大多数人都相信高亮度LED(HBLED)将是照明最终的明智选择。HBLED的制造商大幅度地提高产品的每瓦流明数,不断地改进产品能效,这也使得HBLED越来越受欢迎。相信不久之后,LED的每瓦流明数将大大超过现在的荧光灯水平。
LED照明首先主要应用于替换低电压射灯和轨道灯这两个领域。包括替换原有的标准尺寸灯具,例如:MR16、PAR20、PAR25、PAR30和PAR38。美国国家半导体(NS公司)已经提供了多种解决方案用于美化LED,使其适用于这些场合,包括LM342X和LM340X系列LED驱动。但是不管这些LED是如何驱动的,他们都面临一个共同的问题:如何散热。对于这些小尺寸封装来说,单纯依靠空气自由流动来发挥作用的散热片往往是不够的。这使得设计者必须考虑添加某些能够强制空气流动的固定装置。针对这种尺寸的装置,最常见的办法是利用直流电扇,或者采用Nuventix公司的Synjet作为更加精细和耐用的解决方案。风扇往往更加省钱,可以在5V或12V的直流电压上工作,但是却不容易嵌入到照明装置中,同时风扇的使用寿命顶多也是上万小时。另一方面,Synjet是为了这些照明装置组合安装而专门设计的,工作电压是5V直流,并且使用寿命可以长达10万小时。
这些系统的标准输入可以是直流或交流系统。12V和24V交流系统已经广泛应用于低电压照明系统,同时12V和24V直流系统正在逐步推广,并日益普及。由于12V系统非常常见,所以要设计并驱动一个5V的冷却系统并不困难。但正是由于存在这么多系统,输入电压的分布范围将十分广泛,尤其是对于交流输入来说,理想状况就是能够有一种解决方案将范围较宽的输入电压进行转化,进而提供5V电压,同时占据空间很小,能够很轻易地嵌入到照明装置中。幸运的是对于小型装置来说,LM2842能够很好地实现上述要求,相似型号的LM2841也同样可以做到。
直流输入系统可以作为变压器将较宽的输入电压直接转化为5V,而这也是最为容易和简便的解决方案。典型的解决方案包括风扇和Synjet所需的驱动电流介于100~600mA方案。LM2841能够为小型冷却系统提供300mA的电流,LM2842能够为体积更大、功率更强的冷却系统提供高达600mA的电流。图1给出的LM2842设计输入电压为12V直流或者24V直流,可以提供必需的5V电压。整个方案可以提供高达600mA的电流,却只占用了大约1/4的PCB(印制电路板)面积,从而使得它可以很容易地嵌入任何改进装置之中。LM2841基于完全一样的设计,专门针对较低的电流应用,同时还允许使用小型的物理电感,从而占用更小的空间。
然而,正如上文所述,众多12V交流和24V交流系统正在广泛使用,人们更希望它们在改进之后能够继续发挥作用,而不是直接用更先进的直流系统将其彻底取代。这意味着设计方案中必须考虑较宽的输入电压范围。为达到这一目的,可以简单地利用桥接整流器和大量输入电容组成原始的AC-DC整流器。考虑到线路容许偏差,24V交流系统能够提供的峰值电压将是40V。但如果将输入电容最小化,那么输入电压将跌至10~12V。LM2841和LM2842允许输入电压在较大范围内变动,可以提供足够的电源拒绝(rejection),并确保输出电压精确地稳定在5V。图2和图3分别给出了12V交流和24V交流系统的电路图。
这里有几点需要注意。24V交流输入具有较高的RMS电压,使得LM2842的电流会偏小。它还有较高的峰值。出于这些原因,LM2842可以采用一个较小的输入电容来维持合理的运行输入电压。同时需要注意的是,图2和图3中的电路是针对600mA的完整输出电压而设计的。正因为如此,显而易见的是如果冷却系统使用较低的电流,那么可以用较小的输入电容来进一步缩减电路尺寸。例如,如果LM2842被替换为LM2841,最大输出电流将是300mA,从而输入电容可以减半。
如果您掌握了正确的驱动工具,LED的热管理将不再成为难题。
关键字:电压 LM2842 LED照明
编辑:探路者 引用地址:小巧且具较宽输入电压LM2842的LED照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
大功率LED照明调光技术发展与未来
随着全球工业的发展,在工业化过程中二氧化碳排放的大量增加,全球气候恶化,各地洪涝旱灾、冰雹雪灾时有创纪录之势,严重威胁着人类的生存。为共同应对威胁,2009年12月,各国首脑聚集哥本哈根,商讨节能减排大计,各地积极制定和推行低碳计划。作为绿色、环保节能的led照明,越来越受各国青睐,中国的“十城万盏”,美国洛杉矶的“十四万盏计划”正如火如荼推行。而调光技术在LED照明中的成功应用将进一步提高节能减排的效果。 一、调光的必要性
电能作为一种绿色能源,在各国能源应用领域中占越来越大的比重。据中国工程院院士陈良惠调查得出结论,估计在2010年,全国的用电量将达2.7万亿度,其中照明用电量将超过3000亿度。因LED照
[电源管理]
变压器绕组直流电阻的测量之电流电压表法
电流电压表法 电流电压表法有称电压降法。电压降法的测量原理是在被测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。 电流电压表法测量直流电阻原理图 测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1-1(b)的接线测量。 根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的
[测试测量]
浅析“隔离驱动电源”在LED电源领域发展中的趋势
LED照明 电源的设计有非隔离设计和隔离型设计之分。带隔离变压器或者电气隔离的 LED驱动电源 意味着 LED 可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的 LED驱动 电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。 物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。安全规则通常要求使用两个独立的隔离层。设计师可以选择两种物理隔离层,即塑料散光罩和玻璃护罩,并使用非隔离式电源。如果物理隔离成本太高、存在机械困难或者吸收太多光,就必须在电源中解决电气隔离问题。隔离式电源通常要比同等功率水平的非隔离式电源大一些。 照明 灯设计师必须在他们所设计的每款产品中进行大量的成本及设计优化工作。 由于适用于不
[电源管理]
透过检测认证看LED照明设计与元器件选型
LED照明作为21世纪最有前途的高科技产业之一,产品的设计、研发、应用和检测认证备受关注。虽然LED产品的检测和认证是产品进入市场的最后一个环节,但是它对产品设计阶段有重要指导意义。合理的产品设计能增强产品可靠性、减少EMC问题,更快的通过产品检测和认证,为产品赢得市场和企业长远发展打下基础。
在近期举办的LED产业高峰论坛上,电子元件技术网访谈了聂鹏翔先生,分享了对目前LED市场发展的看法;电子产品检测和认证对产品质量的重要促进作用,以及产品设计和元器件选择对产品可靠性、失效分析和电磁兼容的深刻认识;能帮助工程师朋友重新审视可靠性分析和元器件选型的重要性,指导工程师从设计的源头减少EMC问题的产生,提高整机产
[电源管理]
基于LED的植物组培光源系统的设计与实现
植物组织培养技术已有近百年历史,通过组织培养技术实现重要经济植物工厂化生产的研究方兴未艾。光作为植物生长发育过程中的重要环境因子,也是植物生长的主要能量来源之一。组培室采用人工光源直接给植物补光是促进植物生长的有效途径,而高效节能地对植物补光的理论依据主要是植物对光的选择性吸收。近年来,人们一直在努力模拟植物的吸收光谱,以求研制出某种光源,使其发射光谱最大限度地接近植物的吸收光谱以产生共振吸收,促使光合作用高效进行。
有关植物组织培养人工光源改进工作主要集中在研发较低散热与较高效率的人工光源以降低成本,并且符合植物生长所需。目前,植物组培所采用的人工光源主要是白炽灯、日光灯、钠灯、高压汞灯等,但这些人工光源的发射光谱不能
[电源管理]
一种低温漂输出可调带隙基准电压源的设计
在A/D和D/A转换器、数据采集系统以及各种测量设备中,都需要高精度、高稳定性的基准电压源,并且基准电压源的精度和稳定性决定了整个系统的工作性能。电压基准源主要有基于正向VBE的电压基准、基于齐纳二极管反向击穿特性的电压基准、带隙电压基准等多种实现方式,其中带隙基准电压源具有低温度系数、高电源抑制比、低基准电压等优点,因而得到了广泛的应用。
本文在基于传统带隙电压基准源原理的基础上,采用电流反馈、一级温度补偿等技术,同时在电路中加入启动电路,设计了一个高精度、输出可调的带隙基准电压源,并在SMIC 0.25 m CMOS工艺条件下对电路进行了模拟和仿真。
1 带隙基准电压源工作原理与传统结构
带隙基
[测试测量]
可处理76V电压的断路器,Circuit Breaker H
Abstract: A current-sense amplifier, comparator, external CMOS switch, and an external transistor can be used to create a circuit breaker. The simplicity of low-side current monitoring can mask the advantages of a high-side approach. You can monitor load currents in a power supply, a motor driver, or another power ci
[电源管理]
对噪声增益作斩波以实时测量运放失调电压
运算放大器的一个最重要的指标就是它的输入失调电压。对很多运放可以忽略这个电压,但问题是:失调电压会随着温度、闪烁噪声和长期漂移而改变。斩波与自动调零技术已经出现多年,它们能够将输入失调电压减小到微伏以下。这种技术的精度非常好,甚至会让其它微小影响占据误差的主要地位,如铜焊盘的热偶节点,直到它们也被一一克服。本设计实例介绍了一种新型斩波技术。“噪声增益的斩波”是一种实时测量失调电压的简单方法,这样就可以将其减除,从而提高DC精度。
图1是一个搭成反相10倍增益结构的LTC6240HV运放,也包括了它的一些相应规格。所有输入失调电压都在输出端表示为11倍增益(称为“噪声增益”)的输出误差。任何下游电路或输出电压的观测者都
[电源管理]
