LED供需争议未止,日前公布的一项报告指出,电视用LED晶粒缺货状况将到年底,估计第四季就会达成平衡。
拓墣产业研究所昨发布报告称,在LEDTV方面,由于LEDTV新机多在3月以后推出,第一季LEDTV出货量不高,下半年各品牌力推LEDTV,预料出货量将在第四季达到1,681万台,占全球液晶电视出货比重达32%。今年LEDTV累计出货达3,600万台,占液晶电视出货的两成。
LEDTV是今年LED爆炸性成长的主要动力,由于MOCVD机台从购买到量产,至少需四个月时间,今年初设置的机台,要到年底才能量产,因此造成上半年LED晶粒供应的大缺口,第二季LED供给仅能应付需求的六成,随著产能开出,第三季供给占需求提升至85%,到年底差不多可达成供需平衡。
LEDTV背光逐渐朝向单晶片单一封装,以40吋为例,晶粒使用颗数也会由400到500颗,降至只要250颗,但晶粒尺寸则较大;以封装后的价格来看,目前主流20×20mil尺寸产品,至第四季LED封装后价格将较年初降价25%至30%。
若LEDTV取代液晶电视的渗透率达八成,则全球需1,000台MOCVD机才能供应所需,今年LED外延芯片厂扩产,估计全球新增MOCVD机台在700台以上,光三星一家就将有200台MOCVD,明年产能开出,则将降低外购率,如何拓展到照明应用,或转换新市场,则是LED业者致胜关键。
关键字:MOCVD LED
编辑:金子 引用地址:LED晶粒年底可达供需平衡
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
一种大功率LED照明驱动电源的设计与研究
1 驱动电源 整体结构 本文设计的大功率LED 驱动电源 采用两级结构。市电220V交流电经过整流滤波电路后,进入前级的有源 功率因数校正 (APFC)电路,输出稳定的直流后,通过后级的 单端反激 变换电路进行降压,实现稳态恒功率控制 ,其结构框图如图1所示。 2 功率因数校正 电路 本设计采用ST公司的控制器L6561,原理图如图2所示。 2.1 输入电容的选择 输入高频滤波电容Cin可减弱高频电感电流涟路产生的切换噪声。如取较大的值有助于减弱噪音,改善EMI,但会使功率因数和电流谐波变差,尤其在高输入电压和轻载时 。另一方面,小的Cin值,有助于提高功率因数和减小输入电流畸变,但需要更
[电源管理]
基于单片机的LED彩灯控制器
1 引言
随着人们生活环境的不断改善和美化,在许多场合可以看到彩色霓虹灯。 led 彩灯由于其丰富的灯光色彩,低廉的造价以及控制简单等特点而得到了广泛的应用,用彩灯来装饰已经成为一种时尚。但目前市场上各式样的 LED 彩灯控制器大多数用全硬件电路实现,电路结构复杂、功能单一,这样一旦制作成品只能按照固定的模式闪亮,不能根据不同场合、不同时间段的需要来调节亮灯时间、模式、闪烁频率等动态参数。这种彩灯控制器结构往往有芯片过多、电路复杂、功率损耗大等缺点。此外从功能效果上看,亮灯模式少而且样式单调,缺乏用户可操作性,影响亮灯效果。因此有必要对现有的彩灯控制器进行改进。
本文提出了一种基于AT89S51单片机的彩灯控制方案,实
[单片机]
集成MOSFET和高边电流检测的LED驱动器
MAX16832A/MAX16832C是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡和其它LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
MAX16832A/MAX16832C工作于+6.5V至+65V输入电压范围,在最高+125°C温度范围内可提供最大700mA的输出电流,而在最高+105°C的温度范围内可提供1A的输出电流。高边检流电阻调节输出电流,而专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节。
这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流。在负载瞬变和
[电源管理]
三种LED衬底材料的比较
对于制作LED芯片来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要根据设备和led器件的要求进行选择。目前市面上一般有三种材料可作为衬底: ·蓝宝石(Al2O3) ·硅 (Si) 碳化硅(SiC) 蓝宝石衬底 通常,GaN基材料和器件的外延层主要生长在蓝宝石衬底上。蓝宝石衬底有许多的优点:首先,蓝宝石衬底的生产技术成熟、器件质量较好;其次,蓝宝石的稳定性很好,能够运用在高温生长过程中;最后,蓝宝石的机械强度高,易于处理和清洗。因此,大多数工艺一般都以蓝宝石作为衬底。图1示例了使用蓝宝石衬底做成的LED芯片。
图1 蓝宝石作为衬底的LED芯片 使用蓝宝石作为衬底也存在一些问题,
[电源管理]
SEMITEC的CRD适合于高亮度LED点灯用
LED的保护和稳定的亮度
LED是一种柔弱,精密的零部件,只要有稍许的过电压,过电流它就会被破坏。尤其是过电流极及其要注意,然是在定额的电流内,可是由于自我发热所照成的热暴走现象,因此就会超越定额电流而使LED破坏。
再者,LED有Vf的误差,电压所流过的电流有很大的差异,亮度也会有差异。由于这个原因,一般要驱动LED的话,都会附加恒流线路来驱动。而且,由于驱动LED的电压不稳定,因此会电压变动,负载变动等因素。
恒流二极管它是一个可以保护印加在LED各种各样的变动因素的零部件。SEMITEC(石塚電子) 销售的CRD产品,与LED有很好的匹配性,而且可以保护LED由于受到过电流, 过电压的变动,周波数的变动所
[电源管理]
实现恒流 LED驱动的高侧电流检测开关式稳压器
现有许多电路都适合用低电压源对 LED 进行恒流驱动。例如,参考文献 1、2 和 3所示的电路都使用开关式稳压器 IC 和低电压源为 LED 提供LED 电流 。为了用参考文献 2 中的电路产生恒流输出,就要将稳压器 IC 配置成升压开关电源,并用一只电阻器检测 LED 串的低侧(即负返回支路)中的负载电流。这只检测电阻器产生的比例电压通过一个 2.5 V 基准二极管,加到LT1300的检测输入端。LT1300 的反馈输入端(第 4 脚)出现一个 3.3V 电压,这表示该电路的输出是在稳压范围之内的。
在要求串行 LED串工作时其低侧接地的应用场合,电流检测必须在 LED 串的高侧进行。实现高侧电流检测方法,不是采用一个满摆幅运
[应用]
48通道LED标牌显示器驱动应用方案
驱车行驶在城市的大街上时,环顾一下四周,您会看到越来越多的全色 LED 标牌及留言板出现在商店、饭店和办公大楼的外墙上。随着 LED 矩阵显示系统产量的快速增长,广告标牌现在可提供商店老板可承受的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。 今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性。 那为什么需要 48 组输出呢?在当前的 LED 标牌市场,16 输出驱动器使用量最大。在 TI,TI TLC5920 就是一个实例。因此,具有
[模拟电子]
工业设备中LED显示和键盘扫描设计
工业设备、汽车电子及仪器仪表中普遍使用LED显示器,原因是LED显示器成本低廉、使用灵活、封装体积小。
开发这类设备时,常常会由于CPU资源不足而不得不采用扩展接口芯片来满足应用系统的需要,而出现这种情况的原因之一是键盘显示占用了太多的系统资源,键盘显示通常采用以下两种方式:(1)采用并行接口的键盘显示专用芯片8279。但8279所需外围元件多(显示驱动、译码等)、占用电路板面积大、综合成本较高;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2
[电源管理]
