LED照明的电源解决方案
最新更新时间:2011-05-06来源: 中国LED网关键字:LED照明  LED  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led具有低耗能、高寿命的优点,因此许多特殊应用均会采用LED当作其发光源。然而,因为LED所需的电源为直流、低电压,故在用于照明的LED驱动器设计中需考虑定电流输出、能源转换效率和功率因数等。
    1、低频变压器及半波或全波整流电路
    低频变压器及半波或全波整流电路如图1所示。该电路的优点是结构简单,成本低;缺点是体积大,采用电压模式,LED的亮度会随着电压的变化而改变,无法提供定电流输出,并且其浪涌电流较大。
图1  低频变压器及半波或全波整流电路
    图1所示的低频变压器及半波或全波整流电路提供LED电源的方式非常简单,只需一个低频变压器、整流器、滤波电容以及一个用来调整亮度的可变电阻。串联LED的数目主要由变压器的匝数比所决定,一旦选定匝数比,就很难改变LED的串联数目,只能采取并联的方式增加LED的数目,但这种电路很难实现并联的各LED之间有相同的电流,从而导致各LED的亮度不一致。
    2、  开关式变换器电路
    开关式变换器电路如图2所示。该电路的优点是技术很成熟,集成的开关式变换器种类多,所以为目前大部分LED照明电源所采用;缺点是对于并联的LED不能实现较好的电流匹配,造成各LED的亮度不均匀。
图2  开关式变换器电路
    3、  开关式电流可调变换器
    开关式电流可调变换器电路如图3所示,该电路适用于LED的并联应用,可实现并联的各LED之间电流的精确匹配,进而达到亮度一致。
图3  开关式电流可调变换器电路
    在照明LED电源设计中,输入电流的谐波失真应尽可能低,总电流谐波失真(THD)及功率因数会因采用不同的国家标准而有所不同,商品化的产品只要在设计上符合该国家的标准既可,无需做到功率因数接近1或THD小于10%,否则将增加电源的成本,在设计时也要设有LED的开路与短路保护电路。
关键字:LED照明  LED  电源 编辑:探路者 引用地址:LED照明的电源解决方案
上一篇:超高亮度LED在照明应用中的控制技术
下一篇:LED发光二极管如何分类?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
LED道路照明与传统道路照明的比较
  如某城市城区道路需建设2km 的道路照明,路灯高度为10m,路灯间隔为40m,两侧对称布置、所需102 盏路灯。有两种方案可供选择,方案一是采用高压钠灯作为光源,方案二是采用LED 路灯作为光源。以250W 钠灯为标准,比较其成本。   5.1 方案1 成本分析   传统路灯灯具(含光源电器)单价为1,000 元,合价为102,000 元;电缆规格16mm2 单价为70 元/m, 合价为280,000 元;路灯灯杆单价为2,000 元,合价为204,000 元。   年使用电费每千瓦1.2 元,每天使用10 小时计算,365×10×1.2×102×0.25=111,690 元。   5.2 方案2
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>道路照明与传统道路照明的比较
节能式电源选择正确的拓扑结构
世界各地有关降低电子系统能耗的各种倡议,正促使单相交流输入电源设计人员采用更先进的电源技术。为了获得更高的功率级,这些倡议要求效率达到87% 及以上。由于标准反激式 (flyback) 和双开关正激式等传统电源拓扑都不支持这些高效率级,所以正逐渐被软开关谐振和 准谐振 拓扑所取代。   工作原理 图1所示为采用三种不同拓扑 (准谐振反激式拓扑、 LLC 谐振拓扑和使用软开关技术的非对称半桥拓扑) 的开关的电压和电流波形。 图1:准谐振、LLC和非对称半桥拓扑的比较 输出二极管电流降至零 当初级端耦合回次级端时的斜坡变化 体二极管导通,直到MOSFET导通 这三种拓扑采用了不同的技术来降低MOSFET的开通损耗,导通损耗的计
[嵌入式]
用于3个电源的加电和断电排序
多通道加电和断电排序已经成为很多电源系统的必备功能。随着这些系统的复杂度不断增加,工程师必须针对更加严密紧凑的计时技术规格进行设计,并且在反向序列出现时具有断电功能,并且能够处理大量的电源轨。 LM3880/LM3881简单电源排序器提供一个简单且精准的方法,来控制这3个独立电源轨的加电和断电—然而,根据目前电源系统所具有的复杂度来看,3通道排序也许还是不够用。所以,对于那些需要对更多电源轨进行排序的系统,你可以将两个LM3880/LM3881器件级联在一起,以实现6通道电源排序。在这篇博文中,我将讨论一下如何将这些器件级联在一起,实现所需应用。 针对3通道排序的单个LM3880 LM3880通常用于3个电源的加电和断电排序,并且
[电源管理]
低成本1W大功率LED实用驱动电源
  大功率LED比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命。人们应根据实际使用方式另外加装散热器。目前,国产3W发白光的LED零售价为15元,但由于3W大功率LED质量还不够可靠,暂不宜使用。5W大功率LED只有进口货,每只售价高达60元,仅适用于特殊要求的灯光工程之中,最适合人们家里作照明用的就是国产1W发光 二极管 。   鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动 一只 发光二极管 工作的电能 利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作,才能使总的电能利用效率超过80%。   根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管串联起
[电源管理]
低成本1W大功率<font color='red'>LED</font>实用驱动<font color='red'>电源</font>
如何解决数据中心电源路径问题
电源对数据中心的重要性就好比心脏对人类的重要程度,虽然数据中心设计时可以选择不同的级别和冗余水平,但从来没有人希望数据中心掉电。不管是只有单一UPS的小型数据中心,还是具有完全冗余能力的大型数据中心,停电是不可避免的。下面是一些可以减轻电源路径问题的办法。 电源路径:成本vs.可接受的风险 数据中心设计通常是由成本和可接受的风险因素推动的,Uptime协会的1-4层要求无需再做解释,它也远远超出了电源话题,但最基本的电源路径是简单的N设计(或1级),即没有冗余,电源路径中的每个组件都是一个单点故障点(SPOF)。 电源路径从发电站和它的高压输电线路开始,然后进入变电站或本地变压器并交给客户,电力依次通过设施的主配
[电源管理]
恒流驱动源研究及在太阳能LED路灯中的应用
一、概述 太阳能的利用虽然有很多方法,但是像超大功率的太阳能发电站、家庭屋顶发电等都不适合中国的国情,唯一最简单而最容易实现的是太阳能路灯。我国的路灯总数超过1亿盏,只要其中的6000万盏改成太阳能路灯,其每年节省的电量就超过一个三峡水电站的发电量。如果把今后每年新增的2000万盏路灯全部改用太阳能路灯,三年下来又是一个三峡水电站。其节能的效果是非常可观的,而且完全不需要兴师动众地动员全国的力量来兴建,而这样发动各级地方政府的力量和各个有关企业的力量就可以完成。 太阳能路灯的构成十分简单(图1)。  图1. 太阳能路灯的构成 太阳能路灯的安装也十分简单,几乎就好像种树一样,挖一个坑,埋进去就可以了。不像采用
[电源管理]
恒流驱动源研究及在太阳能<font color='red'>LED</font>路灯中的应用
一种充电机在铁路辅助电源系统中的应用
引言 SPWM(Sinusoidal PWM)法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法。前面提到的采样控制理论中的一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。SPWM法就是以该结论为理论基础,用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断,使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。PWM的全称是Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制),它是通过改变输出方波的占空比来改变等效的输出电压。广泛地用于电动机调速和阀门控制,比如我们现在的电动车电
[电源管理]
一种充电机在铁路辅助<font color='red'>电源</font>系统中的应用
Powerbox推出适用于防务和恶劣环境的COTS/MOTS 1200W电源
Powerbox是欧洲最大的电源公司之一,四十年来在针对高要求应用提供最优电源解决方案方面一直处于领先地位。公司宣布推出一款新型加固型 1200W AC/DC 电源,该电源适用于地面防务应用和恶劣的工业环境。 OFD1200A系列采用金属底架方式,带有用于传导冷却的底板,该底板的工作温度范围为 -40 至 +95 ℃ 。对于要求极其苛刻的应用,OFD1200A采用了敷形涂层,并根据MIL-STD810H标准进行了机械加固。 根据MIL-STD- 461 CE-102和MIL-STD-1399-300标准,该产品在电气方面也进行了加强,可耐受严苛的瞬变电压,具有较高的EMC等级,可满足大部分一般防务以及环境更为恶劣的工业应用的需要。
[电源管理]
Powerbox推出适用于防务和恶劣环境的COTS/MOTS 1200W<font color='red'>电源</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
