欧洲探寻发光二极管新生产工艺
最新更新时间:2011-02-21来源: 新华网关键字:LED  发光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      柏林2月18日电,市场现有发光二极管(LED)灯既节能亮度又高,但价格昂贵。德国卡塞尔大学参与的欧洲纳米结构半导体照明研究项目正借助计算机模型优化LED的发光结构,有望在几年后推出价格低廉且亮度极高的新型LED灯。
  目前LED技术主要用于生产汽车尾灯、交通灯和显示器,用于室内照明成本还是太高,一个相当于60瓦白炽灯照明度的LED灯在欧洲售价约30欧元。其主要原因是生产LED灯常用的蓝宝石基板和氮化镓外延层价格昂贵,发光面积也受限制。
  卡塞尔大学近日发表新闻公报说,欧洲纳米结构半导体照明研究项目的研究人员正在研发的新工艺使用低成本的硅基板取代蓝宝石基板,再用复杂的纳米工艺让直径约100纳米、高约3000纳米的六棱晶柱在硅基板上生长。相比传统工艺,新技术在相同空间可以产生更大、更紧凑的发光面。
  卡塞尔大学对这个项目的贡献主要是用计算机模型优化六棱发光晶柱的结构,并使这些半导体晶柱可以发出绿色、蓝色和红色光。通过这几种光的混合,LED可以发出白色光。以往的工艺为了获得白色光源,需要在LED表面涂上荧光层。
  卡塞尔大学维齐希曼教授说,新型LED灯从基础研究到成熟的产品仍需克服几个技术障碍。研究人员希望2012年底前推出首个演示样品。这种超级LED灯正式投产预计至少还要5年。届时,一个与75瓦白炽灯发光强度相当的新型LED灯售价预计不超过5欧元,使用寿命大约会是白炽灯的10倍。
关键字:LED  发光 编辑:探路者 引用地址:欧洲探寻发光二极管新生产工艺
上一篇:LED灯具提高品质的关键在于如何做好散热
下一篇:LED 3D 智能三大趋势 新年选电视需注意
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
贸泽备货ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE LED用于汽车车身照明
贸泽备货ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE LED用于汽车车身照明 2022年10月20日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货ams OSRAM SYNIOS® P3030 KW DSLP31.CE LED。这是ams OSRAM SYNIOS P系列的一款产品,为迅速兴起的汽车外部照明应用提供了出色的解决方案,以满足能效、重量和空间的需求。 贸泽电子分销的ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE是一款白光LED,其光通量/辐射通量为45lm至71lm,最小显色指数 (CR
[汽车电子]
贸泽备货ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE <font color='red'>LED</font>用于汽车车身照明
基于ATmega32单片机的LED显示屏的灰度设计与实现
    LED点阵块具有亮度高、发光均匀、可靠性好、拼装方便等优点,能构成各种尺寸的显示屏。目前,LED显示屏已被广泛应用于文字显示并取得了很好的效果,但是大部分仅能显示滚动的文字信息而不能显示图像,并且还存在系统复杂等缺点。本文提出了一种主从式单片机的LED显示屏解决方案,该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。该系统实现了图像的16阶灰度显示,可广泛用于商场、车站等公共场合。 1 AVR单片机简介     AVR单片机是增强型内置FLASH的RISC(ReducedInstruction Set CPU)精简指令集高速8位单片机,硬件采用哈佛(Harward)结构,达
[单片机]
基于ATmega32单片机的<font color='red'>LED</font>显示屏的灰度设计与实现
LED散热解决方案
   LED 铝基板设计选择   LED线路设计为了更好的解决散热问题,LED和有些大 功率 IC 需要用到铝基线路板。   铝基板 pcb 由电路层(铜箔层)、导热绝缘层和金属基层组成。电路层要求具有很大的载流能力,从而应使用较厚的铜箔,厚度一般35μm~280μm;导热绝缘层是PCB铝基板核心技术之所在,它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成,热阻小,粘弹性能优良,具有抗热老化的能力,能够承受机械及热应力。IMS-H01、IMS-H02和LED-0601等高性能PCB铝基板的导热绝缘层正是使用了此种技术,使其具有极为优良的导热性能和高强度的电气绝缘性能;金属基层是铝基板的支撑构件,要求具有高导热性,一般是铝板,也
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热解决方案
基于低压差线性LED驱动器的手机背光解决方案
目前主要采用白光LED作为手机屏的背光。由于不同供应商提供的屏尺寸和规格不同,所以背光驱动的方式和背光驱动芯片也不一样。但当前使用背光芯片主要有两种,一种是驱动串联LED或者OLED的升压芯片,另一种是驱动并联LED的电荷泵芯片。 对于串联LED背光,需要根据串联LED的个数,把锂电池电压升压到不同的电压。对于OLED背光,一般要求把锂电池升压到12V。这两种应用都需要升压芯片进行背光驱动。Sipex公司的SP6690最多可以驱动8颗串联的LED(图1a)。目前升压驱动芯片的效率在75%到85%之间,并且可以保证发光亮度一致,但要求使用一个储能电感,因此会带来一定的电磁干扰问题。 对于并联LED背光应用,Sipex公
[电源管理]
LED路灯反光碗式和透镜式的二次光学
  led照明将先在道路照明中广泛应用,这样的推断是基于LED的长寿命、高效率、光线利用率高等特点。很多人对LED在道路照明中的应用已经作了很多尝试,但是不难看到这两三年来LED路灯并没有得到很好的发展,究其原因在于:成本高、寿命短、照明效果差(均匀性差)。值得庆幸的是上游产业发展迅速,LED芯片光效的提升和价格的降低,都使LED道路照明越来越近,专业的光学设计也使得照明效果有很大提升,也有更多的厂家在作这样的尝试,本文提出一个新的光学解决方案——独立单元的反光器,旨在为人们寻求一种新的LED道路照明解决方案。   与透镜相比,反光器的特点在于:成本低、效率高、装配容易。   常见透镜材料为PMMA,目前的技术PMMA
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯反光碗式和透镜式的二次光学
肖特和 MORITEX 推出 LED 照明产品系列
2012年10月16日总部位于德国的技术集团肖特和来自日本的机器视觉专家MORITEX在北京的中国国际机器视觉展览会(展位号 2328)上隆重推出用于图像处理的新品牌CompaVis LED 照明产品系列。该系列产品质量卓越、操作简单并且价格非常具有市场竞争力。 作为全球机器视觉领域市场中的佼佼者,肖特MORITEX 利用其专业技术开发了专为中国市场量身打造的产品系列。这些新产品完全由该公司的深圳生产基地生产,组件全部在中国采购。 “本地生产和本地采购反映了我们对于强大中国市场的重视和不懈开发。我们视中国为电子行业、尤其是机器视觉应用行业至关重要并不断成长的未来市场。”肖特中国照明与影像事业部销售总监宋纲纲说到。最近的
[电源管理]
基于单片机控制LED摇摇棒的解决方案
  摇摇棒本为开发套件,全部采用直插的器件。显示的LED采用了5mm超高亮30度聚光发光二极管,共32只。控制芯片采用宏晶单片机STC11F03E,其内部有3K的程序存储空间,256字节的数据存储空间,另外其内部还有2K的EEPROM空间。设计可以通过串口,把下载的画面数据到内部的EEPROM,掉电后,也不会丢失。   本文通过研究利用事先编好程序来控制16个LED发光二极管,并配合左右手的摇晃来显示字符和简易图形的电子装置(简称为“摇摇棒”),设计并制作一个依靠摇动能显示字符、图形的 LED 显示棒。此装置利用AT89C51单片机对发光二极管阵列进行控制。用滚珠开关检测当前摇动状态,单片机控制16个发光二极管进行不同频率的
[单片机]
基于单片机控制<font color='red'>LED</font>摇摇棒的解决方案
首尔半导体LED环保照明技术产品走进SureFire手电筒
发光二极管(LED)环保照明技术生产商首尔半导体(Seoul Semiconductor Co, Ltd.),宣布向美国加州高功能轻巧照明工具设计及生产商SureFire公司供应LED环保照明技术产品。SureFire已将首尔半导体LED环保照明技术内置于旗下2.5瓦(W)的手电筒内。 除了轻巧方便之外,SureFire 2.5瓦手电筒还会采用首尔半导体Z-power LED P4的高输出功率技术,以提高其产品的耐用性能及延长使用时间,适合由背包旅行以至行军作战等各种用途。SureFire手电筒的功能包括:精确反光器、短暂激活模式、长久激活模式,以及一个可以预防意外激活的安全制式。 首尔半导体副总裁兼销售及市务推广董事
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
