从台湾馆LED驱动IC看中国LED照明之路
最新更新时间:2011-03-05来源: 国际电子情商关键字:LED  LED驱动  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        随着人们对LED的火热追捧和各地政府对绿色能源的积极倡导,LED照明变成了各大IC厂商争夺的肥肉。相关专家表示,现今的LED市场规模约为1亿美元,未来3~5年还将扩张10倍以上。LED技术的发展需要驱动技术发展相配合,且不去看国际厂商是如何升级价格、技术战争,就在此次IIC展会的台湾馆区,笔者就闻到了浓厚的"火药"味道。
        晶发半导体:2002年成立于台湾新竹的晶发半导体,以严谨卓越的产品,提供高速超低功率SRAM内存产品的设计而闻名。在06年下半年扩展开发新的节能IC产品线:LED驱动IC。其中CS8818/CS8808是8位恒流RGB LED 驱动IC,专为LED显示应用而设计;CS8816/CS8826是一个16位恒流RGB LED 驱动IC。最新发布的CS8901是一款高效能PWM LED驱动器控制集成电路。 输入电压在10VDC到500VDC范围内皆能有效驱动高亮度LED。该芯片能以高达300kHz的固定频率驱动外部MOSFET,其频率由外部电阻编程决定。
        明白LED本身是一个潜力非常巨大的利益市场,那么大陆的很多厂商对LED趋之若骛也就见怪不惊了。但大陆的大多数还是依靠别人的技术来支持,深圳市天玖隆科技就在台湾馆不远处,展出的LED驱动也是很吸引眼球。同时也展出了安防监控和数码消费电子的方案,性价比方面显得尤为出色。比如在模拟音视频传输方面选用的大多音频解码芯片就比同类的欧胜便宜百分之十。但笔者认为不精专正是国内电子市场的软肋。
        随着LED产业的不断成熟,LED驱动器IC的技术发展趋势及特性表现已经可以明显地归纳为:高可靠性、高效率、高功率因数、可调光以及体积小。这是一个不断突破的过程,国内厂商如果能够借势腾飞,做到更专业更创新,那么LED照亮中国的路不会太远。
关键字:LED  LED驱动  LED照明 编辑:探路者 引用地址:从台湾馆LED驱动IC看中国LED照明之路
上一篇:ASM暂不考虑收购 LED照明设备成新增长动力
下一篇:新兴产业LED点亮珠三角
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
大功率LED路灯技术指标
大功率LED路灯 顾名思义是功率大于30瓦以上,采用新型LED半导体光源的路灯。目前LED路灯的标准一般是路面照度均匀度(uniformity of road surfaceilluminance)的平均照度0.48。光斑比值1:2,符合道路照度。(实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到15LUX,16米远的最低光强4LUX,重叠光强约6LUX。目前市场路灯透镜材料为改良光学材料,透过率≥93%,耐温-38-+90度,抗UV紫外线`黄化率30000小时无变化等特点。它在新型城市照明中有非常好的应用前景。对深度的调光,且顏色和其他特性不会因调光而变化。太阳能LED路灯就是指采用太阳能硅板为供应电源的LED路灯。
[电源管理]
基于单片机的LED彩灯控制器
1 引言 随着人们生活环境的不断改善和美化,在许多场合可以看到彩色霓虹灯。 led 彩灯由于其丰富的灯光色彩,低廉的造价以及控制简单等特点而得到了广泛的应用,用彩灯来装饰已经成为一种时尚。但目前市场上各式样的 LED 彩灯控制器大多数用全硬件电路实现,电路结构复杂、功能单一,这样一旦制作成品只能按照固定的模式闪亮,不能根据不同场合、不同时间段的需要来调节亮灯时间、模式、闪烁频率等动态参数。这种彩灯控制器结构往往有芯片过多、电路复杂、功率损耗大等缺点。此外从功能效果上看,亮灯模式少而且样式单调,缺乏用户可操作性,影响亮灯效果。因此有必要对现有的彩灯控制器进行改进。 本文提出了一种基于AT89S51单片机的彩灯控制方案,实
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>LED</font>彩灯控制器
如何正确理解LED显示屏的主要性能指标
  从1998年开始,历经五年,在LED显示屏专委会(现为中国光协LED显示屏分会)组织努力下,《LED显示屏测试方法》行业标准(以下简称《标准》)即将发布实施。从而正确引导用户理解LED显示屏的性能指标,对规范LED显示屏市场具有非常重要的意义。为了更好地执行标准,提出以下建议。    1.最大亮度   去年年底讨论的行业《标准》中,对于“最大亮度”这个重要性能没有给出明确的特性要求,这是符合GB/T1.2-2002的。在《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的”5.4.3由供方确定的数值“中提及:“如果允许产品存在多样化,则产品的某些特性值可不必做出规定(尽管这些特性对产品的性能有明显的影
[电源管理]
苹果又被告了 这次是一家LED生产商?
苹果成为另一起专利侵权诉讼的目标,这一次是一家LED生产商指控苹果的iPad Pro侵犯了LED封装和mini LED技术的相关专利。 新世纪光电向台湾知识产权与商业法院提起诉讼,指控苹果侵犯了总共九项LED专利。这些专利涉及LED和mini LED,主要是在封装方面,指的是芯片和电线是如何封装和保护的。 报道称,这些专利具体涵盖LED倒装芯片封装、白光芯片规模封装、mini LES封装和mini LED背光模块。 在苹果的产品系列中,iPad Pro是诉讼的主要目标。诉讼要求苹果停止侵犯专利,并向该公司赔偿2.1亿新台币(合750万美元)。
[手机便携]
利用偏置电压LDO改善白光标号亮度LEDMA电流的限流匹配度
  在白光LED应用中最明显的问题是产品的匹配性差,1)主要谐波电流为3/5/7/9/11次;按照白光LED的典型规格,UV-C 对人体已经算是 Deep UV,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V,其微波辐射值高达每平方公分100微瓦(100μW/cm2),典型值为3.5V,甚至使其工作异常,最大值为4.0V。直接影响了其实际应用。显然,居然2个多星期无人处理。稳压源不是合理的解决方案。这些驱动器电路简单,利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,使得这些设备的功率需求也越来越高。但成本很高。其寿命与无极灯相当也是令人向往的。大多数应用只是简单地利用固定偏置电压和限流电阻来获得近似匹配的白光LED亮度,散热问题无可避免
[电源管理]
stm32 PUSH 按键控制LED闪烁
int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configu
[单片机]
LED显示屏控制系统的主要特点
LED显示屏 ,系统采用了当今最新LED技术和控制理论,使全彩色LED显示屏价格更低、性能更稳定、功耗更低、单位面积解析度更高、色彩更逼真丰富、组成系统时电子组件更少、使得故障率降低。 1、用算法实现的256级灰度,设计中使用了颜色变换空间,“逐点动态色彩补偿技术”适合使用纯绿管或黄绿管制作的全彩色LED显示屏,该技术使LED显示画面的色彩能够保持原图像的绚丽。 2、扫描场频达到了240Hz以上,画面稳定无闪烁,在实际应用中,用摄像机拍摄显示屏,摄像机中观测到的图像十分清晰,若现场有电视转播,显示屏不会影响转播画面的质量。 3、发光管组成:1红+1纯绿+1蓝。
[电源管理]
艾德克斯电源老化测试系统高效完成LED照明产品老化测试
LED照明行业发展 随着LED发光效率的不断提升和生产工艺的不断成熟,LED光源已经在包括通用照明、背光、信号灯、显示屏等领域得到广泛应用,并形成了千亿级的市场规模。自2014年起,LED在各国政府扶持以及LED价格下降的双重推动下,LED照明出现显著增长,2014年LED照明已经成为最大的LED应用和相关市场。从市场规模看,2015年全球LED照明市场有望达到257亿美元,同比增长28.5%,预计到2018年全球LED照明市场规模将达到360亿美元。我国LED照明市场2015年预计规模将达到54亿美元,同比增长40%,是全球增速最快的市场之一(数据来源:东兴证券LED行业专题报道)。 LED老化测试 LED的高
[测试测量]
艾德克斯电源老化测试系统高效完成<font color='red'>LED照明</font>产品老化测试
小广播
最新电源管理文章
