兆驰规模和业绩稳步快速增长 稳健迈入LED行业
最新更新时间:2011-02-27来源: 阿拉丁照明网 关键字:LED  LED产业  兆驰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      众所周知,兆驰节能照明系出传统消费电子的资本新贵兆驰股份,过往5年规模和业绩稳步快速增长的过程,给兆驰股份和节能照明公司带来了各个层面的关注和肯定。
       2010年底进入LED行业之后,兆驰节能照明开始在封装、背光、照明领域展开全面部署,“而且我们规划的产品线要尽量满足目前市场和客户的需求,从实际出发做稳做实做强做大,既要做传统电子行业的强手,也要成为新兴行业的黑马和千里马。”兆驰节能照明有限公司总经理全劲松如是说。
       兆驰股份目前主要从事液晶电视、数字机顶盒和蓝光DVD等ODM的传统业务层面,以出口海外市场为主,同时也是国内消费电子行业翘楚品牌的合作战略供应商。为了进一步增强公司液晶电视配套能力,打造新的利润增长点,兆驰股份管理决策层经过一系列的调整和考察,决定迈入LED行业,实施LED封装及节能照明建设项目。
        兆驰在项目的选择上一直比较稳健,“进入LED行业符合兆驰的投资理念,属于资源叠加式的产业举措。”
         兆驰股份董事长顾伟表示,“LED产业涉及技术与兆驰目前的业务有衔接性和相似性,而且同样具有技术更新快的特点,技术创新恰恰也是兆驰自身的竞争优势所在,走兆驰熟悉的路。”
     左起兆驰节能照明市场总监赵国栋,封装技术总监吴学坚,总经理全劲松
         兆驰LED项目包括封装、背光、照明三大业务,“前期投资主要在封装这一块业务,设备全部到位,生产准备正在进行。”兆驰节能照明总经理全劲松对高工LED记者表示。目前兆驰在LED封装领域已经完成了基础的人才储备并掌握了领先的开发空间,LED背光源与兆驰稳固发展的电视业务相配套,全总透露:“背光源业务初期最大的客户就是我们自己,2010年我们出货百万规模的电视机整机,2011年的目标是继续规模增长,其中三分之二会用上LED背光源。”
        兆驰自身的供应链消化能力,可以使LED业务在上马初期做到规模和利润的平衡,这一点是其他行业竞争对手所不具备的。同时,LED下游市场的分布与兆驰目前的主流市场渠道比较类似,海外的主流客户在相关产业都有融合,比如欧尚、家乐福、沃尔玛、百思买等等,基于客户群体的重叠和需求规模的增加,兆驰股份对下游市场有充分的信心。综合以上因素,兆驰股份认为进入LED行业有60-70%的把握,加上兆驰文化精干高效和务实的态度,稳步踏实地运作。
      “管理创新和产品创新一直是兆驰的优势,”兆驰节能照明公司市场总监赵国栋介绍,“在led行业,我们也要做到三个一流:一流的方案和设计,一流的性价比,一流的成本。目前,我们已经初步完成基础光源类产品5个大类接近30个品种的规划,预期会在香港消费电子展、香港春季国际灯饰展和光亚展上亮相!”
        在未来的行业竞争当中,兆驰既要做黑马,也要做千里马的姿态和实力在2011年的春天开始显现。
关键字:LED  LED产业  兆驰 编辑:探路者 引用地址:兆驰规模和业绩稳步快速增长 稳健迈入LED行业
上一篇:鄂尔多斯金宸国际商业中心LED立面照明(图)
下一篇:高频无极灯工作原理及技术特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
LED显示屏几种驱动解决方案知识
LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能led显示屏已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成LED显示屏。通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像。因此驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。 LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色LED显示屏屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。由于LED
[电源管理]
新手购LED筒十分钟入门
新手购LED筒十分钟入门 一个好的手电,并不是一个贵的手电,也不是一个做工好的手电。只有适合自己使用的,才是最好的。 为了让一位从未接触过LED手电的新手能快速找到适合自己的筒子,所以下文将从你购买手电的目的和要求来写。你只需按你的要求来找到大标题,就可以找到你所需要的,适合你的筒子。对于什么是LED等科普问题,可以搜索一下以前的老帖。本帖只谈可以握在手里的LED手电筒,不谈灯珠的或是大型的手提式的灯。 总说:你需要一个手电的话,一定有需要它的理由。这里只谈按需要的用途: 以下标题有相互重复,请先看按用途分类后,再挑最合适的看: 标题: 一、        走路照明用手电(要求泛光好,显色性好) 二、        EDC
[电源管理]
用颜色指示电压的“彩虹”LED
采用移动指针、数值显示器或一排LED来显示模拟电平的表头通常占相当大的面板面积,需要不定期地去看表头以获取读数。一个指示灯或LED几乎不占空间,但却只能指示开或关两种状态。然而,一种不起眼的LED可随测量值改变颜色,使观察者能够轻松地判定测量值。   图1所示电路由IC1和受IC1驱动的IC2组成。IC1为Microchip公司的PIC12F675微控制器,IC2为Kingbright公司的AAF5060PBESEEVG“彩虹”指示器。IC2在一个封装内装有3块超亮度LED芯片(红、绿和蓝)。调制每一LED的占空因素,就可以显示出可见光谱中所有可见颜色,其中包括白光。MicroEngineering Labs公司(www.melab
[应用]
LED:成本多少决定于基板
由于LED的销量更不上成本的变化,这方面的市场得到了很大的约束,让这方面的市场遭遇了很沉重的打击,这是LED产业目前遭遇的最大瓶颈。也因此,针对改善LED成本问题的讨论,一直没有停过。对于LED成本的改善也在近期有专家提出改善LED成本与制程的产业新思维,LED被公认为21世纪“绿色照明”,具有“高节能”“寿命长”“多变幻”“利环保”“高新尖”等特点,LED通用照明成为最具市场潜力的行业热点。如果目前1/3的白炽灯被LED灯所取代,每年就可为国家节省用电1000亿度,相当于三峡工程一年的发电量。 目前在LED制程中,蓝宝石基板虽然受到来自Si与GaN基板的挑战,但是考虑到成本与良率,蓝宝石在近两年内仍然具有优势,可以预见接下来
[电源管理]
乾照光电:计划定增募资15亿元 投入LED芯片研制
11月18日晚间,乾照光电发布《创业板向特定对象发行A股股票预案》公告称,公司拟向特定对象发行不超过2.12亿股股票,募集资金总额不超过15亿元(含),扣除发行费用后拟投入Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目及补充流动资金。 具体来看,乾照光电拟投入募集资金11.5亿元用于Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目,主要生产Mini BLU、Mini LED GB、Micro LED芯片、高光效LED芯片。项目主要建设内容包括厂房建设、购置生产Mini/Micro、高光效LED芯片所需设备等。项目建成后将合计新增年产636万片的MiniLEDBLU、MiniLEDGB、MicroLED芯片、高光效LE
[手机便携]
乾照光电:计划定增募资15亿元 投入<font color='red'>LED</font>芯片研制
简单计算LED显示屏尺寸的方式
  LED室内显示屏,用Ф3.75(单元板的规格为:304mm*152mm,规格为64*32点)这个型号举例。   欲做一块(长)4m*(高)3m的LED显示屏,则计算方式如下:   4m/0.304m=13.16这个时候要取整数(可以四舍五入),取13,然后用13*0.304m=3.952m   即:满足上述要求的长应为3.952m边框有铝材或者是不锈钢,铝材的有银白色或者黑色,边框的厚度约为8mm,宽度约为3.5mm,满足上述要求的LED显示屏的最终尺寸为:3.952+0.07(两边边框的宽度之和)=4.022m   同样的道理:   LED显示屏高度的计算方法为:3m*0.152m(单元板
[电源管理]
LED驱动调试简介
1、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片.假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热.驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf),其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗.再简单一点,就是考虑更好的散热吧. 2、功率管发热 关于这个问题,也见到过有人在本区发过贴.功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗.要注意,
[电源管理]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ <font color='red'>LED</font>-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
小广播
最新电源管理文章
