晶电预计2011年LED晶粒产能仍不够
最新更新时间:2010-09-15来源: 经济日报关键字:LED  晶电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      LED磊晶厂晶电(2448)开发出新式样的芯片,可使电视(TV)背光模块成本大幅下降30%至40%,将带动明年LED TV的渗透率倍增。晶电强调:「明年的LED晶粒还是不够」,晶电已开始出货给LED TV的新机种。
      晶电成功开发出新式样的LED芯片,亮度更高、效率更好,可使LED TV使用的颗数下降,让背光模块厂的成本下降,也让即将上市的LED TV新机种有降价空间,有助剌激消费者购买意愿。
      晶电副总兼发言人张世贤表示,目前开发出的新芯片效率更好,且更大颗,对终端应用的电视成本下降有很大帮助。由于芯片变大,价格更好,单位面积的售价不变,但对整体LED TV背光源会减少使用10%至15%的芯片,封装的成本下降,背光模块成本可下降30%至40%,让LED TV售价有很大降价空间。
      晶电在芯片上的突破,LED业界预估,明年LED应用在TV的背光源会从今年的20%至少倍增到40%以上。张世贤说: 「明年的芯片还是不够用。」
      张世贤表示,晶电对明年的产业看法依然很正面,因此LED 厂都积极为终端的应用降成本,且由于新机种是采用更高亮度更高效率的芯片,让同业跨入LED TV的门槛更高,「即使花钱买机台也不一定进得了LED TV的供应链」。
      晶电毛利率持续上扬,跌破市场眼镜,张世贤表示,主要是因为晶电的产品组合更好,在第三季的超高亮度红光LED(UHB)占营收比重已达10%至15%,超过第二季的10%,让毛利率的结构更好。
      至于9月的状况,如果要创新高,要「拚」一下,主要是因为中国大陆中秋节有三天的假期,加上十一长期,货必须在28日前运出,因此有出货上的压力,但张世贤说,不过大陆目前占晶电营收比重约只有10%多,影响不会太大。
关键字:LED  晶电 编辑:冀凯 引用地址:晶电预计2011年LED晶粒产能仍不够
上一篇:需求持续低迷 台湾LED企业业绩9月份业绩堪忧
下一篇:谁在吃LED的“热果”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:00
1/4扫描模式的LED显示屏原理图
其工作原理是在1帧图像内每行电源V1-V4按控制要求各开启1/4的时间。这样做的优点是可以更有效地利用LED的显示特性以及降低硬件成本。其缺点就是在1帧图像内,每行LED只能显示1/4的时间。1/4扫描模式的 LED显示屏 原理图:
[电源管理]
1/4扫描模式的<font color='red'>LED</font>显示屏原理图
LED标识标牌全解
LED标识标牌一般起到一个指引路径的作用,在一群亮化美化做的特别好的大楼面前,一个漂亮时尚又有新意的标识标牌,往往能起到锦上添花的点缀作用,集装饰、指引、广告等多种功能为一体的标识标牌,也成为户外广告的重要一部分。 标识标牌按形态分类: 1、横式:整个比例横向比较长。一般整面都被利用为标识标牌。一般在小店铺和大建筑的墙面上都可以看到。 2、竖式:整个比例竖向比较长。一般整面都被利用为标识标牌。 3、突形:在建筑物的墙面上突出,除了背面以外的整面或有两侧墙面的情况下,两侧都被利用为广告载体的标识标牌。例如三面翻标识牌。 4、地柱形:标记在地面的某些固定构造上的横形、竖形、立体形的标识标牌。 5、屋
[电源管理]
安森美将展示多种LED通用照明方案
公司将展示配合各类LED通用照明应用的高能效LED驱动器,以及创新的LED立体方块 2013年6月6日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)将于6月9日至12日在2013广州国际照明展览会上展示公司多种LED通用照明方案,包括配合可调光及非调光LED灯具、及大功率户外照明的交流-直流(AC-DC)、直流-直流(DC-DC)及线性恒流稳流器(CCR)LED驱动器方案,还将演示创新的产品展示方法——LED立体方块。公司展位在13.2号馆F36展台。 用于住宅照明及路灯等应用的AC-DC LED驱动器方案 安森美半导体将展示LV5012MD及NCL3
[电源管理]
LED光源照明技术及其在灯光环境中的应用
LED光源 在照明领域的应用,是 半导体 发光材料技术高速发展及“绿色照明”概念逐步深入人心的产物。“绿色照明”是国外照明领域在上世纪80年代末提出的新概念,我国“绿色照明工程”的实施始于1996年。实现这一计划的重要步骤就是要发展和推广高效、节能照明器具,节约照明用电,减少环境及光污染,建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统。 一、 LED照明 概念 LED (Light Emi ttingDiode),又称发光二极管,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起 光子 发射产生可见光。 (一)LED的发展历史 应
[电源管理]
LED显示屏的驱动方式简介
LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟。   在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内全彩LED显示屏一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩显示屏一般是静态扫描。驱动IC一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。   举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),模组总共使用的led灯是: 16*8(2+1+1)=512个 ,如果用MBI5026 驱动,MBI5026
[电源管理]
分析怎样提高LED照明的可靠性
随着蓝光和白光发光二极管(LED)在1990年大举迈向实用化阶段后,无论是利用LED所进行的全彩显示,或是在近年来社会大众对节能议题所展现的高度重视下,LED所普及到的智能手机、个人电脑(PC)、电视背光、照明、白色家电产品或交通号志等多样化的产品应用领域愈来愈广。为满足市场需求,业界针对各种产品系列,包括能够实现高演色性与高可靠性的照明用LED、以PICOLED为代表产品的小型薄型LED,以及车用客制化色彩LED等倾注了相当的研发资源。 照明用白光LED产值急速成长 受到世界节能趋势以及日本东北大地震所引发的节能意识高涨,日本市场对于照明用白光LED的需求量大增,促使LED照明市场产值正不断急遽成长,然而,若要让照明
[电源管理]
LED显示屏故障分析和处理办法
LED显示屏 产业中的中坚企业,通普科技在多年的发展历程中,形成了自己的技术标准,同时也有了自己的问题处理方法,但身处LED显示屏企业大家庭中,大多数企业遇到的问题也不尽相同,下面是对LED显示屏问题的故障分析和处理办法: A.输出有问题 1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。 2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。 3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。 4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。 5、检查输出的排线是否良好。 B.全亮时有一行或几行不亮 1、检测138到4953之间的
[电源管理]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
