iSuppli公司警告,2010年全球LED供应面临短缺,而且年底时可能严重供应不足,除非这种需求旺盛的器件产能得到提升。
2009年LED总体消费量达630亿个,高于2008年时的570亿个。LED市场营业收入约为68亿美元,比2008年时的61亿美元增长11.4%。
由于消费量急剧上升,去年总体LED消费量危险地逼近整个产业的总体产能——750亿个,表明许多LED厂商的产能利用率已接近100%。
需求显然超过了供给,而且LED市场至少在未来三年内(包括2010年在内)将保持两位数的增长速度,iSuppli公司预测今年可能出现严重供应不足,除非增加额外产能来满足日益增长的需求。
下图为iSuppli公司对2006-2013年全球LED市场的预测。
2010年预期会出现的短缺涉及用作大屏幕液晶电视背光的LED。从需求方面来看,短缺源于消费者需求强劲,因为LED背光液晶电视凭借纤薄的外形和良好的画质而日益受到青睐。从供应方面来看,电视制造商正在积极增加LED背光电视的销量。
笔记本电脑通常使用50个LED,显示器使用大约100个LED,而液晶电视平均要使用300到500个LED。另外,由于充当液晶电视背光的LED要求很高的一致性,所以业内的LED短缺可能主要影响电视面板。
目前LED被普遍用作背光器件,不仅是电视和电脑显示器中的大尺寸液晶,而且也用于多种设备的较小型液晶上面,包括笔记本电脑、手机、便携导航设备、数码相框、数码相机和小键盘。
另外,LED解决方案在通用照明市场的使用量也日益增多,用于住宅、商业和工业照明应用。虽然LED的通用照明市场仍处于初期发展阶段,但将在未来两年成为主流市场。
标准亮度LED的应用包括指示灯和字母数字LED显示器。高亮度(HB)LED的应用包括平板电视使用的大屏幕液晶、笔记本电脑和电脑显示器。超高亮度(UHB)LED主要用于下一代通用照明应用,面向住宅和企业办公场所。
LED短缺对大屏幕液晶的冲击将最为严重
LED供应链中的参与者正在寻找对策,以克服预期中的供应短缺。
LED产业的两大厂商——德国Aixtron和美国Veeco Instruments,计划在2010年第四季度以前把产能扩大到2009年底时的两倍。
iSuppli公司相信,LED产业正在各个环节采取措施大幅提高产能,从原材料、晶圆和裸片生产一直到成品LED灯的封装和测试等诸多领域。但是,提升产能需要时间。
LED面板供应针对短缺的策略包括垂直整合及加大内包力度。
例如,三星电子与关联企业三星电机组建LED合资企业,而LG Display也与LG Innotek结盟。另外两家主要LED面板供应商——奇美电子和友达光电,也在积极发展自己的内部LED供应,以确保供应的连续性。
关键字:iSuppli LED 短缺
编辑:Frank 引用地址:2010年LED突现短缺 全年可能严重供应不足
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
LED外延片基础知识
外延片的生产制作过程是非常复杂,展完外延片,接下来就在每张外延片随意抽取九点做 测试 ,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。良品的外延片就要开始做电极(P极,N极),接下来就用 激光切割 外延片,然后百分百分捡,根据不同的电压,波长, 亮度 进行全 自动化 分检,也就是形成 LED 晶片(方片)。然后还要进行目测,把有一点缺陷或者电极有磨损的,分捡出来,这些就是后面的散晶。此时在蓝膜上有不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。不良品的外延片(主要是有一些参数不符合要求),就不用来做方片,就直接做电极(P极,N极),也不做分检了,也就是目前市场上的LED大圆片(这里面也有好东西,如方片
[电源管理]
使用ATmega8L-8PU 在面包板上搭建自己的Arduino ,并闪亮一个LED
第一步:硬件准备 1.ATMEGA8L-8PU avr单片机(图1) 图1 2.USBasp(用于烧写bootloader的工具)(图2上) 3.USB转TTL串口线(我用的是FT232芯片的,稳定性比较好,用于在arduino下装载程序)(图二下) 图2 4. 16M晶振,面包板,发光二极管等,及若干杜邦线 这里可能有疑问:ATMEGA8L-8PU为什么配了16M晶振? 原因是这样的:原则上ATMEGA8L-8PU最高用的是8M晶振,但Arduino 中的所用M8平台的bootloader是基于ATMEGA8编译的,并且使用的是16M晶振;而我手头没有ATMEGA8的芯片(注意我用的芯片后面带个“
[单片机]
图文解析LED路灯光效定义及测量方法
国内很多 LED路灯 厂家在技术参数说明上,为了宣称自己产品的高 光效 ,往往把芯片的初始光通除以光源的消耗电 功率 得出比值,作为产品高光效的数据。其实这样做是混淆概念的。为了让大家明白,下面我把这两个概念解释一下:
1.初始 光通量 (Initial luminous flux)是每单位时间到达、离开或通过曲面的光能数量,单位: 流明 (lm)。 光通量通常用Φ来表示。
2.实际光通量(Actual luminous flux)是指打开照明设备时,光能从光源发出,穿越照明设备(如 透镜 或灯罩等),直到它到达需要它的工作平面为止的光能数量。我们称到达工作平面的光通量为实际光通量。
通过以上两点
[电源管理]
汽车LED照明系统的设计与突破
一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车照明中,越来越多地采用 LED作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作为光源,如仪
[电源管理]
贴片LED的基板是什么材料及它的特点
高导热金属陶瓷(LTCC-M)复合基板例如:高功率LED陶瓷基板,它的主要特点如下: 1.高热传导低热阻 2.热膨胀系数匹配(TCE:6.2) 3.抗UV 4.抗腐蚀和黄化 5.符合Rohs规定 6.高气密性 7.耐高温
[电源管理]
盘点2013年国内LED新技术
回顾照明行业,随着科学技术的发展,照明光源从白炽灯、荧光灯、HID向第四代绿色新能源LED发展,这其中不仅发光原理发生改变,而且照明光源更加趋于节能、环保、绿色。尽管随着LED封装技术提高、芯片成本降低、规模化生产等,LED照明质量、性价比不断提升,但目前LED照明广泛应用还受到散热设计、材料、电器配件、驱动电源等技术问题阻碍。因此,小编特为大家盘点LED照明行业国内新技术文章。 1、复旦称已实现"灯光上网"技术无需WiFi网速150M 日前,复旦大学计算机科学技术学院传出好消息,一种利用屋内可见光传输网络信号的国际前沿通讯技术在实验室成功实现。研究人员将网络信号接入一盏1W的LED灯珠,灯光下的4台电脑即可上网,最高
[电源管理]
如何优化LED色彩稳定度
本文探讨提供发光二极体(LED)调光的方法,分析LED调光对其长期性能及所发射出光的色彩稳定性之影响,并特别探讨如何结合使用线性恒流稳流器(CCR)及数位电晶体来提供脉冲宽度调变(PWM)调光。
PWM为改变LED光输出首要方法
光要多少才足够?要求的发光量通常由所处环境与用途决定。就会议室而言,一般圆桌会议时的照明可能非常亮;但若使用投影系统来观看会议材料,会议室的光就可能会调暗很多;起居室的照明通常会被调节从而营造恰当的氛围;而汽车仪表板的背光则通常根据日间或夜间驾驶来自动调节。
光源已从非常易于调节的白炽灯转向要求以特殊电路提供不同光等级的萤光灯。LED是业界出现的最新一代光源,要求采用新的电子
[电源管理]
LED背光源液晶电视产业掀起技术模式之争
三星、海信在年初大规模上市的LED电视,让久已没有新技术亮点的平板市场再次热闹起来。随后夏普、创维、海尔、索尼、清华同方等公司先后推出及计划推出LED电视产品,LED无疑已经成为2009年平板电视市场最大的看点。来自中国电子商会消费电子产品调查办公室调研数据显示:截至目前,消费者对于LED电视产品高达75%的关注度和高达34%的预计购买比例。
目前市场上LED电视的标准名称为:LED背光源液晶电视,它属于液晶电视的一种,与传统液晶电视的最大区别就是它采用了新型的背光源——LED背光源。LED电视采用LED半导体器件发光,而传统液晶电视使用冷阴极光源发光。
两大技术阵营雏形初现
目前,市场上
[电源管理]
