led显示屏维修简易流程
最新更新时间:2011-05-09来源: 投影时代关键字:led  显示屏  简易流程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一,控制系统
   1   ,整屏不亮或 出现方格
   控制主机是否开启
    通讯线是否插好
   发送卡是否已插好
   多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间的数据线是否连好
   接收卡 JP1 或 JP2 开关位置不对 " 打开主机
   把通讯线插好
    把发送卡重插
   连好多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间数据线.
   调整好 JP1 , JP2 开关位置
   电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝.(同步屏)
   2 ,每次启动 led 演播室时提示找不到控制系统
   COM 口至数据发送卡之间的信号采集线没有连接或电脑本身COM 口已坏. 连接好该数据线或更换电脑
   3 ,整屏画面晃动 或重影
   检查电脑与大屏之间的通讯线
   检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线.
   发送卡坏. " 把通讯线重插或更换 把 DVI 线冲插加固 更换发送卡
   二,驱动部分
   1 单元板不亮
   连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;
   或者芯片245是否正常.
   连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常.
   +5V 电或 GND 是否供给
   +5V 跟 GND 是否短路
   2 单元板上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示 "
   看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊;
   查看其行信号的上,下电阻是否没焊或漏焊
   3,一单元板有两行同时亮(显示文字时其中一行正常,一行长亮)
   看模块所对应的两行信号是否短路
   4,上半部分或下半部分 红色或绿色不亮或不正常显示,单元板缺色"
   查245 R.G B数据是否有输出.
   查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通
   查看输入排针脚是否正常或与 GND,+5V短路
关键字:led  显示屏  简易流程 编辑:探路者 引用地址:led显示屏维修简易流程
上一篇:LED电子显示屏系统到底有哪些应用
下一篇:选购必备 了解LED显示屏典型技术参数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
用监控开关模式占空比的方法诊断LED
工程师们一般通过监控HB LED(高亮度发光二极管)的正向电压VF来判断LED的好坏。正向电压的大幅变化可能表明一只或一串LED有品质退化,或完全损坏。对于多只串联的LED,其正向电压之和可以达到40V以上,如果电压不是以地为基准,则需要差动测量。除了大电压和差动测量的挑战以外,HB LED经常采用PWM(脉冲宽度调制)作调光。如果这样,就不能在低PWM占空比期间测出正向电压,因为此时LED不发光,不存在正向电压。对于一个驱动三只串联LED的迟滞降压LED驱动器,必须在Dim脚为高时,测量连接串的正负极间电压。 图1对于驱动三支串联LED的迟滞降压LED驱动器必须测量当Dim脚为
[电源管理]
用监控开关模式占空比的方法诊断<font color='red'>LED</font>
LED灯这五大技术难点不攻破,MOS管就烧不停
1、芯片发热 本次内容主要针对内置电源调制器的 驱动芯片 高压 驱动芯片 。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。 驱动芯片 的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。    2、功率管发热 关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和
[电源管理]
LED驱动器通用性能要求
  LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
[嵌入式]
小巧且具较宽输入电压LM2842的LED照明
 大多数人都相信高亮度LED(HBLED)将是照明最终的明智选择。HBLED的制造商大幅度地提高产品的每瓦流明数,不断地改进产品能效,这也使得HBLED越来越受欢迎。相信不久之后,LED的每瓦流明数将大大超过现在的荧光灯水平。   LED照明首先主要应用于替换低电压射灯和轨道灯这两个领域。包括替换原有的标准尺寸灯具,例如:MR16、PAR20、PAR25、PAR30和PAR38。美国国家半导体(NS公司)已经提供了多种解决方案用于美化LED,使其适用于这些场合,包括LM342X和LM340X系列LED驱动。但是不管这些LED是如何驱动的,他们都面临一个共同的问题:如何散热。对于这些小尺寸封装来说,单纯依靠空气自由流动来发挥作用
[电源管理]
小巧且具较宽输入电压LM2842的<font color='red'>LED</font>照明
基于AVR单片机的LED显示屏的灰度设计与实现
  LED点阵块具有亮度高、发光均匀、可靠性好、拼装方便等优点,能构成各种尺寸的显示屏。目前,LED显示屏已被广泛应用于文字显示并取得了很好的效果,但是大部分仅能显示滚动的文字信息而不能显示图像,并且还存在系统复杂等缺点。本文提出了一种主从式单片机的LED显示屏解决方案,该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。该系统实现了图像的16阶灰度显示,可广泛用于商场、车站等公共场合。    1 AVR单片机简介       AVR单片机是增强型内置FLASH的RISC(ReducedInstruction Set CPU)精简指令集高速8位单片机,硬件采用哈佛(Harwa
[工业控制]
沾“苹果光” LED产业第4季或淡季不淡
苹果iPhone 5s Home键采用蓝宝石基板,由于原先蓝宝石基板主要应用在LED市场,法人指出,若iPhone 5s热卖可去化蓝宝石基板产能,将有助市场供需趋于平衡,再加上LED照明需求快速成长,看好第4季LED产业可望淡季不淡。 近期LED产业再添话题性利多,苹果新iPhone 5s使用的Home键首度采用蓝宝石基板,应用范围扩大,富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸指出,本次iPhone 5s、5c发表时机,适逢消费者约两年一次的换机潮,而新机Home键首度采用蓝宝石基板,让蓝宝石材料使用走向新领域,原先蓝宝石基板主要应用的LED市场,首度应用在智能型手机,将可望去化部分产能,让市场供需趋于平衡。 法人表示
[电源管理]
雷曼光电深入亿光开展led黑灯工艺培训活动
近日,深圳雷曼光电深入深圳亿光正式启动室内表贴全彩led黑灯珠产品工艺培训系列活动。雷曼光电(证劵简称:雷曼光电,股票代码:300162)是中国领先的专业化、国际化、高品级的LED制造商,是亚太地区乃至国际市场有影响力的厂商之一。始终致力于高端发光二极管(LED)及应用产品的研发、制造、应用。Led黑灯珠产品工艺的培训将有助于深圳亿光营销人员为用户提供更专业,更高端,更具个性化的产品设计方案,同时也为营销人员在接下来“黑芯”系列高端室内全彩led显示屏系列产品的推广,销售工作打下良好的产品知识基础。 深圳亿光(www.ledplay.com.cn)营销中心全体员工参加了此次培训活动。室内外高清led显示屏应用产品系
[电源管理]
雷曼光电深入亿光开展<font color='red'>led</font>黑灯工艺培训活动
第1季度中国LED照明市场规模达14.1亿元
高科技行业研究机构驰昂咨询(Sinotes)的LED照明行业监测数据显示,2008年第1季度,中国LED照明市场规模达到14.1亿元,与去年同期相比增长29.2%,保持了较高的增长率。 2008年第1季度,景观照明和交通信号灯市场仍旧是中国LED照明的两大主要市场,分别占43.0%和33.8%。但是可以发现,随着中国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已基本完成,交通信号灯市场增长最为缓慢,市场已接近阶段性饱和。 汽车用照明市场是2008年第1季度LED照明发展最快的应用市场,其增长率达到了151.7%,已经成为LED照明市场主要成长动力。驰昂咨询分析师李俊预测,汽车用LED照明市场在未来3~5年内将持续保持
[半导体设计/制造]
第1季度中国<font color='red'>LED</font>照明市场规模达14.1亿元
小广播
最新电源管理文章
