led商业照明突围之路:创新设计+商业模式
最新更新时间:2011-05-01来源: 来力普关键字:led  商业照明  创新设计  商业模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    根据市调机构Strategic Unlimited统计,2010年高亮度LED市场产值高达40亿美元,其中,建筑照明仍为最大宗应用,市占率达33.7%,其次为商业/工业照明,达17.1%,取代光源位居第三,市占达11%,而居家照明仅占1.3%。led商业照明市场虽大,却并非香饽饽,而是烫手山芋,潜藏暗礁、危机四伏。
  厂家无奈:不做LED商业照明做什么?
  近日,士兰微(600460)LED芯片进入照明市场的消息引起业内关注。LED商业照明投资领域也是一片火热,有人据此预测2012年LED照明市场将开启黄金十年。然而,据记者了解,一些企业在进军LED商业照明领域的同时,也忧心忡忡,LED照明市场面临着需求与产能差距过大、商业环境恶劣两大难题。
  “LED商业照明只是一片红海,而不是一片蓝海,竞争太激烈了。”进入这一领域的企业越来越多,而LED照明厂家的储备生产能力与市场需求之间有很大的差距。
  据了解,士兰微旗下士兰明芯是内资企业中最大彩屏芯片供应商,其生产的LED芯片此前主要用于彩色显示屏市场。对于此次进军照明市场,士兰明芯总经理江忠永表示,小功率芯片在商业照明领域的需求量很大,公司芯片光效已达120lm/W(流明每瓦),目前在照明市场开始了小批量供货。
  积极投身LED商业照明市场的企业还有很多。传统照明企业阳光照明(600261)在2010年年报中明确表示,最近3年LED照明项目总投资约10亿元。4月18日创业板首发申请获得通过的深圳市洲明科技股份有限公司募集资金投向之一即为LED照明产品项目。
  不仅如此,许多之前专注于景观道路照明的企业,如东莞勤上光电股份(600184)有限公司等也纷纷把重心转到商业照明领域。根据LED照明产品应用范围,一般有室外照明和室内照明领域的划分,室外照明领域,包括景观照明、道路照明等;室内照明领域,包括家居照明和商业照明等。
  景观照明国内做得比较成功,但道路照明则比较失败,企业没有赚到钱,有的还亏本了,因此企业投资LED道路照明的积极性下降,纷纷把目光转到商业照明项目上了。由于LED照明产品成本较高,与家居照明相比,LED商业照明对价格敏感度更低,商业照明时间长,节能效果更明显,也更易于市场推广。
  一些LED照明企业产业重点的转移,带有一点无奈而现实的成分,“不做商业照明做什么呢?”
  商家态度价格体系乱,售后服务难做
  据新世纪LED网记者走访市场了解到,现在广州、南宁、上海等地商家都有部分上市LED产品,但相对备货比较少,LED商业照明产品主要涉及有LED球泡灯、LED筒灯等,主要应用场所在商场、高档酒店、宾馆等。
  有商家表示:“目前LED产品在市场上的表现越来越好,大小企业为了争夺这块蛋糕,都纷纷上马LED项目。然而,一些企业为了更快地抢占市场,图得一时间的短期利益,不惜以自杀的方式来争抢商家,低价格、低品质是他们的杀手锏。
  虽然短期能够见到一定的效果,但长期来说对商家的损害会更加大。这些企业的产品卖出去出现问题的时候,都由商家来背负信誉受损的后果,而彼时生产企业已经捞得满桶金,不见踪影了,一切后续的服务和赔偿都将由商家负担。"
  LED产品销售渠道毕竟有别于传统照明,据了解,现在LED厂家渠道代理还没有规范,造成市场上LED产品价格体系比较混乱,加上消费者对价格高的芥蒂,商家推广LED照明产品的积极性不高,部分LED小厂也大打价格战,对整个LED商业照明市场冲击大。
  商业环境无统一产品标准和结算方式
  让企业忧心的是,LED商业照明的市场不是那么好。一家LED照明企业的人士对记者透露,目前企业在与一些连锁百货店、服装店、珠宝店在谈,向他们推广LED照明产品,感觉国内市场慢慢在启动,但真正像国外企业在商业照明上做得那么成功的,目前国内还没有。
  LED商业照明领域的市场需求和厂家的储备生产能力之间的差距很大,很多企业不能满产。“一个企业一个月能销售5万件左右的LED照明产品就算不错的了。”
  另一方面,LED照明产品的商业推广环境比较恶劣,这也是这个市场难以做大的原因。目前,LED照明产品依然没有一个相对统一的标准,产品质量、能效、形态等等差异都很大,用户不容易对产品作出比较和判断。厂家也很无奈,每家客户要求都不一样,市场零碎,商业模式比较乱,结算方式也不统一,即使有大的LED商用项目,市场环境也似乎不足以让其起飞。
  突围而出创新设计+商业模式
  尽管LED商业照明难做,但为避免与欧司朗(OSRAM)、飞利浦(Philips)及奇异(GE)三大照明在发光二极体(LED)室内照明市场正面交锋,诸多企业也只能硬着头皮以商业照明为主战场。在竞争者众多的态势下,不少业者凭藉创新的设计,已创造LED灯具的特殊价值,并有助于带动市场需求。
  琉璃奥图码科技总经理室顾问暨照明事业处主管顾振声表示,标准化与客制化LED照明灯具皆有市场需求。
  琉璃奥图码科技总经理室顾问暨照明事业处主管顾振声表示,LED光源在室内照明市场渗透率仍低,加上欧司朗、飞利浦及奇异三大照明灯厂积极部署LED照明市场,地位难以撼动,加上户外照明技术难度高,多数业者遂选择投入可展露LED特性的商业照明领域。
  目前有不少灯具品牌商藉由创新设计已推出高毛利率的LED灯具,顾振声举例,如FLOS已开发出卖价高于成本达三十倍的LED创新灯具,而Bauhaus、Evolux等品牌商亦开发出LED灯具的特殊需求,充分展现LED照明的创新价值的重要性,将为LED照明业者争取更大的市场机会。
  除了创新价值之外,开发出符合客户要求的LED灯具亦为赢得客户订单的要件,顾振声认为,即便如Panasonic、东芝(Toshiba)、恩益禧(NEC)、夏普(Sharp)、三菱(Mitsubishi)等灯具厂,开发产品皆须自行判断采购大或小瓦数LED光源,或与LED供应商讨论,以避免产品开发方向错误,造成投资损失。另外,顾振声强调,高性价比仍为诸多灯具厂商难以克服的瓶颈,如何突破将为各灯具厂面临的重大考验。
  此外,创新商业模式,加强售后服务,建立完善的LED商业照明推广渠道,对于要站稳LED商业照明市场的企业来说,也尤为重要。
关键字:led  商业照明  创新设计  商业模式 编辑:探路者 引用地址:led商业照明突围之路:创新设计+商业模式
上一篇:日本震灾影响led产业 浙江企业迎来商机
下一篇:浅谈LED产生有色光的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
LED光源驱动新技术——AC LED
引言   LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的半导体器件,必须提供合适的直流流才能正常发光。直流(DC)驱动LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的电源是高压交流(AC 100~220V),所以必须使用降压的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或开关电源降压,然后将交流(AC)变换成直流(DC),再变换成直流恒流源,才能促使LED光源发光。因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流(或开关电源)+恒流源(图1)。LED灯具里必然要有一定的空间来安置
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>光源驱动新技术——AC <font color='red'>LED</font>
LG Innotek进行LED事业调整,只保留模组业务?
近日,有外媒报道称,LG Innotek 于 10 月份决策进行 LED 事业调整,计划在明年 2 季度前撤掉模组以外的全部 LED 事业。 相关人士表示,10 月份时 LG Innotek 向韩国主要代理商发送公文并表示将中断 LED 芯片和封装事业,虽各代理的品类不同,但计划在明年 2 季度前中断 LED 芯片和封装事业。 而原定 1 月 30 日的芯片和封装最后订单量若少时,时间点也可以再提前。今年起 LG Innotek 已经向代理商和客户端告知停产 LED 照明产品,而后 UV LED 部门也通报了中断业务。 LG Innotek 在 10 月份时已经向主要 LED 代理商告知车载、UV、照明 LED 芯片
[嵌入式]
LG Innotek进行<font color='red'>LED</font>事业调整,只保留模组业务?
无电解电容LED驱动方案中输出功率的测量
LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而LED照明驱动方案中普遍用到电解电容,其寿命则仅为5,000~10,000小时。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。因而无电解电容LED驱动解决方案受到市场青睐。 美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全桥堆之后,采用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC,在85VAC~265VAC范围可以全程高于0.9)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。从而实现了完全无电解电容。 图1、基于MT792
[测试测量]
无电解电容<font color='red'>LED</font>驱动方案中输出功率的测量
LED电源的品质好坏如何识别?
经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED电源,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价格购买低质的LED电源。所以做为灯具厂家,反馈最难的就是购买LED电源,因为电源的品质很难检测,在自己的工厂老化了4小时,有些甚至于老化24--72小时,但是这些老化好的产品往往在出货3--6个月的时间内出现5%左右或者更高比例不良。   那如果辨识LED电源的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识:    第一,驱动芯片:IC   驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。大厂的驱动IC,都是购买晶园寻找大型的封装厂来封装的;而小厂的驱动IC技术是直接抄大厂的驱动设计方案找
[电源管理]
几种电池供电LED控制器介绍
对于正向电压在3.5~4.2V(在20mA条件下)的 白光LED 通常需要升压转换器,可以用电荷泵(如MAX682~MAX684)与MAX1916共同构成这种 LED 的 驱动 电路,如图1所示。MAX682~MAX684能够将2.7V的输入电压转换为5.05V输出,输出电流能够分别达到250mA、100mA、50mA。利用MAX684的关断控制引脚或MAX1916的使能控制引脚可以关闭LED。图1电路中,MAX684在关断模式下, 电源 电流降至22μA;RSET=43kΩ时,LED电流为22mA; 图2是利用电荷泵构成LED电流控制电路,反馈调节电压的典型值为1.235V,Ipk=1.235/R
[电源管理]
几种电池供电<font color='red'>LED</font>控制器介绍
LED显示字模
电路图: 程序实现功能: 逐次显示LED的所有字模。程序代码如下: #include reg51.h //包括一个51标准内核的头文件 char led_mod ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//LED显示字模 void delay(unsigned int time){ unsigned int j = 0; for(;time 0;time--) for(j=0;j 125;j++); } void
[单片机]
<font color='red'>LED</font>显示字模
LED产品的基本验证方法解析
1. 产品环境试验验证 首先一定要针对自己所设计的产品做一个生命轮廓的分析,这个产品在生命周期中所可能处存的环境? 使用者为何? 此产品的属性? 产品有无其他特殊要求? 这些因素都可能会影响将来是试验的规格,在过程中切勿落入规范的迷失,因为一个好的验证规格绝对不是完完全全的从某个规范彻底的抄入,因为再好的规范无法模拟实际的环境需求,那都只是枉然,只会浪费更多的资源与成本。举个例子: LED灯具的设计者设计一款路灯给在印尼的街道使用,并制定低温-40℃的验证规格,就很开心的做下去了,因为在IEC里建议的低温就是-40℃。但请各位回想一下,印尼地处赤道附近,属热带性气候,终年高温湿热,怎会碰到-40℃的气候? 故对一个永远碰不到的环
[电源管理]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用<font color='red'>照明</font>产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
