LED产业还没成熟就被寄予厚望
最新更新时间:2010-07-12来源: LED环球在线关键字:LED产业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注。尤其中国奥运会成功运用大量LED技术,效果非凡,各地方政府纷纷扶持LED产业,建立了大量的LED示范单元,与此同时,大量的企业也涉足该领域,就连做电池起家,汽车成名的BYD公司再次提出LED世界第一的口号。LED真的就进入繁荣时期了么?
    从没有哪个照明设备像LED这样还没有成熟就被寄予厚望,但是缓慢的发展,也使的LED产品过于概念化,缺乏客户基础。即便现在政府正在以LED路灯为突破口试图扶持LED的成长,可LED无论是民用还是商用的客户群依旧没有形成。在这个时候有一个危险的信号:LED厂商已经把压缩成本作为第一要务!很多公司将LED的电流做大以在维持亮度不变的情况下减少灯芯数量以节约成本,或者压缩PCB面积,抑或是减少安规器件等方法,当然大家要相信中国的公司在压缩成本方面的先天优势。暂且不说这样做对于产品安全问题的影响,就产业群而言,LED在还没有市场的情况下就进入了价格洗牌的局面,这对整个产业来说是不利的,资金大头的进入会加剧中小企业的衰亡。
    这是一个危险的局面,一方面LED的技术发展将会停滞甚至于退化,另一方面成本的压缩,或者说过多的关注成本无法保证最终产品特质,将很大的程度上不能展示LED的优势。因此我斗胆,认为此时的LED产业发展方向错了。
    现在的LED产业为了打开民用市场,多是将LED灯具设计成可替换方式,即直接替换现有的灯具。但是在灯具发展的过程中,除了紧凑型灯管直接替换白炽灯以外,鲜有直接替换的模式,像T8、吸顶灯几乎是荧光灯的专利,而吊灯依旧是钨丝灯的天下,LED为什么一定要走替换的道路?
    现有的替换灯具这种设计方式有什么缺点?
    1、散热
    LED的耐热很差是人所共知的,必然会带来灯芯寿命的问题。现有的LED灯的设计往往散热难以达到要求,在一个散热要求非常苛刻的领域,却使用十分低劣的被动散热方式,而且多是风冷,甚至是封闭式的风冷。像一些灯具在驱动板和铝散热片之间要加塑料套管以增加绝缘的可靠性,还需要灌散热硅胶以提高散热能力。而T8的灯管灯管还是封闭的,灯芯只能依靠空气对流传热到灯管背面的铝管上进行散热。一般这类灯的内部温度都会有七八十度。并且要是兼顾散热,重量又是问题;兼顾重量,散热难以保证,这在现有设计中是两难的选择,尚没有可行的标准。
    2、寿命
    LED灯芯寿命随温度的升高而呈指数降低;电解电容温度每升高十度寿命降低一半;MOS温度升高,内阻增加,损耗增加,温度又会升高(恒流模式),最终烧毁。当然,国内的厂商没有给出具体LED灯具的寿命,宣传的时候只是提到LED灯芯寿命十万小时,但是LED的寿命瓶颈在系统驱动板,往往LED灯芯没有损坏,系统驱动已经挂掉了。
    另外LED的光衰是非常严重的,所以灯具的寿命应该也要考虑视觉感受,就是经过多长时间灯具的亮度降低到视觉上觉得暗的程度,可以认为寿命到了,客户就会考虑更换灯具,这个寿命是厂商都没有给出来(或者没有办法给出),但这非常重要。
    再而言之,现有的LED家用照明多数受体积限制,防护方面很难做的很好,在电压波动较大,干扰严重的区域,现有的低功率的设计是一个考验。
    而最重要的是,LED的寿命和公司的寿命是否成正比,假若宣传10年的LED灯具2年就坏了,而半年前这家公司已经关门大吉,用户是否会去冒这个风险?
    3、重量
    螺旋类接口的灯具中,荧光灯的重量只有LED灯具的数分之一,由于没有了散热片的问题,荧光灯的重量对灯座来说可以忽略不计,但是LED的重量对灯座是一个很严重的考验,尤其是7.8W的螺旋接口LED灯,其重量是很危险的,这一点又有哪个商家考虑了?
    4、价格
    一般的 LED驱动板在70度的温度下可能寿命仅5年(家用),远没有达到LED灯芯10年的“概念”.所以相对比同等亮度的荧光灯来说,即便荧光灯只有1年的寿命,1W1元的荧光灯要远远比1W10元的LED划算得多。尤其是LED灯具损坏往往灯芯没坏,却要整个灯更换。算一算因为十分之一的驱动板却要丢弃剩下十分之九的灯(灯芯和散热片占了整个灯具绝大部分的成本),如果每一个厂商都没有做好回收再利用的话,客户是不会喜欢这样的产品的。
    5、效率
    也许有人会很奇怪,LED是节能产品,为什么要考虑效率的问题?我在这里提到两点,一个是PF值,一个是系统效率。由于现有的LED设计多数都是低功率的,受成本的压力均采用被动PFC(填谷式),PF可能最高90,远远小于主动PFC动辄99的效率,对国家而言用LED取代发光效率非常接近的荧光灯是个压力。
    由于LED的灯具现有的设计(除了路灯之外)多数都是小功率的,像是4.8W,7.2W等,器件的损耗占了很大的比例,隔离方式的必然很低,为了提高效率而采用非隔离方式不但要在安全上做很好的设计,而且效率也仅仅在80左右,很不理想。并且,现有的LED生产厂商到底LED的光照度做到了多少,都没有提供准确的数值,往往发光亮度远远小于标称值。
    6、光感
    光感,就是人眼对LED发光的视感--视觉感受。因为LED灯作为一个照明的产品,其视感是非常重要的。LED一个优势是光谱纯净,但是这在视觉上面却是一个非常严重的劣势。人的眼睛是不能长时间观测一个单色谱的光源,尤其是发育期的婴幼儿、儿童等,市场上推出的纯冷白光的儿童护眼灯是不合适的,即便是不闪的,在这方面暖色调的全光谱的白炽灯才是相对最合适的(以太阳光为参考,不可否认,太阳光才是生命最需要的)(如果大家有了解LED植物生长灯的,就应该考虑一下既然植物生长都需要调制的光源,人眼更需要)。当然,LED可以调制,但是比较麻烦,比较专业,需要理论和大量的调研数据支持,是很多均光材料厂商或者LED光源厂商抑或是方案供应商难以实现的。
    LED是点光源,所以一般LED的灯具颗粒感都比较明显,并且其发光位置比较集中,目视灯具的时候会有刺痛感,这种感觉在其他光源中一般只有大功率的才会出现。所以LED需要在均光上面做更好的设计,以实现在保证亮度的情况下,将点光源尽量扩展成面光源,提高眼睛的舒适度。
    再有就是很多产品都会做LED调光设计,以节约能源,且不说低功率的时候效率的问题,由于线圈中的电流的存在,会导致调光设计中灰阶变化不连续,也就是说按比例调节的过程中,LED的亮度会慢慢变亮再突然变亮,视感很不舒服,调光技术还是需要开发。
    从这几方面说,LED灯具的设计还需要进一步的开发。
    LED有什么优势?除了光效率高,节能,无污染之外还有一个非常特别而常常被忽略的优势--低电压驱动。之所以提到这一点,是LED可以作为低电压的安全照明来使用,将电源和灯芯,高压的部分就不会和用户直接接触,而避免一些安全问题的出现,例如现有的灯具在破损的时候更换而出现的安全问题。但是现有的很多LED设计采用非隔离模式以提高效率,使得灯头依旧是高压,十分的不安全。
    相比较现有的LED家用照明电源和灯芯放在一起的设计,我更倾向于路灯上开关电源+恒流模块+灯芯的分离式设计。使用开关电源可以保证PF和效率,而且在防护方面可以轻易做得非常好。
    若是所有的4.8W的光源全部采用一个开关电源供电,首先正常运作的时候PF、效率都可以保证的,即便是加上线上的损耗(使用23号线过1A电流,大约损耗0.7W/10m)这远远低于4.8W的现有设计的损耗(0.3A14V,效率约80,损耗近1.5W)。简单地说,将家里面能用到的所有LED小功率的灯具全部使用一个开关电源,用铜线将低压直流电送到灯芯上面,即便考虑走线的长度带来的损耗,也远比现有的方案经济。
    散热上面如果可以采用CPU上面使用的主动散热设计,效果绝对是满足要求的,要知道CPU对温度比LED灯芯更敏感。单独为LED开发散热片模具的费用就是问题,还不保证公司是否具备散热设计的专业资格,而使用CPU的散热器则相对好得多,当然样式上不是那么的正式。在淘宝上面有一家DIY模式的店铺,50WLED的用了CPU的风扇。
    这样来说,效率和散热的问题都可以得到很好的解决,不但解决了寿命的影响,更换起来也十分方便,LED灯芯亦是工作在安全电压之下,即便直接触摸也不会产生危险,也许是一个可行的选择?
    LED是一个不闪的光源,为了节能非得要闪,虽然对眼睛好不好没有定论,但是毕竟是丢西瓜捡芝麻。我倒认为可以采用8421这样的比例直接用开关控制多少个灯亮,倒是个调光的好选择。
    不过,现在的LED市场,单纯依靠替换、模仿是走不出去的。电源的设计可以学习,可以采用某某方案,但是替换式的灯具永远不可能占据主流市场(除非有一个非常的优势,无论是光效还是价格,这点LED都不具备)。LED在替换式的设计中已经走向了牛角尖,在还没有打开市场的情况下,厂商又把原因归结到价格因素,拼命地压缩成本,实际上是错误的,荧光灯一个20元(紧凑型,使用MOSFET驱动,T8灯管约4元),而相同亮度的白炽灯只要8角,这么大的价格差距荧光灯却依旧占据了主流市场,是因为荧光灯走出了与白炽灯不一样的,更方便的、独有的结构,如果当初荧光灯只想到完全替换白炽灯,没有U灯管,T8等灯管的样式,相信荧光灯依旧会是惨淡经营。所以LED并不依赖于成本而生存,而需要一个公司能够有新的LED凸显优势的产品,该公司必须懂得LED的特性和客户的需求,这样的公司很少。在现有的盲目竞争的状态下,众多企业蜂拥而上,全部都是相同的架构,相同的外观,LED灯具到底该如何设计,却少有人真正去考虑这一点。
    所以,在这种市场状态下,开发出透光度更高,均光效果更好的材料也许是众多公司的一个不错的选择方向。
关键字:LED产业 编辑:金子 引用地址:LED产业还没成熟就被寄予厚望
上一篇:欧司朗携手英飞凌为斯里兰卡渔民提供100盏LED灯
下一篇:珠三角地区将打造新的LED产业龙头
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
LED产业70%利润与国内企业无缘
  “在整个LED产业链中,外延和芯片等上游领域占到了70%的利润。”7月7日,高工在线首席执行官、LED产业研究中心主任张小飞告诉《每日经济新闻》记者。   遗憾的是,这个“70%的利润”与我国绝大部分LED企业无缘。我国LED产业的现状仍然是大部分企业集中在封装和应用等产业链中下游,国外LED巨头凭借上游核心技术优势,攫取了大部分利润,国内企业只能争夺剩下的蛋糕。   数量大国与技术小国   在产业规模上,我国无疑已经成为LED大国。据统计,2010年我国LED销售产值将突破1500亿元,这一数据是2008年的两倍,并以每年以30%的速度继续增长。据记者了解,仅广东一个省,预计到 2012年产业规模就将达到1
[电源管理]
上游大功率企业的发展带动中国LED产业
      “十二五”将是我国半导体照明技术创新与产业发展的关键时期,尤其是在“芯片”这一深具代表性的核心地带,进一步实现自主创新、初步树立几家具有国际竞争力的民族品牌将成为中国LED产业做大做强、应对未来激烈国际竞争的必由之路,也成为当前中国LED芯片企业最为紧迫的历史使命。       做世界级的中国“芯”,这对大多数企业来说也许还是一个远大的梦想。       目前,中国LED产业发展迅速,而核心技术和资金门槛双高的上游芯片领域却仍是制约整个产业发展的软肋,“国内80%高端芯片依赖进口”更是产业发展急需突破的瓶颈。在大功率高亮度照明这个金字塔的顶层,国内市场活跃的仅有武汉迪源、美国Cree和台湾晶元等寥寥数家企业。
[电源管理]
珠三角地区将打造新的LED产业龙头
      据有关消息报道,珠江三角洲地区将打造成新兴的LED照明产业带,目前开始从封装、应用等产业链中下游环节,向上游的衬底、外延片、芯片等高端技术产品领域渗透,LED封装产量约占全国的七成。     截至今年6月,广东省生产LED照明企业约有2600家,去年全省LED照明及相关产业产值达310亿元,东莞LED产业在其中占据了相当重要的地位。目前,广东LED照明产业是以深圳市为龙头,广州至深圳为主轴,产业链向主轴两侧延伸,东莞、中山、佛山、江门、惠州崭露头角。     逐步形成产业集群     正当珠三角产业转型升级、各城市把目光锁定在市场前景大的LED照明产业之时,东莞通过技术标准战略,使LED龙头企业取得了市场的
[电源管理]
中国最大LED照明展示中心启用
      近日,号称中国最大的LED照明展示中心在东莞正式启用,该中心位于东莞东城中路丽丰花园,占地近1000平方米,具有展示和营销双赢功能。       整个展示中心分球泡区、玉米灯区、横插灯区等,现已展示了300余种不同品类、型号的LED产品,复盖了整个LED室内照明产品线,成为中国规模最大、品类最多的综合性LED照明展示中心。
[电源管理]
创维领军OLED产业联盟 推动电视显示技术改革
    9月16日,由中国电子视像行业协会牵头举办的OLED有机电视(参数 图片 文章)巅峰盛会在北京举办,会上成立中国OLED显示产业联盟,创维集团被推举担任联盟理事长单位,联合近30家机构,涵盖OLED显示产业链上下游、产学研领域,共同推进OLED发展,以加快OLED电视的普及。创维集团总裁杨东文在成立大会上表示,创维将同行业精英们一起推动中国OLED显示产业的未来,让世界认识中国,敬佩中国品牌。   (创维集团总裁杨东文与OLED之父邓青云教授合影)   创维担任联盟理事长单位引领中国OLED显示产业发展     OLED联盟除了创维集团外,彩电整机厂商还有康佳、长虹、海尔、LG等,而面板及上游厂商主要有
[家用电子]
大连开工建设大型LED产业园 总投资超百亿
  大连国家半导体照明产业基地瓦房店光电园27日开工建设。这是目前中国投入建设的最大LED产业园之一,规划面积5平方公里,总投资超过百亿元人民币。   据介绍,从现在起,这个产业园两年内的投资规模将达到30亿元,建设项目20个。开工建设当日,来自日本、马来西亚和国内的7家企业,分别与这个产业园区签订了建设投资合同,签约投资总额为13.5亿元。这些投资主要致力于LED产品的研发、生产和销售,包括制造LED大功率芯片、外延片以及封装、显示、照明灯具等。   在此之前,台湾晶元光电股份有限公司、山西光宇半导体照明有限公司和大连九久光电科技有限公司已投资该园区。其中,大连九久光电科技有限公司生产的LED照明灯已销售到国内外许多
[电源管理]
国内(深圳)首个LED产业标准联盟成立
近日,深圳42家半导体照明(LED)产学研重点单位共同签署了标准联盟协议,联盟企业将共同研制联盟标准,提高企业核心竞争力,并将推动深圳成为国内LED行业标准的引领者,争取国际标准的话语权。    深圳是LED产业聚集地,全市LED产业有上中下游企业740多家,占全国的44%,年产值160多亿元,占全国的60%以上。作为一个朝阳产业,LED产业横跨了传统照明行业和新型电子行业。当前国内外与LED产业有关的标准有40个,但仅仅是普通的LED标准及照明灯具标准,很少涉及LED产业主要元器件、技术工艺及关键性能,相应指标的检测方法标准也很缺乏,没有形成较完整的LED及照明器具标准体系,产业的发展迫切呼唤标准化。
[电源管理]
LED日光灯亮度与传统荧光灯比较
  10WLED日光灯亮度要比传统40W日光灯还要亮, 16W LED日光灯要比传统64W日光灯还要亮,LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接授。使用寿命在5万-8万小时供电电压为为AC85V-260V(交流),无需起辉器和镇流器,启动快,功率小,无频闪,不容易视疲劳。它不但超强节能更为环保。是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。   LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和起辉器去掉,让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。电源外置的LED日光灯一般配有专用灯架,更换原来的就可以使用了。
[电源管理]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
