LED发光二极管如何分类?
最新更新时间:2011-05-06来源: 中国LED网关键字:LED  发光二极管  分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.按发光管发光颜色分
  按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
  2.按发光管出光面特征分
  按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。
  圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
  (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
  (2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
  (3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
  3.按发光二极管的结构分
  按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
  4.按发光强度和工作电流分
  按发光强度和工作电流分有普通亮度的led(发光强度<10mcd);超高亮度的LED(发光 强度>100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。
  一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。
  除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法。
关键字:LED  发光二极管  分类 编辑:探路者 引用地址:LED发光二极管如何分类?
上一篇:LED照明的电源解决方案
下一篇:各种白光LED驱动电路特性比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
LED驱动器应该受到更多的尊重
LED驱动器和驱动器IC是发挥LED应用产品的性能的必要元素。但除了真正了解它们的人外,几乎每个人都把这视为理所当然。这是为什么呢? 并不是因为驱动器不是重要的产品。在Strategies Unlimited最近进行的一项市场研究中,我们预计LED驱动器IC的市场总价将超过20亿美元,与LED的增长率基本相同,即每年增长12%。 实际上,驱动器与LED结合在一起才构成产品。它们共同决定产品能否具有均匀的光色和光密度、长电池使用寿命以及无闪烁的良好调光性。同时决定整个产品能否达到LED所应具有的完整寿命,或者是否会因为过流情况而出现过早失效。 人们所持的看法可能是,驱动器技术已经发展成熟,但事实并非
[电源管理]
一种LED串的DCM升压转换器的设计方案
固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应。当LED导通时,DCM工作能够提供快速的瞬态性能,为输出电容重新充电,因而将LED的模拟调光降至最低。为了恰当地稳定DCM升压转换器,存在着小信号模型。然而,驱动LED的升压转换器的交流分析,跟使用标准电阻型负载的升压转换器的交流分析不同。由于串联二极管要求直流和交流负载条件,在推导最终的传递函数时必须非常审慎。 本方案先将使用基于所研究转换器之输出电流表达式的简化方法。然后将深入研究应用方案,验证测量精度,并与理论推导进行比较,最终验证了本方案
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font>串的DCM升压转换器的设计方案
Littelfuse PLED支持在不减少镇流器驱动器的情况下以LED灯串
中国,北京,2018年4月23讯 - Littelfuse公司 今天推出具有超低保持电流(仅为21mA)的PLED系列产品,该系列产品使广泛用于荧光灯管输出的镇流器驱动器能够与用于替换的现代LED灯串或灯管兼容。 因此,在将荧光灯管更换为LED灯串或灯管时无需废弃仍能正常工作的镇流器。 PLED超低保持电流系列 PLED超低保持电流系列产品还可确保镇流器能够激活LED灯串或灯管;这点对于需要在点亮时检测高电压输出的镇流器来说尤其重要。 超低保持电流系列PLED的典型应用包括将室内和室外荧光灯管更换为LED灯管或灯串。 “对于我们的客户而言,PLED超低保持电流系列产品有
[电源管理]
Littelfuse PLED支持在不减少镇流器驱动器的情况下以<font color='red'>LED</font>灯串
多输出白光LED(WLED) 驱动器A8515
  A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业显示器中的 LCD 背光。它整合了电流模式升压转换器与内部电源开关和两个电流变换器。升压转换器可驱动多达 24 个 LED:12 个 LED 组成 1 串,电流为 120 mA。LED 交换器可并联,以达到更高的 LED 电流,最高达 240 mA。A8515 可采用 5 至 40 V的单电源工作。   PWM 光暗控制通过外部 PWM 输入信号执行。通过使用脉冲宽度调制,使用 PWM 光暗引脚控制 LED 强度。   LED 电流源上低至 720 mV 的调节电压可减少功耗,并提高效率。   A8515 采用 16 针 TSSOP
[电源管理]
多输出白光<font color='red'>LED</font>(WLED) 驱动器A8515
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。 关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042 1 特点 TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[电源管理]
LED产业投资过剩 加速行业洗牌
  LED(发光二极管)作为绿色环保的主角,以及LED半导体照明光源,LED产业近年来迅速升温。    近期证券市场,LED板块异军突起,三安光电、德豪润达纷纷涨停收盘。    分析人士表示,随着发光效率等核心技术的突破,应用领域的拓宽,国内LED规模正在快速扩大,产业链也逐步打通,但资金集中涌向LED,上游厂商大幅扩产的后遗症开始浮现,应用的拓宽不足以消化产业供过于求,未来几年或出现投资“大跃进”,重蹈多晶硅覆辙。    竞相在鄂建设LED基地    去年12月6日,武汉市经发投集团、长江通信集团投资8亿元组建的深圳长光照明公司,将在黄陂建设华中最大的LED绿色照明产业基地,并在汉口北商贸物流枢纽区应
[电源管理]
绿色led照明的优势及在在汽车上的应用
  所谓绿色LED照明。是指节约能源,保护环境,有利于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,促进身b健康的照明。   节能:我国照明用电约占全国发电总量的13%,目前达到每年3000多亿千瓦时,按10节能计算,每年可节约300多亿千瓦时。   环保:电是通过发电厂发出并通过长途输电才到达用户。它必须消耗煤炭、石油、天然气、水力等才能获得。在发电过程中,会产生大量二氧化硫、氮氧化物及粉尘等污染物。造成严重的酸雨及粉尘污染。通过绿色照明工程,节约照明用电,可以相应减少发电过程中污染物的排放量。采用新型高效光源,还可避免灯管内汞的成分,杜绝破碎玻璃向环境的排放,也可以达到保护环境的目的。   改善照明质量:人类
[电源管理]
关注LED驱动等三大领域
1、随着SOC的集成度不断提高,很多产品处理器内部集成了电源管理功能,这样系统厂商就可以不必在外围搭配相应的电源管理芯片。请问这会不会是未来的一种发展趋势?如果越来越多的电源管理功能都集成到处理器内,单独的电源管理芯片市场空间是否会被压缩? 首先,集成是趋势,例如目前许多手机系统厂商采用的就是单芯片方案。但是同时我们也看到,用户对未来的手机以及便携式设备的功能要求越来越高,如3D游戏、视频、高像素摄像头等,这些新功能需要配合专用的电源芯片来实现;另外高度集成势必在设计的灵活性、上市时间、加工工艺、封装成本等方面受到限制,这也是分立的电源管理芯片存在的根本所在。 从产品类型来看,未来的电源管理芯片市场,PMU所占的份额将会大
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
