led照明将先在道路照明中广泛应用,这样的推断是基于LED的长寿命、高效率、光线利用率高等特点。很多人对LED在道路照明中的应用已经作了很多尝试,但是不难看到这两三年来LED路灯并没有得到很好的发展,究其原因在于:成本高、寿命短、照明效果差(均匀性差)。值得庆幸的是上游产业发展迅速,LED芯片光效的提升和价格的降低,都使LED道路照明越来越近,专业的光学设计也使得照明效果有很大提升,也有更多的厂家在作这样的尝试,本文提出一个新的光学解决方案——独立单元的反光器,旨在为人们寻求一种新的LED道路照明解决方案。
与透镜相比,反光器的特点在于:成本低、效率高、装配容易。
常见透镜材料为PMMA,目前的技术PMMA材料的透射率只有94%,制作成透镜后由于折返射的效果,通常会有更多的额外光损失,以以下实例说明:
设置了一光源,产生50000条光线:
未有PMMA透光板时,效率为100%,现在在正前方设置一理想状态PMMA透明平板:
效率变为94.337%。
(注:图中出现16808Rays是因为一根光线经过PMMA与空气的接口可能会同时发生折射和反射,因而增加了光线数量,但是从能量角度产生了一定损耗。)
若将PMMA材料制作成透镜,则损耗更大,以下列举市面上常见的PMMA材料透镜为例(考虑到透镜背部总有漏光现象,而实际上漏光是无法利用的,因此在系统背部设置了全吸收的基板,以增强数据的严谨性):
透镜外形图:
光线经过透镜后的杂散光分析:
该透镜效率实际只有86%
反光式光学系统相对分析比较容易,经过对光源的出光能量分布分析,通过再分配的方式设计道路照明适合的透镜。
光源Lambertian出光模式(即常见的Lumileds、CREE、Edison LED),结合设计的反光器,出光的两个角度分别为50度和120度,即路灯放置于10米杆高可以在地面形成约12×30米的均匀光斑,根据照度需求增加/删减单元个数。
1、光线轨迹:
2、单颗1W照明效果图(照度分布):
3、以下是模拟一段道路的照明效果:
道路为15米宽,采用对称式部灯,10米杆高,32米杆距,灯具安装角度为5度,悬臂长1.5米。马路表面照度均匀,90%光线集中于马路上,路边照度逐步递减,没有硬光边,不会引起驾驶人员的视觉不适。
效率分析:
经反光系统的照射光线分为“直接光线”和“反射光线”,即部分光线无需通过反光壁直接散射,而另外一部分光则经过反光壁照射到相应的位置。
将反射壁设置为“Perfect Absorber”,然后根据出射效率即可以得到有多少光线不需要经过光学系统直接照射:
由此可见:该光学系统中有41.88%的光是直接照射,不需经过光学系统,即能量损失为0,另有58.12%的光需要经过反射壁反射,反射效率取决于反射壁材料及加工工艺。通过镀增强铝膜或者银模,反射效率可以达到90%以上,因此反光系统效率可以达到并超过以下数值:
41.88%+58.12%×90%=94.19%
远远高于透镜方式的86%的效率,即100lm的光我们可以利用到94.19~98.84lm。
该反光碗最大优点是效率高,使用光源是常见的Lambertian出光模式的LED,单颗光源达到这样的效果而不是排列组合,因此可以根据路灯功率需要增减LED数量。
关键字:LED路灯 反光碗式 透镜式
编辑:探路者 引用地址:LED路灯反光碗式和透镜式的二次光学
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
LED路灯电源的防雷方案
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
中电华星技术研发中心通过多年的研究,总结雷击主要有以下四种类型:
1、直击雷
直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:
(1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。
(2)雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。
(3)雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。
[电源管理]
LED路灯与传统路灯的比较
随着大功率LED普遍在灯光装饰和照明中的普遍使用,功率型LED驱动显得越来越重要。道路照明灯使用大功率LED照明将成为可能性。道路照明灯是使用时间最长而且耗电最大的灯,路灯采用LED灯将大大减轻了城市的电力能源紧缺,节约了国家能源。
由于路灯都是横插式的,使用LED制造只能制成单面发光,但只需在安灯泡时调正位置,不影响光照效果。路灯的功率分20W、30W,40W,50W用大功率LED制造,使用寿命长、免维护。由于LED耗电省、电压低、电流小,安装电缆的截面相应减小,节约了安装成本。
一个完善的道路照明系统由灯源,电缆线,以及供电系统来组成。
一、LED路灯与传统路灯的比较
假设某城市有三
[电源管理]
一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力,所以加强这方面的保护是必不可少的。鉴于此,本文介绍了一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案,本方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,从而保证LED路灯在户外使用过程中的安全性,同时达到理想的发光强度。 0 引言 LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起 LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒
[电源管理]
全球主要LED路灯示范计划
2003年后 LED路灯 的示范计划在各国如火如荼展开,包括荷兰、英国、加拿大、美国及中国等国皆有示范计划展开,2007年后各国示范计划规模更庞大,涵盖范围也更广,下列亦将针对几个较大示范计划做单介绍。
1. Philips于荷兰Dutch town of Ede的示范路灯 2005年Philips宣称于荷兰Dutch town of Ede安装全球首批LED路灯,这些路灯每个 光学 模块包含18个白光和黄光 LED (6个3W 白光LED 和12个1W黄光LED),因此将使路灯能根据季节和夜晚时间的不同发出柔软或明亮光线。此外,Philips的LED路灯在包含2个光学模块下,光照范围为4 m,且在离地8 m情况下,
[电源管理]
LED路灯光衰问题解决方法
LED 路灯光衰的关键问题在于温度,偏偏LED路灯通常又败在这个环节。LED路灯由于发光功率大于家用灯具,因此厂商在散热基板鳍片、散热模块的设计上费尽苦心,组装完毕需在灯具散热模块外面,加烤漆保护以防气候侵蚀。不料这个外部保护的喷漆却把散热模块的热度又封了回去,造成散热不良导致LED磊晶光衰。 LED磊晶发光热能属于小范围的集中热能,在高功率路灯的应用时,电力输入功率也大,LED的接口温度相当的高,在路灯长时间持续工作下,散热模块如不能有效散热,就会影响LED使用寿命及发光表现,像目前的LED路灯严重光衰就是这些因素所造成。LED路灯是在户外使用,有环境气候的干扰因素,所以多半的厂商是将LED路灯散热器外壳以阳极处理保护,或
[电源管理]
北京三城区试用LED路灯照明 欧司朗助节能达50%
二零一一年三月十日 -- 中国讯 - 中国北京市的三个城区已经安装了以欧司朗光电半导体的 OSLON SSL LED 作光源的路灯。与被替换的 250W/400W 卤化钠灯相比,这些 120W/180W LED 灯具可节约高达 50% 的能耗。另外,这些 LED 路灯还为驾车者和行人提供均匀照明。
这些 LED 路灯主要安装在体育馆路、北苑东路、公益西桥和新发地路。这些道路是东城区、朝阳区和大兴区的繁忙路段,交通量非常大。因此,替换传统路灯时,照明质量绝对不能受到丝毫影响。
图片来源:欧司朗/中科慧宝科技
负责组装和安装这些 LED 路灯的中科慧宝科技(集团)有限公司总经理胡冰先生指出:
[电源管理]
基于RFID的LED路灯智能控制系统
使用传统光源( 如高压钠灯、金卤灯) 的路灯相比,LED 路灯具有无需预热、耐频繁开关、寿命长、抗震性好、光色好、无污染、适应的环境范围广及节能的优势,因此,国内已有多个城市建成了LED 路灯示范道路。但是,我国大多数城市特别是中小城市的路灯管理系统均采用钟控、光控或较简单的自动控制系统,在这种粗放的管理方式中,存在路面长时间无车而路灯仍处于开启状态的问题,不仅给道路照明造成很大能耗负担,也与当前倡导的节能环保理念相违背。
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED
[模拟电子]
LED路灯单灯PWM调光控制器LT2206-P使用说明
一、概述
LT2206-P 型LED 路灯单灯控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯单灯开关控制执行部件,它采用高性能电力线载波调制技术,具有7级中继功能和自动路由功能,以及通信冲突避让机制,从而精确接收集中器发送的各种指令,包括状态查询、LED 路灯PWM 无极调光控制等,并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器LT2206-P 可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能。
二、模块框图
图 1 LT2206-P 型单灯控制器的框图
三、主要参数和指标
1.电源:宽电源范围输入交流85V~265V
2.载波调制:扩频调制
[电源管理]
