科锐LED创新技术交流会成功举办
最新更新时间:2013-05-21来源: EEWORLD关键字:科锐  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2013年5月20日,中国 广州讯 —LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布,2013科锐LED创新技术交流会在北京、上海、深圳、广州成功举办。科锐通过此次一系列的技术交流会,与来自国内近700位客户分享了科锐新一代照明级LED与户外照明和室内照明参考方案。科锐针对不同的照明细分市场和实际应用开发相应的产品并不断优化产品性能,帮助客户实现更高照明性能和更低系统成本,满足市场需求。
科锐通过坚持不懈地创新来实践引领LED照明变革的历史使命并推动LED照明的最终普及。基于科锐创新型SC³技术平台的新一代照明级LED,采用科锐先进的碳化硅技术,在LED芯片结构及荧光粉转换上表现出卓越的特性,并采用与之匹配的最新封装技术,从而为业界提供最先进的 LED 器件。
科锐大功率LED器件,不断巩固优势,推陈出新。科锐在产品光效方面继续领先业界,2012年底,科锐大功率LED器件量产光效达到200 lm/W;今年2月,科锐率先宣布276 lm/W白光功率型LED实验室光效,再度刷新行业最高纪录。科锐在产品显色指数方面,通过专利荧光粉技术,实现显色指数最小80、85、90可选。科锐在产品光色一致性方面,通过专利EasyWhite®技术,使得客户能够指定色温和光输出,帮助客户摆脱分档困扰,简化了LED系统设计并实现优异的光色一致性。
科锐集成式COB器件异军突起,成为新的亮点。科锐针对简化设计和降低系统成本而优化,推出全面的COB封装CXA系列产品,包括最新CXA1507 / 1512 / 2520 / 2530 / 2540 / 3050。
CXA系列产品实现业界领先性能和可靠性,提供简单易用的解决方案,一颗LED器件即可满足应用要求,照明生产商再也不必头疼如何在光输出、光效和长期可靠性之间进行权衡。
科锐作为LED行业的领先者一直深耕并始终专注于LED领域,同时科锐也作为一家在1987年由大学生成立的初创公司发展成为目前横跨全球15个国家和地区、6000多名员工、11.6亿美元年营收的国际企业,其发展的核心就是创新。科锐有非常多的宝贵经验能够与国内业界一起交流分享,共同提升中国LED产业水平。科锐扎根中国六周年,与国内相关政府、行业机构、同行一起紧密合作,共同创造LED产业的荣耀与梦想,不断树立LED产业的典范与丰碑。科锐预见未来LED市场将有更多的机遇和更加快速的增长,并将超过以往的发展速度,这将给所有业界同仁带来更多的发展空间。梦想是信仰的旅行,让我们一起携手前进!科锐芯,中国情,一心一意,共圆LED产业中国梦!
科锐将参加6月9-12日在广州举办的2013广州国际照明展,科锐展台位于4.1馆B02展位。更多信息,敬请莅临交流。
关键字:科锐  LED 编辑:陈盛锋 引用地址:科锐LED创新技术交流会成功举办
上一篇:罗格朗提供用于商业楼宇及住宅的绿色能效方案
下一篇:具备传感功能并显示环境光强度的LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
使用LED光源的DLP监控室拼墙系统
采用LED光源的投影机有以下几个优点: 1、寿命超常,几乎不需考虑用多长时间的问题; 2、特省电,几乎不需考虑电费的问题; 3、超便携,想在哪里放就在那里放,尤其是在使用电池时; 4、价格可以接受 现阶段LED光源的缺点 : 目前它们的亮度很低,还无法应付典型的商业和教育应用,能否获得实用化的亮度水平成为LED光源技术的关键。 待亮度提高,相信LED投影机将会爆发性增长。 寻找新光源 无论是LCD、LCOS还是DLP投影机,光源技术都是其核心技术之一,目前广泛采用的UHE、UHP灯泡具有较高的光效率,可以输出较高的亮度,但其带来的复杂的光路结构和散热系统的高要求,影响了投影机体积的
[模拟电子]
PI推出高性能可控硅调光LYTSwitch-7 LED驱动器IC
日前,Power Integration推出可控硅调光LYTSwitch-7,该系列器件采用超薄SO-8封装,在无需散热片的情况下可提供22 W输出功率,并且效率极高,适合于灯泡、灯管及其它照明装置的应用。在LYTSwitch-7的设计中只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。另外,设计中的电感可采用现成的只有单一绕组的市售标准电感。LYTSwitch-7的设计可将元件数减至仅有20个。而典型的可调光LED驱动器的设计通常需要约35个元件。 Power Integration高级应用工程师、实验室经理阎金光表示,起初LED市场大家都非常看好,售价高利润高,但是随着国内企业的涌现,竞争
[电源管理]
PI推出高性能可控硅调光LYTSwitch-7 <font color='red'>LED</font>驱动器IC
符合“能源之星”标准的离线型LED驱动器参考设计
随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。 就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12 W间,属
[电源管理]
符合“能源之星”标准的离线型<font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
LED散热陶瓷-金属化技术
  陶瓷材料因本身具有优良的绝缘、耐热及稳定等先天特性,所以被大量运用在电气设备的绝缘上,又因陶瓷金属化技术的成熟,近几年更被应用于LED 陶瓷散热基板与载板的线路铺设。陶瓷材料金属化技术主要分为「DBC(Direct Bonded Copper) 」及「DPC(Direct Plated Copper) 」。然而,随着使用元件的缩小,对尺寸精度要求更精密,现有DBC工艺已不敷使用,所以多数改以DPC作为陶瓷金属化为主要技术,因此DPC的技术日趋被受重视。   DPC陶瓷金属化之工艺技术,其中包含「溅镀」、「黄光显影」、「电铸」与「化镀」等工艺,其中又以「溅镀技术」的优劣对线路强度与稳定度影响最深。溅镀是电浆物理气相沉积的一
[电源管理]
高精度低成本:一款LED老化测试方案
本文所介绍的一种LED 照明产品长时间通电老化试验的方案,主要说明了如何结合系统中的硬件产品,和主要的监控软件,实现最大程度的发挥电源在老化系统中的作用,提高多个LED 产品老化测试的同时性和自动化性,得到最准确的监控数据以及最大程度的节约人力成本的目标。该系统已经应用到实际的老化试验中,并将进一步在LED 行业中推广和应用。   LED 发光的原理   中国LED 产业起步于20 世纪70 年代。经过30 多年的发展,中国LED 产业已初步形成了包括LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及LED 成品应用在内的较为完整的产业链。   LED 照明的LED 是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(
[模拟电子]
高精度低成本:一款<font color='red'>LED</font>老化测试方案
汽车电子中的LED高效热管理
 如今电子产品成本占到整车成本的30-40%左右,并且这一数字还在稳步上升。这些电子产品不仅包括功能性元件,如发动机控制单元、制动系统和传动系统控制装置,也包括了娱乐和导航部件。近来LED技术的使用出现了爆炸式增长,也正好说明了这一点。例如,在欧洲所有新车必须配备日间行车灯,而LED则因为功耗低和效率高的特点成为了首选照明技术。   高效的热管理非常重要,这是因为LED会不断散发出热量,并且LED的灯罩越来越小。随着亮度和功率的不断提高,被紧密排列在一起的LED(如汽车头尾灯)却无法用风扇等来降温。因此可靠性和性能势必会受到影响。当LED超过临界结温时,就会出现两个问题。首先,LED会变暗,颜色也会改变。其次,如果温度持续过
[电源管理]
汽车电子中的<font color='red'>LED</font>高效热管理
51单片机 外部中断0控制LED亮灭
使用51单片机外部中断0控制LED亮灭 #include reg52.h. typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit key1=P3^2; sbit LED=P2^0; void delay(u16 i) { while(i--); } void int0init() { IT0=1; EA=1; EX0=1; } void main() { int0init(); { while(1) { } } } void ini0() interrupt 0 { if(key1==0
[单片机]
LED照明产品吸引汽车电子市场眼球
机遇与挑战: •  2008年第四季度ed产品价格下跌、订单数大幅减少导致增速明显放缓 •  各种LED产品的市场需求强劲 •  高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征 根据赛迪顾问对中国LED市场的跟踪研究,受全球金融危机的影响,特别是2008年第四季度,led产品价格下跌,订单数大幅减少,导致增速明显放缓。即便如此,也挡不住LED产品的市场需求,无论是高亮LED产品,或是LED背光源产品,都纷纷争抢各自领地。 采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
