LED照明工程研究与应用
最新更新时间:2011-03-13来源: 中国标志网关键字:LED  LED照明  工程研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    过去10年来,LED在颜色种类、亮度和功率都发生了极大的变化。LED以其令人惊叹而欣喜的应用在城市室内外照明中发挥着传统光源无可比拟的作用。LED寿命长达10万小时,意味着每天工作八小时,可以有35年免维护的理论保障。低压运行,几乎可达到100%的光输出,调光时低到零输出,可以组合出成千上万种光色,而发光面积可以很小,能制作成1平方毫米。经过二次光学设计,照明灯具达到理想的光强分布。快速发展的LED技术将为照明设计与应用带来崭新的可能性,这是许多传统光源所不可能实现的。
认识LED的特点
    今天似乎全世界的目光都聚焦在LED这个新型的光源上,被誉为21世纪的绿色照明产品,甚至人们预言未来会大部分取代传统的光源。因为它具有寿命长、启动时间短、结构牢固、节能、发光体接近点光源(有利于LED的灯具设计)、薄型灯具,灯具材料选择范围大,不需要加反射器,低压,没有紫外辐射,尤其在公共环境中使用更加安全等特点。再加上LED光源的生产可实现无汞化,对于环境保护和节约能源更具有重要意义。
    传统的LED主要应用于信号显示领域、建筑物航空障碍灯、航标灯、汽车信号灯、仪表背光照明,如今娱乐、建筑物室内外、城市美化、景观照明中应用也越来越广泛。但是目前LED光源的寿命还不能达到所标出的100,000小时,实际寿命约在50,000小时左右,这主要与其散热方面的问题有关。在很小的空间里,随着功率的加大,半导体组件就会过热。再者,白色LED还不能达到普通灯泡所具有的亮度。
    LED在照明工程中的应用方向
    1、建筑物外观照明
    对建筑物某个区域进行投射,无非是使用控制光束角的圆头和方头形状的投光灯具,这与传统的投光灯具概念完全一致。但是,由于LED光源小而薄,线性投射灯具的研发无疑成为LED投射灯具的一大亮点,因为许多建筑物根本没有出挑的地方放置传统的投光灯。它的安装便捷,可以水准也可以垂直方向安装,与建筑物表面更好地结合,为照明设计师带来了新的照明语汇,拓展了创作空间。并将对现代建筑和历史建筑的照明手法产生了影响。
    2、景观照明
    由于LED不像传统灯具光源多是玻璃泡壳,它可以与城市街道家具很好的有机结合。可以在城市的休闲空间如路径、楼梯、甲板、滨水地带、园艺进行照明。对于花卉或低矮的灌木,可以使用LED作为光源进行照明。LED隐藏式的投光灯具会特别受到青睐。固定端可以设计为插拔式,依据植物生长的高度,方便进行调节。
    3、标识与指示性照明
    需要进行空间限定和引导的场所,如道路路面的分隔显示、楼梯踏步的局部照明、紧急出口的指示照明,可以使用表面亮度适当的LED自发光埋地灯或嵌在垂直墙面的灯具,如影剧院观众厅内的地面引导灯或座椅侧面的指示灯,以及购物中心内楼层的引导灯等。另外,LED与霓虹灯相比,由于是低压,没有易碎的玻璃,不会因为制作中弯曲而增加费用,值得在标识设计中推广使用。
    4、室内空间展示照明
    就照明品质来说,由于LED光源没有热量、紫外与红外辐射,对展品或商品不会产生损害,与传统光源比较,灯具不需要附加滤光装置,照明系统简单,费用低廉,易于安装。其精确的布光,可作为博物馆光纤照明的替代品。商业照明大都会使用彩色的LED,室内装饰性的白光LED结合室内装修为室内提供辅助性照明,暗藏光带可以使用LED,对于低矮的空间特别有利。
    5、娱乐场所及舞台照明
    由于LED的动态、数字化控制色彩、亮度和调光,活泼的饱和色可以创造静态和动态的照明效果。从白光到全光谱中的任意颜色,LED的使用在这类空间的照明中开启了新的思路。长寿命、高流明的维持值(10,000小时后仍然维持90%的光通),与PAR灯和金卤灯的 50~250 小时的寿命相比,降低了维护费用和更换光源的频率。另外,LED克服了金卤灯使用一段时间后颜色偏移的现象。与PAR灯相比,没有热辐射,可以使空间变得更加舒适。目前LED彩色装饰墙面在餐饮建筑中的应用已蔚然成风。
    6、视频屏幕
    全彩色LED显示屏是当今世界上最为引人注目的户外大型显示装置,采用先进的数字化视频处理技术,有无可比拟的超大面积与超高亮度。根据不同的户内外环境,采用各种规格的发光像素,实现不同的亮度、色彩、分辨率,以满足各种用途。它可以动态显示图文动画信息,利用多媒体技术,可播放各类多媒体文件。世界上目前最有影响的LED显示屏,当属美国曼哈顿时代广场纽约证券交易所,总计使用了18,677,760只LED,面积为10,736平方英尺。屏幕可以划分成多个画面,而同时显示,将华尔街股市的行情一目了然呈现在公众面前。另外崛起在上海浦东陆家嘴金融中心的震旦国际总部,整个朝向浦西的建筑立面镶上了长100m的超大型LED屏,总计面积达到3600平方米。堪称世界第一。
    7、与工业设计相结合
    LED是近年来欧洲产品设计师的宠儿,他们将LED作为产品设计元素的一部分,驰骋于想象的空间,将光、玻璃或其它材料结合在一起,成为美轮美奂的艺术品。
LED产品研发亟待解决的问题
    LED是21世纪最具发展前景的高技术照明领域。作为新型高效固体光源,具有寿命长、节能、环保等显著优点,将是人类照明史上继白炽灯、荧光灯、高压气体放电灯的又一次飞跃。在半导体照明产品的外延生产、芯片制造、器件封装、集成应用等几个环节已初步形成比较完整的产业链,但在白光照明实现LED功能化照明方面存在着许多制约因素。因此,在目前的情况下,对LED照明产品开发与设计寄予以下希望:
    1、满足人们对照明的个性化需求
    LED的模块化,为照明设计带来了便利,通过设计者充分合理的布局,使LED处于良好的工作状态。LED的产品在满足个性化照明方面是传统光源相形见拙的,LED产品形制的多样化将达到前所未有的程度。因此,LED产品个性化的研发与设计是所有LED灯具供货商必须要面临的最大挑战。
    2、面发光LED产品考虑建筑的模数化
    面发光的LED必须与城市设计和建筑设计相结合,才能满足设计者的需求。例如作为地面铺装的夜间装饰,产品的尺寸与地砖的尺寸相协调,即符合模数的要求: 150×15;200×200;200×100;300×300;400×200等。
    3、小功率LED灯具设计
    城市夜景照明追求的不是亮度,而是艺术的创意设计,小功率的LED产品应该能够找到他的用武之地。LED发光角度小,方向性强,可作局部重点照明。问题是要给设计师提供有足够大的选择范围,外观上也应有美观的要求。可以肯定地说,LED将会在未来引领照明的时尚与新潮。
    4、环保与节能,LED的合理利用
    绿色照明的概念是全球追随的生态设计目标。如果能将LED与太阳能电池组合,将会扩大LED的应用范围与场所。
    5、大功率、高光效、高显色性的白光LED照明产品研发
    LED在照明领域的使用目前还受到技术水准和价格的限制,目前我国LED在照明领域应用的困难是LED白光光效不高(每瓦只有20流明左右),功率不大(几十毫瓦至一瓦)、价格贵。但是白光LED的发展前景看好,发光效率将达到 100 lm/w,单颗的输出功率达到10W,大功率、高亮度LED集成封装技术的研究,包括驱动电路及特种灯具的开发,无疑是LED最终走入照明领域的关键。一旦光效和价格问题得到解决,LED将是未来照明的主体。
关键字:LED  LED照明  工程研究 编辑:探路者 引用地址:LED照明工程研究与应用
上一篇:LED改造超绚机箱终极教程
下一篇:LED液晶电视的特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
如何提高LED螢幕的亮度?
  提高LED亮度的方法大致上可分為兩種,分別是增加晶片(chip)本身的發光量;另一種方法是有效利用晶片產生的光線,增加光線照射至預期方向的照射量。前者是設法提高晶片活性層的發光效率,以及改善晶片形狀增加外部取光效率,或是將晶片大型化利用高密度電流增加發光量;後者是利用光波控制技術,亦即利用封裝樹脂形成特殊的光學結構,使晶片產生的光線照射至預期的方向。如果LED螢幕在使用後發現亮度達不到預期值,還可以嘗試用以下的方法提高亮度。   1.改變流過LED的電流,一般LED管允許連續工作電流在20毫安培左右,除了紅色LED有飽和現象外,其他LED亮度基本上與流過的電流成比例。   2.利用人眼的視覺惰性,用脈寬調製方法來實
[电源管理]
科锐LED创新技术交流会成功举办
2013年5月20日,中国 广州讯 —LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布,2013科锐LED创新技术交流会在北京、上海、深圳、广州成功举办。科锐通过此次一系列的技术交流会,与来自国内近700位客户分享了科锐新一代照明级LED与户外照明和室内照明参考方案。科锐针对不同的照明细分市场和实际应用开发相应的产品并不断优化产品性能,帮助客户实现更高照明性能和更低系统成本,满足市场需求。 科锐通过坚持不懈地创新来实践引领LED照明变革的历史使命并推动LED照明的最终普及。基于科锐创新型SC³技术平台的新一代照明级LED,采用科锐先进的碳化硅技术,在LED芯片结构及荧光粉转换上表现出卓越的特性,并采用与之
[电源管理]
51单片机-独立按键控制LED
1.硬件设计 轻触按键:相当于是一种电子开关,按下时开关接通,松开时开关断开,实现原理是通过轻触按键内部的金属弹片受力弹动来实现接通和断开;原理图如下: 2.软件设计 2.1.独立按键控制LED闪烁 功能需求:按下按键,LED点亮;松开按键,LED熄灭;可单个按键控制,也可多个按键控制 程序设计:分析原理图,确定要通过控制哪个按键去决定LED亮灭;单个按键K1,控制LED亮灭的程序如下: #include REGX52.H void main() { while(1) { if(P3_1==0)//通过控制K1按键,去控制LED闪烁 //P3_0==0,即是控制K2 { P2_0=
[单片机]
51单片机-独立按键控制<font color='red'>LED</font>灯
LED产品光电性能的测试标准
  光电性能对于 LED 产品尤为重要,那么大家是否了解LED产品有哪些光电性能呢?下面我们一起来学习一下LED产品光电性能有哪些测试标准。    1.电特性   LED的电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流以及反向电压,该项测试一般是利用电压电流表进行测试,在恒流恒压源供电情况下。通过LED电特性的测试可获得最大允许正向电压、正向电流及反向电压、电流这些参数,此外,还可以获得LED的最佳工作电功率值。    2.光特性   主要包括光通量和光效、光强和光强分布特性以及光谱参数。   光通量和光效:通常有两种方法,为积分球法和变角光度计法。虽然后者的测试结果最为精确,但因耗时较长,一般采用前
[电源管理]
最全LED灯丝灯驱动电源方案解析
    LED灯丝灯就是从外形上看用LED制作的白炽灯。以往LED光源要达到一定的光照度和光照面积,需加装透镜之类的光学器件,一方面影响光照效果,另一方面会降低LED应有的节能功效,而LED灯丝可以实现360°全角度发光,大角度发光且不需加透镜,就可实现立体光源,带来前所未有的照明体验。     LED灯丝的生产技术   LED灯丝是将无背镀的蓝光LED灯珠固晶在蓝宝石、透明陶瓷、荧光晶体、玻璃、金属等做成的基条上,再通过金线串联,以及涂覆荧光粉而制成[3]。其流程如下图所示。   目前灯丝灯的基板主要分为两大类,硬性基板和柔性基板,硬性支架通常用量较多的有陶瓷和铜支架,柔性支架主要为FPC(聚酰亚胺或聚酯薄)、BT(树
[电源管理]
LEDLED驱动器的搭配设计及其运用
LED已经广泛应用于照明、装饰类灯产品,在设计LED灯时,需要考虑选用什么样的LED驱动器,以及LED作为负载采用的串并联方式,合理的配合设计,才能保证LED正常工作。 1、LED采用全部串联方式 要求LED驱动器输出较高的电压。当LED的一致性差别较大时,分配在不同的LED两端电压不同,通过每颗LED的电流相同,LED的亮度一致。 当某一颗LED品质不良短路时,如果采用稳压式驱动(如常用的阻容降压方式),由于驱动器输出电压不变,那么分配在剩余的LED两端电压将升高,驱动器输出电流将增大,导致容易损坏余下所有LED。如采用恒流式LED驱动,当某一颗LED品质不良短路时,由于驱动器输出电流保持不变,
[电源管理]
声控LED球泡灯制作
  声光控延时开关原理与制作   用声光控延时开关代替住宅小区的楼道上的开关,只有在天黑以后,当有人走过楼梯通道,发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮,提供照明,当人们进入家门或走出公寓,楼道灯延时一段时间后(延时长短可以调整)会自动熄灭。在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,可以达到节能的目的。声光控延时开关不仅适用于住宅区的楼道,同时也适用于生活小区、工厂、办公楼、教学楼的楼道等公共场所,它具有体积小、外形美观、制作容易、工作可靠等优点,适合广大电子爱好者自制。下面我简要的介绍一下目前最为简单实用的 LED 声控球泡灯。    一、电路的工作原理   声光控延时开关的电路原理图见图1所示,电路中的主要元器件是使用了数字
[电源管理]
声控<font color='red'>LED</font>球泡灯制作
UL发布全球首份LED照明产品及配件安全标准
  全球产品安全检测和认证厂商Underwriters Laboratories Inc. a (UL)宣布,发布针对LED(发光二极管)照明产品的安全标准ANSI / UL 8750。该第一版标准创建了一个全球性的安全标准平台,将能够服务于各种LED照明设备、乃至采用LED照明技术的整条配件供应链。      “UL 8750为各地制造商们提供了亟需的单一安全标准,以测试其在美国出售的LED产品及其相关部件。”UL照明业务部总经理Alberto Uggetti表示,“这项新标准同时也给予广大的消费者以信心,那些贴有UL标志的LED产品已经通过了必要的安全测试。”针对广阔的中国市场,此项标准的发布将为UL向国内LED厂商提供一站式的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
