美国国家半导体推出有温度管理控制功能的LED驱动
最新更新时间:2009-09-23来源: EEWORLD关键字:LED驱动  美国国家半导体  温度管理控制功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款具有温度管理控制功能的全新LED驱动器,并推出相应的在线设计支持工具。这款型号为LM3424的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise® 系列高能效系列芯片中一款新品,其特点是可以驱动高亮度的LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。LM3424芯片除了可获得美国国家半导体WEBENCH® LED Designer 的设计工具支持之外,还具有称为热能回折的温度管理控制功能。系统设计工程师只要采用这款芯片,便可轻易快速地设计一组稳定可靠的热能监控系统。
      受实际操作环境的影响,LED的内部温度可能会飙升至极高的水平。但热能回折电路可以监控系统热能,以免温度失控。如果LED的温度升越阈值,进入非安全区,LED的寿命及照明效果便会受到影响。但工程师只要采用这款LM3424芯片,便可为照明系统的LED设置温度及斜坡断点,确保LED停留在安全区内操作。如果出现过热情况,LM3424芯片的热能回折电路便会减少流入LED的稳压电流。减少的镇压电流会使LED的亮度也随之下降,但仍然保持在工程师预设范围内,直至操作温度恢复到安全的操作范围内。
      这个热能回折设计可为LED的寿命及照明效果提供可靠的保障,确保车头灯、高天花货仓灯以及路灯等照明装置能够在保修期内正常操作。
      设计照明系统的工程师可以利用美国国家半导体的WEBENCH LED Designer 设计工具准确计算出LED的理想温度阈值或回折断点。一直以来,用以确定温度回折断点的电阻值都经由人工计算。工程师只要采用WEBENCH在线设计工具,便可轻易输入温度回折点及斜坡断点的数值,然后在屏幕上查看系统设计在不同LED温度下的不同表现,整个过程无需人工计算。互动式温度滑块能够以图形化的方式显示系统在不同温度下的表现。而且采用这款LED驱动器的系统设计会根据输入的温度断点自动进行更新。
美国国家半导体 LM3424 LED 驱动器的技术规格
      这款LM3424芯片采用散热能力更强的20引脚TSSOP封装,可以驱动多达18颗串联的高亮度LED,在典型的应用情况下,可输出2A以上的驱动电流。这款芯片可以为降压、升压、SEPIC、反激及升/降压拓扑等各类应用提供稳压电流。
      这款LM3424芯片适用于4.5V至75V的较宽输入电压范围,内置的脉冲宽度调制(PWM)控制器可支持高速操作。例如,该产品可支持频率高达2.0MHz的同步振荡器。此外,这款芯片的功能还包括PWM调光和模拟调光、可编程软启动以及低功率、过热停机和每周期限流等多种不同的保护功能。
关键字:LED驱动  美国国家半导体  温度管理控制功能 编辑:于丽娜 引用地址:美国国家半导体推出有温度管理控制功能的LED驱动
上一篇:三安光电推出四款高端LED芯片
下一篇:美国国家半导体推出有温度管理控制功能的LED驱动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
美国国家半导体的创新技术可以大幅提高手持式多媒体电子产品的能源效益
二零零七年六月二十六日 -- 中国讯 -- 手持式多媒体电子产品除了可以接听及打出电话之外,还可播放高分辨度视频短片、显示和储存数字相片以及播放高度原音的音乐。对于这类电子产品来说,能否充分发挥能源效益是产品成败的关键。由于这类兼具电话及视频功能的手持式多媒体电子产品日渐受欢迎,因此市场需求稳步上升。为了满足这方面的需求,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM) 宣布推出多项有助于提高系统能源效益的创新技术,确保这些具备电话及多媒体功能的新一代多功能合一电子产品有足够的供电支持视频功能。 美国国家半导体一直致力于开发有助提高能源效益的集成电
[新品]
配合各种中等电压通用照明应用的安森美半导体LED驱动器方案
许多中等电压LED应用都是采用离线AC-DC电源、电池或有低电压AC输出的电子变压器供电。但一些这样的电源,如铅酸蓄电池,只经过了简单的稳压。因此,需要有一个可以在宽输入电压范围工作,并可以用各种拓扑结构配置的LED驱动器解决方案,以支持LED负载要求。根据LED的电流和工作条件,可以采用线性或开关稳压器LED驱动器解决方案。安森美半导体为中等电压LED应用提供多种拓扑结构的解决方案,可满足景观照明、低压轨道灯、太阳能供电照明、汽车照明、紧急车辆照明、船舶照明、12 Vac/Vdc MR16灯、飞机内饰照明、标志背光、广告牌文字电路和标志等各种通用照明需求。 图1:LED景观照明示例 中等电压LED通用拓扑结构及电源 中
[电源管理]
配合各种中等电压通用照明应用的安森美<font color='red'>半导体</font><font color='red'>LED驱动</font>器方案
选择用于无线产品的LED驱动
  最近几年内,手机照明发生了巨大变化。从终端客户点的角度来看,并没有太大变化-他们可能只是发现显示屏变大了,指示灯变多了或者照相时有了闪光。从技术角度来看,创造照明特性的挑战很棘手,而且以后会越来越棘手。现在,手机照明方面最大的技术挑战在于: ● 合理划分系统中的LED驱动 ● 限制功耗 ● 辐射噪声 ● 控制接口和可编程性 ● 安全问题 ● 外部元件的尺寸 ● 系统成本 显示器背光   根据手机的不同,显示屏背光LED驱动要求在简单的4 LED驱动到更复杂的、最多可驱动10个LED的双显示器(主屏和子屏)背光驱动器之间变化。根据手机生产厂商的不同,LED驱动或者是显示屏的一部分,或者就安装在电话主板上。一小部分电话具有有机L
[电源管理]
选择用于无线产品的<font color='red'>LED驱动</font>
实现恒流 LED驱动的高侧电流检测开关式稳压器
现有许多电路都适合用低电压源对 LED 进行恒流驱动。例如,参考文献 1、2 和 3所示的电路都使用开关式稳压器 IC 和低电压源为 LED 提供LED 电流 。为了用参考文献 2 中的电路产生恒流输出,就要将稳压器 IC 配置成升压开关电源,并用一只电阻器检测 LED 串的低侧(即负返回支路)中的负载电流。这只检测电阻器产生的比例电压通过一个 2.5 V 基准二极管,加到LT1300的检测输入端。LT1300 的反馈输入端(第 4 脚)出现一个 3.3V 电压,这表示该电路的输出是在稳压范围之内的。   在要求串行 LED串工作时其低侧接地的应用场合,电流检测必须在 LED 串的高侧进行。实现高侧电流检测方法,不是采用一个满摆幅运
[应用]
3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
该参考设计采用MAX16823 3通道线性LED驱动器和外部BJT,实现3S3P RCL驱动电路。图1和图2给出了PCB和安装了散热器的图片;图3为参考设计的电路板布局;图4为参考设计的原理图。 以下详细讨论了该参考设计,给出了主要功能电路的分析、设计规格以及测试数据。 图1. PCB和安装的散热器 图2. 安装了散热器的侧视图 图3. LED驱动器布线 图4. LED驱动器原理图 设计分析 参考设计由四部分电路组成:输入保护电路与输入选择器、10%占空比发生器、抛负载和双电池检测、LED驱动电路。 输入保护
[嵌入式]
基于高成本效益的RGB LED驱动方案
  LED应用增长最快的领域之一是效果照明,也称为建筑照明。效果照明可以选用RGB LED,这种LED采用三个芯片,每个芯片负责生成一种颜色的光(红、绿和蓝)。另一种生成不同颜色光的方法是采用红、绿、蓝单色LED,然后将这些LED光混合输出。英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器(图1),以及用于控制LED模块颜色的微控制器。   图1:英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器。   图注:   LED drivers for general lighting and industrial applications: 适用于普通照明和工业应用的LED驱动器;
[电源管理]
基于高成本效益的RGB <font color='red'>LED驱动</font>方案
电源斩波调光控制boost LED驱动器保持小浪涌电流
 本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器采用固定频率进行boost转换器,由MAX16834 LED驱动器控制。这种独特的参考设计能够将输入浪涌电流限制在可以忽略的水平,且不影响输入、输出滤波。文章给出了设计原理图和测试结果。 引言    LED照明的主要优势是可以采用各种不同的调光技术准确控制LED光源的输出。由于LED为高效光源,也可以通过调光节省功耗。控制照明强度还有助于调节不同的环境气氛。    由于多方面原因,PWM调光首选模拟调光。许多应用中,PWM调光
[电源管理]
电源斩波调光<font color='red'>控制</font>boost <font color='red'>LED驱动</font>器保持小浪涌电流
基于升压转换器的易于编程LED驱动
大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(》80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行亮度控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程LED驱动器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解决方案。图1显示使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。      图1. 升压转换器ADP1612和LED驱动器ADP8860实现背光和辅助LED 的可编程驱
[电源管理]
基于升压转换器的易于编程<font color='red'>LED驱动</font>器
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
