推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
基于CCD的新型检测户外全彩LED显示屏的方法
LED(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED 显示屏 在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,在生产
[测试测量]
TITPS92551450mA23W恒流微模块LED驱动解决方案
TI公司的TPS92551是恒流降压LED驱动微型模块,最大驱动电流450mA,功率23W,能驱动多达16个LED/串.器件集成了包括电源指示器的所有功率元件,电源效率高达95%,输入电压4.5V-60V,LED电流从300mA到450mA可调整,开关频率800kHz,主要用在通用照明如台灯,装饰灯,街灯,建筑照明如水下照明,壁龛照明和聚光灯等.本文介绍了TPS92551主要特性和封装亮点,方框图,典型应用电路和相应的材料清单,评估板PCB布局图. The TPS92551 Constant Current Buck LED Driver Micro-Module drives maximum 450mA LED current u
[电源管理]
定时器计数LED显示的简单程序
/* 注:该程序主要是如何运用定时器进行计数 体现模块化的子函数,是一个比较浅显的程序 */
#include reg52.h //头文件 #define uchar unsigned char //宏定义 #define uint unsigned int uchar count; //定义全局变量 void display_led() //led显示子函数 { if(count==20) //每隔1S发生变化(晶振为:12MHZ) { count=0; //计数清零,以便下次计数 P2=~P2; //P2的值取反 P2=P2 1; //P2的值左移 P2=~P2; if(P2==0xff) //如果最后一个
[单片机]
独辟蹊径的LED打印技术
日前,利盟推出了一款采用LED引擎的Lexmark C910的彩色激光打印机。提供A3幅面的彩色打印功能,彩色及黑白打印速度均高达每分钟29页,首页打印时间小于15秒,宣称是目前全球最快的彩色激光打印机。
LED全称光能放射二极管阵列(Light Emitting Diode / LED array)的光扫描成像技术。用了密集LED阵列为光发射器,将数据电信号经LED转化为光信号,并照射到感光鼓成像.由下图可看出: LED打印机也是电子成像打印机,采用一组发光二极管(LED)而不是激光来感光成像的。发光二极管是一种通电即可发光的半导体,成像面的每一个点都要对应一个发光二极管,该技术主要特点是LED光源体积小,光传输距
[半导体设计/制造]
LED照明替换方案
LED照明替代卤素灯、白炽灯或荧光灯替代方案面临两项设计挑战:
1.满足外形尺寸要求
2.电气规格兼容于现有架构
Maxim极具创新的驱动器方案能够帮助设计人员满足这些苛刻要求,从而降低换代产品设计的成本、尺寸及复杂性。
满足外形尺寸要求
现有产品的小外形设计不仅限制了替代方案的物理尺寸,也制约了热限/散热设计。尺寸受到限制时,由于LED需要通过灯泡的散热片耗散大量的热量,散热成为设计的一个关键因素。
热耗问题所导致的直接结果是影响驱动器板的工作寿命。发光强度越高,灯泡的工作温度越高(经常工作在+80°C至+100°C)。在这样的温度下,驱动器板上的电解电容的工作时间不会超过几千小时,从而制约了
[电源管理]
单片机LED汉字点阵显示的设计详解
LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。
1 硬件电路组成及工作原理
本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED点阵5部分组成,如图1所
[电源管理]
三安光电业绩不错却遇市值缩水 机构称波动不改长期成长
三安光电(21.400, 0.00, 0.00%)业绩不错却遇市值缩水 机构称短期波动不改长期成长性 三安光电对近期市值缩水表示很委屈,其相关负责人对《投资者报》记者说:“其实我们最近三年来的非经常性损益每年占净利润的比例都不超过20%,在国外这一比例通常为40%~50%。” 《投资者报》记者 刘露扬 522 2018-5-21 投资者报 近期,受到中美贸易限制以及中兴事件等一系列事情的刺激,有关于发展“中国芯”的呼声日益高涨。谈到“中国芯”,就不得不谈到制作手机芯片的原材料SiC(碳化硅),也是生产LED照明灯的原材料之一。在中国的LED领域,三安光电(600703.SH)作为行业龙头在这一特殊时
[半导体设计/制造]
基于AMIS-49587的联网型LED街灯智能控制系统
对于LED街道照明而言,可以在集中控制中心与街灯之间应用双向通信,构建完全联网的智能街道照明系统。这样,政府机构、电力公司或商业团体能够远程调节LED街灯的光输出,并因此降低街道照明网络的总能耗,并降低费用支出。另外,也可以在系统中集成环境光传感器,根据环境光的亮度来自动调节LED的光输出,从而帮助节能。
有利的是,设计人员采用安森美半导体的AMIS-49587电力线载波(PLC)调制解调器、PLC线路驱动器NCS5650和诸如NOA1302这样的环境光传感器,基于电力线轻易地构建联网型LED街灯智能控制系统(图4)。其中,安森美半导体的环境光传感器包含的输出类型,如NOA1302和NOA1305提供的是数字输出,而NOA1
[电源管理]
