现闭环速度控制和热量温度补偿功能的器件。它提供了可使风扇运行起来更安静和更可靠的高度整合解决方案,而这种风扇在今天的PC市场中已显得越来越重要。 对于需要开环性能的PC应用、通信、消费电子和工业控制系统来说,Andigilog aMC8510的一大特色在于它能为直流无刷风扇提供模拟和数字速度控制,以满足管理系统温度、风扇噪音和功耗等关键性问题。使用这款器件的直
[新品]
RS推出全新Barth迷你可編程控制器
-Barth Elektronik STG-500和STG-600无需外围设备,可轻松进行图形编程,为用户节省布线和编程时间,并节省空间和能耗 北京2015年6月16日电 /美通社/ -- 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司在其自动化和控制产品组合中增加了超紧凑型迷你可編程控制器 (PLC),无需外围组件即可实现自动操作,从而有助于简化布线和组装过程。 Barth Elektronik STG-500 和 STG-600 迷你 PLC 分别具有10个和19个由数字、模拟和 PWM 通道组成
[工业控制]
视频窗口控制器设计
    摘 要: 在描述了多媒体窗口控制器的基础上,介绍了用FPGA实现的电子内窥镜中窗口控制器的设计原理及电路。该方法可灵活改变设置,广泛用于多媒体硬件电路的设计之中。     关键词: 数字视频 多媒体 现场可编程门阵列(FPGA) 窗口控制器 电力内窥镜控制     在多媒体技术中,数字视频处理器的核心部件是视频窗口控制器。由它来实现数字视频信号的采集、存储及显示模式的管理,并且可与计算机接口相联接,可以由计算机灵活设置其采集方式、存储方式、显示模式等实现视频信号的显示,与计算机文本及图形的叠加等。     本文设计的窗口控制器是在深入剖析了当前较高性能的窗口控制器性能的基础上,采用FPG
[手机便携]
基于AVR微控制器的交流信号峰值检测与校正
摘要:微控制器外围电路的设计已经是一个比较成熟的领域,相比硬件,软件系统的研发周期更短,投入更少,在中国更加具有发展空间。基于AVR单片机的硬件结构和工作原理,采用一种全新的检测交流信号峰值的算法,并辅以相应的自校正算法来实现精确的峰值检测。通过硬件上的实现证明此种算法的速度非常快,精度高达0.1%,在测控工业应用中具有非常好的前景。 关键词:峰值检测;自我校正;算法 0 引言 单片机在民用电子产品中的应用主要以测量和控制为主。一个完整的单片机系统除了健全的软件系统外,往往还需要外围电路的支持。而现如今,对一些传统电路的设计已经非常成熟,因此在硬件上要想有所突破要比在软件算法的突破难得多。拿峰值检波电路来说,理论上,交流
[工业控制]
基于AVR微<font color='red'>控制器</font>的交流信号峰值检测与校正
基于MC9S12DP256的燃料电池电动汽车整车控制器设计方案
燃料电池电动汽车整车控制器VCU(VehicleControlUnit)是整个汽车的核心控制部件,它采集加速踏板信号、制动踏板信号及其他部件信号,并做出相应判断后,控制下层的各部件控制器的动作,驱动汽车正常行驶。因此VCU的优劣直接影响着整车性能。 燃料电池电动汽车整车控制器的研制是“十五”期间国家电动汽车重大专项的关键单元技术之一。这些关键单元技术的基础研究,对于抢占新一代电动汽车制高点、促进我国汽车工业实现跨越式发展具有重要意义。 1燃料电池电动汽车结构 燃料电池电动汽车结构框图如图1所示,它由整车控制器、燃料电池及其控制器、镍氢蓄电池组及其控制器、驱动系统、车轮等部件组成,各部件通过CAN(ControllerArea
[单片机]
基于MC9S12DP256的燃料电池电动汽车整车<font color='red'>控制器</font>设计方案
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
