我国LED照明产业发展质量现状透视
最新更新时间:2010-05-31来源: 中国质量新闻网关键字:LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      比起白天的喧闹,夜晚的上海世博园更显出远观近看两相宜的美感。而这都源于一枚枚小小的LED(发光二极管)。不仅一轴四馆及城市最佳实践区的景观照明完全采用LED,还有价值超过十亿元的LED显示屏用来展现丰富的视频内容。
      除一轴四馆与城市最佳实践区外,上海世博园区的广场照明、沿江景观带、标识与智能导引系统以及部分室内外灯光也都应用半导体LED照明技术。同时,作为重要参观内容的夜景照明也采用各种新型的节能照明工具。
      这是LED照明首次在中国城市街区大规模集中使用。上海市经济和信息化委员会副主任周敏浩介绍说,在一公里长的世博轴上用了200多万颗LED、世博园区内使用了10.3亿颗LED芯片;世博场馆室内照明光源中约有80%采用了LED绿色光源,相较于普通白炽灯省电达90%左右。
      2010年的上海世博会正成为全球有史以来最大的LED秀场,世博园区也正成为全球最大的LED示范区。这样大规模的集中示范也表明,我国已经成为LED产量最多和市场最大的国家。
      上游环节尚缺话语权
      LED最早红色,后有黄、绿。但彼时多用于信号指示,直到上世纪90年代蓝光LED划时代问世。利用荧光体与蓝光LED的组合,可轻易获得白光,这使LED走上照明之路。
      在我国,上海世博会并不是LED第一次大规模展现其摇曳的身姿。早在2008年北京奥运会上,高亮度、大功率LED的成功应用,就使那场精彩开幕式成了当时最大的一场LED灯光秀。时隔一年半,LED在上海世博会再次尽施拳脚,以其巨大的视觉冲击力再次创造了震撼世界的场景。
      从制造技术上来讲,LED灯具产品本身比传统灯具要复杂许多,它涵盖了半导体、灯具结构和散热材料等多个行业,是一个跨行业的产品。全国高科技企业发展LED专业委员会主任郑浩闻告诉记者,LED产业链较长,从上游的衬底材料、外延、芯片到器件封装以及应用,涵盖了半导体工业和照明工业,是各学科交叉融合的产业。
      从国内的LED产业布局来看,我国LED产业发展极不平衡。国家发改委的统计数据显示,2008年我国半导体照明总产值近700亿元,其中芯片产值19亿元,封装185亿元,应用产品产值450亿元,芯片、封装和应用产值之比为1∶9∶22。
      换言之,在LED行业投资火热背后,是不得不面对的一个尴尬事实,国内LED企业在外延片、芯片等关键的上游环节缺乏话语权。
      来自中国照明协会的数据显示,在LED产业链中,外延片和芯片占70%的利润,而LED封装和应用则只占30%左右的利润。[page]
      目前外延片生产仍完全控制在国外企业手中,国内企业没有一家能够实现外延片的量产。芯片方面,国内企业主要集中在小功率中低端领域,在大功率高端领域还存在技术、量产、质量等方面的问题。
      用于照明尚欠功夫
      目前,LED特别是白光LED发展速度非常快,光效已经超过了现有的一些光源,比如白炽灯、荧光灯等。LED在景观照明以及道路照明方面进展也非常快,这一方面得益于技术的进步,另一方面也得益于LED价格的不断下降。随着全球节能减排等理念的不断深入,LED在节能环保方面也必将发挥越来越重要的作用。
      中国照明电器协会的专家指出,我国LED产业的发展与国外有一个显著的区别就是,我国更加侧重于室外LED灯具,做得最好也最成功的就是景观照明,而国外则更加侧重于室内灯具。
      据介绍,相比于室内LED灯具,室外LED灯具的使用环境其实更富有挑战性。因为户外的温度更高、阳光更强烈、功率更大等。而LED灯具是温度越高,光效越低,故在室外会存在更多的问题,而且室外的自然气候变化也对精密度高的LED灯具配件存在相当程度的损坏威胁。
      国家电光源质量监督检验中心(上海)副主任陆荣树则认为,无论是北京奥运会还是上海世博会,LED的应用是作为显示而非照明,前者是人的眼睛在看,即人看它(LED)、后者则是它(LED)看人,即作为灯具照射物体。目前作为显示,LED非常成功,是因为它本身具有很大的优势:可以动态。因此它很好地取代了霓虹灯,成为目前最好也是最成功的景观照明灯具。
      陆荣树认为,LED作为光源用于照明灯具的话,还存在三个方面的问题:光的利用效率、颜色和使用寿命(光的衰减)以及照明质量(包括眩光)。尽管LED灯具可以做到照度很高、能耗很低,但这并不意味着LED灯具光的效率就高,因为其整体照明质量不高。
      以台灯为例,如果采用LED光源,可能做到3瓦或5瓦就可以(低于节能灯的十几瓦),很节约能源。但是这样的台灯只能保证垂直照度很高很强,也就是说光源很集中、发光的角度很小,结果就是光的均匀性、半径和范围都受到限制。
      另外,LED灯具照明的眩光太强,远距离看只有一部分照进眼睛里,造成光的颜色太刺眼。同时,尽管LED的寿命很长,但那是在温度低的时候,一旦做成照明灯具,在高温和封闭的环境下,寿命会急剧下降。
      中国照明电器协会的专家也认为,LED道路照明的灯具存在寿命问题,但在室内照明方面,目前全世界LED灯具已经相当成熟。[page]
      亟待瞄准高端
      从传统灯具产业纷纷转战LED灯具到家电等众多非灯具行业的企业高调进军LED领域,从国家科技部、财政部启动十城万盏计划到广东省千里十万大功率LED路灯产业化示范推广工程,LED正在展现着其勃勃生机,而业内人士对于LED的发展前景,同样十分看好。
      由于LED具有节能减排的优势,在一系列政策护航之下,市场需求巨大。业内人士指出,推动LED产业发展的动力源自三个方面:户外照明、显示器和汽车照明。
      全球LED龙头企业正在争先恐后进入中国市场,今年中国将成为全球LED制造的主战场。郑浩闻表示,LED产业的发展前景非常好,在未来5年将会超过3000亿元产值并有望最终形成万亿的规模。
      目前我国LED产业发展的一个重要问题就是产业竞争规模太小,导致成本偏高价格居高不下,因此需要扩大规模。同时,我国的LED制造设备也主要在低端领域,高端领域依赖进口,无法适应产业发展的需要,因此需要整个产业共同努力来推动。另外,我国还急需制定完善的产业标准体系,为产业的发展提供强大的推动力。郑浩闻说。
关键字:LED照明 编辑:金继舒 引用地址:我国LED照明产业发展质量现状透视
上一篇:中国LED产业年会暨海峡两岸合作论坛即将召开
下一篇:LED背光市场争夺战 资源布局是关键点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
LED照明器具是“灯”还是“灯具”
  1 概述   在传统照明领域中, 灯与灯具的概念和定义均是明确的。灯与灯具都有各自适用的产品标准、配套技术标准和应用标准对其产品质量和安全使用进行规范, 很好地解决了灯与灯具的配套、更换等问题。只要符合相关标准, 任意厂家生产的灯与任意厂家生产的灯具均能实现互换。但是, 在LED 照明器具(在未明确其属性及定义前暂称为LED照明器具, 下同)日益广泛地进入传统照明领域后, 一些看似简单的问题却变得令人困惑起来。由于LED 照明器具所具有的特殊的光学特性和构成方式, 某些LED照明器具具有“灯”的典型特性, 某些LED 照明器具却具有“灯具”的典型特性, 还有某些LED 照明器具既具有“ 灯”的特性又具有“灯具”的特性。在
[电源管理]
6W-30W非隔离LED驱动日光灯应用方案
  在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散热设计、电源设计2个方面。散热设计由最初的全PC管,到现在半PC半铝管结构逐渐演进,每家的散热设计也各有所长,目前整个行业对散热的重视和散热设计也较1年前成熟许多;因为是新一代的节能产品,所以从产品定义的开始就对电源提出了很高的要求,主要表现在高性能、长寿命、小体积、低温升、高可靠性等。   FT880是一款针对市场上现有客户对LED日光灯的各种要求最新开发出的新一代产品,具备以下特点:   1、FT880使用500V高压工艺制程制造,使得电路具备
[电源管理]
实例解析脱机式LED照明设计
因应脱机式LED在一般照明的应用需求,LED驱动器除须提供电气隔离、高效率、PFC 0.90和TRIAC调光功能外,还要有良好的LED电流调节,以保持一致的亮度。同时,不管输入电压或LED正向电压如何变化,LED驱动器都必须提供保护功能,以确保系统可靠性。 当人们越来越关注传统照明方法对于环境的影响时,发光二极管(LED)的价格也不断地持续下降,因此,就许多脱机式应用而言,大功率LED正在迅速地成为流行的照明解决方案。高亮度LED能节省能源、具有长寿命并对环境有利,这些特点不断促使种类繁多的固态照明(SSL)应用的发展。根据市场调研机构Strategies Unlimited报告显示,到2010年底,高亮度LED的市场规模已经达到
[电源管理]
实例解析脱机式<font color='red'>LED照明</font>设计
IDEC拟发表具防爆结构的LED照明“EF1A型”
      日本爱德克(IDEC)将上市具备耐压防爆构造的LED照明“EF1A型”。适用于存在可燃性气体及液体等的工厂。       该LED照明产品备有安装后可调整照射方向的带安装固件的款式及带亮灯开关的款式等864种。主要应用于半导体制造工厂及石油化学工厂等。其耐压防爆性能为“Exd II CT4”,在存在氢气、乙炔等爆炸性气体的“1区”范围内可以使用,(1区是指爆炸性气体可能常态积聚的场所以及修理维护时可能有洩漏和积聚的场所),通过采用表面生成了阳极氧化膜的耐酸铝合金容器,提高了耐腐蚀性。       爱德克准备有安装方式、配光特性及布线方式等不同的多种款式,可选择性能参数最符合各自工厂环境的产品。代表款“EF1A-
[电源管理]
分析:led照明产业今明两年重要投资时点
    在LED产业界有一条由安捷伦公司RolandHaitz提出的Haitz定律,被认为是LED行业的摩尔定律。在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明将会重复 电视 背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程,可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期,是LED背光渗透率出现快速上升时间段。     LED商业化以来,每流明成本($/lm)每年下降约20%,且从近年的数据来看,亮度提升和成本下降有加速的趋势。根据美国 能源 部的预测,白光LED封装的流明成本将从2009年的25$/klm,下降到2015年的2$/klm
[电源管理]
LED照明应用中大功率LED问题分析
1、LED色差问题 单个的LED应用,基本上不存在色差问题,但如果将很多LED一起投入使用或者一个灯同时具有多个LED,则色差问题便显现来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。 2、LED绝缘问题 (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基板来处理绝缘(最初的铝基板并未做绝缘,现在几乎都做
[电源管理]
360°解析传感器技术在LED照明灯具中的应用
LED照明 灯具与传统的 照明 灯具最大的区别, LED 照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具……    LED照明灯具开关自动控制   传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物
[电源管理]
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能 2023 年 2 月 21 日,中国—— 意法半导体的 HVLED101反激式控制器适用于最高180W的LED 灯具,集成各种功能、控制专利技术和初级检测稳压支持,有助于提高照明性能,简化灯具电路设计。 HVLED101 是意法半导体的 HVLED系列高功率因数控制器的新成员,集成的800V 启动电路可将 LED 点亮时间缩短至 250ms 以内。在市电电压波动时,高压输入检测电路和最大功率控制 (MPC)引擎确保功率输出稳定,让设计人员可以选择更小、成本更低的外部无源元件来处理恶劣的市电条件。无隔离反馈的初级检测稳压进一步减少了物料成本,并提高了驱动
[电源管理]
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 <font color='red'>LED照明</font>性能
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
