双基色LED电子显示屏技术性能
最新更新时间:2011-05-09来源: 投影时代关键字:双基色  LED  电子显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    技术性能及主要技术性能指标
    256级灰度led显示控制系统由:多媒体卡、长线驱动、帧控器及显示单元构成。多媒体卡主要功能是能够将计算机的显示内容进行数字化(本身也完成vga显卡功能),同时也能对外部输入的视频信号采样,转换成数字化信号输出,以供显示屏使用。长线驱动卡是将多媒体卡输出的数字信号转换为RS422接口信号,以便于长距离传输。在主控计算机与显示屏相距较远的情况下(350m内)采用这样差分传输方式能获得可靠的结果。传输介质为五类双绞线。
    帧控器为显示屏的核心单元,完成的主要功能包括:数据接收、数据处理、数据存贮、数据分配、灰度实现、视觉修正及调节等。由于其实现的功能复杂,控制内容繁多,因而采用了大规模可编程器件,对电路高度集成,帧控器分配输出送显示屏分部的灰度数据信号,信号是并行传送的,因而传送频率较快。
    本控制系统最显著的特点是:控制逻辑高度集中,并且高度集成。显示屏的最前端显示模块部分主要只包括驱动电路,即便是配色功能都由主控器统一完成,所以显示模块电路极其简单,极大地提高屏体的可靠性、可维护性。
    本系统性能指标达到:
    1、 灰度等极:真正的每色256级。
    2、 模 式:显示模式全跟踪,支持1024x768的高分辨率模式。
    3、 刷新率:帧刷新频率大于200hz,画面极其稳定,无闪烁感。
    4、 主 频:主频高达64mhz,对今后的改进留有很大的余地。
    5、 工作方式:全锁存的工作方式,即使用录象机转录也是清晰的 。
     室内双基色LED显示屏技术指标
规格 Ф5 Ф3.75
模块参数 单点直径 5mm 3.75mm
点间距 7.5mm 4.75mm
点数 8列 ×8行 8列 ×8行
单元板指标 模块数 10 ×4=30块 10 ×4=32块
点数 80 ×32=2048点 80 ×32=2048点
尺寸 长612mm
宽245mm
长382mm
宽153mm
象 素 密 度 17200点/m 2 44100点/m 2
最 大 功 耗 700w/m 2 800w/m 2
重     量 25kg/m 2 20kg/m 2
颜     色 每个象素红绿各256级灰度共65536色
支 持 模 式 vga640 ×480、800×600、1024×768与计算机同步显示、点点对应
视 觉 修 正 红绿独立的非线性校正
帧 刷 新 率 120帧/s
显 示 方 式 与计算机同步,逐点对应
工 作 电 压 220v ± 10%
传 输 方 式 全数字,串并矩阵式传输
通 讯 距 离 不小于200m
    室外双基色LED显示屏技术指标
规格 Ф15 Ф19 Ф26 Ф30
象素参数 LED组成 1红+4绿 3红+6绿 4红+8绿 4红+10绿
点间距 15.75mm 22mm 26mm 31.25mm
模块组合 单LED 单LED 单LED 单LED
箱体指标 象素数 32 ×16=512 32 ×16=512 32 ×16=512 32 ×16=512
尺寸 长503.9mm
宽251.9mm
长704mm
宽352mm
长832mm
宽246mm
长1000mm
宽500mm
象素密度 4096点/m 2 2066点/m 2 1600点/m 2 1024点/m 2
最大功耗 1100w/m 2 1200w/m 2 1000w/m 2 1000w/m 2
重 量 55kg/m 2 60kg/m 2 60kg/m 2 60kg/m 2
驱动方式 静态锁存
支持方式 VGA 640 ×480 800×600 1024×768与计算机同步显示、点点对应
视觉修正 红绿独立的非线形校正
帧刷新率 120帧/S
显示方式 与计算机同步,逐点对应
工作电压 220V ± 10%
传输方式 全数字,串并矩阵式传输
通讯距离 不小于200m
关键字:双基色  LED  电子显示屏 编辑:探路者 引用地址:双基色LED电子显示屏技术性能
上一篇:led自动测试与分拣设备是实现高速高精度的关键
下一篇:LED显示屏 常见故障及简单处理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
2013年全球LED照明行业趋势分析
2013年照明级LED封装市场将以中低功率产品为主。从LED封装市场观察,由于LED规格的改变使得LED照明成本大幅度下滑。以往照明应用多半是大功率LED的天下,然而自从三星与LG导入5630封装体的中功率LED到照明市场之后,LED照明产品的价格有更大的下滑空间。由于大功率LED每单位流明/价格(lm/$)仍不如中低功率 LED如3014与5630封装体来的有竞争力,导致中低功率背光LED产能陆续转移到照明应用,在这样的态势影响下,2013年LED照明市场的价格竞争将更加白热化。特别是LED厂商的产能过剩,为了提高稼动率,上游厂商会持续并增加生产中低功率LED封装投入照明市场,而中低功率在2013仍有 20%的降价空间。因此
[电源管理]
LED水下集鱼灯的研究与设计
  集鱼灯是光诱鱿钓作业中最主要的助渔设备,可分为水上灯和水下灯两类。水下集鱼灯具有节能、诱集范围广、穿透水层深等特点。水下集鱼灯不仅可以在晚上将深层的柔鱼诱集到较浅的水层进行作业,还可以在白天将大型柔鱼聚集在较深水层进行捕获 ,水下集鱼灯于20世纪90年代以来被广泛应用到鱿钓作业中,其光源以金属卤化物灯为主,属热光源。   发光二极管(L ight Emitting Diode, LED)是一种场致发光光源,是可直接将电能转化为可见光和辐射能的半导体器件。LED 的发光原理是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体材料的PN结中注入的空穴与电子复合时引起光子发射而产生光,直接把电能转换为光能,属冷光
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>水下集鱼灯的研究与设计
首尔半导体与LUMITECH进行PI-LED专利授权合作
韩国LED元件大厂首尔半导体和奥地利的人因照明公司LUMITECH宣布对PI-LED的专利授权合作。PI-LED相关的专利牵涉到LUMITECH的PI-LED技术产业商标权,这项技术能够调整白光介于2,500K至7,000K色温,同时维持应有光效. 根据这项专利授权,首尔半导体将有权利生产并销售可调光白光LED元件到全球各地。 Lumitech执行长StefanTasch表示: 这一次与LED产业龙头首尔半导体的专利授权是PI-LED技术的里程碑。再次彰显了PI-LED技术在人因照明产业的重要性。 而首尔半导体技术长Ki-bumNam也回应,公司已经享有许多领先全球的创新技术,包含适用于IT
[电源管理]
LED路灯设计多方位探讨
随着地球能源的不断消耗和资源的贫乏,温室效应对人类的危害,大气环境对地球的严重污染,国际上要求节能降耗的呼声越来越高。当今节约能源排在首位,而道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。城市乡村道路将越开越多、越开越宽,需要大量各种节能灯具相配套,随着我国城市化进程的加快,绿色、高效、节能,长寿命的LED路灯逐渐走入人们的视野。目前,LED照明技术日趋成熟,大功率 LED光源功效已经达到 80 lm/W ,城市路灯照明节能改造成为可能。 LED 与传统的照明灯不同,它具有点光源、高 亮度 、窄光束输出等特点。因此对LED新型灯具的设计人员将提出更高的要求。做LED路灯首先要考虑把有限的 光通量 充
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯设计多方位探讨
LED照明设计需考虑的各种因素
led照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。   由于LED灯必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题,LED系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的亮度(即每单位功率产生的流明量)。吴志民自信地说:“我们可以提供功效效率最高的LED驱动器,以确保可将整个灯光系统的散热量减至最少。”   LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司电源管理
[电源管理]
世界首创可成形LED背光源提供柔性设计
   Lumex宣佈业界首创的QuantumBrite可成形LED背光源。採用该新型可成形LED 背光源,可以将孔切割成几乎任何形状 (例如,以为电路板上的开关或其他元件留出空间) 的背光源。这种可成形柔性 LED 背光源技术组合在业内独一无二。并为各种新型 LED 背光源应用开启了机会之门,这些应用可完全自订,能在平面及曲面上呈现为任何形状、尺寸或颜色。这项新型背光源技术可提供的亮度高达20cd/m2,这令其成为需要不刺眼、自然的柔和光照应用的理想选择。   超薄的QuantumBrite LED 背光源视区外形高度仅 0.125mm,较传统 LED 背光源技术薄 97%,而较其他柔性 LED 背光源技术薄79%。外形高度仅
[电源管理]
北京8分钟的“冰屏”为什么不是OLED?
不管你怎么评价平昌奥运会,这一届冬奥会的是是非非都已经随着圣火的熄灭成为往事。 就让遗憾留在平昌吧,毕竟冬奥会已经进入了“北京时间”。 说到这个,平昌冬奥会闭幕式上张艺谋执导的“北京八分钟”,炫彩的光影特效和诸多高科技元素轮番登场,让世界为之惊艳。 其中最吸引眼球的当属贯穿全场的“冰屏”机器人,这块透明又多彩的屏幕引起了很多人的好奇:家里的电视屏幕是黑的,那这块透明的“冰屏”是怎么做的呢? 猜想A:冰块——既然叫“冰屏”,那么当然是用冰做的了!透明的大冰块用做屏幕刚刚好! 辟谣:亲……你想过冰块怎么显示画面么? 猜想B:超短焦投影——屏幕下边的机器人其实是个投影机,把画面投射到屏幕上。 辟谣:机器人既负责行走又要当投影
[家用电子]
几种典型的大功率LED应用方案
目前,以白光大功率LED做为光源的手电筒和矿灯已得到了广泛理想的应用且形成规模化。众多的灯具厂家都在发挥各自的优势采用不同设计方案,以期白光大功率LED光源在隧道灯,路灯等方面有所突破。现应用较多的有以下三种方案: 1. 多颗小功率支架大功率LED型: 灯具设计时,采用多颗支架型小功率Φ5~Φ10白光大功率LED来做光源。目前市场上有1~5W的灯泡、15~20W的管灯及40~60W的路灯、地灯等就是采用这种方案。一般使用了几十到几百颗Φ5~Φ10白光大功率LED,阵列式排布,电源驱动可以采用电容降压来实现。设计上无需考虑过多,不存在散热问题,结构上很容易实现;但生产工艺复杂、可靠性差、故障率高、外壳尺寸大,并且如果做路
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
