第三回Car-ele日本国际车用电子展
Dates:2011/01/19(三)~ 01/21(五)
Sunon Booth No.:East Hall 3
随着车载电子应用比例的攀升,汽车电子主导当前汽车产业的90%之创新,各式新兴的应用不断产生,让汽车产业朝向更洁净能源、更安全、更人性智慧与更舒适的方向发展,但为了让这些先端电子产品发挥最高的效能,维持运转的效益,最佳化的散热设计更是关键。
面对先端与整合性车用电子设备的日新又新,SUNON不断关注此创新设计的散热需求,自1999年取得欧洲与美国车厂的第一个项目开始,SUNON累积了12年与欧美国际车厂合作的经验,成功切入HVAC(Heating, Ventilating and Air conditioning)、E-Box(行车电子控制系统)、Seat Ventilation(汽车舒适座椅)、Multi-functional Dashboard(多功能仪表板)、EV/HEV电池盒、LED车头灯等车用电子散热项目的设计,从引擎室、车室到后车箱,满足客户在高安全性、高可靠度、宁静、智慧、舒适与节能的高品质要求。
为了满足高安全性规范与符合国际车规的严苛标准,SUNON已于2006年通过ISO/TS16949:2002认证,并以专业坚实的设计能力,成为新一代创新车用电子设备的首选合作伙伴,为台湾率先成功开创欧美汽车、专业车种(卡车、公共汽车、游览车)市场的专业散热厂商。
随着LED照明逐年成熟并商品化,不但广泛被应用在汽车产业中如LED车头灯、LED车室内足灯、LED车尾灯等,也大举跨入一般照明应用领域,但高瓦数LED照明所产生动辄摄氏百度以上的高温,却严重影响LED晶粒的发光效率与使用寿命,为了有效稳定 LED发光流明、延长LED灯具使用寿命、增加LED灯具ID设计的美观,良好的散热设计是实现高效能LED照明系统的重要保障。
SUNON致力于LED灯具节能环保散热技术的开发,以高阶散热设计与微型散热技术提供主动式散热模块,开创高功率LED照明小型与轻量化的先端产品,可适用于E27/E26 Light Bulb(15-25W)、MR16 (7-15W)、31W以上投射灯和25W~50W的筒灯。
SUNON的LED散热模块采用高效能主动式散热,能将自然散热时高达120℃的高温,成功降至65℃,能避免LED系统光衰或失效;低于20phon的最佳声音品质更能满足灯具装置于室内的宁静要求;此外,LED灯具装设在天花板,容易淤积灰尘,影响照明效率与使用寿命,建准的主动式LED散热模块,搭配全球独步的风扇正反转专利设计,能有效克服灰尘淤积的问题。
30年来专注散热风扇、散热模块与Total Solution的SUNON,以“节能环保心”为企业年度的议题,“客户满意、使命必达”的期许为最终目标,整合全球研发团队的能量,启动‘宁静革命’、‘能源革命’、‘效能革命’、‘微型革命’的四大技术创新,除了服务各产业多元化的解热需求,并将绿能环保的设计概念融合到LED照明、网通服务器、投影机、数字家庭、汽车电子、信息等各产业的应用设计之中,期以为人类带来宁静、舒适、智慧的绿色创新技术,实现全球科技欣欣向荣的愿景。
关键字:LED LED照明 LED产业 LED应用
编辑:探路者 引用地址:SUNON于Car-ele 2011发表车用电子散热与LED照明散热成果
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
带有LED警示灯的骑行夜服设计
近年来,夜间骑车或跑步遭遇不幸的事件时有发生,这往往是因为在转弯或者高速行驶的过程中,汽车司机受限夜间视场,来不及避让而造成的。传统的夜行服大多采用被动方式,即由反光材料制作而成,在暗光条件下工作的人员广泛使用,由于利用的是反光原理,只有在灯光照射下才能进行反光,而且不同灯光照射产生的反光效果不同,因此大大限制了夜光服的使用场合和使用人群。有些主动发光的LED灯,发光面很小,强度较弱,无法起到好的警示作用。 本文设计了一套带有LED警示功能的骑行夜服,能够在夜晚自主发光,该夜行服可为需要在夜间出行的骑行者或跑步者起到好的保护作用。 1、系统方案总体设计 系统总体框图如图1所示,以STM32单片机为主控制核心,包括LED
[嵌入式]
东芝将展示LED照明系统专用半导体解决方案
东芝公司旗下半导体&存储产品公司(Toshiba Corporation Semiconductor & Storage Products Company)今天宣布将在2013日本尖端科技展(TECHNO-FRONTIER 2013)/2013日本电源系统展(Power System Japan 2013)上展示其采用LED驱动器集成电路打造的LED照明系统解决方案。该展会将于7月17-19日在东京有明国际展览中心举行。
采用非隔离LED驱动器集成电路 “TB62D901FNG”的演示套件可通过该产品的自动开启与交换频率调整模式实现恒定的LED电流,而采用两个该产品的演示套件则可提供色彩调整解决方案。采用隔离LED驱动器
[电源管理]
聚灿光电:多款Mini LED芯片已经通过客户验证
10月15日,聚灿光电在三季度报告交流会上表示,今年公司产能利用率一直维持在高位,订单饱和,满产满销,交货有序。 为满足客户订单需求,在不断优化产品结构、提升产品性能的基础上,聚灿光电也安排了有序扩产,目前执行的是向特定对象发行股票募集资金项目,全部投入完毕后将新增产能950万片/年,该产能将在未来逐渐释放。 目前,聚灿光电月产能160万片,预计年末月产能将提升到180万片,新增产能主要为Mini/Micro LED、车用照明、高功率等在内的高端LED芯片产品。 在研发方面,聚灿光电针对常规产品,持续进行“提性能,调结构,降成本,创效益”战略的推进,不断微创新;针对高阶产品,如银镜、植物照明、紫外消毒等,公司持续创新并加大产品推广
[手机便携]
用万用表测试LED有哪些注意事项
用万用表测试LED,有哪些注意事项? 【导读】LED(发光二极管)是一种半导体二极管(一种p-n结),可在正电流从LED阳极流向阴极时发光。阳极表示为“+”,即二极管的正极。阴极表示为“-”,即二极管的负极。 问:如何测试LED 本文将介绍一些关于LED的基础知识以及如何测试LED的相关知识。 LED的基础知识 LED(发光二极管)是一种半导体二极管(一种p-n结),可在正电流从LED阳极流向阴极时发光。阳极表示为“+”,即二极管的正极。阴极表示为“-”,即二极管的负极。 二极管的符号表示为前端与竖线相接的箭头。箭头的指向为可以让LED发光的电流方向。有时,LED的符号还包括其他的箭头,用以表示二极管发光的方向。
[测试测量]
150W多串LED驱动器设计
多串LED线路广泛应用于路灯、洗灯和其他一般照明产品。一般解决驱动多串LED线路的方法是使用多通道线性电流稳压器。使用线性电路的方法后,稳压器就没有产生电磁干扰的问题了。和使用个别LED驱动器驱动每个LED线路的方法比较起来,多通道解决方案可以提供较好的串对串电流準确度,也比较容易检测与发现LED线路的故障。线性电流稳压器是一个直流电源输入装置,可以是一个交流/直流的转换器,或是一个直流/直流的转换器。如果电源是直流电,电压远低于LED线路的顺向电压,我们就会使用到升压转换器。本文将介绍使用升压转换器和线性电流稳压器的4串LED线路、150瓦的LED驱动器。表1所示为其设计的规格。
电路概述
图1所示为一个15
[电源管理]
LED室内照明灯具设计趋向节能化硬朗化
现代灯具不只在居室内起照明作用,也是营造居室环境气氛的重要构成部分。居室照明离不开灯具,而灯具是照明的会萃反应,它既是停转居室安设功效、兴办视觉条件的工具,又是居室装饰的一部分,是照明技能与安设艺术的退让体。利用灯具造型及其光色的协调,能使居室环境十全某种气氛和意境,体现一向的作风和特性,增多安设艺术的美感,使室内空间更加适应人们心理、身理的需要和审美情趣。
LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射稠浊,显色性高并且十全很强的发光偏向性;调光性能好,色温变革时不会活命视觉流弊;冷光源发热量低,没关系平安触摸;这些都是传统的白炽灯和光管达不到的。它既能供应令人镇静的光照空间
[电源管理]
LED照明发展的关键:散热处理与安全设计
对目前常见的白炽灯泡或是荧光灯、省电灯泡来说,即便产品本身运行可能产生热能,但组件的高热仍可以被有效隔离,使光源与 电源 接座不会因热而产生意外的公安问题。但 led 固态照明 就不同,一来LED组件集中单点的运行高温,必须采取更多积极手段进行散热处理,同时搭配主动有效的热处理机制,才能避免灯具发生公安问题...
传统光源或灯具多有运行过程产生高热的问题,例如卤素灯泡或白炽灯泡,若是白炽灯形式,即在特殊处理的灯球环境内加热钨丝产生光亮。
实际上,高温产生在灯丝上而非灯座,即便灯座会因灯球玻璃或是金属受钨丝发光的辐射热、热传导间接产生高温,但产生的温度都在可接受的安全范围,再加上非直接接触传导,安全性也
[电源管理]
不同电源供电及功率等级的LED照明驱动器方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1W-3W阅读灯等。
1,AC-DC LED照明解决方案
安森美半导体在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供各
[电源管理]
