随着大功率LED普遍在灯光装饰和照明中的普遍使用,功率型LED驱动显得越来越重要。道路照明灯使用大功率LED照明将成为可能性。道路照明灯是使用时间最长而且耗电最大的灯,路灯采用LED灯将大大减轻了城市的电力能源紧缺,节约了国家能源。
由于路灯都是横插式的,使用LED制造只能制成单面发光,但只需在安灯泡时调正位置,不影响光照效果。路灯的功率分20W、30W,40W,50W用大功率LED制造,使用寿命长、免维护。由于LED耗电省、电压低、电流小,安装电缆的截面相应减小,节约了安装成本。
一个完善的道路照明系统由灯源,电缆线,以及供电系统来组成。
一、LED路灯与传统路灯的比较
假设某城市有三段道路长度分别为3公里、5公里、10公里,铺设路灯以每隔30米一盏,每边一盏计算,这三段路所需的路灯总数分别为202盏、33盏、66盏、传统路灯以功率为250W 的高压钠灯为准,LED路灯以功率为50W为准进行对比!
传统路灯单价为1000元/盏,LED路灯单价为3000/盏,那铺设传统路灯三种长度的道路所需光源成本分别为:202*100=20200元, 333*1000=333000元,666*1000=66600元,铺设LED路灯三种长度的道路所需的光源成本分别为:202*300=606000,33*300=99900,66*2 00=1998000
二、LED路灯与传统路灯电缆线成本的比较
我们来分析三段长度的道路两种光源铺设电缆的成本,3公里道路传统路灯主干线电缆负载流量I=P/U=202*250/220=230A,它需横截面积为60mm2的铜芯电缆,其单价为120元/米,则其电缆成本为120*3000=36万元,LED路灯干线电缆负载流量l=P/U=202*50/220=44A,它需横截面积为1Omm2的铜芯电缆,它需横截面12mm2的铜芯电缆,单价为12元/米,电缆成本为12*300=3.6万元,5公里道路传统路灯主干线电缆负载流量I=P/U=333*250/220=377A,它需横截面为90mm2的铜芯电缆,单价为180元/ 米,电缆成本为980*5000=90万元,LED路灯主干线电缆负载流量I=P/U=333*50/220=73A,它需横截面为20mm2的铜芯电缆,单价为25元/条成本为25*5000=12.5万元,10公里道路传统路灯主干线电缆流量I=P/U=666*250/220=680A,它需横截面为400m2的铜芯电缆,单价为360元/米,电缆成本为360*10000=360万元,LED路灯主干线电缆负载流量I=P/U= 666*50220=146A, 它需横截面为42mm2铜芯电缆,单价为60元/米,成本为60万元。
关键字:LED路灯 传统路灯
编辑:探路者 引用地址:LED路灯与传统路灯的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
应用在LED路灯控制的ZigBee智能控制系统设计方案
路灯是居民的日常生活中不可缺少的 照明 工具,随着经济和城镇化的快速发展,人们对于路灯的系统做出了改进与优化。传统的路灯照明系统一般是有线连接,其系统建设的花费较高,线路错杂不清,不易扩展移动,且智能化程度不高。为了改进传统路灯的诸多不便,人们将新技术与路灯系统结合起来,采用无线代替有线的控制方式,让路灯更智能、方便。ZigBee 技术是一种新型的无线通信技术,主要应用于短距离内的信息传输,其优点较多,将这种技术与路灯照明系统结合是一种有利的创新。除此之外,为了响应现代可持续发展的需要,我们从节能减排的角度考虑,采用 LED 路灯进行照明。这种基于 ZigBee 的路灯智能控制系统具备了稳定安全、方便高效的优势。 1、Zi
[电源管理]
LED照明:LED路灯电源防雷设计攻略浅析
雷击主要有以下四种类型:
1.直击雷
直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:
(1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。
(2)雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。
(3)雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。
2.传导雷
远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内室内的电气设备。
3.感应雷
云层之间频繁放电产生强大的电磁波导致共模和差模干扰,影响电气设备运行。
4.开关过电压
[电源管理]
一种LED路灯光伏充电器的设计
提出了一种新型的智能化小区大功率Light Emitting Diode (LED)路灯光伏充电器的设计方案, 给出了白光LED的工作特性和太阳电池的工作特性以及此光伏充电器的主电路拓扑结构, 分析了基于Microchip 公司的PIC16F874芯片实现的控制策略和最大功率跟踪( MPPT) 原理。最后给出了此充电器的工作原理框图和控制原理框图。实际运行表明, 该LED 路灯光伏充电器系统具有显着优点。
1 系统构成
1.1 LED 的工作特性
发光二极管LED(Light Emitting Diode)的工作原理是在半导体p-n 结上加一正向电压, 从而使其电子与空穴复合(即结区变窄), 这种复合是电子
[电源管理]
太阳能LED照明系统及LED路灯设计分析
如果不是柴文艺的 穹顶之下 ,估计我一直要把这篇文章压着。此刻不用去理会关于柴阿姨的纷争,她对环保的呐喊,惊醒了与环保多少还有点沾边的我:如果我还压着这篇有关提升节能环保的文章,多少显得我有些麻木!引用央广中国之声评论 美国娃她娘都这么关心天朝的环保 ,Duang,新年,第一篇,咱走起!
笔者一直想写个有关 LED照明 采用与太阳能分布式系统良性互动的分析, LED 如何有效降低业主前期系统成本投资,增加收益等,从而推动太阳能分布式更好地发展。
我将分别分析高效LED的采用对太阳能LED 照明 小系统,太阳能 LED路灯 和火热的太阳能分布式屋顶的良性促进,文中有些浅表的投资回报表格分析,我已尽力简化,您没
[电源管理]
LM3423实现太阳能LED路灯驱动器
一、引言
传统太阳能路灯驱动器存在的问题是电池寿命短,升压转换器没有任何防止短路出现的保护装置,必须加设输入保险丝提供保护,以免出现短路。采用NI(美国国家半导体)公司的LM3423 芯片,设计适用用于12/24V 电池输入的太阳能LED 路灯驱动器,能够有效解决传统方式所存在的问题。提高社会经济效益。
二、传统升压驱动器存在的问题
1.太阳能LED 路灯的电源系统结构
图1 太阳能路灯电源系统结构
太阳能LED 路灯的结构如图1 所示。太阳能电池板在太阳光的照射下,其内部PN 结会形成新的电子空穴对,在一个回路里就能产生直流电流,这个电流流入控制器,会以
[电源管理]
LED路灯的双管反激解决方案(上)
相比传统光源, LED 具有高效率、使用寿命长的特点。因此成为了降低室内外能源消耗的照明首选。对于路灯照明而言更是如此。谐振变换器能够提高电源效率,是最受欢迎的电源供应拓扑之一。LLC谐振变换器因提高大功率转换效率和副边整流管的低压应力而引发关注。 然而,复杂的设计和高制作成本使得LLC谐振变换器难以快速投入市场。LLC还面临一个问题,那就是它是大型的环形电流,需要使用零电压开关电源。LLC谐振变换器在轻载时会造成相对高功率的损耗。当MOSFET的二极管性能不佳时,LLC谐振变换器会出现很多潜在的故障和问题。双管反激变换器旨在解决LLC谐振变换器出现的问题,作为替代方案。由于在高侧加了一个开关,再利用泄漏电感能量到输入电流,以
[电源管理]
大功率LED路灯照明驱动的研究
1 LED驱动电路研究的意义和价值 LED由于节能环保、寿命长、光电效率高、启动时间按短等众多优点,成为了照明领域关注的焦点,近年来发展迅速。由于LED独特的电气特性使得LED驱动电路也面临更大的挑战,LED驱动电路关系到整个LED照明系统性能的可靠性。因此为防止LED的损坏,这些都要求所设计系统能够精准控制LED输出电流。目前采用的稳压驱动电路,存在稳流能力较差的缺点,从而导致LED寿命大为缩短。 当前,直流输入LED驱动电源已经发展了较长的一段时间,电路已比较成熟,而用于市电输入照明的LED驱动电路,很多采用交流输入电容降压及工频变压器降压,电源体积过大,输出的电流稳定性差,性能很低。目前针对市电输入的降压驱动电路是当前LED
[电源管理]
集成式大功率LED路灯散热器实现
目前大功率的LED光源又分为两种类型, 一种是阵列分布式大功率LED 光源, 它是将数个led进行阵列分布布置, 如图1 所示。另一种是集成式大功率LED 光源, 将数颗LED 集成封装在一起, 如图2所示。这两种类型的LED 灯具因LED 芯片布置方式不同, 在配光曲线、占用空间以及 散热 上面有所不同。相对来说, 集成式大功率LED 光源制成的灯具质量要轻, 在封装材料方面用料要少, 配光方面与阵列分布式大功率LED 光源相比也可以达到路灯照明的要求, 是以后的路灯发展趋势。但是因为散热相比阵列式要难, 因此寿命缩短, 成为阻碍集成式大功率LED光源发展的关键难题。
图1 阵列分布式大功率LED光
[电源管理]
