带有LED警示灯的骑行夜服设计
发布者:CaptivatingEyes最新更新时间:2018-01-23 来源: 互联网关键字:LED  警示灯  骑行夜服 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,夜间骑车或跑步遭遇不幸的事件时有发生,这往往是因为在转弯或者高速行驶的过程中,汽车司机受限夜间视场,来不及避让而造成的。传统的夜行服大多采用被动方式,即由反光材料制作而成,在暗光条件下工作的人员广泛使用,由于利用的是反光原理,只有在灯光照射下才能进行反光,而且不同灯光照射产生的反光效果不同,因此大大限制了夜光服的使用场合和使用人群。有些主动发光的LED灯,发光面很小,强度较弱,无法起到好的警示作用。
本文设计了一套带有LED警示功能的骑行夜服,能够在夜晚自主发光,该夜行服可为需要在夜间出行的骑行者或跑步者起到好的保护作用。
1、系统方案总体设计
系统总体框图如图1所示,以STM32单片机为主控制核心,包括LED驱动电路、LED灯泡、控制按键、电量检测电路及低电量声光报警电路等部分。其中主控制器完成整个系统的控制,扫描控制按键的变化情况,输出相应的PWM控制信号给LED驱动电路;电池电量检测电路输入电池电压变化的检测信号给主控制器,主控制器检测该信号后判断当前电池电量是否正常,如果检测到电池电量过低则输出控制信号,开启声光报警电路,同时关闭LED灯。
2、LED布局及驱动电路
2.1、LED布局
设计的LED可依据使用者的喜好,切换白、蓝、红等3种光进行照明,使用的LED灯带为SMD3528/60LED/5V软灯条,以保证穿着的舒适性。LED整体布局如图2所示,设计了左转向、右转向、常亮等3个区域,可满足骑行者转弯和直行时的警示需求。LED灯布置在荧光布上,以增加反光面积、减少LED灯带的使用,从而减轻重量。
2.2、LED驱动电路
LED驱动电路使用恒流源控制方式,其输入电源由两节锂电池串联而成,由于锂电池具有较为稳定的输出,这样点亮不同的LED输入的电压基本是恒定的。实际设计的LED驱动电路,设计当中使用3个相同颜色的LED串联而成,TPS61169将输入的7.6V电压升至9.6V,提供给3个大功率LED灯。
TPS61169是TI公司生产的一款直流升压芯片,这款芯片的输入电压范围为2.7~14V,输出电压可高达20V,通过改变反馈网络可以让输入电压更高,但是会降低输出电流,芯片最大输出电流可达1.4A。芯片可以进行逐周期的电流限制,使LED每个点亮周期均得到功耗控制,从而很好地控制LED发光并让大功率LED不至于发热严重。
3、控制按键及报警模块
设计的3个实体按键,可以控制外部3种不同颜色的LED灯,显示不同的效果。按下第1个按键可以让白灯、红灯或者蓝灯常亮,也可以让3种颜色的LED灯均常亮,只要连续按下第1个按键即可。按下第2个按键可以让白灯、红灯或者蓝灯产生流水灯的效果,这种流水灯的效果可以根据用户实际需求进行自定义更改。按下第3个按键可以让白灯、红灯或者蓝灯闪烁,也可以3种灯均闪烁,闪烁的频率与常用的危险指示SOS闪烁频率相同,在一些需要紧急呼救且距离过远的场合特别适用。系统还外接了一个黄色的电源指示灯以及蜂鸣器报警电路,这部分用于显示电池电量的情况,当电池电量较低时,发出声光警报,提醒用户及时更换电池。
4、LED骑行夜服样
设计的LED骑行夜服样衣图。在成品制作过程中需反复调整各个电路的排线以及线的长度,考虑如何把做好的LED发光设备装配在衣服上,考虑如何让衣服和LED发光设备能更好地结合。作为第一代LED骑行夜服,该夜行服能通过形象的警示灯外形对周围的车辆起到醒目的警示作用;LED灯组简便易调整;重量轻,采用黏贴式纽扣设计,可粘贴在T恤、运动服等大多数外套上,大大提高产品适用性。后续需完善服装的款式造型设计,优化电路,使其真正应用到人们的夜行生活中去。
关键字:LED  警示灯  骑行夜服 引用地址:带有LED警示灯的骑行夜服设计
上一篇:矢量字库在嵌入式机顶盒中的应用
下一篇:基于PIC18F系列单片机的嵌入式系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:21
浅议LED路灯的制作思路
  随着地球能源的不断消耗和资源的贫乏,温室效应对人类的危害,大气环境对地球的严重污染,国际上要求节能降耗的呼声越来越高。当今节约能源排在首位,而道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。城市乡村道路将越开越多、越开越宽,需要大量各种节能灯具相配套,随着我国城市化进程的加快,绿色、高效、节能,长寿命的 LED路灯 逐渐走入人们的视野。目前, LED照明 技术日趋成熟, 大功率LED 光源功效已经达到80lm/W,城市路灯照明节能改造成为可能。   针对整个朝阳产业的商机,为了抓住时机,抢占更多的市场,创造更多的效益,许多灯具公司都在争相开发各种道路灯具来满足用户的需要,甚至一些原来不生产照明产品的企业也纷纷上马
[电源管理]
12V电源标称值封装LED与分布式恒流技术
把LED封装成12V,彻底解决电源设计难,电源寿命短,价格高等问题。采用《分布式恒流》设计最稳定的、价格最优化、最经济的产品架构,结合12V封装,将一统天下电源标称值。打破电源设计适应LED规格格局,反过来LED封装适应电源电压标称值。   我们认为之前的公司在设计LED封装时,多是考虑LED封装本身,结合应用设计考虑的较少,哪些才会是未来照明封装形式。LED灯具生产企业努力开发电源去适应LED封装形式,过多的封装形式和众多的设计理念,让我们的电源设计无从下手。反过来LED光源直接适应开关电源,一切都变的简单,因为开关电源经过几十年的发展和技术的沉淀,已经变得非常标准化,非常稳定。   把LED照明产品主要研究重点放在次级
[电源管理]
12V电源标称值封装<font color='red'>LED</font>与分布式恒流技术
线性LED驱动器创新方案及应用
在众多照明应用中,线性LED驱动器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使LED能够以精确稳流电流来驱动,而无论LED正向压降或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配应用的功率耗散要求。安森美半导体提供电流范围在10 mA到1 A之间的宽广范围线性LED驱动器方案,包括新颖的线性恒流稳流器(CCR)方案及其它众多线性驱动器方案。   针对低电流LED驱动的线性CCR及应用示例   在电流低于350 mA的许多低电流LED应用中,如汽车组合尾灯、霓红灯替代、交通信号灯、大型显示屏背光、建筑物装饰光及指示器等,可以采用普通的线性稳压器或是电阻来提供LED驱动方案。电阻用于限制LED串的电流,是成本最低的方案,易于设
[电源管理]
线性<font color='red'>LED</font>驱动器创新方案及应用
上海蓝光开启第五轮购买AXITRON MOCVD计划
  据AIXTRON报道,宣布收到来自上海蓝光新的MOCVD设备订单,四套配置是CRIUS 31x2英寸 MOCVD,用于生产高亮GaN LED。据悉,该批设备将于Q3'10在上海的工厂完成交货。   据该公司负责人Wendy Liu表示,他们已开始增加GaN基高亮LED的产量,因此选择CRIUS MOCVD平台为其产品质量及产量做保证。   上海蓝光作为上海国家固态照明基地的领头企业,逐渐走向InGaN外延片及蓝、绿光LED芯片的供应商。当务之急就是加大产量,吸引并满足更多的客户。CRIUS? MOCVD是此次第五轮设备进购计划的重要一环。
[半导体设计/制造]
高亮度LED的结构特点和应用
高亮度LED的结构特点和应用  虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益於电压驱动器结构。 当效率更高的 LED 可供使用时,零售店和住宅的LED室内照明将可能很快出现。LED 制造商们只是刚刚开始解决高色温光源问题。 由於高亮度 LED 制造工艺、器件设计、组装技术三方面的进展, LED 发光器的性能一直在提高,其成本一直在降低,性能提高和成本降低的速度都令人难忘。PN结设计、再辐射磷光体和透镜结构都有助於提高效率,因此也有助於提高可获得的光输出(附文《实验室中的 LED》)。就高输出白光 LED 而言,宽光谱性能的提高使人对普通照明用的低维护高能效光源抱
[模拟电子]
大功率白光LED路灯发光板设计与驱动技术
   1 引 言   LED是一种绿色照明光源,其主要优点是发光效率高。随着材料科学的进展,在未来十几年其发光效率会有更大幅度的提高;且能量消耗低、寿命长、材料可回收,不会污染环境。   基于LED照明的以上优点,欧美、日本和韩国都制定了相应的法律法规和产业扶持政策,在未来十几年的时间里大规模推广相关技术到民用照明领域。我国虽然起步比较晚,但最近几年也开始了积极的科研开发和产业政策的制定和扶持等工作。    2 大功率白光LED路灯发光板设计的相关应用技术   目前,白光LED 技术主要有三种:采用InGaN蓝色LED管芯上加少量钇铝石榴石为主的荧光粉,由蓝光LED激发荧光粉发出黄光,与蓝光混合发出白光;利用三
[电源管理]
大功率白光<font color='red'>LED</font>路灯发光板设计与驱动技术
LED驱动电源变压器检测的8种常用方法
1、通过观察变压器的外型来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级、初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值。万用表指针均应指在无穷大位置不动,否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等,
[电源管理]
纯手工设计摇摆LED 时钟原理与资料下载
看到市场上正在流行的时尚商品——摇摆LED 时钟,感觉非常新颖独特,正在玩单片机的我,激起了自己也想DIY 一个的冲动。不就是一个流水灯吗?有什么难的?! 于是,一个单片机项目就这样开始了。然而动手以后才知道问题并非想象那样简单,因没有任何现成的资料,机械的、电子的和编程的问题一大堆,一个一个需要自己来解决。经历二十多天的苦战和无数次的修改与调试,作品终于完成,基本达到预先要求。 现将制作资料整理出来,与广大DIY 爱好者分享。 一. 整体方案 本制作是根据视觉暂留原理, 让一排8 只LED作往复运动, 在空中呈现八个字符的显示屏,可显示数字或英文字符。开机后先显示“Welcome!”欢迎字符(见图1), 再进入时钟显示状
[单片机]
纯手工设计摇摆<font color='red'>LED</font> 时钟原理与资料下载
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
