今年LED亮化重点路段
最新更新时间:2011-02-22来源: 扬州晚报关键字:LED  亮化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    今年我市将更加注重推进节约型城乡建设,目前已编制市级建筑节能规划,成功申报财政部、住建部太阳能光电建筑应用示范项目、可再生能源建筑应用示范城市,获得专项补助资金1.4亿元。
    今年我市将把资源节约、环境友好、生态宜居的理念贯穿城乡建设的各个环节,加快建设领域节能减排步伐。积极推进节能、节水、节材工作,今年全年城市节水量2500万吨以上,工业用水重复利用率达80%。全市推广应用散装水泥60万吨以上;全面完成省住建厅下达的既有建筑节能改造任务,开展建筑节能65%标准试点,加快太阳能、浅源地热等在建筑中的应用,推进新能源建筑一体化建设,实施太阳能光伏项目和可再生能源建筑示范城市建设,推进“十城万盏”工程,对重点路段、河道、广场、商业集中区进行LED亮化改造。
关键字:LED  亮化 编辑:探路者 引用地址:今年LED亮化重点路段
上一篇:LED显示电视问世抢占大尺寸市场
下一篇:技术驱动 LED应用三足鼎立
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
热管理方法优化汽车LED照明系统
核心提示 :本文讲述了能够帮助汽车照明行业实现最佳热管理的方法。我们就选择和测量LED热特性以及为特定应用选择最合适的 LED进行了讨论。由于温度过热可能破坏LED系统的稳定性,我们还讨论了车前灯和车尾灯等形状复杂照明系统的热模拟,以及使用同步计算流体力学技术来设计更高品质的产品并以更快、更高效、更经济的方式开发汽车照明系统。 行业趋势 根据麦肯锡公司(McKinsey & Company)对全球照明市场的见解,汽车照明市场目前规模约为180亿美元(130亿欧元),占整个照明市场的大约20%,预计到2020年将增至 250亿美元(180亿欧元)。随着LED(发光二极管)的发展,汽车应用中的LED预计在未来10年
[汽车电子]
三星将对QLED电视采用新技术工艺
据韩国Digital Daily报道,三星电子将在2019年对基于量子点(QD)的QLED电视结构进行全面改造,并计划于2019年推出基于QDG(QD on Glass)的QLED电视。   报道称,需要用玻璃替代量子点增强膜(QDEF)来生产背光模块的导光板,并指出新的QDoG工艺将更具成本竞争力,同时还有助于减少电视产品的厚度。   新工艺将引发QDEF供应链发生重大变化。目前,三星将QDEF的生产外包给Hansol Chemical,在进入导光板生产之前,QDEF将由韩国的MNtech和Glotec进一步加工。   报道称,通过转换至QDoG工艺,三星可能会从旭硝子(Asashi Glass)和康宁(Corning)处采购基
[家用电子]
管理键盘和LED显示器的专用智能控制芯片解析方案
HD7279A硬件电路图HD7279A是一种管理键盘和LED显示器的专用智能控制芯片。它能对8位共阴极LED显示器或64个LED发光管进行管理和驱动,同时能对多达8×8的键盘矩阵的按键情况进行监视,具有自动消除键抖动并识别按键代码的功能,从而可以提高CPU工作的效率。HD7279A和微处理器之间采用串行接口,其接口电路和外围电路简单,占用口线少,加之它具有较高的性能价格比,因此,在微型控制器、智能仪表、控制面板和家用电器等领域中日益获得广泛的应用。 一、 引脚说明与接口电路 279A的硬件电路如图1所示,它共有28个引脚。 RC引脚用于连接HD7279A的外接振荡元件,其典型值为R=1.5kΩ,C=15pF。RESET为复
[嵌入式]
基于LT3598多通道LED集成驱动应用电路的设计
LED 以其工作电压低、耗电量小、发光效率高、寿命长等优点,成为目前节能环保灯光照明系统的主流应用方案。我们基于LT3598 的拓扑结构,设计了其外围电路,就LT3598 多通道LED 驱动电路的设计要求,合理选取关键元器件,如电感、电容、二极管等,优化设定开关频率,并进行了过压、过流、热保护的设计。最后,通过具体电路实验,证实了此电路的稳定性和可靠性,并进行了模拟调光和PWM调光实验效果对比,说明了各自的优缺点。   前言   LED 是light emitting diode (发光二极管) 的英文缩写。作为第4 代半导体照明光源,LED 具有工作电压低、耗电量小、发光效率高、寿命长等优点。与传统的白炽灯、荧光
[电源管理]
基于LT3598多通道<font color='red'>LED</font>集成驱动应用电路的设计
基于LED的通用型智能开关的设计方案
1.引言 随着中国经济和社会的发展,照明用电量已占总用电量的10%~12%,照明节能已经成为当今节能环保的重要方面。照明节能的目的是在保证照明尺度和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。 主流的照明节能技术包括节能照明光源(如LED照明)和节能电路(如调光电路、节能开关)两方面,而将这两方面技术综合应用则是照明节能技术的新趋势。在我国,LED照明设备发展前景良好,但现有的节能电路技术普遍存在以下两个不足: (1)调光电路大多由单片机等芯片组成,成本较高,不利于安装和取代原有的电路; (2)节能电路比较复杂,安装相关设备时需要对室内或其他应用场所原有的照明系统做较大改造,安装及维修成本较高,实施难度较大
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>的通用型智能开关的设计方案
LED结温产生的原因及对策
1、什麼是led的结温? LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温度将上升,严格意义上说,就把P—N结区的温度定义为LED的结温。通常由于元件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把LED芯片的温度视之为结温。 2、产生LED结温的原因有哪些? 在LED工作时,可存在以下五种情况促使结温不同程度的上升: a、元件不良的电极结构,视窗层衬底或结区的材料以及导电银胶等均存在一定的电阻值,这些电阻相互垒加,构成LED元件的串联电阻。当电流流过P—N结时,同时也会流过这些电阻,从而产生焦耳热,引致芯片温度或结温的升高。 b、由于P—N结不可能极端完美,元件的注人效率不会
[电源管理]
PWM调光方法在LED亮度调节中的应用
   LED 是一种固态电光源, 是一种 半导体照明 器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长, 便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED 调光方法的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光; 数字调光又称 PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间以达到 亮度 调节的效果。模拟调光通过改变LED 回路中的电流来调节LED 的亮度, 缺点是在可调节的电流范围内, 可调档位受到限制;PWM 波调光可通过改变高低电平的占空比来任意改变LED 的开启时间, 从而使亮度调节的档位增多。本文拟用两种方法共
[电源管理]
PWM调光方法在<font color='red'>LED</font>亮度调节中的应用
单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。   要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
小广播
最新电源管理文章
